battlemaster
Foto-Master of , October
bei den komponenten musste dich nich über solch eine temp wundern... schnall einfach 1-2 120er davor, dann haste 10 grad weniger, mindestens..
even.de schrieb:also ich habe mit meinem mora-2 passiv bei einem venice @ 2980mhz und 1,65v + x850xt und nb auch 48° wassertemp nach 2 std bf2 zoggen... ist das gut, oder muss der mora eigentlich besser kühlen... ALLES PASSIV bei den werten!
Ubi2002 schrieb:Welche CPU Temp hast Du denn bei 48° Wassert.????
Radical_53 schrieb:Passiv müßte in der Tat der Cora besser sein, oder andere ebenso aufgebaute Radiatoren.
Der Mora ist im Prinzip ja "nur" ein normaler Radi in Übergröße.
Perfekt dann, wenn man semipassiven Betrieb haben will. Denn rein passiv gibt es wie gesagt andere, die besser sind, aktiv sowieso.
Aktiv hat man z.B. mit einem Triple und einem "normalen" System mindestens ebenso gute Werte, bei Extremsystemen mit SLI und X2 wären 2 Triples aktiv ebenso besser als ein Mora (erst Recht wenn man sie beide parallel schaltet).
Radical_53 schrieb:Für den Preis von einem Mora mit Blende bekommt man auch 2 Black Ice, selbst wenn's nur Pro sind wäre die Leistung besser.
