mein MiniPC Zotac Zbox BI323 funktioniert tadellos solange nur einer der beiden Riegel drin ist. Wenn der zweite dazukommt geht er zwar an, es passiert aber nichts, es leuchtet eine Diode weniger und es gibt kein Bild.
Prozessor Intel N3150 quad-core onbaord
Grafik und Sound onbaord
Die beiden DDR3L So-Dimm Riegel: Transcend 2GB und Samsung 4GB , beide 1600 Geschwindigkeit und 1.35V. Was Taktung angeht meine ich auch gleich: CL11 (müsste ich zur Sicherheit nochmal nachschauen)
Dual Channel mit je einem Slot
Win 10 Pro
https://www.zotac.com/de/product/mini_pcs/zbox-bi323
Ich weiß, dass davon abgeraten wird unterschiedliche Speichergrößen pro Kanal beim Dual Channel zu verwenden und auch am besten gleiche Riegel vom gleichen Hersteller zu benutzen.
Ich bin auch mit der Meinung konfrontiert worden, dass die Nachteile die durch unterschiedliche Speichergrößen (hauptsächlich das) und Riegel entstehen hauptsächlich in Benchmarks zu finden sind und erst Recht bei Nutzung wie Office, Videos etc. vernachlässigbar sind (dafür ist der MiniPC vorgesehen).
Ist das normal, dass der PC dann aber gar nicht mehr bootet und es kein Bild gibt? So habe ich das nur bei einem Bekannten mal erlebt mit einen deutlich älteren Mainboard.
In der Anleitung und auch auf dem Mainboard steht, dass wenn man nur einen Riegel nutzt, man ihn bitte in einen bestimmten Slot stecken soll. Das habe ich so gemacht und nur einen Riegel in den anderen Slot zu stecken habe ich noch nicht ausprobiert.
Was Speicher etc. angeht bin ich technisch auf keinem besonders hohen Stand
Vielen Dank für Antworten
Win 10 Pro
