Hallo Forum
Es ist mal wieder soweit, ich baue einen mITX PC und einige Komponenten stehen schon, bei den andere brauche ich eure Hilfe und Ideen
Generell mal zu Rahmenbedingungen und Anwendungsbereich, der PC soll möglichst klein/kompakt sein, trotzdem leistungsfähig sein und wird primär zur fortgeschrittenen Fotobearbeitung, sowie Standard Internetkonsum via Browser (Youtube, surfen, etc.). Preislich gibt es keine bestimmten Vorgaben, da nicht gezockt und übertacktet wird, dürften sich die Ideen an Standardkomponeten im mittleren Preissegment bewegen.
Folgendes steht schon oder auch nicht:
Case: Streacom ST-F7CS
VGA: PNY Nvidia Quadro P400 (Low Profile, max power consumption 30W)
SSD: Samsung 850 Pro (SATA)
PSU: Zu dem Gehäuse wird ein externes Neztteil mit 150W genannt/empfohlen: ST-NANO150
Und jetzt kommt der Teil, bei dem ich auf eure Ideen gespannt bin, ich leg mal grob vor und bin auf jegliche Ideen gespannt basierend auf den Vorgaben von oben.
CPU: AMD Ryzen 5 2600X (95W) / AMD Ryzen 5 2600 (65W)
MB: MSI B450I GAMING PLUS AC
RAM: Ein Riegel 8GB DDR4 für ca 80 EUR, bei Bedarf um noch einen Riegel erweiterbar
CPU Cooler: Hier wird es tricky, ich denke, dass der Boxed Kühler+Lüfter zu groß sind. Da ich den schwarzen Rahmen im Gehäuse für ein Slot-in Laufwerk, sowie die SATA SSD verwenden möchte, muss eine flache Lösung bei. Hier wird erwähnt, dass max. ein 37mm Kühler rein kann. Noctua NH-L9a schein zu gehen, wobei in den Rezensionen ein Nutzer meint, dass bei 65W schluss sei, d.h. die X-Version der CPU wäre schon etwas zu stark für ein solches Setup...
Optical Drive: Ein passender Slot-in DVD-Brenner
Würde der erste Ansatz auch Watt-technisch passen? Weiss da nie so genau, wie RAM, MB, SSD, OD zu berücksichtigen sind.
Freue mich über eure Rückmeldungen, danke!
Bimo
Bimo
