[Sammelthread] MrH OpenCL Benchmark 1.86
GPU 0 und GPU 1 beide solltest du auf Compute ändern dann siehste jeweils Auslastung.
Du siehst nicht beide Auslastung auf das eine.
und es spielt keine Rolle ob CF oder SLI aktiv ist. Solange haken drin ist bei Auswahl.
@misterh
Die Version, die Du mir geschickt hast, nutzt auch nur 1 processor group auf dem 3990X.
Von meinem anderen 3970X mit etwas schnellerem Speicher - Crucial 3600er CL 16 4 x 16 GB hab ich noch ein etwas besseres Ergebnis:
p.s.
ein Screenshot mit task manager sieht so aus:
OK, Compute 1 zeigen bei beiden GPU Links eine Auslastung an.
Was ist dann Compute 0 ?
Selbst mit dem Energiesparmodus peakt es bis 7000 TPS: https://abload.de/img/mrh_opencl_compute1tzj74.jpg
Mit Ausbalanciert sind es ~13k allerdings habe ich das noch nicht als Bild erwischt. ;)
@Kullberg
Virtualisierung ist bei dir aus im Taskmanager?
Wenn ihr wollt, bau ich in nächste Version für CPU auch Last Anzeige in Realtime ein.
So könnte zb Holzmann auch schneller erkennen, ob 1 oder mehr Kerne ausscheidet (in unbegrenzten Zeit durchlaufen lassen).
Natürlich nur, wenn man nicht mit Zugehörigkeit rumspielt. :)
was ProcessorGroup angeht, muss ich weiter rausfinden. Einfacher wäre, wenn ich selber solche CPU hätte wie auch 2000er mit mehr als 64. :(
Hier mal noch ein schmales Ergebnis einer 5700xt 7 stock:
Übrigens noch etwas: Bei 2 und mehr CPUs im Rechner wird nur die erste CPU erkannt.
neue Version 1.1.085 ist raus.
Liest bitte die neueste Changelog, was verändert wurde.
@ Phantomias88
Kannste mit 085er diesmal mit allen Test auf Ultra laufen lassen?
Version 1.1.085
@ MrH
MEM-READ = 213 : 12 = 17,75
17,75 * 64 CU = 1.136
My Result / Mein Ergebnis : 1.673
Wenn mehr Leute mitmachen würden, würde ich mich sehr freuen. :-)
Edit:
Iris Pro 5200 - ULTRA
Nun auch mit kleiner GPU:
Und ein paar CUDA Rechner mit größeren Grakas:
Seltsamerweise wird bei einem Rechner mit 2x 2080 super keine Graka erkannt.
Hier mal ein I7-8700 (non K mit 65W TDP)
Bei den CPU Test heult der kleine HP EliteDesk ordentlich auf, fast wie eine große GPU.
Bei der iGPU bleibt er ruhig bei allen Tests.
:LOL:
Noch zusätzlich Ultra Settings @ 4.9GHz auf der CPU:
Temperatur habe ich jetzt mal tctl genommen, die Differenz ist ja ersichtlich. (min/max)
Aber bei MEMread ist etwas "out of range"
Nochmal der i7-8700 nur mit Ultra Einstellungen dieses mal :
@Phantomias88
Man setzt jetzt auf Intel Hardware? :unsure:
Nein, das sind Gewerbliche Arbeitsplatz Rechner. Die meisten Firmen lassen sich ja Vertraglich Binden und müssen dann Intel Systeme abnehmen. ;)
Es ist immer gut den Feind so gut zu kennen wie sich selbst.
neu runtergeladen? hab sowas nicht, wenn ich richtig verstehe, bisher gehabt.
Einmal auf On dann wieder Off getestet?
Mein Fehler, sorry, hab das GPU Memory Size Control nicht auf off gehabt.
User-Error....
CPU 3900X@stock
RAM 3600@XMP 18-22-22-42-64-1T
GPU 5700XT@1,2V@2133MHz
VRAM@stock 1800MHz
Hatte dazu noch CPU und GPU Kühlung auf max gestellt.
Hier nochmal ein OC Ergebnis:
Was wurde an dem Bench verbessert, dass der CPU-Score damit soviel höher geht, als mit alten Versionen?
Bei meinem 3990x werden auch nur 4 der 8 CPU-Chiplets ausgelastet.
