ExtremeandCrazy
- Desktop System
- Render-PC
- AMD Ryzen 5 7600
- ASUS TUF Gaming X670E-Plus
- Arctic Freezer 36 ARGB White
- G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB DDR5-6000CL30-40-40-96
- Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER AMP AIRO @2805 0.975mV
- LG UltraGear 27GP850, LG UltraGear 27GN750-B & Philips 275E1S
- 1TB + 2TB + 4TB SN850X
- Phanteks Enthoo Pro 2 Glasfenster @ 7x Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB white
- MSI MPG A1000G PCIE5 1000W ATX 3.0
- Keyboard
- Logitech MX Mechanical Wireless
- Mouse
- Logitech MX Master 3S
- Windows 11 24h2
- Webbrowser
- Mozilla Firefox & Google Chrome
- Internet
- ▼144 Mbit/s ▲41 Mbit/s
Hey
Ich hatte geplant mein System von 3x360 (Alphacool ST30 360mm Front/Buttom & 1x MagiCool Xflow Copper III Top) intern auf 1x mora 420 umzusteigen und weitere komponenten, dazu unten mehr.
Also kaufte ich mir hier im Forum:
4x A20 (ohne zubehör)
und das mora-paket:
Steht seit ein paar wochen in meiner Wohnung nun rum. Gestern wollte ich zusammen mit meinem besten Kumpel das projekt umsetzen, doch als ich das Paket vom mora auspackte war ich erschlagen, sodass ich den Umbau auf unbestimmte Zeit verschob.
Ich hab noch nie ein mora verbaut. sondern nur bei mir folgendes:
PC-Hardware-Stuff:
- Case: Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass
- CPU: AMD Ryzen 9 5950X
- Board: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
- RAM: G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL14-14-14-34. Upgrade auf F4-3600C16D-64GTZN (2x32GB)
- GPU: Palit GeForce RTX 2080 GamingPro OC
- SSD: 980 PRO 1TB + 2TB, 850 EVO 500 & 860 QVO 1 TB
- Netzteil: Fractal Design Ion+ 860P 860W ATX 2.4
(alles nicht relevante weg gelassen wie Peripherie)
Wasserkühlungs-Stuff:
- CPU TechN AM4
- GPU EK-Vector RTX RE - Copper + Plexi & EK-Quantum Vector RTX Backplate - Nickel
- Radiator 2x Alphacool ST30 360mm Front/Buttom & 1x MagiCool Xflow Copper III Top
- Fans 9x Artic P12 (3x Front, 3x Top & 3x Bottom)
- AGB/Pump EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Glas (inkl. Pumpe)
- Water: Aqua Computer Double Protect Ultra
- Schlauch: EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m mattschwarz
- Steuerung: Aqua Computer Quadro für PWM-Lüfter, Licht- und Lüftersteuerung 4-Kanal
Von diesen Sachen bleibt am Ende nur der GPU-Kühler, die fans für intern (sollte ich diese nicht auch ersetzen durch noctua), das wasser (hab wieder 5L hier) und der Schlauch (hatte noch 1m hier und kaufte zur Sicherheit noch 1m)
den CPU-Kühler will ich ersetzen durch: EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Momentum ASUS ROG Crosshair VIII Hero D-RGB Monoblock, Acryl (liegt im Wohnzimmer mit 2x neuen ekwb Thermal Pad F 1,0mm, weil ich den gebraucht kaufe und die originalen net mehr gut waren)
Warum der Monoblock, wenn ich doch den TechN AM4 habe? Weil derzeit meine VRM + Chipset unter Last auf 88 - 90°C kommen. Das mag mit nicht vorhandenen Airflow zu tun haben. Zum anderen war hinten in meinem Case kein Platz mehr für einen herausblasenden Lüfters aufgrund des Schlauches.
für meine beiden 980 pro: Bykski B-NVME-SL M.2 (wakü mag zwar dafür overkill sein, doch derzeit werden mir diese zu warm und da ich eh schon wakü hab warum nicht auch diese)
Kann ich dies überhaupt setzen siehe bild (weiter unten)
das gleiche gilt für den RAM: RAM-Kühler Quad Channel mit 5v adressierbaren RGB (RBW) (B-RAM-D4-X) + RAM-Cover. Da man hier WLP verwenden sollte kaufte ich dazu aus gewohnheit: Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 1g (diese hab ich nun da für den RAM bzw. Monoblock für die CPU)
Da ich die A20 hier gebraucht im Forum kaufte, achtete ich nicht drauf dass ich diese ohne Zubehör bestellte. Ich ging leichtsinnig davon aus, dass ich meine vorhandenen Schrauben die aktuell meine P12 und meine Radiatoren verbindet ich weiterhin nutzen kann.
Welche Schrauben brauche ich nun um die A20 an meinen Mora 420 zu bekommen?
Sollte ich vom Quadro auf den Octa gehen um alle Lüfter und Pumpen besser steuern zu können.
Quadro vs Octa:
1x alle 4x A20 auf 1 Anschluss (4 PWM -> 1 PWM)
die pumpen jweills auslesen kann (gesteuert wird an den Pumpen selbst)
die Internen Lüfter zu steuern (also 2 bis 3 vorne rein bzw. 2 bis 3 oben raus und 1x hinten raus)
wobei ich diese 5 - 7 Lüfter auch theoretisch auf 1 PWM legen kann
dann würde auch mein quadro reichen, weil die Pumpe kommt ja auf diesen Anschluss:
Sollte vom Monoblock zum RAM (bzw. dann zur 1sten m2) mit diesem Barrow G1/4" 180 Grad Vier-Wege Adapter schwarz handhaben?
Gibt es wen aus dem Raum Berlin der mir bei diesem Projekt helfen könnte.
Meinen eigenen PC und den vom Kumpel bauten wir zusammen als Freunde um. Doch was ich vorhabe übersteigt mein persönliches Wissen über Wasserkühlung.
Wie sieht es bis jetzt in meinem PC aus: Bild-Qualtität ist meinem Handy geschuldet. PS die beiden 980er sind nicht mehr in den PCI-E Karten, sondern stecken wieder in ihren m2 Slots mit Aqua Computer kryoM.2 micro
Wakü-Plan-Umsetzung (falls machbar) aus der Sicht des Asus C8 DH (sollte was nicht sichtbar sein, bitte fragen)
fällt mir gerade noch ein, dass ich diesen auch mal kaufte: Aqua Computer Durchflusssensor high flow 2 nur keinen weg fand diesen in meinem aktuellen System zu verbauen. Denn diesen kaufte ich mir um zu wissen wie der Durchluss meiner EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM wirklich ist. Denn theoretisch schafft diese ja die 1500l/h
Gerne kann ich ein Bild hochladen, wie der Mora 420 zusammen gebaut worden ist vom User @Maendro. Ich tagge ihn nur, weil ich ihm sagte dass es diesen Thread geben wird. Da ich ihn per PN relativ viel vollschrieb, weil ich DAU bei mora-wasserkühlung kein plan habe. bei meinem aktuellen build ging das noch xD
schönes wochenende
dirk
und das mora-paket:
PC-Hardware-Stuff:
- CPU TechN AM4
Quadro vs Octa:
schönes wochenende
dirk
