Zigeuneraux
Hallo liebe Leut'
Anfang 2014 kommt bei mir eine neue Powermühle her, die wird entweder mITX im Fractal Node 304 (Habe dazu einen anderen Thread offen nicht wundern) oder eben mATX und soll ins Corsair 350D
Die Konfig is ziemlich safe folgende:
i5 4670k, Inno3D iChill GeForce GTX 770, 8gig RAM, ne SSD und ne HDD und gekühlt wird mit einem Phanteks Twin
ich möchte außerdem weil unter anderem bei HLuxx im Test die Kühlleistung als OK aber nicht überragend beschrieben wurde hochwertige Lüfter verbauen 2 140er vorne 2 140er oben und ein 120er hinten macht also 5 Gehäuse und am Phanteks sinds nochmal 2. Ich hab mich noch nie so richtig mit Kühlung beschäftigt drum frag ich lieber vorher...
Erstmal generell hat eines der beiden Boards eurer Ansicht nach Vor/Nachteile bei der genannten Hardware? Treibersupport zb? Und bringt der Killer chip irgendwas oder is das für die Katz?
Und dann zur Lüfterfrage:
Brauch ich für die Steuerung übers Mainboard PWM Lüfter oder normale? Und weiter,
wenn ich bei geizhals nachlese steht da:
Asus Gryphon: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 5x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin
MSI Gaming: 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin
Seh ich das also richtig, dass ich beim Asus zwar genügend Gehäuselüfter aber nicht alle CPU Lüfter anschließen kann und beim MSI genau umgekehrt, oder kann man mehrere Lüfter auf einen Anschluss packen, zB beide CPU auf den einen und sie drehen dann einfach gleich schnell?
Oder brauch ich tatsächlich in beiden Fällen eine Lüftersteuerung wenn ich die Dinger nicht einfach konstant laufen lassen will?
Viele Fragen ich weiß =) und drum schonmal Vielen Dank
Grüße Zigeuner
Grüße Zigeuner
