Mein Dual Xeon!!
z1erer
Semiprofi
München
Der Dual Athlon war mir nicht genug, dann hab ich mir einen Dual Xeon zugelegt.... der läuft jetz schon ein weilchen bei mir und jetzt gibts einen Thread dazu ;)
2* Xeon-DP 2.4/512/533 (D1)
ASUS PC-DL 1.05 (VDimm Mod)
2* 512MB Twinmos/BH-5 PC3200
Hercules 9800 128MB @ Pro BIOS
2* 80GB Hitachi SATA @ Raid0
550W Antec EPS
CPU Wasserkühler von Bastelfred (mit Xeon Halter von Cape)
NB und GPU von Cape
HTF2 Dual + EVO120
eheim 1048
AB auch von Bastelfred
schaut momentan ziemlich unordentlich aus, aber das liegt daran, dass ichs demnächst in ein anderes Case bau:
werd dann evtl. noch einen dual oder triple radi kaufen und den evo120 draußen lassen
mehr bilder gibts dann später noch.....
edit: da war ja noch ein bild ;)
:bigok:
sieht wircklich gut aus :d
Pegasus1304 schrieb:
Warum nicht höher mit der CPU und ein bißchen FSB weglassen...
:hmm: hast du schonmal nen unlocked Intel gesehn - ausser die ES! :rolleyes:
Sry wegen Doppelpost.... wie taugt denn ein D1 im Vergleich zu anderen...wie viele Steppings gibt´s denn von den 2,4GHz XEON´s? Und welches is das beste?
SL65T 2.40 GHz 400 MHz 0.13 micron B0 512 KB 603 pin PPGA
SL7DF 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron M0 1 MB 604 pin PPGA
SL7D4 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron M0 1 MB 604 pin PPGA
SL74T 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron D1 512 KB 604 pin PPGA
SL73L 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron M0 512 KB 604 pin PPGA
SL72D 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron M0 512 KB 604 pin PPGA
SL6YV 2.40 GHz 400 MHz 0.13 micron D1 512 KB 603 pin PPGA
SL6YN 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron D1 512 KB 604 pin PPGA
SL6W8 2.40 GHz 400 MHz 0.13 micron D1 512 KB 603 pin PPGA
SL6VL 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron D1 512 KB 604 pin PPGA
SL6NQ 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron C1 512 KB 604 pin PPGA
SL6K2 2.40 GHz 400 MHz 0.13 micron C1 512 KB 603 pin PPGA
SL6GD 2.40 GHz 533 MHz 0.13 micron C1 512 KB 604 pin PPGA
SL6EP 2.40 GHz 400 MHz 0.13 micron C1 512 KB 603 pin PPGA
SL687 2.40 GHz 400 MHz 0.13 micron B0 512 KB 603 pin PPGA
Das beste ist M0, aber wegen den 200 Mhz son Stepping aufstand machen halte ich für sinnlos, ich hab auch "nur" olle C1 trotzdem laufen die auf 3,4 ghz mit standardvcore
Anarchy schrieb:
Xeons sind nach unten hin unlocked ;)
Mein 2.4er kann 16-24er (100er FSB) multi einstellen ...
ups! dachte der wäre auch gelockt ... OK, man lernt nie aus :d
meine cpus haben Multi 12-18 ... weil ja FSB533
mehr FSB geht nicht wirklich gut, das liegt aber weder an den speichern noch an den cpu's ... hab schon rumprobiert, scheint wohl das board probleme zu machen ... na wenn man bedenkt, dass es immerhin schon 100mhz (75%) mehr FSB sind, dann ist das doch auch nice :)
Wie kann man denn mehr als 233MHz laufen lassen, wenn der Speicher es mitmachen würde? Wie weit gehen denn Deine CPU´s?
ich habs mit clockgen probiert, aber ich glaub, wenn garkein jumper drin ist kann man höher oder irgendwie so ?!
Die Graka ist hier nicht auf's maximale übertaktet, nur das Pro BIOS ... also 325/290 @ 378/338
Aber darum gehts ja auch nicht :p
Hab mal ne FET-Wakü gebastelt
habs zwar nur aus kupferresten, die ich noch hatte, gemacht aber das sollte so von der kühlleistung i.O. sein
Die Fet-Kühlung is voll Fäääääääääääät ;)
Jetzt braucht man aba keinen Lüfter mehr drauf richten :fresse: Mit dem passiv dingen werden die ja selbst bei LuKü SEHR heiss :eek:
oh ja.... :o
dual + triple radi sollten das aber gut wegschlucken ...
Ich hab ja auch ne selbstgebastelte MOSFET-Wakü. Hab nur keine Ahnung wie ich ein Bild raufladen kann. Da braucht man doch Internet-Space oder?
Wegen OC: Ich konnte keinen Vorteil daraus schlagen. Aber ich kann auch nicht fein einstellen, weil ich keinen Vdimm-Mod habe. Ich hab sonst immer den 17er Multi an und beim 18er startet er Windows nach wie vor nicht mehr.
an den Post anhängen oder in die Gallery laden ... dann wandert das Pic auf den HWLuxx server ...
