Reicht das?
PowerPC-Generationen und -Modelle (Auswahl):
Erste Generation G1:
MPC601 – 50, 66, 80 und 100MHz, 32KByte Unified L1 Cache, L2 Cache bis 1MByte; 0,6µm Herstellungsprozess (1993, verwendet u.A. in der ersten Power Mac-Generation)
MPC601+ – 110 und 120MHz, sonst wie MPC601; 0,6µm Herstellungsprozess
MPC602 – speziell für Embedded-Anwendungen (gemultiplexter Daten-/Adressbus); 0,6µm Herstellungsprozess
Zweite Generation G2:
MPC603 – 66 bis 80MHz, 16KByte (8KByte Instruction, 8KByte Data), L2 Cache bis 1MByte; vor allem für den mobilen und "Low Cost"-Bereich; 0,5µm Herstellungsprozess
MPC603e – 100 bis 200MHz, ab 166MHz 32KByte L1 Cache (16KByte Instruction, 16KByte Data), L2 Cache bis 1MByte (größere L1 Caches für bessere 68k Emulator-Performance); 0,5µm Herstellungsprozess
MPC603ev – 225 bis 300MHz, 32KByte L1 Cache (16KByte Instruction, 16KByte Data), L2 Cache bis 1MByte; 0,35µm Herstellungsprozess
MPC604 – 100 bis 180MHz, 32KByte L1 Cache (16KByte Instruction, 16KByte Data), L2 Cache bis 1MByte; der 604 war vor dem 603 erhältlich (1994) und der erste High End PowerPC; 0,5µm Herstellungsprozess
MPC604e – 166 bis 233MHz, 64KByte L1 Cache (32KByte Instruction, 32KByte Data), L2 Cache bis 1MByte; 0,35µm Herstellungsprozess
MPC604r – 250 bis 375MHz, 64KByte L1 Cache (32KByte Instruction, 32KByte Data), L2 Inline-Cache bis 1MByte; 0,25µm Herstellungsprozess (300 und 350MHz-Modell) respektive 0,35µm (250MHz-Modell), Codename "Mach 5" und "Helmwind"
MPC620 – 64KByte L1 Cache (32KByte Instruction, 32KByte Data), 1 bis 128MByte L2 Cache; die erste 64-Bit-PowerPC-Implementierung (nicht POWER)
x704 BiCOMOS PowerPC Implementierung von Exponential Technologies (nie verfügbar) heise-Meldung vom 13. März 1997 dazu
Dritte Generation G3:
MPC750 – 200 bis 366 MHz, 0,25µm Herstellungsprozess, Codename "Arthur"
MPC750CX – 350 bis 550MHz, 64KByte L1 Cache (32KByte Instruction, 32KByte Data), 256KByte on-Chip L2 Cache, 0,18µm Herstellungsprozess; Codename "Sidewinder"
MPC750CXe – 400 bis 700MHz, 350 bis 550MHz, 64KByte L1 Cache (32KByte Instruction, 32KByte Data), 256KByte on-Chip L2 Cache, L3 Cache extern möglich, 0,18µm Herstellungsprozess; Codename "Anaconda"
MPC750FX – 600 bis 1000MHz, 64KByte L1 Cache (32KByte Instruction, 32KByte Data), 512KByte on-Chip L2 Cache, L3 Cache extern möglich, 0,13µm Herstellungsprozess; Codename ebenfalls "Anaconda"
Vierte Generation G4:
MPC7400 — 350 bis 500MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, maximal 2MByte L2 Cache (ECC und non-ECC), Leistungsverlust max. 11Watt, erster PowerPC mit AltiVec, Codename "Max".
MPC7410 — 400 bis 550MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, maximal 2MByte L2 Cache (ECC und non-ECC), Leistungsverlust max. 11Watt
MPC7441 — 600 und 700MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, 256KByte L2 Cache on Chip, maximal 2MByte L3 Cache; Low Power-Version des 7450/7451
MPC7445 — 600 bis 1000MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, Leistungsverlust max. 26Watt
MPC7447 — 600 bis 1267MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, Leistungsverlust max. 26Watt, kein L3 Cache
MPC7447A — 600 bis 1420MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, Leistungsverlust max. 29Watt
MPC7448
MPC7450 — 533 bis 867MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, Codename "Voyager"
MPC745
MPC7451 — 533 bis 867MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, 256KByte L2 Cache on Chip, maximal 2MByte L3 Cache
MPC7455 — 600 bis 1425MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, Leistungsverlust max. 45Watt, Codename 'Apollo'
MPC7457 — 600 bis 1333MHz, 32KByte/32KByte Data/Instruction L1 Cache, 512KByte L2 Cache on Chip, maximal 2MByte L3 Cache, Leistungsverlust max. 25Watt
MPC755
Fünfte Generation G5:
970 G5 64-Bit-Implementierung, abgeleitet vom IBM POWER4, erweitert um VMX (IBMs Äquivalent zu Motorolas AltiVec) mit 1,4 GHz, 1,6 GHz, 1,8 GHz, und 2,0 GHz Taktfrequenz (2003)
970FX G5 mit bis zu 2,3 GHz Taktfrequenz (von Apple auf 2,7 GHz übertaktet) (2004)
970MP G5 "Antares" (2005) Dual Core mit 1,4 bis 2,5 GHz Takt (2005)
Cell-Prozessor mit insgesamt neun Cores, Maximalleistung 256 GFLOPs (2005)
Gekko 485 MHz (verwendet im Nintendo GameCube)
