Mein cpu 55 grad warm standart ??
Windowser
Gevelsberg
Hallo
also habe hier ein intel pentium 4 HT 3,4 Ghz sockel 775 cpu der ist im leerlauf wenn ich nichts mache 53 grad warmm und wenn ich spiele dann ist der cpu um die 65 grad warm
ist das normal das der so warm ist oeer wird?? habe schon nen neuen cpu kühler drauf den hier
Danke euch schonmal
Hast du auch nicht zuviel oder zuwenig Wärmeleitpaste drauf?
Welches Mainboard hast du eigentlich?
Womit hast du die Temp ausgelesen?
Mal neueres Bios draufgehaun?Kann ja sein das es ein Auslesefehler ist oder die Auslesung der Temp nicht so gut ist.
ne eigentlich ist alles optimal drauf
mainboard habe nen medion also von Msi nen mainbaord
habe mir everest und speedfun ausgelsen im bios gibt es nicht die einstellung zum temperaturen auslesen
Dein Gehäuse ist sehr klein,hast du eigentlich gehäuselüfter?
Bekommst du überhaupt das Gehäuse zu,sieht so aus als würde der Kühler rausschaun?
Falls du keinen Gehäuselüfter hast und einen einbauen kannst(sah jetzt nix wo einer hin könnte) solltest du das auch mal machen,besonders falls dein Gehäuse zu ist.
In dem kleinen Gehäuse sammelt sich schnell warme Luft und dann zieht der Lüfter vom Kühler nurnoch warme Luft zum Kühler.
Wie warm ist eigentlich der Kühler wenn du ihn berührst,nachdem du den PC mal ne Zeit lang laufen gelassen hast.
Falls er nicht sehr warm ist dann ist eigentlich die Wärmeübertragung nicht sehr gut.
sag mir bitte wo ich an den kühler packen soll weil das ist ja nen monster dingen baue mir gleich direkt 2 mal 120 mal 120 lüfter rein okay das müsste dann reichen
Die Temperatur ist eigentlich in Ordnung. Nur viel mehr sollte nicht sein.
biste dir den da sicher ???
früher lief der mit dem boxed kühler auf 60 grad ohne last mit last ca 70 grad
So wie das auf dem Bild aussieht bekommt der Lüfter bei geschlossenem Gehäuse
gar keine Luft mehr.Notfalls ein Loch in die Gehäusewand sägen,genau über dem Lüfter.Und vieleicht noch mit einem Gehäuselüfter für die abluft sorgen.
Wie sehen denn die Temps bei geöffnetem Seitenteil aus,auch so hoch?
Na dann bring es daß mit dem Loch auch nicht
Also der SOnic-Tower passt nicht! Bei dem Freezer wär ich mir auch nicht so sicher. der normale Freezer 7 hat gepasst, aber der Pro scheint mir größer zu sein.
