- Desktop System
- Black and White
- AMD Ryzen 9800X3D
- Asus ROG Strix X870E Gaming
- Lian Li HydroShift 360mm
- 32GB Kingston Fury Beast DDR5 6400MT/s CL 32
- Gigabyte RTX v5080 Aorus Master ICE
- 32 Zoll Samsung Odyssey Neo G7 4K
- 2x 2GB WD Black SN850X
- APNX V1
- NZXT C1000 Gold ATX 3.1
- Keyboard
- Roccat Soura FX Mech.
- Mouse
- Razer Basilisk Ultimate
- Win 11 Prem.
- Sonstiges
- Astro A50 Wireless Headset
- Internet
- ▼1000 Mbit ▲100 Mbit
Heute kommt ein kleines Review über den neuen Minisforum NUCXi7
(Ich bin kein großer Schreiber, also bitte Nachsicht)
Kleines Vorwort.
Was will der NUCXi7 eigentlich sein!?
Ein Kleiner Gaming Rechner oder ein Laptop ohne Akku und Display!?
Über letzteres wurde viel im Internet gestritten, da es eigentlich "nur" ein Gaming-Laptop ohne entsprechendes Display und Akku ist.
Für mich Persönlich ist es das was ich schon immer gewünscht habe, ein Kleiner Stromsparender Rechner mit relativ viel Leistung.
Vor längerer Zeit hatte ich mal ein Asus ROG Notebook zum zocken, was ich nur zugeklappt an mein Monitor angeschlossen hatte, war eigentlich zu schade, da ich es unterwegs nie gebraucht hatte.
Der NUCXi7 ist eigentlich ein Barebone Rechner, den man entweder mit CPU und Grafikkarte oder noch Zusätzlich mit verschiedenen RAM und SSD Konfigurationen, also als Komplettrechner bestellen kann.
Ich habe mich für den Barebone ohne zusätzliche Hardware entschieden, da ich den Rechner Selber Konfigurieren wollte.
Der Preis ohne RAM und Speicher liegt bei 1029€ inkl. Versand
Hardware und Ausstattung laut Hersteller.:
CPU. Intel i7 11800H
Grafikkarte Nvidia RTX 3070 8GB DDR6 Laptop
Speichererweiterung. M.2 2280 SSD-Steckplatz (unterstützt NGFF SATA oder NVMe PCIe4.0)
Kabellose Verbindung. M.2 2230 WLAN-Unterstützung (Dual-Band WLAN, BlueTooth)
Anschlüsse.:
Video-Ausgang
① HDMI 2.1 (8K@60Hz) ×1
② Thunderbolt 4 (8K@60Hz)
Audio-Ausgang. Kopfhöreranschluss x1
Ethernet
2500Mbps LAN
1 * RJ45 2.5 Gigabit Ethernet Anschluss
3 * USB 3.2 Type-A
1 * HDMI 2.1
1 * Thunderbolt 4
1 * Kopfhöreranschluss
Ich habe ein 32GB G.Skill Ripjaws DDR4 RAM Kit und 2x 1TB Crucial P5 Plus PCIe 4.0 SSDs eingebaut.
Zur Verarbeitung, für mich Persönlich ist der NUCXi7 sehr gut verarbeitet beide Seitenteile sind aus Aluminium gefertigt, die rechte Seite ist zu ca. 80% für die Luftzufuhr durchlöchert
das gewährleistet eine gute Luft zu und abfuhr.
Die Linke Seite ist komplett zu und es befindet sich nur ein Minisforum Logo und der bekannte NUC Totenkopf auf dem Seitenteil.
(Über das Totenkopf Logo wird im Internet viel geschimpft, mich Persönlich stört es nicht, auch wenn's ein wenig Spielerei ist, ist es schön in das Aluminium ein gelasert worden)
Der Rahmen bzw. das Gehäuse selbst besteht aus Plastik.
Für mich Persönlich hätte man das ganze ein wenig schöner gestalten können, grade was die Anschlüsse angeht allerdings ist das ganze wohl dem Notebook Mainboard geschuldet
und deshalb muss man wohl bauartbedingt ein paar abstriche machen (zu den Anschlüssen komme ich später)
Von innen offenbart sich dann die Notebook Hardware, einfach gehalten, aber alles was man braucht.
Der Kühler ist komplett aus Kupfer und besteht aus einem stück. Er besteht aus insgesamt 6 dicken Heatpipes die sich wirklich sehen lassen können...
CPU, Grafikkarte sowie Grafikspeicher werden von dem Massiven Kühler gleichzeitig gekühlt es liegen überall Kühlpads auf den Teilen die gekühlt werden müssen auf,
außerdem ist beim Prozessor und der Grafikkarte flüssig Metall Werkseitig aufgetragen worden.
Auf dem Kühler befinden sich 2x sogenannte Turbo Lüfter.
Die beiden M2 Slots und RAM Slots sind super zugänglich.
Um das Gehäuse zu öffnen muss man lediglich 3 schrauben öffnen und den rechten Deckel nach oben klappen.
Jetzt zu etwas negativen am Gehäuse, leider sind die Anschlüsse meiner Meinung nach sehr ungünstig und nicht anständig durchdacht angebracht worden.
Auf der vorderen Seite befinden sich 3x USB 3.2 Typ A Anschlüsse, Power Knopf und ein Gaming Mode Schalter für die Lüftung.
Auf der hinteren Seite befindet sich Lediglich ein Thunderbolt 4.0 Anschluss, HDMI und die Buchse für das Netzteil, das hätte man meiner Meinung nach besser Lösen können.
Der NUCX hat lediglich ein HDMI Anschluss, wenn man DisplayPort über TB nutzen möchte ist der Thunderbolt Anschluss belegt.
Da ich einige USB Anschlüsse brauche, habe ich jetzt einen USB Verteiler an den Thunderbolt Anschluss gesteckt und kann somit kein DP Kabel nutzen.
Eine Lösung wäre nur ein teures Thunderbolt Dock.
Leider muss man doch ein Paar abstriche machen wenn man sich so ein kleines System mit Notebook Hardware anschafft, es ist wohl bauartbedingt nicht anders möglich,
sich außerdem auf der Rückseite jeweils 2 und auf der oberen und unteren Seite jeweils zwei Luftauslässe für die Abwärme vom Kühler befinden.
Da ich das schon vorher wusste, habe ich die abstriche in kauf genommen...
Gaming Power Hitzeentwicklung und Lautstärke.:
Die Leistung kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.
Einzelne Spiele werde ich noch ausführlich Testen und dann hier noch auflisten.
Folgende spiele habe ich kurz getestet Cyberpunk 2077, Scorn, Deatloop und Dying Light 2
Alle Games sind in 2K in hohen Auflösungen Spielbar.
Vorerst gibt es nur 3DMark Fire Strike und Time Spy Ergebnisse.
Im Idle und beim Surfen usw. ist der NUCX nicht zu hören, sollten die Lüfter doch einmal anlaufen, sind die Lüfter minimal wahrnehmbar.
Um die Hitzeentwicklung und Lautstärke zu Testen habe ich 15 min lang Cinebench R23 Multi und 3DMark parallel laufen lassen.
Unter volllast wird die Grafikkarte max. 75°C warm der Prozessor max. 87°C Grad warm, was für einen Mobilen Prozessor völlig normal ist.
Die Seitenteile erwärmen sich kaum, bei den Auslässen auf der Rückseite sowie oben und unten kommt schon ordentlich warme Luft raus.
Ich bin was die Lautstärke unter Volllast angeht mehr als Positiv überrascht, ich bin von Notebooks was anderes gewohnt, selbst wenn die Lüfter komplett aufdrehen sind sie nicht besonders laut.
Beim Spielen sind die Lüfter noch einiges Leiser und absolut nicht störend, ich glaube das jeder Luftgekühlte silent Rechner um einiges Lauter ist als der NUCX...
Mein Fazit.
Ich bereue den kauf absolut nicht, ganz im Gegenteil, das ist genau der Rechner den ich schon immer wollte.
Die Optik ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt der NUCX extrem gut.
Er ist von der Größe her ca. so groß wie ein 17 Zoll Notebook und extrem schmal, kleiner als eine PS5 aber mit mehr Leistung und vielseitiger.
Was man nicht vernachlässigen darf ist der geringe Stromverbrauch im Gegensatz zu einen vollwertigen Desktop PC.
Der NUCXi7 ist für mich ein kleiner sparsamer Gaming Rechner mit ausreichend Leistung ohne viele abstriche machen zu müssen.
Einen Fetten Minuspunkt muss ich noch geben, ich habe ganze 5 Stunden gebraucht um den NUCXi7 zum laufen zu bekommen.
Anscheinend hat Minisforum die Intel UHD Grafikkarte im Bios gesperrt, so das man sie nicht aktivieren kann.
Ich bin weder ins Bios gekommen, noch konnte ich irgendwas installieren, der Bildschirm ist beim starten immer nur kurz angegangen und dann wieder aus.
Anscheinend ist die 2k Auflösung für die Erstinstallation von mein Monitor zu hoch, ich habe dann zum testen einen alten Monitor angeschlossen, weil ich nicht mehr weiter wusste
und siehe da, ich hatte ein Bild.
Habe die Windows Installation dann am alten Monitor vollendet und jetzt läuft der NUCX auch zusammen mit dem 2K Monitor.
Ich werde morgen eine Beschwerde Mail an Minisforum schreiben, meiner Meinung nach hätte Minisforum vor ab angeben müssen das die Intel IGPU deaktiviert ist und sich auch nicht Aktivieren lässt.
Auf reddit gibt es deshalb schon einige negative Beiträge .
Ich hoffe das Minisforum die IGPU mit dem nächsten Bios Update wieder Aktiviert!
Leider hält der Hersteller nicht immer seine Versprechungen ein, grade was Vorbestellungen angeht!
Ende Juli wurde der NUXi7 schon mit Vorbestellungen ab August beworben beworben, Liefertermin sollte dann ende September sein.
Bestellen konnte man dann ab September, was ich auch gleich Anfang September mit sofort Zahlung über Paypal gemacht habe.
Ende September wurde dann gleich auf Anfang Oktober verschoben, was ich bei einen neuen Modell noch verstehen kann.
Der Support hatte mir dann zugesagt das ich den NUCX spätestens Mitte Oktober bekommen soll, leider hat sich der Termin dann schon wieder auf ende Oktober verschoben.
Nachdem ende Oktober noch nicht versendet worden ist, hat der Support mir zugesagt das der NUCX Anfang November versendet wird, leider wieder nichts.
Dann hat man mir spätestens Mitte November zugesagt und am ende durfte ich ihn Jetzt Ende November endlich in den Händen halten.
Mittlerweile wollte ich schon 2 mal meine Bestellung Stornieren, allerdings war die Versuchung zu groß.^^
Eine Positive Sache möchte ich allerdings noch über den Minisforum Support loswerden, der Support ist sehr nett, antwortet sehr schnell und es wird auch in Deutscher Sprache geantwortet
Kleines Vorwort.
Anschlüsse.:
Video-Ausgang
Ethernet
2500Mbps LAN
3 * USB 3.2 Type-A
1 * HDMI 2.1
1 * Thunderbolt 4
Mein Fazit.
