[Kaufberatung] Mini Pc für Office + Modern Warfare
hakercin
Frankfurt am Main
Hallo Community,
ich will mir einen Mini-PC zusammenbauen der hauptsächlich für Netflix, Office + Modern Warfare auf FHD dienen soll. Der PC wird im Schlafzimmer stehen wo ich meine Arbeitsecke habe, also sollte es unauffälig und leise sein.
24 Zoll Monitor und eine 256 GB SSD Sind schon vorhanden, für den Rest würde ich gerne bis max 500 € ausgeben. Basis würde wohl eher Ryzen in Frage kommen
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Modern Warfare mit normalen Settings (kein Ultra High oder so, aber sollte schon gut aussehen ) , Bloons TD
2. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise, decent
3. Wieviele Monitore möchtest du nutzen?
Einen, der hier ist vorhanden : https://www.amazon.de/gp/product/B01M0LVI5D/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
4. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Leider nein
5. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
max. 500€
6. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Im August
7. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen ?
Ich werde ihn selber zusammenbauen.
Thx for your support
Das Problem hier wird das man sich AM4 ITX Boards schlichtweg ned leisten kann ohne Budget.
Sprich, du musst ein Case nehmen das microATX supported.
Also, wähle dir hier was aus und dann machen wir dir ein System https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=...709_SFX%7E9709_SFX-L%7E9709_TFX%7E9709_TFX12V
Wenn du von haus aus nur die extra kleinen sehen willst: https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=...709_SFX%7E9709_SFX-L%7E9709_TFX%7E9709_TFX12V
Persönlich würde ich zu so einen Cube Case greifen, das ist ned so groß aber hat Platz für alles wichtige
. https://geizhals.de/jonsbo-c2-schwarz-jb-c2-k-600046965-a1149951.html?hloc=at&hloc=de
wenn es lieber was schmales sein soll, aber trotzdem fullsize GPUs supporten soll, das is halt aber qualitativ sehr einfach..
. https://geizhals.de/inter-tech-s-703-88881247-a2108389.html?hloc=at&hloc=de
oder für n bissl mehr geld (nach dem motto okay sinds halt 30€ mehr aber dafür is das case gut)
nochmal cube: https://geizhals.de/jonsbo-v4-schwarz-v4-black-a2287609.html?hloc=at&hloc=de
oder https://geizhals.de/silverstone-gra...05b-usb3-0-10151-a815272.html?hloc=at&hloc=de
Das günstigste ITX Board, was einigermaßen vernünftig ist, wäre das hier
Wie Syrokx aber schon sagte, ITX kostet was mehr.
ITX ist auch was das Case betrifft teurer, hier muss du letztendlich entscheiden, ob du für das Geld lieber Kompaktheit oder mehr Leistung(Micro atx)haben möchtest.
Danke fürs Feedback, also ich würde lieber einen kompakten haben, dafür bin ich auch bereit Leistungsminderung in Kauf zu nehmen.
Vom Formfaktor her würde ich lieber einen schlanken bevorzugen also keinen Cube der in alle richtungen breit geht. Der Rechner soll nämlich unter dem Tisch stehen, und da ist es besser wenn er in die Höhe geht als in die Breite. Sozusagen Höhe ist egal aber breit sollte er nicht alzusehr sein.
Insofern könnte es zb der hier werden vom Formfaktor her : https://geizhals.de/inter-tech-s-703-88881247-a2108389.html?hloc=at&hloc=de
Man kriegt auch mit mATX "relativ" kompakt hin.
Ich hab mir letztens fürs Wohnzimmer was in ein Cube Gehäuse gebaut: https://geizhals.de/chieftec-gaming-cube-ci-01b-op-a1583693.html
Hat halt den Vorteil, dass man in der Komponentenauswahl (bis auf den CPU Kühler, aber der immer noch gute Ben Nevis passt rein) fast gar ned eingeschränkt ist.
Musst aber du wissen.
Edit: Ach grade gesehn, Cube kommt für dich ned infrage. Schade
Wir reden hier dann aber ned mehr von "Leistungsminderung" sondern von "keine Leistung"
Du kannst ned bei 500€ budget mal eben nur fast 180€ für Mainboard und Case ausgeben und dann allen ernstes erwarten für 300€ CPU Ram Kühlung Netzteil und GPU zu bekommen die Warzone anständig spielen.
und offensichtlich hast du dir ja grad nedmal die mühe gemacht wenigstens zu schauen ob es ein mATX case gäbe das passt,
maße vom einbau ort gibst du ja au ned an
Bei der Grafikkarte ginge auch ein günstigeres Custom Model.
Gehäuse hab ich mal das günstigste P/L genommen, aber kannst ja selber nach dem filtern was dir passt.
"maximal 500€"
Vorschlag für 760...
wow...
[/URL]
In die nähe von 500 € kommt man auch mit anderer GPU trotzdem nicht.... wie man es dreht und wendet, selbst mit mATX wird die Leistung ned berauschend sein für 500€. ITX schon gleich 3 mal nicht.
Also entweder Budget aufstocken oder evtl. mit ner APU lösen und auf Ultra Low mit ggf. 720p zocken. Macht aber nicht wirklich Spaß.
"maximal 500€"
wow...
Wollte damit aufzeigen, dass es nicht güngstiger geht.
Hätte ich dazuschreiben sollen.
Es geht ohne Probleme für 500-550€ so das warzone läuft wenn er sich auf microatx einlässt.
und auch ITX würde deutlich günstiger gehen als das von dir..
Sinnvoll günstiger mMn nicht, lasse mich gerne eines besseren belehren.
Microatx wäre auch möglich wenn es die schmale Bauart beibehält, in die Höhe habe ich keine Begrenzung. Das Budget könnte ich eventuell noch bis 600 reizen, mehr aber auch nicht.
Ich hab dir oben gesagt, such dir n Case aus das dir taugt und die Maße hat die du willst, oder schau ob dir eins der Vorschläge gefällt, dann kann man dir was basteln.
Wenn das ned machst weiß ich au ned mehr weiter
Hey habe ich doch gemacht :), siehe Post Nr4
das case darf auch etwas mehr kosten, aber diese Bauweise würde bei mir passen
Ist jetzt sicher kein Brüllwürfel und ich war mit den Pure Wings 2 bisher immer sehr zufrieden.
der 3300x ist kaum lieferbar, und bin mir ned sicher ob ich jetzt in diesem falle die 30€ als sinnvoll erachten würde.
schaut interessant aus, mach dann auch mal Bilder wenn alles eingebaut ist ;)
