Miniruckler beim Spielen
MarcWen
Köln
Seit Ende Oktober 09 habe ich das folgende System bei meiner Frau im Einsatz:
GigaByte GA-MA770T-UD3P
AMD Athlon II X4 620@2,8 GHz
ATI HD4770
G.Skill DIMM 4 GB DDR3
Samsung F3 500GB
Das ganze mit Windows Vista 32 und nur Office installiert. Treiber soweit auf dem aktuellen Stand.
Hauptsächlich wird damit Runes of Magic gespielt. Die Hardwareanforderungen sollten problemlos ausreichen. Das Spiel läuft auch soweit flüssig, ausreichend Frames. Nach kurzer Zeit fängt das Spiel aber an zu ruckeln... alle paar Sekunden Miniruckler, obwohl die Framerate konstant bleibt. Selbst wenn man gar nichts macht, nur stehen bleibt, treten diese Miniruckler auf (Laufschrift ruckelt) . Diese sind dann so nervig, dass man mit der Mause 2mal klicken muss, weil der 1. Klick ins Leere läuft... spielen macht dann wenig Spaß. Startet man den Computer neu, so ist das Problem weg, tritt aber nach kurzer Zeit wieder auf.
An der Spielinstallation liegt es nicht, habe zum Test die Installation von meinem PC 1:1 kopiert, genau das gleiche Problem.
Schaut man bei Google, so findet man eine Menge Probleme dieser Art.
"versuch bitte mal in den Catalyst
Controll Center einstellungen die Leistungseinstufung auf "Performance"
statt auf "Qualität" zu stellen. Insbesondere die Einstellungen bei
Antialiasing machen unter Vista ab und an Probleme.
Hilft das auch nichts würde ich dir empfehlen mal die Festplatten LED zu
beobachten wenn diese meistens an ist, ist dies ein Zeichen dafür das der
indexdienst oder defender im hintergrund aktiv ist. Zum test beides mal
abschalten."
Das werde ich heute abend mal ausprobieren... oder hat jemand noch einen ultimativen Tip, woran das liegen könnte?
oder hier:
http://www.notebookcheck.com/forum/index.php?topic=20484.0
ist das Problem auch nach einem Spiel-Neustart weg, oder nur wenn du den ganzen Rechner neu startest?
Spielneustart bringt nichts... man muss komplett neu starten.
Gestern abend mal im ATI Catalyst auf Performance umgestellt. Es wurde gestern abend nicht viel gespielt, aber bis dato ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Hoffe das hat was gebracht.
Hi
Mein Freund hatte ein änliches oder sogar dasselbe Problem. Wenn mich nicht alles täuscht hatt er sogar dasselbe Mainboard(Sicher ein Gigabyte). Ich musste da etwas in der Registry(Windows]+[R] und dann "regedit" eingeben) ändern. Weiss aber nicht mehr genau was... hab auch ge gÖögelt. Aufjenfall lag es an der onboard Soundkarte. Am besten flashst du mal das Bios und Installierst den aktuellsten Soundtreiber!
ich bin zwar kein echter Profi, ich antworte trotzdem mal.
Wir haben das Problem nämlich hier auch gehabt und bei und lag es am Arbeitsspeicher.
Also würde ich die Variante nicht ganz abtun.
@ Scrj256
Kannst Du deinen Freund noch mal fragen, was genau er unternommen hat.
Das System ist noch relativ neu...gerade mal 3 Monate und mit allen neuen Treibern und Bios aufgesetzt.
Bevor ich hier wild in der Registry, Treiber und Bios umstelle, würde ich schon genau wissen, was Aussicht auf Erfolg hat. Danke.
Lösung:
Da manche Tune Up Programme versuchen die Leistung zu erhöhen, stellen sie 100 % ein, wo 100% nicht hin sollte ^^
Systemsteuerung > System und Sicherheit > Energiesparmodus ändern > Erweiterte Energieeinstellung ändern > Prozessorenenergieverwaltung:
Minimaler Leistungszustand des Prozessors auf 50%
Systemkühlungsrichtlinie auf Passiv
Maximaler Leistungszustand des Prozessors auf 80%
Ruckeln trotz hoher Frames liegt meiner Erfahrung nach zu 99% an V-Sync. Hinzu kommt bei dir noch der ROM Faktor, das Spiel ist einfach grottig optimiert.
Folgendes dürfte helfen:
1. Lösung: Über Grafikkartentreiber und Spielclient gleichzeitig V-Sync aktivieren
2. Lösung: Framelimiter (z.B Bandicam) FPS auf 59 einstellen und Vsync im Spielclient
Grüße
B
äh Iandrej und Belo79 ihr habt gesehen das der Thread von 2010 ist, oder ?
