Materialwahl und Stärke???
AMDfan
Hi
Da ich demnächst mit meinem ersten Case beginne
welches ich warscheindlich aus alu machen werde
wollte ich fragen ob 1mm alu blech gut geeignet für solch ein Projekt ist???
irgendwann scan ich die construktionsskizzen ein
aber bis dahin
Maße: BxHxT=15x35x40cm
binn gespannt auf eure posts
thanx
ich würde schon 2 mm nehmen...
ham die meisten genommen die hier alucases gemacht haben, selber habe ich leider keine erfahrung =(
warum?
ich finde 1 mm schon ziemlich dick!
die meisten hersteller von käuflichen Alucases verwenden 1mm oder weniger, damit die geschicht stabil bleibt wird das Alu ja dementsprechend gefaltet oder zu profilen geformt um die nötige verwindungssteifheit zu erreichen. Daher würde ich auch 2mm empfehlen.
grüsse Peter
Bei 2 mm kannst noch mehr ausbessern! :fresse:
^^Scherz! (oder doch nicht :lol:)
2 mm sind glaube ich mal besser weil das Alu den sich nicht so leicht biegt bzw.
es nicht so leicht sich verzieht! Aber ich denke mal es geht um die Stabiletät! (schreibt man das so, das es stabiel ist :fresse:)
Kann aber auch sein das ich da was durcheinander bringe!
-scarface- schrieb:
grüsse Peter
^^Jop, war doch nict ganz vergehrt was ich gedacht habe! :fresse:
ja eh aber ich mach sowieso an den kannten ne biegung
wie jetzt
was meinst du damit
nein brauch ich ja eh nicht
wenn ich bei der front oben und unten ein stück um 90° biege wird es horizontal sehr stabiel und wenn ichs an den seiten um 90° bieg dan vertikal
versthst du??
wenn du ein quadratisches blech an allen 4 seiten hochbiegst dann wird es sehr stabiel
jaja ich versteh schon nur normale cases mit nur 1mm haben eben diese winkel an den ecken
deshalb würde ich (un viele andre au) 2 mm nehmen
ja is eh egal
ich hab eh gratis zugang zu allen materialstärken
da kann ich eh frei wählen
noch was anderes:
was sagt ihr/du zu den maßen??
Ok dann fangen wir mal an mit der Deutschstunde xD
Linux-OnE schrieb:
2 mm sind glaube ich mal besser weil das Alu dann(nicht den) sich nicht so leicht biegt bzw.
es sich nicht so leicht verzieht (und nicht es nicht so leicht sich verzieht)! Aber ich denke mal es geht um die Stabilität(nicht Stabiletät)! (schreibt man das so, das es stabil(und nicht stabiel) ist :fresse:)
Sry aber das konnt ich mir nit antun :d
und @ fredöffner....
zeig ma nen konzept dann kann man das nach der Statik beurteilen
:d MfG
sveN
die mase... naja quer bekommst du nichma ein cd lw rein... und so nur ein kleines mobo...
ich weiß ja net wie dus einsetzen willst... hier hat auch irg jemand eins gebaut des war auch nit viel größa
ich bau nur 1 lw ein und das steht aufrecht
wegen dem mobo hab ich keine probs meine ganzen mini tower sind so groß
und da passt ohne probleme in norm. mainboard rein
wo ich wieder bei der frage bin
schweißen oder nieten?
weil ich ne plane oberfläche will
ich weiß aber nicht ob man alu schweißen kann
mein bruder hat gesagt es geht
(alu schmelzpunkt bei ca. 600°C)
:d MfG
sveN
War schon immer schlecht in Rechtschreibung und dem anderen Mist! :fresse:
@ sVn und Linux-OnE
schön dass ihr euch so gut unterhaltet
warum redet ihr nicht noch übers wetter oder so
:btt:
