Mini-ITX Gaming PC (Selbstbau)
Für das Ncase M1 gibt es einen eigenen Thread im Forum, falls du hierzu fragen hast :)
Vor allem genau überlegen in welcher Reihenfolge du alles zusammenbaust, da gibt es auch entsprechende Guide extra für das case.
Aufpassen wegen CPU-Kühler und GPU Supprt, da gibt es eine eigene Liste.
Je nach Kühlkonzept ist der U9s mit das beste was noch reinpasst der U14s ist zu hoch. Mit dem Kühlkonzept, dass die GPU ohne Lüfter montiert wird und die beiden Noctuas die Luft nach draußen transportieren hättest du die effizienteste und damit leiseste Variante. Bei einer GPU wie der 2060 wirst du aber auch mit einem anderen Kühlkonzept spielen können, wird aber ein kleines bisschen lauter, sollte das aber noch keine großen Probleme machen. Zum Lüfterwechsel etc. muss man sich dann schon einlesen, viel Zeit mitbringen und die GPU Temperaturen beachten (zu Beginn und auch später immer wieder mal). Wenn das für dich kein Problem ist, dann ist das auf jeden Fall machbar, auch für jemanden der sich noch nicht so gut auskennt.
Zur Leistung: Also eine 2060s sollte für FullHD reichen. Aber um alles immer auf "maximal" zu stellen, was aktuell einfach auch nichtmehr relaistisch ist bei neune spielen, reichts nicht lange für 1144hz. Die Regler sind da um sie zu bedienen. Von der P/L wäre eine 2060s auch meine Wahl für FullHD, da kann man dann ja mal noch einfach nachrüsten iwann.
@majus super, danke für die Info. Dann werde ich da später noch mein Vorhaben posten und das Forum durchstöbern. Bisher habe ich mich durch unzählige Videos und englische Foren gelesen. Aber man entdeckt immer wieder was Neues ;)
Da sich das alles nun ja etwas hinzieht, ist mittlerweile auch das ASRock B550M-ITX/ac (90-MXBDH0-A0UAYZ) verfügbar. Wäre das ebenfalls ausreichend? Das ist preislich nochmal wesentlich attraktiver. Wenn ich es richtig verstehe gibt es neben dem besetzen M.2 Slot für WLAN (welches ich brauche) noch einen freien.
Könnte mir beim Mainboard noch jemand helfen?
Heute ist das M1 angekommen, daher geht es nun an die Bestellung der Komponenten :)
Die B550 Mainboards sind brandneu, da müsstest du vielleicht nach Tests schauen oder in einem extra Thread hier im Forum.
Das Board soll laut Buildzoid nicht der Hit sein :d
Die besten B550 ITX sind wohl das MSI (NVME Lüfter deaktivierbar, Anschlüsse für das Front-IO an ungewöhnlicher Stelle) oder das Gigabyte (kein interner USB-C Header)
Ich werde wohl auf das Gigabyte gehen, Adapter von USB3 auf C gibt es nachzukaufen.
