Meldung über GeForce GTX 780 mit 4 oder 5 GPCs (2. Update)
Nvidia hat von Anfang an gesagt, dass es Modelle mit 4GPCs und 5GPCs geben wird, welche in der praxis aber keine (kaum) unterschiede zeigen werden...
ja würde mich auf jeden fall auch mal interessieren inwiefern die leistungsmäßig auseinanderliegen, bei dem preis hätte ich schon gerne die größtmögliche leistung innerhalb dieses produkts.
Naja, zurzeit hat hier wohl noch niemand eine karte mit 5GPCs. Ich auch nicht. DIe Fertigung des GK110 ist wohl so gut, dass Nvidia immer ein ganzes GPC deaktivieren kann.
geklärt per tests ist bis jetzt trotzdem nix.wenn eh alle nur 4 haben u. nur ~1-2% 5 dann ist es natürlich latte.aber selbst das muß mal geklärt sein.
was schätzt ihr würde es bei einem SLI zu Problemen kommen wenn eine 4 und die andere 5 GPCs hätte? Weil die eine ja mit Texturen schneller sein wird...
sicherlich nicht. In der Praxis sind beide Versionen sicherlich exakt gleich schnell. Wenn die unterschiede wirklich von bedeutung wären, würde Nvidia "ganz einfach" entweder nur 5GPC versionen oder nur 4GPC versionen rausbringen.
4 oder ?
Fillrate Tester
Display adapter: NVIDIA GeForce GTX 780
Driver version: 9.18.13.2018
Display mode: 1920x1080 R5G6B5 120Hz
Z-Buffer format: D24S8
FFP - Pure fillrate - 28148.626953M pixels/sec
FFP - Z pixel rate - 164744.796875M pixels/sec
FFP - Single texture - 29162.330078M pixels/sec
FFP - Dual texture - 27814.214844M pixels/sec
FFP - Triple texture - 25314.380859M pixels/sec
FFP - Quad texture - 23487.960938M pixels/sec
PS 1.1 - Simple - 29205.443359M pixels/sec
PS 1.4 - Simple - 28476.494141M pixels/sec
PS 2.0 - Simple - 29207.865234M pixels/sec
PS 2.0 PP - Simple - 29229.607422M pixels/sec
PS 2.0 - Longer - 28841.464844M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer - 28837.400391M pixels/sec
PS 2.0 - Longer 4 Registers - 29208.199219M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer 4 Registers - 29195.652344M pixels/sec
PS 2.0 - Per Pixel Lighting - 22916.605469M pixels/sec
PS 2.0 PP - Per Pixel Lighting - 22908.916016M pixels/sec
Mit welchen Tool kann man das Messen?
Wie erkennt man den unterschied ob das 4 oder 5 sind.
Schaut nach 4 aus :
Fillrate Tester
Display mode: 1920x1080 A8R8G8B8 60Hz
FFP - Pure fillrate - 26022.677734M pixels/sec
FFP - Z pixel rate - 154610.500000M pixels/sec
FFP - Single texture - 26981.687500M pixels/sec
FFP - Dual texture - 26576.585938M pixels/sec
FFP - Triple texture - 24375.396484M pixels/sec
FFP - Quad texture - 22405.240234M pixels/sec
PS 1.1 - Simple - 27032.722656M pixels/sec
PS 1.4 - Simple - 26398.875000M pixels/sec
PS 2.0 - Simple - 27039.414063M pixels/sec
PS 2.0 PP - Simple - 27028.169922M pixels/sec
PS 2.0 - Longer - 26679.968750M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer - 26686.263672M pixels/sec
PS 2.0 - Longer 4 Registers - 27031.722656M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer 4 Registers - 27032.216797M pixels/sec
PS 2.0 - Per Pixel Lighting - 21501.210938M pixels/sec
PS 2.0 PP - Per Pixel Lighting - 21504.146484M pixels/sec
Fillrate Tester
FFP - Pure fillrate - 29217.117188M pixels/sec
FFP - Z pixel rate - 161681.171875M pixels/sec
FFP - Single texture - 30582.158203M pixels/sec
FFP - Dual texture - 28755.671875M pixels/sec
FFP - Triple texture - 25435.216797M pixels/sec
FFP - Quad texture - 23743.955078M pixels/sec
PS 1.1 - Simple - 30566.863281M pixels/sec
PS 1.4 - Simple - 29873.150391M pixels/sec
PS 2.0 - Simple - 30583.914063M pixels/sec
PS 2.0 PP - Simple - 30579.265625M pixels/sec
PS 2.0 - Longer - 30237.363281M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer - 30238.009766M pixels/sec
PS 2.0 - Longer 4 Registers - 30603.833984M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer 4 Registers - 30592.343750M pixels/sec
PS 2.0 - Per Pixel Lighting - 22700.974609M pixels/sec
PS 2.0 PP - Per Pixel Lighting - 22687.859375M pixels/sec
Danke schaut schon besser aus :d
Mit wieviel Takt lief die? Wenn mit über 900MHz, dann 4GPCs:)
Meine "alte" Karte mit 1058MHz
Fillrate Tester
FFP - Pure fillrate - 29852.931641M pixels/sec
FFP - Z pixel rate - 172512.859375M pixels/sec
FFP - Single texture - 31258.216797M pixels/sec
FFP - Dual texture - 28267.683594M pixels/sec
FFP - Triple texture - 25883.390625M pixels/sec
FFP - Quad texture - 24151.601563M pixels/sec
PS 1.1 - Simple - 31250.042969M pixels/sec
PS 1.4 - Simple - 30515.412109M pixels/sec
PS 2.0 - Simple - 31268.566406M pixels/sec
PS 2.0 PP - Simple - 31257.363281M pixels/sec
PS 2.0 - Longer - 30926.570313M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer - 30891.666016M pixels/sec
PS 2.0 - Longer 4 Registers - 30927.968750M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer 4 Registers - 30936.535156M pixels/sec
PS 2.0 - Per Pixel Lighting - 23526.144531M pixels/sec
PS 2.0 PP - Per Pixel Lighting - 22169.726563M pixels/sec
1032Mhz läuft die ist es jetzt 4 oder 5.
Sag bitte nicht vier und wenn ja was hat das für Nachteile
Welche Nachteile hat man zwischen 4 und 5 kannst du mir das Erklären Dito
Sharif ich komme selbst auch nur auf 4 aber bis jetzt gibt es keine Nachteile oder Modelle die 5 gpcs haben sind bis hier im Luxx Forum nicht bekannt
Davon angesehnen dass man es mit Fillrate Testern messen kann, solltest du es nicht merken.
Bisher scheinen die Chips von NV do gut zu sein, dass man überall ein ganzes GPC deaktivieren kann. Sprich bisher haben hier alle 4er Karten.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Danke Danke Mädels wirklich sonst hätte ich meine 14 Tägigen Rückgaberecht benutzt 1100€ habe ich für die Karten bezahlt. So läuft die Karte 1a nur in einpaar Spiele will der Treiber nicht so laufen aber diese Probleme gibt es bei AMD auch.
Jup, in der Praxis, also in Games, wird man wohl keinen (kaum einen) Unterschied feststellen können.
bei welchem Takt?
Der Welt kommt schon hin für 5, die Frage ist, wie taktet das Teil...
hatte noch nen Offset von 150 drinnen und mit Default bin ich wieder bei 29 statt 35
Laut NVIDIA Inspector hat meine EVGA GTX 780 5 GPCs ich werde aber auch nochmal mit den Fillrate Tester testen.
################## NVIDIA INSPECTOR DUMP ##################
Version: 1.9.7.2
Build: x64
OS: Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-Bit
SIGN: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Physical GPUs:
Handle [000]: 256
Logical GPUs:
Handle [000]: 2852126721
Summary of GPU[00]
Name: GeForce GTX 780
GPU Clock: 324 MHz
Memory Clock: 324 MHz
Shader Clock: 0 MHz
GPU Temp: 28°C
PCB Temp: 0°C
GPU Load: 0%
MCU Load: 2%
VPU Temp: 0%
Fan Level: 40%
Fan RPM: 1657rpm
PCIe: x16
Total Mem: 3072 MB
Used Mem: 313 MB
General Dump:
ShortName [000]: GK110
BIOS [000]: 80.10.3a.00.82
DrvBranch [000]: r319_00
NVAPI_NOT_SUPPORTED
DriverVer [000]: 32049 (0x00007D31)
BiosType [000]: 6 (0x00000006)
PipeCount [000]: 5 (0x00000005)
CoreCalc [000]: 0 (0x00000000)
SubPipeCount[000]: 12 (0x0000000C)
CoreCount [000]: 2304 (0x00000900)
Partitions [000]: 6 (0x00000006)
ROPs [000]: 48 (0x00000030)
PartMask [000]: 63 (0x0000003F)
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
TPCCount [000]: 0 (0x00000000)
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
VPECount [000]: 0 (0x00000000)
Foundry [000]: 1 (0x00000001)
NVAPI_NOT_SUPPORTED
NVAPI_NOT_SUPPORTED
BusWidth [000]: 384 (0x00000180)
BusWidth2 [000]: 384 (0x00000180)
Location [000]: 1 (0x00000001)
MemType [000]: 8 (0x00000008)
MemSize [000]: 3145728 (0x00300000)
MemVendor [000]: 3 (0x00000003)
HardLimit [000]: 8 (0x00000008)
SoftLimit [000]: 8 (0x00000008)
Voltage [000]: 862 (0x0000035E)
P-State [000]: 8 (0x00000008)
QuadroStatus[000]: 0 (0x00000000)
PerfDecInf [000]: 10 (0x0000000A)
BusId [000]: 1 (0x00000001)
BusSlotId [000]: 0 (0x00000000)
Man könnte zusammenfassend sagen, dass die GPCs irrelevant sind und es immer noch keine zuverlässige Methode gibt da irgendwelche Unterschiede zwischen den Karten festzustellen ^^
