Hallöchen,
Bin nach einem Update meiner Komponenten und dem damit zusammennhängenden Problem hier echt etwas ratlos und hoffe auf richtungsweisende Tips!
Also neue Komponenten:
MB: M3N78-EH
CPU: AMD 6000+ Dual Core
Speicher: 4x1GB Corsair 800Mhz
GraKa: Ati 3870
und ein neues SATA DVD Laufwerk.
Netzteil sowie Tower sind alt, weiss leider nicht wie stark das Netzteil ist, aber ein 350W Ersatznetzteil hat auch keine Besserung gebracht.
Es hängen 2 IDE Platten am einzigen IDE Anschluss und ein SATA DVD-ROM.
Ausprobiert wurden Windows Vista sowie XP. Getauscht wurden MB sowie CPU, alle 4 Ram Sticks wurden in verschiedenen Konstellationen probiert.
Das Problem:
Ab einer gewissen Last Grenze (recht geringe) gehen beide CPU Kerne auf 100% Auslastung und das ganze System wird zur Diashow, das hört dann nach einigen Sekunden wieder auf um dann wieder von vorne zu beginnen.
RMClock zeigt in diesen Sekunden bei "Throttled Clock" immer 300Mhz (während Actual Clock bei 3000 bleibt).
Ich hatte den Gedanken das es irgendwie an den IDE Platten hängt, merkwürdigerweise installiert sich auch der Nvidia Treiber nicht im Vista, ließ sich nur per Hand erzwingen, hatte aber danach nurmehr Bluescreens beim OS Startup.
Bin echt verwirrt und weiss momentan nicht weiter. Das ein zu schwaches Netzteil dafür verantwortlich sein könnte?
Hoffe jemand hat einen Tip für mich parat,
Danke & Grüße
Pan
MB: M3N78-EH
GraKa: Ati 3870
Das Problem:
Danke & Grüße
Pan
