- 9700K
- Gigabyte Z390 Aorus Pro
- Heatkiller IV
- 4x8gb G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3090 FTW mit Heatkiller Kühler
- LG 34GK950G
- 2x 1TB NVMe M.2 970 Evo Plus
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11DW
- Corsair HX 850
- Keyboard
- Logitech G613
- Mouse
- Logitech G604
- Windows 10
- Sonstiges
- Mora 3 mit 4x Noctua
- Internet
- ▼100 ▲40
die entscheidene frage ist eigentlich ob die hersteller von db oder dbA reden. bei dba kommt es gewaltig auf die frequenz an, da der mensch unterschiedliche frequenzen unterschiedlich laut hört. wenn der hersteller dba mit 100hz nimmt haben die angaben auf der packung ihre richtigkeit, weil die frequenz hörst du garantiert nicht bei 20db grundpegel.
letztenendes fehlt ein klarer standard, selbst wenn es klar definierte prüfvorschriften gibt zur db messung, wie sie zb bei lautsprechern oder auch allen maschinen in werkstätten, bzw zur zulassung, gemacht werden. lüfter sind nur deshalb hörbar weil sie das gehäuse in einer bestimmten frequenz anregen, und das hängt vom werkstoffmaterial, dicke, versteifung usw des gehäuses ab. deshalb können leise lüfter bei person a auch bei person b richtig nervig werden. normal sind silentlüfter bei 500U/min wenn man sie in der hand hält nicht zu hören. wenn man was hört ist das dr luftstrom dessen geräusche man natürlich niemals wegbekommt.
wenn ihr also ein silentrechner mit lüftern wollt müßt ihr prüfen auf welcher frequenz der lüfter das gehäuse zum schwingen bringt und gegen diese frequenz andämmen, bzw versteifen. das wird zb bei maschinen so gemacht, 1 richtige frequenz rausgedämmt und die anlage ist 2-3 mal leiser! (man beachte das +3 db doppelte schallleistung und damit empfundene lautstärke bedeutet)
