Mittelklasse Kombi Board/CPU/RAM/Netzteil
Berlinrider
Ruhestand
wegen Windows 11 muss ich nach vielen Jahren doch einmal mein PC aufrüsten (i5 2400 / 16 GB RAM).
Ich suche CPU (boxed), RAM (64GB?), Board und Netzteil. Overclocking ist nicht geplant.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Eher nur ältere oder so etwas wie ETS. Trotzdem sollte der PC die Grundlage dazu bieten, auch in einigen Jahren noch Spiele mit moderater Auflösung spielen zu können.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Zwei, einmal 1440p, einmal 4k, kein Gsync/FreeSync
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Ja.
- SATA SSD
- SATA HDD
- SATA BluRay Brenner
- Gehäuse (ATX)
- GTX 1050 ti
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
500/600 Euro
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Zeitnahe
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Danke! :wink:
Hi!
Spielst Du auf beiden Monitoren gleichzeitig? Oder nur auf einem?
Hat einfaches V-Sync an Deinem Monitor mit Spielen funktioniert? Evtl. Monitor-Modell am Aufkleber ablesbar?
P.S.
Soviel vorab: Sofern Du vorher mit einem Rechner mit der GTX 1050 TI spielen konntest, wird schon eine GTX 1080 eine enorme Verbesserung sein. :-)
danke für deine Hilfe!
V-Sync habe ich noch nicht probiert. Momentan bin ich mit der Performance ganz zufrieden. Der Punkt ist Windows 11 und ich suche eine solide Basis, so dass ich auch in 2-3 Jahren noch mit einer neuen Grafikkarte Mitteklasse-Spiele spielen kann. Hierfür benutze ich nur einen Monitor.
Ok, vestanden. :-) (y)
160 €
115 €
93 €
65 €
= 433 € für CPU, MB, RAM, Netzteil
Ich persönlich würde mir vorläufig eine gepflegte GTX 1080 ~ 120€ oder GTX 1070 TI ~ 90€ gebraucht kaufen. Und dann im Frühjahr den Grafikkartenmarkt betrachten, nachdem die Neue Grafikkarten-Generation geluncht ist.
Momentan bekommt Du ab 255€ eine 6650XT welche kaum schneller ist als die GTX 1080. Dann lieber warten bis die aktuellen Modelle günstiger werden. Die Gebrauchte GTX 1080 bekommst Du sicher mit wenig Verlust wieder weg.
Edit:
Danke @Scrush
NT-Alternative
75 €
pure power 11 600w kostet das gleiche und dürfte besser sein und das PP12 non M ist preislich auch nicht weit davon entfernt
Ich sehe bei den Ryzen CPUs nicht durch. Im Guide wird zu einem 7 5700X3D oder 5 7600 geraten, hier zu einem 5 7600F. Preislich liegt da nicht viel dazwischen. Auch ein 7 8700F ist nicht weit entfernt.
Mit denen bist Du generell gut aufgestellt.
Schau Dir mal ein paar Rankings und Tests an.
8000er sind apus. finger weg als zocker
5700x3d ist optimal wenn du sparen willst und eine am4 system aufrüsten willst oder du FULL preisleistung gehen willst.
7500f/7600 würde ich nehmen wenn ich plane diesen noch gegen einen 9800x3d zu tauschen
steht das nicht auf dem wunschzettel, würde ich vermutlich direkt zum 7700tray gehen.
oder man nimmt dem 7600x3d und schaut wann der 9800x3d billiger wird, sofern man die leistung, die der noch oben drauflegt überhaupt benötigt
Ich sehe die bei Amazon in weiß für 85 und schwarz für 93. Die Specs wirken gleich. Macht nur die Farbe den Preisunterschied?
Ja, ist der identischen RAM
Danke, ist bestellt. :wink:
CPU ist nun eine 7900x samt AIO Wakü geworden, da von einem Bekannten. Wenn ich etwas Luft haben will um die Grafikkarte vielleicht in 2-3 Jahren doch zu ersetzen, reicht da ein 600W NT oder welches wäre gut? Das AsRock Board sollte ja noch passen, nehme ich an.
Das ist mein aktuelles Netzteil. Ich nehme an, die Werte passen nicht mehr für heute, oder?
Am Netzteil würde ich nicht sparen. Mit einem 650 besser 750W ist man für alle Optionen in der Zukunft vorbereitet. Vorschläge aus Post #4
Habe gerade mal die HWLUXX Test dazu überflogen. War ja schon ein ordentliches NT.
Vielleicht kannst Du es weiterverwenden -wie alt ist es denn? Wenn ich das so überblicke mit Deinem i5 und der 75W GPU musste es ja nicht wirklich arbeiten. :angel:
Schon bestimmt 15 Jahre alt. Die Frage ist für mich, ob sich die Anforderungen für die einzelnen Rails verändert haben, oder ob das auch heute noch passt.
Das hat damals auch den QX9650 unter einem Chiller ausgehalten, der definitiv mehr gefressen hat, als ein 7900x ohne OC. :)
Nach 15 Jahren darf man die wohl mal wechseln. :d
Habe gerade meine RTX 3070 unserem Ältesten vermacht. Werde um Ende Januar rum was neues holen. Ich hab ein Seasonic TX-750W. Da könnte ich zur Not noch ne 4090 packen, wenn die bald günstiger werden.
:coolblue: Aber 850-900W wäre da schon besser. Daher meine Empfehlung zu einem starken Netzteil.
ich bin kein TT freund. die kopieren gerne hin und her^^
und soweit mir bekannt (hören sagen) war TT noch nie wirklich gut in auch nur irgendeinem segment
ich würde das nt definitiv tauschen. eine 1000-2500 euro gpu würde ich da nicht dranhängen.
Netzteil ist auch bestellt. Fehlt nur noch das Board. Ich tendiere zum Gigabyte X870 Gaming Wifi 6, da PCI-E 5 und USB 4. Der 650E Chip bietet beim B650E AORUS ELITE X AX ICE kein USB 4 in Verbindung mit dem 7900X, korrekt?
