Mein "Ultra-WaKü-QuadcoreReady-PC" ist fertig! 18x5.25" belegt. 30 Tage Bauzeit...
drmaniac
"Ultra-WaKü-Quadcore-PC" . Jetzt neu mit Perwoll gewaschen und mit SSDs ;)
Update 2008, July, ab Seite 3
Mein bisher größtes Hardware(um)bau-Projekt, ich nenne es mal
ganz bescheiden den
:teufel: Ultra-WaKü-QuadcoreReady-PC :teufel:
Um es vorweg zu nehmen : vorher | nachher :d
Außerdem noch als Vorwort: das ist meine erste Wasserkühlung ;)
Der Umbau hat jetzt 30 Tage gedauert
( weil ich
a) nebenbei immer noch mein Heimkino weiter pflege (KLICK) und
b) teilweise Komponenten neu oder nachgekauft werden mussten und
c) es eine SCHWEINE Arbeit war :d
Das Ergebnis sollte sein:
- bei Bedarf sehr silent!
- sobald das Hardware Upgrade kommt eine gute Übertaktungsleistung vorhanden sein.
Denn quasi war das nur die "Vorübung", meine jetzt 3 Jahre alte Hardware erschien mir
geeigneter als Versuchskaninchen...
Aber sobald die ATI600 da ist vergleiche ich ob diese oder eben die 8800 vorne liegt,
dazu ein Intel Quadcore, 2 neue 150er Raptoren und alles wird auf SATA umgestellt.
Wird dann aber schneller gehen, da das Case fertig ist und ich jetzt
auch die Wasserkühlung behersche ;) Und "nur" noch Mainboard,Ram,CPU+GPU tauschen muss...
Appropo WaKü: Ich hab mich davor über eine Woche und hunderte Postings in
einem Dutzen Foren eingelesen. Komponenten, Schläuche, Verbinder usw usw
was ist das alles und was muss warum wohin. Danach brummte mir der Kopf...hehe
Was ich empfehlen kann: (damit sollte jeder WaKü Neuling ALLE seine Fragen beantworten können)
- das 3dcenter http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/forumdisplay.php?f=6
- Forum de Luxx, Sticky 2-4 http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=137
- Meisterkühler, UMFANGREICHE WaKü FAQ http://www.meisterkuehler.de/cms/wakue-faq.html
- Das Aquacomputer Support Forum! http://www.aqua-computer-systeme.de/forum-index.htm
Da dies ein Hersteller Forum ist werden aber keine Fragen zu None-AC-Komponenten gewünscht.
Dafür bekommt man aber zu allen AC Sachen auch spät Nachts um 0300 meist direkt eine Antwort :d
- wo ich gekauft habe
www.aquacomputer.de Die meisten Aquacomputer Komponenten
www.aquatuning.de Den CPU Kühler, Schläuche, Radis und Rest
www.pc-cooling.de Das Gehäuse und was dazugehört
www.kmelektronik.de Das Netzteil
www.pc-icebox.de Die Noiseblocker Evolution Platinum Dämmmatten
Dort habe ich per Excelgrafik probiert die Verteilung der 5.25" Komponenten
und Lüfter abzuklären, vor allen, wer saugt und wer pustet ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=278221
Hinzugefügter Post:
Erstmal das neue Case... und das geile Netzteil (leise und Power)
Hurra das Netzteil sitzt, natürlich mit Gummidämpfer wegen
der Vibrationen...
Alter PC fertig "ausgeschlachtet" und das gute ASUS 8KV Deluxe Mainboard (a64 3200+)
alter Lüfter ist unten
Hinzugefügter Post:
CPU Kühler montiert. Beim festziehen kam ich ins schwitzen,
muss dann doch nach "Gefühl" wissen, wass es fest genug sein soll.
Hier habe ich um "Hilfe" gebrüllt :d
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=285539
NeXXos XP
Die Ramplex RAM-Wasserkühler werden vorbereitet
Hier sind beide montiert. Können 2x2 RAM Module aufnehmen
Die gute alte ATI 9800XT.Kühler wird ausgetauscht
Hinzugefügter Post:
Das Aquabay CF Display (4x20)
Die Aquastream Pumpe wird dahinter montiert mit Gummipuffern
Und einfach mal in das Gehäuse gehauen. Ohman da kommt noch
viel Stress. Soviel Kabel...
Hinzugefügter Post:
Einer der beiden 120er Radiatoren
Black ICE Radiator GT stealth 120 - blue
Wichtig ist echt die Dinger, auch wenn sie neu sind,
vor dem Einbau mit Wasser und Essig zu reinigen!
Da kommt ein Dreck raus!
Hier hab ichs im Detail beschrieben:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4924911&postcount=26
Die Aquatube, (Info zur Installation http://www.xtremecomputing.co.uk/review.php?id=272&page=6 )
mit Tubemeter und den beiden LEDs. Das TM misst den Füllstand und
anhand von Wellenbewegung die Aktivität.
Hinzugefügter Post:
Alles schonmal grob drinnen. Aber NIX angeschlossen, weder Kabel
noch Schläuche noch das Motherboard ;) ich musste mich aber
motivieren wie es mal aussehen wird ;)
Die Auqatube nochmal von hinten
und vorne. Man muss das Tubemeter verbiegen! wenn man die Spühlleitung
gleichzeitig nutzen will...
Die Aquadrive DUAL HDD Kühler. Ich hab sie nochmal extra Geräuschgedämmt...
Einer der 6 Wärmesensoren der nachher an die Steuer und Regeleinheit
Aqueros angeschlossen wird...
Hinzugefügter Post:
Der 240er Radi fertig montiert. War das ein SCHXXXX.
Denn ich musste die eine Seite die Gewinde nachschneiden,
weil die von dem Lack zu waren...also im Baumarkt für 9,99
ein Gewindeschneiderset gekauft...
unter dem Deckel sind die beiden 120er Noiseblocker Lüfter
Der erste Radi unter dem Deckel sitzt...
Der obere 120er Radi hinten
Hinzugefügter Post:
und der untere 120er Radi...
Meine ERSTE Verschlauchung :)
Der Durchflussmesser
Das Aquaro.Für mich das ultimative Steuergerät :d
Meine Spezialmischung ;)
WaterW.+ACFluid+gelbe UV Mischung in einem 5Liter
dest. Wasser Behälter
Hinzugefügter Post:
Ich war so schlau und hab aber den ersten Dichtheitstest nur mit
Wasser gemacht! GOTT SEI DANK!
Denn der PC ist komplett ausgelaufen! Ich kann jeden nur vor diesen
winkligen Anschlüssen hier warnen :
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=1;action=display;num=1163109003
Die haben Plastik statt Gummi und... aber lest selbst...
Die mussten dann alle raus (10 Stück grrrr) und vernünftige von
Aquacomputer gekauft. Man wieder soviel Arbeit...
Zum Befüllen auf den Rücken gelegt... ich hab zuerst mit der oben
im Bad zu sehenden Plastikflasche durch den Ausgleichsbehälter
Wasser in die Pumpe gedrückt, weil die leer nicht läuft...
danach dann das Wasser durch die Leitungen mit der Pumpe
erstmal schauen...alles dicht? YES! An der Spühlleitung dann
einen Schlauch drann und den in einen Eimer und am Ende dann endlich
die gelbe Soße eingefüllt.
Die Luft...da muss man den PC echt öfters mal aufstellen,
hinlegen, links nach rechts damit sie aus den Radis kommt...
Hinzugefügter Post:
Aber dann so langsam... :)
Hier nochmal das Aquero...
Hinzugefügter Post:
Schalldämmung... aber nicht eingeklebt sondern nur "reingestellt" ;)
Denn sowas bekommt man kaum mehr vernünftig vom Gehäuse/Deckel ab..
Hält aber so auch ganz gut
Unter dem Aquatube Ausgleichsbehälter ist der einzigste "freie"
5.25" Schacht... aber auch nur, weil das Tubemeter da reinragt ;)
Deswegen Blende mit Dämmung...
Auch wenns nicht 100% was bringt: vorne neben den Laufwerkskäfig
auch eine Dämmatte hingestellt...
Was für ein Kabelgerotze...
Ich freue mich auf die neue Hardware und SATA Only...
Hinzugefügter Post:
UV Licht... GO ! :)
Oben das Aquaro darunter meine ersten Versuche mit dem LCD Display
Zwei mal das fertige Monster.
Die 6 Temperatur Sensoren habe ich so verteilt:
1 CPU (auf dem Kühlkörper)
2 GPU
3 Gehäuse (der "steht" im oberen Bereich, windgechützt)
4 die obere HDD im ersten Aquadrive Kasten (mit den Raptoren)
5 die obere HDD im zweiten Aquadrive Kasten (mit normalen 7200ern)
6 Wassertempsensor (in der Aquatube eingeschraubt mit einem P&C Anschluß).
Mit dem Aquero steuere ich mit 4 Lüfter Känälen insgesamt
2 80er Noiseblocker S1 Lüfter
5 120er Noisenlocker SX2 Pro Black Lüfter
a die beiden 80er oben im Gehäuse, die saugen Luft rein und pusten sie oben an den 240er Radi
b ein 120er der darunter sitzt und quasi auf die CPU und Mainboard pustet
c die beiden 120er Lüfter auf den beiden 120er Radis die beide rauspusten.
d zwei 120er Lüfter auf dem 240er Radi der die Luft oben raussaugt
Mit dem Aquero ist eingestellt, dass der PC eine Notabschaltung erfährt,
wenn der Durchfluss unter 10 Liter / Stunde fällt, oder ein Wasserverlust eintritt,
bzw wenn die CPU über 70 Grad kommt. Man kann noch viel viel mehr einstellen... aber
das erprobe ich die nächsten Wochen in aller Ruhe...
Geil ist auch, dass man wirklich ALLES per Software einstellen kann, welche Lüfter
wie lange wie schnell laufen sollen wenn ein bestimmter Sensor bestimmt Werte liefert usw usw.
Das ganze wird dann im Aquero gespeichert, welches alleine steuert und läuft und nicht auf
eine laufende Software oder den PC / Betriebssystem angewiesen ist.
Comments? :)
also nen Quadcore is da net aufn Board :shot:
Aber irgendwie hast du viel zu viele Spielereien wie ich finde
Finde die Front nicht sonderlich hübsch
irgndwie nich sehr stimming die verschiedenen Blenden etc
ansonsten würds evtl besser ins casmod forum passen bzw bilder thread
edit: o0
dohc im casemod forum wurds verschoben oder hab ich halo's?
Ich überlege auch noch alles einzuschwärzen ;)
Wegen den Spielerein: geenau :d Immerhin hab ich jetzt 3 Jahre mit meiner alten Hardware ausgehalten, der Spieltrieb ist explodiert hehe
schaut sehr gut aus ... ok die front ist farblich bissl misch masch aber sonst hammer geil ;)
übel goil übel goil aber bei der graka musste ich irgendwie lachen :lol:
aber was mir garnicht gefällt sind die laufwerksblenden :shake:
mach da lieber so ne art stealthmod daraus ;)
ja gelle, die GraKa ist doch ein Highlite :d :d
Den Kühler dafür gab es als Auslaufmodell im Sonderangebot w und wie gesagt: für mich ist das ein Test Projekt WaKü... wenn ich hierbei was versemmelt hätte ist das nicht so schlimm, bei der neuen Hardware dann gibts keine Prelive Übungsphase mehr
Das Gehäuse gibt es nicht in silber.
Aber er hätte die Blenden alle in schwarz nehmen können
Hat zwar sicher viel gekostet, aber wirklich schön ist es nicht. Das Kabelmanagement lässt wirklich zu wünschen übrig und alles in allem sieht das System ein wenig lieblos dahingeschustert aus :(.
Ich finde auch das irgendwie zu viel vorne ist das gehäuse selbst sieht nicht schlecht aus aber ist dieses ganze kram nötig, ich selber habe vor einen Cube mit einem 15" Touch zu bauen,wo nur der Touch vorne ist und hinter dem touch alles andere nicht so überfüllt
MEIN GOTT!!!
was hast du getan? Das is ja schrecklich! Dich sollte man in den Knast stecken. Die front sieht dermaßen hässlich aus. Soviel geld in so etwas hässliches zu stcken, sorry :kotz . DAS is vergewaltigung jedglichen geschmacks. Sorry.
Auch wenns deine erste wakü is, isse total hässlich.
was mich aber beieindruckt hat is dein heimkino, wirklich goil :bigok:
es dauert ca ne Woche bis alle Blenden in schwarz da sind ;)
und schon wegen dem Case scheiden sich im Web die Geister, ziemlich genau die Hälfte finden es übel die anderen geil. Ich finds obergeil :xmas:
Der Kinothread wird in ein paar Tagen geupdatet, da sich einiges geändert hat, u.a. das Buttkicker-Podest ist fertig :banana:
und weg mit den fingertapsen auf den aluteilen!!!11 :d
das mit dem symetrisch hatte ich ja vor!
Schau mal wie ich es geplant hatte:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4615401&postcount=8
aber aufgrund der miteinander verknüpften Umständ(lichkeiten)e wie:
- Pumpe musste hinter CF Display,
- Pumpe in Nähe des Ausgleichsbehälters,
- Unter dem Ausgleichsbehälter passt nichts, weil das Tubemeter da runter ragt,
- die Wassergekühlten Festplatten sind die einzigsten so kurzen 5.25" Geräte, die mussten auf Mainbordseite weil sonst die künftige fast 30cm lange Geforce 8800 keinen Platz finden würde
- Verteilung SATA/IDE Kabel
war leider nur genau die jetzt vorhandene Konfiguration möglich...
Erstmal nice Thread, hast dir viel arbeit gemacht :coolblue:
aber ein paar ding könntest du verbessern, z.B. wie schon oben geschrieben eine einheitliche Front, im Moment sieht alles durcheinander aus.
Dann die Kabel, aber so wie du schreibst, wird das noch geändert, also ok.
Und eine Kleinigkeit, der Lüfter auf der Rückseite sollte auch ein bisschen Farbe bekommen (uv-aktiv blau würde ich vorschlagen).
mfg Harry
habe ich auch überlegt :)
aber dann hab ich dutzende Reviews gelesen in Bezug auf leise Lüfter und musste mich zwischen denen von Noiseblocker und einer anderen Marke entscheiden, alles was bunt war, war zu laut ;) Aber letztendlich denke ich zuviel Licht ist auch eher störend.
Ich überlege aber noch die "Innenbeleuchtung" umschaltbar zu machen so irgendwas in der Art
a) die zwei UV-Stäbe
b) weiße LEDs oder eben weiße Leuchstäbe
also entweder a oder b an, weil ich anhand des mit Blitz beleuchteten Innenraums gesehen habe, dass das auch eine nette Optik ist :)
Die Wakü hat viel zu viele Winkel. Die musst du dringend reduzieren. Sonst ist dein Durchfluss im Keller.
Zum Case: Das Gehäuse ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber die ganzen verschiedenen Blenden sehen echt bescheiden aus.
macht den armen hier doch nich so runter...
hat sich doch viel mühe gegeben.
Ich geb ja zu, das es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt aber das kommt ja vielleicht noch.
Ich finds trotzdem ein gelungenes Werk was auch bestimmt nich so ganz billig war oder?
und außerdem hat er nebenbei an seinem heimkino gearbeitet
und das nicht zu knapp :d
alleine das Podest zu bauen war mehr arbeit als das Kino selber :eek:
Die Ramkühler heißen RAMPLEX und sind auch von www.aquacomputer.de
Wegen der Front: wie beschrieben hab ich alle Blenden in schwarzen Alu bestellt :)
Wegen den Winkeln: konkrete Tipps? Bzw: diese "goldfarbenen" Bilder ganz oben sind nicht mehr aktuell! Danach hatte ich ja den beschriebenen Wasserschaden wegen den scheiss Winkeln mit Plastikdichtung, aktuell ist die Verschlauchung wo man das grün/gelbe Wasser drinn sieht! Da gibts doch kaum noch Winkel?
Der Durchfluss ist ziemlich genau 50 Liter, langt mir bei weitem, selbst mit 25Liter hat das System keine Probleme :) (ja ich weiß, das ist eine ganz eigene Phillosophie :d)
also ich finds ganz gut :-)
einzigstes manko ist wie schon gesagt die front und vllt noch ein bisschen kabelmanagment (das is aber bei so vielen kabeln nich so einfach) ..... aber sonst finde ich, ist es ein geiles case
Meine meinung ist.
Wenn mans Geld hat, kanns auch jeder so kaufen und zusammen bauen.
Trotzdem, wer auf Kaufmod steht und oder nicht die möglichkeit hat bzw. nicht mit Werkzeug und maschinen umgehen kann, ist mit sowas sehr gut geholfen.
Daher gefällt mir das schon ganz gut.
Wegen den Durchfluss.
Is total egal, ob das wasser nun etwas schneller oder langsamer durchläuft.
Weil wenns langsamer an den heißen quellen vorbei läuft kanns aber auch länger im radiator abkühlen.
Wenn es schneller läuft kanns nicht lange abkühlen aber die heißen quellen werden schneller mit kühlen wasser nach gekühlt.
Also so oder so.... ist es egal.
Da gibtes viele verschiedene ansichten, die schon tausend mal diskutiert wurden.
Also ich geb auch mal mein Senf dazu.
Aber bevor ich was sage weise ich hiermit darauf hin, dass ich Kaufmods hasse.
Ich find das edhonko recht hat:
"Wenn mans Geld hat, kanns auch jeder so kaufen und zusammen bauen."
Edit:
Ich hab das hier mal Gestrichen war nicht so gemeint.
Sorry
Soviel zu deinem ersten Mod..., aber jeder kann sich steigern.
Wenn du dann deinen Quadcore hast und alles auf SATA neu verkabelst, lass dir einfach ein bisschen mehr Zeit und überlege vorher mal wo du die Kabel am besten langlegst. Mit Kabelbindern nicht sparen und alles schön ordentlich.
Was deine Front anbelangt guckt doch einfach mal ob du das Meiste nicht schwarz lackieren kannst, oder gleich in Schwarz bekommst.
Ansonsten nimm dir was ich am Anfang geschrieben hast zu Herzen, damit das nächste mal besser wird.
In der hinsicht noch viel Erfolg.
MfG
Dein Bimbo...lol
