• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Meine erste Wasserkühlung
lowrider1989
Hallo zusammen,
Wie die Überschrift schon sagt möchte ich mich mit meiner ersten Wasser kühlung beschäftigen.
Erstmal zur Hardware.
Gehäuse: Sharkoon T9
Netzteil: Corsair RM 550
Mainboard: Asus Crosshair V Formula Z
Prossessor: AMD 9370
Grafikkarte: MSI GTX 750ti
Ram: Corsair 16gb (2x8)
Speicher: 1x SSD
Ich möchte nicht drüber sprechen ob es Quatsch ist diverse Hardware zu kühlen. Ich möchte es einfach machen.
Ein paar weitere Dinge die ich mir vorstellte.
Komplett hard tubig mit Acryl
UV Flüssigkeit
Nur 240 Radiator wegen dem Case
Ggf Ausgleichsbehälter oben auf dem Gehäuse
Jetzt fände ich es super wenn ich mich unterstützt mit passenden Bauteileninfos... Erfahrungen... Kosten...
Danke im voraus.
Denke daran ggf. hinten im Gase einen Ablasshahn rein zu machen..
Wofür brauchst du den 2. GPU-X Core LT? Willst du deine Wakü immer seperat anschalten müssen/wollen, es gibt auch Pumpen mit Molex 4Pin.
Mfg.
Wieso 2 GPU ist doch nur einer!?!?
Vlt. Eine pumpen agb Kombination. Hat jemand einen Tipp dafür??
Lieber sogar auf 12v Basis das stimmt.
Vielleicht habe ich ja auch nur einfach was auf den Augen...
Die Aquastream finde ich persönlich ganz gut.
Mfg.
Musst du wissen... schmeiss den überflüssigen RAM Kühler aus deinem Vorhaben und du hast mehr Geld für schönere Komponenten über. Aber darüber wolltest du ja nicht sprechen... ;)
Übrigens brauchst du auch noch Lüfter, das Wasser kühlt sich nämlich nicht von selbst. Hast du da schon etwas im Kopf welche Richtung es gehen soll, lieber Leistung oder Stille?
Mfg.
Dann kauf halt ne billigere Pumpe!?
Mfg.
Gefällt mir recht gut die Kombination. Welche Elemente nehme ich am besten zum reibungslosen Wasser Wechsel?
Lüfter sind drei vorhanden... Denke eher leise...
Du weisst schon dass die Laing fast das gleiche kostet wie die AS, nicht dass dir das zu teuer wird... ;)
Ein Kugelhahn ist schon was feines, kannst aber auch Schnellkupplungen verbauen und dort dann den Kreislauf öffnen.
Mfg.
Stimmt, die AS braucht dafür die aquasuite Software unter Windows. Die Laing ist sicher auch eine sehr gute Pumpe ;)
Mfg.
PWM wäre z.B. auf dem Mainboard der kleine 4-Pin für CPU-Kühler.
Mfg.
Das mit dem Aquero sieht super aus...temperaturfühler sind ja praktischer weise mit dabei.
Also ende diesen Monats wird alles bestellt....bis dahin noch ein wenig hin und her schieben im Warenkorb um die beste Variante zu bekommen.
Mit welchen Produkten stelle ich die Temperatur über wachung am besten zusammen soll alles intern sein ohne display.?!?!
Schau dir auch einfach mal die Aquastream XT etwas genauer an.
Mfg.
Könnte doch auch einen Plexiglas Aufbau für die Pumpe verwenden?!?! Welcher Hersteller am besten?
