P
[Prophet]
Guest
Hallo!
Vor kurzem habe ich mich entschieden das erste Mal ein Gehäuse zu modden. Wenn mir das Endergebnis gefällt dann wird er das Chieftec CS-2001 ersetzen in dem momentan mein Server "Goliath" steckt.
Das Modding will ich relativ dezent halten und nicht zu sehr übertreiben. Da ich bisher wirklich garkeine Erfahrung in dem Bereich habe wird auch nicht alles perfekt werden - Also bitte nicht lachen.
Als Grundlage dient ein altes Bigtower Gehäuse, dass für sein Alter eine verdammt gute Verarbeitung hat und sogar schon ein Mobo-Tray besitzt. Durch Glück und einen guten Freund bin ich günstig an dieses Case rangekommen was eine perfekte Grundlage für meinen Mod bietet.
Geräte / Materialien:
▪ Zalman ZM-MFC1 6-Kanal Lüftersteuerung
▪ 2x Aerocool Turbine 2000 12cm LED-Lüfter schwarz
▪ 1x Revoltec DarkBlue 8cm LED Lüfter
▪ BeQuiet Dämmung mit Wabenprägung schwarz
▪ Blaue Sharkoon Kaltlichkathoden 30cm
▪ Blaue Power- und HDD-LEDs
▪ Chrome Wire Sleeve Kit 6mm
Veränderungen:
▪ Blowhole für 12cm Lüfter in der Front
▪ Fenster im linken Seitenteil
▪ Fenster im Deckel (darunter eine aufgeschraubte HDD, beleuchtet von einer roten LaserLED)
▪ Rollen oder Füße (eventuell Rollen von Lian Li, Möbelrollen bzw. Türdrücker)
▪ Innenraum schwarz Matt lackiert
▪ Gehäuse von außen lackiert oder mit Carbonfolie beklebt
Ich habe alles an Materialien hier aber es steht noch nicht zu 100% fest ob diese Veränderungen alle durchgeführt werden oder ob ich teilweise andere Sachen mache.
1.) Urzustand und Metallarbeiten
Das Case im Urzustand von vorne...
...und von hinten
Case auseinander genommen und alte Dämmung entfernt
Ausschnitt für 12cm Lüfter in der Front von innen...
...und von außen
Mit Lüfter
Mit Kantenschutz
Window-Ausschnitt im linken Seitenteil
2.) Vorbereitung zum Lackieren - Abkleben
Habe jetzt mal alles abgeklebt so das ich bequem alles vom Rahmen schwarz matt lackieren kann ohne, dass Flächen die nix abbekommen sollen mitlackiert werden.
Wie man erkennen kann, soll alles was man jetzt noch an Blech sieht lackiert werden.
3.) Teile angekommen
So...eben ist die Lieferung mit den ganzen Teilen angekommen. In den nächsten Tagen werde ich das Case von innen lackieren und dann kann ich den Großteil schonmal fertig machen.
4.) Innenleben lackiert
Habe gestern Abend noch das Gerippe von dem Gehäuse matt schwarz lackiert. Ist bis auf zwei Stellen an dem der Lack etwas verlaufen ist ziemlich gut geworden. Aber seht selbst.
5.) Teile verbaut
Da ich es nicht abwarten konnte habe ich nach einigen Stunden Trockenzeit schon angefangen das Case zu dämmen, Lüfter einzubauen, Kabel zu sleeven und diese zu verlegen.
6.) MoBo-Tray lackiert und eingebaut
Heute Nachmittag habe ich das MoBo-Tray lackiert und eben montiert. Bin bis jetzt recht zurfrieden.
Habe auch noch einen Funktionstest der Lüftersteuerung, der Lüfter und der Kathoden gemacht - Alles in Ordnung.
7.) Front lackiert und Fenster im Deckel
Heute konnte ich mich mal wieder motivieren etwas weiter zu machen. Als Erstes habe ich das Fenster in den Deckel geschnitten hinter dem die alte HDD platziert ist. Beleuchtet wird sie von einer roten Laser LED.
Zusätzlich habe ich die Front des Cases lackiert. Der Lack heißt "Keramikblau Metallic" und kommt leider auf den Fotos nicht so gut rüber. Das ist ein Zwei-Schicht-Metallic Lack mit einem ganz leichten Perlmutteffekt drin - Der Lack wirkt bei Zimmerlicht ganz dunkellila und bei direkter Sonneneinstrahlung Dunkelblau und der Metallic Effekt kommt extrem stark zur Geltung. Aber seht selbst.
8.) Weitere Lackierarbeiten an der Front
Nachdem ich die Front etwas langweilig fand habe ich mich dazu entschieden einen kleinen Kontrast reinzubringen. Habe also Diagonal-Streifen mit Granit-Effektlack lackiert. Morgen kommen noch zwei finale Schichten Klarlack drüber und dann ist die Front fertig.
9.) Carbon Bezug für die Seitenteile und Deckel
Heute ist endlich meine Carbon Optik Folie eingetroffen und ich habe sie auch direkt verklebt. Ist recht gut geworden, zumal ich das heute das erste Mal gemacht habe. Blasen sind keine vorhanden aber teilweise sind die Kanten nicht 100 prozentig geworden aber ich bin dennoch zufrieden.
10.) Erster Probelauf
Habe eben mal den ersten Probelauf gemacht um die Optik der Beleuchtung zu testen. Habe dazu einfach die Hardware aus meinem alten Office PC genommen. Gefällt mir alles echt gut. Vor allen Dingen die beleuchtete Platte im Deckel gefällt mir gut. Aber seht selbst.
Jetzt seid ihr dran. Ihr könnt mir gerne Tips geben, eure Ideen mit einbringen oder einfach Kritik üben.
Veränderungen:
...und von hinten
...und von außen
Mit Lüfter
Mit Kantenschutz
5.) Teile verbaut
