MSI 7800GTX und Wakü G70 ~How is it?~
Karanso
EU Bürger
Hannover/Osnabrück
Habe die Karte vor paartagen bekommen, zusammen mit einem Neuen Board ( Asus A8N-E ).
Der G70-Grafikprozessor ist ab Werk mit 430 MHz Core und 1200 MHz 256 MByte DDR3-Grafikspeicher mit 1,6 ns Zugriffszeit getaktet.
Mit dem MSI eigenen D.O.T.-Feature lässt sich diese Leistung durch eine Übertaktung von bis zu 10% nochmals steigern
Grafikchip Bezeichnung GeForce 7800 GTX
Taktfrequenz 430 MHz
Pixel-Pipelines 24
Speicher Kapazität 256 MB
Typ GDDR3
Taktfrequenz 1200 MHz
Speicheranbindung 256 Bit
Herzstück des 7800GTX-Grafikprozessors ist der neue G70-Core mit einer vielzahl neuer Funktionen, wie etwa die neue NVIDIA CineFX 4.0 Engine.
Diese ermöglicht noch komplexere visuelle Effekte in atemberaubendem Tempo dank zweier Shader-Fließkommaeinheiten mit 64-bit Texturfilter. Sie wird, vor allem bei Szenen mit einer vielfachen Anzahl von Lichtquellen und Objekten, wie id Software’s DOOM 3, von der NVIDIA® UltraShadow™ II Technologie ergänzt. Außergewöhnliche Bildqualität gewährleistet dabei die ebenfalls neue NVIDIA® Intellisample™ 4.0 Technik dank Kantenglättung mit erweiterter Belichtungskorrektur und verbesserten anisotropischen Filtern
In Punkto Multimedia und Unterhaltung sorgt die integrierte NVIDIA Purevideo Technologie für Videowiedergabe in Heimkino-Qualität. Die eigene Videoprozessoreinheit im GeForce 7800GTX Grafikkern beschleunigt dabei die Videobearbeitung, speziell die HDTV-Wiedergabe und –Aufzeichnung, und bietet optimale Unterstützung für Micorsoft Windows Media Video 9 (WMV9). Diese hardwareseitige MPEG-2- und WMV9-Decodierung ist High-Definition (HDTV) tauglich bis zu einer maximalen Auflösung von 1080p (1920x1080 Bildpunkte mit Vollbild-Wiedergabe).
Zum Inhalt des Paketes:
Anleitung, 2x DVI auf VGA Adapter, Stromadapter,
einen kombinierten Video-Ein- und Video-Ausgang mit HDTV-Unterstützung. Neben einer hierzu passenden VIVO-Kabelpeitsche und einem S-Videokabel liegen der Karte noch die Treiber- und Anwendungs-CDs sowie die Vollversion des Spiels „The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay” bei.
Preis der Karte: 520€
Die Neu Installation auf meinem neuen Board/ Force 4 auf Raid 0 und das einspielen des Grafiktreibers 77.50 verlief ohne Probleme. Die Karte ist mit dem Orginallüfter wirklich sehr leise und im idle bei 41°. Das dynamische Übertaktungstool hielt im 2D Zustand die Karte bei 275MHz Core und 1200MHz Speichertakt. Die Karte ist sehr flach.
Der 2. Teil...
Das anbringen eines Wasserkühlers an die 7800GTX.
Die ersten Probleme gingen schon los als ich versuchte den Lüfter samt Kühlkörper abzubauen. 2 Schrauben der 16! waren unter dem MSI Aufkleber versteckt und dieser musste mit einem flachen Schraubenzieher soweit angehoben werden das er nicht reisst und trotzdem die Schrauben gelöst werden können. Das hat nicht ganz geklappt, der Kleber war leider sehr stark.
Nachdem ich dann endlich den Lüfter ab hatte widmete ich mich dem Wakü von Innovatek, es war laut Beschreibung das gleiche Modell wie für einen 6800LE Karte ohne Spannungskühler!
So hilfreich war dann auch die Anleitung, Improvisieren war mal wieder angesagt.
Bastelte also recht unkompliziert den Kühler auf die Karte.
Soweit so gut.
Jetzt steckte die Karte also im Board und ich begann alle Schläuche neu zu verlegen. Da merkte ich das die 2 mitgelieferten Anschlüsse so gar nicht verbaut werden können, durch den starren Hals lässt sich nur einer eindrehen, der andere geht nicht!
Also wieder Improvisieren und dort Anschlüsse tauschen, da welche aus dem karton kramen, hier los und da wieder ran.... hab es dann letztendlich doch geschafft die Karte und alles andere zu verschließen und began das Wasser in den Kreislauf zu pumpen.
Dann kam der grosse Momemt! Würde die Karte auch ohne Lüfter, der einen 4-pol Anschluß hat, laufen, oder würde sie meckern und den Dienst verweigern.
Erst da wurde mir klar das ich an diesen Punkt nicht gedacht hatte.
Inzwischen habe ich ein Leck behoben und alles restliche verschraubt und Windows installiert.
http://img94.imageshack.us/img94/4092/offenesgehusekompletteeee8bu.jpg
Die Karte läuft, ist Idle 39°/last 45° und macht bis jetzt keinerlei auffälliges.
Meine System konnte ich auch wieder erfolgreich pushen und das alles macht mich happy :d
Der 3. Teil...die Benches
Die ersten Benches die ich gemacht habe waren 3DMark 05, -03, -01 und den Aquamark !
Alles in den default Einstellungen. Im Grakamenü AA und AF aus.
Die CPU lief auf 1800Mhz/@2440MHz
GPU auf 465MHz/648MHz
Speicher 220MHz bei 2-3-2-5
Beim 3D Mark hat es mich fast von den Socken gehauen, alles war viel schärfer, die Kanten genauer und klarer. Besonders beim ersten Gametest war der Unterschied zu meiner 6800GT phänomemal.
Die Tests lies ich mit dem automatischen Übertaktungsprogramm von MSI durchführen und kann daher noch nicht genau sagen wie die Taktfrequenzen waren. Ich schätze aber um die 495MHz Core und 625 MHz Speichertakt.
Hier die ersten Ergebnisse:
Im Vergleich zu der 6800 Ultra von MSI, ebenfalls mit dem D.O.T. ( Dynamisches Overcklocking Tool ),
bereit gestellt von @Shaqiiii ~Vielen Dank~
3DMark 05:8419 Pkt~~~~~3DMark 05:5727 Pkt
7800GTX# ############## 6800 Ultra
3D Matk 03:17422 Pkt
3DMark 01: 27109 Pkt
Aquamark : 85888 Pkt
Die 7800GTX mag noch nicht im Gleichgewicht zur dem was heute die CPU leisten kannzu stehen, wenn also noch Leistungsreserven bei bessere CPU geweckt werden würden bin ich mehr wie zufrieden und in voller Erwartung. Denn meine Karte laüft bis heute kühl, schnell und liefert Bilder in einer scharfen farbigen Pracht das ich es nicht bereue :shake: 520€ :shake: bezahlt zu haben.
nicht schlecht gemacht ;)
Aber mach bitte diese rote Schrift raus, bekomm sonst Augenkrebs
Guter bericht. Ich kann mir aber nicht recht vorstellen weshalb die Kanten bei 3dmark schärfer sein sollen. Was geht bei der Karte unter Wasser OC-mäßig?
Timewarp82 schrieb:
Sorry falls es ärgerlich ist aber meine hat @ default mehr Punkte als Deine.
Die XFX Extreme hat bei Aquamark3 default schon 15,500-15,800
Das macht doch nix, Du hast von Haus aus ja auch schon 490MHz/650MHz, oder?
Mir geht es wie der Threadtitel vermuten lässt nicht um die Overoverclockbenchesergenisse, ich halte mich lieber immer im oberen 2/3 wo es sicherer ist, seit ich vor 2 Wochen 2 6800GT zerrhauen hab, wollte eher einen Erfahrungsbericht zur Karte komplett und zum Einbau mit Wakü geben. An 2. Stelle kommt dann natürlich noch das Vorzeigesyndrom ;)
Zitat
"Herzstück des 7800GTX-Grafikprozessors ist der neue G70-Core mit einer Vielzahl neuer Funktionen, wie etwa die neue NVIDIA® CineFX™ 4.0 Engine. Diese ermöglicht noch komplexere visuelle Effekte in atemberaubendem Tempo dank zweier Shader-Fließkommaeinheiten mit 64-bit Texturfilter. Sie wird, vor allem bei Szenen mit einer vielfachen Anzahl von Lichtquellen und Objekten, wie id Software’s DOOM 3, von der NVIDIA® UltraShadow™ II Technologie ergänzt. Außergewöhnliche Bildqualität gewährleistet dabei die ebenfalls neue NVIDIA® Intellisample™ 4.0 Technik dank Kantenglättung mit erweiterter Belichtungskorrektur und verbesserten anisotropischen Filtern."
du darfst nicht alles glauben was in den Specs steht ;)
die bildqualität im 3dmark 2005 ist schon merklich besser im vergleich zur 6800ter reihe.
Das kommt durch seine CPU Leistung.
Die Karte wird nicht gefordert mit nur 11.5k CPU Marks. Da brauchst mindenstens 13.5-14k.
Gruss Mrki
wenn du deine cpu auf default laufen lässt sicher nicht.
wenn ich auch 520 euro für ne graka ausgebe sehe ich die bilder im 3dmark bestimmt auch anders ;)
es ist legdiglich der 3dmark 2005 im GT 1 und 3
Ich ja auch net, aber 33% übertaktet reicht mir, und bei der Graka ist die dynamische Übertaktung auch lange zeit vollkommen ausreichend.
Ich bin froh das ich von dem Trip "schneller, weiter, höher und kaputt" runter bin.
Das ist ein Fass ohne Boden.
Na wer sagt jetzt: "Wenn man es kann geht auch nix kaputt!"
och ja kann immer mal was kaputt gehen ;)
Mir ist zwar noch nicht wirklich was teures durchs OC kaputt gegangen aber ok :)
sag mal was zeigt er dir an bei Coolbits maximal ermittelter Takt?
sehr schön!
hast dir ja richtig arbeit gemacht! :bigok:
mach weiter so!
Zitat von Dukee:
idle: 28 °C
last: 33 °C
Bei welchen Umgebungstemps haste die Werte erreicht,ich habe Idle 38°C und last 45°C nach einer Stunde zocken bei 25°C Umgebungstemperatur!!!!Habe die original WLP verwendet,welche hast Du verwendet???
Chrisihamm schrieb:
Zitat von Dukee:
idle: 28 °C
last: 33 °C
ich benutze AS3 auf dem GTX chip, umgebungstemp ist ca 30 °C
7800
Zitat Dukee:
Bei mir sinds jetzt auch so 30-31°C Umgebungstemperatur,aber bei dir ist die Umgebungstemperatur höher als die Temp im Idle Zustand.(Komisch),vielleicht liegst ja an der WLP bei mir!!!
Bei mir ist
CPU: 30° / 39°
MB: 32° / 45°
Aux 34° / 40°
Grak 38° / 48°
MB find ich sehr hoch.
Bord ist A8N-E, da zeigt ja jedes, auch Bios 106-003 Beta, was anderes an
Zitat von Karanso:
Bei mir ist
CPU: 30° / 39°
MB: 32° / 45°
Aux 34° / 40°
Grak 38° / 48°
Deine Werte für die Grafikkarte scheinen mir realistic,kann mir bei 30°C Umgebungstemp halt keine GPU Tempcore von 28°C bei Dukee vorstellen!!!Vielleicht irre ich mich!!!???
Chrisihamm schrieb:
Zitat von Karanso:
Bei mir ist
CPU: 30° / 39°
MB: 32° / 45°
Aux 34° / 40°
Grak 38° / 48°
bei den temperaturen hast du bestimmt auch keinen coldbug und mußtest das bios daraufhin bearbeiten oder?
no-name und ich haben ca ähnliche temps und hatten beide den coldbug.
Bios habe ich bearbeitet,um dem Coldbug vorzubeugen,jedoch frage ich mich,wo die 10°C Unterschied herkommen im Verhältnis zu dir,habe nur noch einen SanDiego im Kreislauf mit einem triple Radiator befeuert!!!??Vielleicht doch von der ollen Paste,was denkst Du???
So, ich konnt es einfach nicht lassen und wollte doch etwas mehr über die Grenzen der Karte heraus bekommen…
Temps. waren dank Wakü unter 50°
ich habe nur die graka im kreislauf.
498 vom chip her das maximale?
die 1400 vom Speicher sind top ;)
