Hallo
ich will hier mal nen kleinen Testbericht schreiben, da ich nix berauschendes bei google finden konnte und nun hiermit mal abhilfe schaffen wollte
So, da mir die Temps. meines Intel Quad 6600 mit einer VID von 1.2125Volt ziemlich einheitzten bei 4x3800Mhz und die Wassertemperatur meiner zwei 360er Radiatoren über 11°C Raumtemperatur lagen, musste was besseres her Also wurde die Mora 2 gekauft. Die schon ewig geplant war un Lüfter lagen auch schon seit fast 2 Jahren in den Startlöchern. So, nun ist die Wassertemperatur 2°C über der Raumtemperatur und die 4x3800Mhz spielend leicht zu kühlen. Der Grafikkartenspeicher ließ sich um 15MHz mehr übertakten mit der Mora 2, sonst ist alles gleich geblieben. Abgesehen von den bessern Temps. Als die Mora eingebaut wurde, waren erstmal satte 15°C unterschied bei Volllast und Ruhezustandt zu vermessen Kein Wunder mit zwei 360er Radiatoren und einer Mora 2
Das Setup:
Kein Gehäuse
Intel Quad 6600 VID 1.2125Volt 4x3800MHz
8800GT (g92) 760/1900/999
DFI LANParty DK P35-T2
Alle Lüfter @ 12Volt
120er Lüfter für die PWM vom Mainboard.
80er Lüfter lag auf dem RAM und pustete auch die Northbrigde an.
Wakü:
EK Supreme Plexi (sehr zu empfehlen)
aqua Aquagrafx für 8800 GT Plexi
Alphacool NexXxos MBX für die Southbridge vom Board.
Mora 2 ohne Lüfterblende
2x NexXxos 360 HC Radiator
(ähnlich der Mora 2, wenn man Sie in drei teilen würde)
Eheim 600 Station II 12V Pumpe (müsste mal eine Neue her, dann werden die Temps. nochmals um einige grad besser)
15x Noiseblocker XL1 1000rpm (12Volt)
10/8 UV Schlauch
Ruhezustandt bei ca. 24°C Rautemperatur
Volllast bei ebenfalls ca. 24°C Raumtemperatur
