Moin Forum,
ich hoffe ich bin hier richtig. Leider hab ich noch keine passende Lösung zu meinem Problem gefunden...
Aktuelles Setup:
GTX1660 befeuert über DP 2x Acer Monitore (die sind irrelevant) und einen PEAQ S320. Letzterer soll eigentlich auch als Monitor für die PS4 genutzt werden.
Das hat vorher mit dem alten Monitor (24er Samsung), der an der alten GTX960 über HDMI angeschlossen war, auch gut funktioniert.
Ich habe einfach mit drei Monitoren gearbeitet, habe ich die PS4 angemacht, hat er den dritten ausgeklinkt und da das PS4 Bild dargestellt.
So wollte ich das jetzt auch machen. Hat nur teilweise funktioniert, die PS4 ging an, die anderen Monitore aber leider auch aus, so dass der Rechner nicht mehr zu benutzen war. (Noch mit HDMI Anschluss)
Also dachte ich mir, per DP an den Rechner, per HDMI an die PS4 und dann bei Bedarf umschalten. Das macht der Monitor aber nicht. Ich kann HDMI nicht auswählen, solange DP steckt. Ziehe ich DP raus, springt er auf HDMI im. Stecke ich DP wieder ein, bleibt er auf HDMI. Ich kann dann auf DP wechseln. Aber nicht wieder zurück.
Ist das normales Verhalten? Oder scheint der Monitor einen Fehler zu haben? Gibt es vielleicht bessere Lösungen?
Danke für Anregungen
edit: Habs jetzt nochmal so probiert:
die beiden Acer per DP, PC und PS4 am HDMI Splitter und der halt an den Monitor. PC Modus geht, sobald ich tausche springt der große auf die PS4, so wie er soll. Die beiden anderen werden aber schwarz.. Lassen sich auch leider nicht mehr aufwecken, wenn man wieder zurück springt.
Aktuelles Setup:
