[Sammelthread] MSI 785GM-E65 und 785GM-E51 (AMD 785G)
Obwohl leider noch nicht in Deutschland erhältlich, so möchte ich trotzdem die Gelegenheit nutzen um hier das 785GM-E65 (MS-7596) etwas näher vorzustellen.
Das 785GM-E51 ist in deutschem Handel bereits verfügbar und im Prinzip das gleiche Board wie sein grosser Bruder, das GM-E65. Es fehlen ihm lediglich der Sideport-Memory, eine Anschlussmöglichkeit für Firewire, sowie der optische SPDIF-Ausgang. Ausserdem wurde auf die Heat-Pipe verzichtet, was wahrscheinlich der Nutzung von 140W CPUs im Wege stehen wird.
Ansonsten sind beide Boards identisch und nutzen somit auch die gleiche BIOS-Version.
Doch nun zum 785GM-E65:
Hier noch zwei grössere Abbildungen:
Das Mainboard erreichte mich gut verpackt in einem Karton des bekannten neuen Layouts. Das Zubehör entspricht dem normalem Umfang, auch wenn es nicht gerade üppig ausfällt. So vermisse ich beispielsweise die für mich gewohnten M-Connectoren.
Neben dem Handbuch, einem Quick Installation Guide, der Treiber-CD und dem I/O-Shield, gehören lediglich ein IDE-Kabel, ein SATA-Kabel und ein SATA-Poweradapter zum Lieferumfang.
Das 785GM-E65 besitzt ingesamt zwölf USB-Steckplätze, wovon sich sechs davon am Backpanel befinden.
An besagtem Backpanel findet man ausserdem:
  • einen kombinierten PS/2 Anschluss für Maus und Tastatur
  • einen optischen SPDIF-Ausgang
  • einen DVI-D-, sowie einen VGA Ausgang zum Anschluss von je einem Monitor
  • einen eSATA-Port
  • einen HDMI-Anschluss
  • einen Firewire-Port
  • den LAN-Anschluss
  • die üblichen 3,5mm Klinkenbuchsen für diverse Audiogeräte
Intern, also auf dem Mainboard selbst vorhandene Anschlüsse sehen wie folgt aus:
  • ATX 24-Pin Stromanschluss
  • ATX 4-Pin 12V CPU Stromanschluss
  • Anschlüsse für CPU-, sowie Systemlüfter
  • CD-in Anschluss
  • Pinheader zum Anschluss eines Gehäuse-Frontpanels
  • Chassis Intrusion Schalter
  • 1 x Floppy
  • 5 x Serial ATA II
  • 1 x IDE-ATA133
  • 1 x SPDIF
  • 1 x Serial Port
  • 1 x Parallel Port
  • 3 x USB mit je zwei Anschlüssen
  • 1 x IEEE1394
  • 1 x TPM
Leider ist man von Buttons für CMOS-Clear, Reset und Power bei diesem Board abgekommen und somit findet man lediglich den sonst üblichen Pinheader JBAT1 zum Löschen des CMOS wieder. Ausserdem hat auch ein "Easy OC-Switch" zum einfachen übertakten des Systems einen Platz auf dem Board gefunden.
Die Slots für die zu verwendeten Komponenten im einzelnen:
  • einen AM3 CPU-Sockel
  • vier DIMMs zum Einsatz von vier DDR3 Speichermodulen
  • einen PCI Express x16 Slot (SPEC V2.0)
  • einen PCI Express x1 Slot
  • zwei PCI Slots
Die Features und Leistungen des Boards:
Auf dem E-65 kommen AM3 Prozessoren zum Einsatz, die auch je nach Belieben für eine Leistungsaufnahme von 140W ausgelegt sein dürfen. Um dies zu ermöglichen, wurde ein ausgefeiltes Kühlkonzept der Spannungswandler gewählt. Die bereits oben erwähnten DDR3 Speichermodule dürfen in Speichergeschwindigkeiten von 800/1066/1333/1600MHz und in einer maximalen Kapazität von 16GB verbaut werden.
Um die Aufgaben des intergrierten Grafikspeichers nicht dem Systemspeicher überlassen zu müssen, kommt ein sogenannter Sideport-Memory mit einer Grösse von 128MB und einer Geschwindigkeit von 1333MHz zum Einsatz. Die eben benannte IGP lässt sich in Verbindung mit einer PCIe-Grafikkarte mittels "Hybrid Crossfire" zu einem Verbund höherer Grafik-Performance zusammenschliessen. Auch ohne zusätzliche Grafikkarte ist der gleichzeitige Betrieb von zwei Monitoren an beiden Ausgängen (VGA, DVI) möglich.
Ein weiteres Feature, genannt APS = Active Phase Switching sorgt dafür, das die Phasen mit denen CPU, Speicher und Chipsatz angebunden sind, der jeweiligen Last angepasst werden. Das spart Strom und sorgt damit auch für moderate Temperaturen im System. Mit dem integrierten "Easy OC-Switch" ist es möglich, den FSB um jeweils 10, 15 oder auch 20% auf einfache Weise zu übertakten.
Genug geredet; das Board ist aufgebaut und mit den folgenden Komponenten bestückt:
Eine externe Grafikkarte wird derzeit nicht verwendet. Als CPU-Kühler dient ein Scythe Shuriken.
Nach einem CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker und dem darauffolgendem Start des Systems, gehts natürlich als erstes ins BIOS. Die bei Auslieferung auf dem Board befindliche Version ist in diesem Fall die V2.1.
Ich habe bereits auf die aktuellste Beta-Version (A7596AMS 2.3b2) aktualisiert. Diese, sowie auch alle neuen Betas erscheinen immer hier:
==> Beta-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Finale BIOS-Versionen findet man hingegen auf der MSI-Produktseite:
==> Final-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Zum BIOS:
Neben den gewohnten Informationen über CPU, Speicher, System, Temperaturen ...
... findet man im BIOS-Setup des 785GM-E65 eine Vielfalt von Einstellungen, die ein Anpassen der Hardware insbesondere der Speicher, an vorgegebene oder persönliche Werte auf einfache Weise ermöglichen:
Auch wenn das Board nicht im High-End Bereich anzusiedeln ist, so bietet es doch beachtliche Möglichkeiten, gerade in Bezug auf das Übertakten des Systems. So findet man beispielsweise im Cell Menu umfangreiche Optionen in Bezug auf Spannungs- und Taktänderungen:
Durch Aktivieren einer speziellen EC-Firmwareversion lassen sich deaktivierte Kerne von Multicore-CPUs freischalten. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Cores nicht wegen eines Defektes deaktiviert wurden:
Neben der gewohnten Cool'n Quiet Funktion ist es durch Verringerung der Vcore zusätzlich möglich, die CPU zu untervolten um Strom zu sparen:
Mein Fazit:
Das Board macht auf mich einen sehr guten Eindruck; es läuft in der von mir gewählten Konfiguration und den von mir getätigten Einstellungen sehr stabil. Das Übertakten des Systems per BIOS geht wie gewohnt leicht von der Hand und somit lassen sich, einer entsprechenden CPU vorrausgesetzt, sehr gute Ergebnisse erzielen. In meinem Fall konnte ich probehalber durch das alleinige Erhöhen des CPU-Multiplikators den Prozessortakt um ganze 700MHz erweitern. Selbst der Arbeitsspeicher konnte testweise auf 1600MHz betrieben werden. Sicherlich geht in Bezug auf OC noch mehr, wenn man sich mit der Geschichte eingehend beschäftigt und die ein oder andere Einstellung dahingehend verändert.
Das Freischalten der beiden deaktivierten Kerne, war bei meiner verwendeten CPU kein Problem:
Die Temperaturen bewegen sich in einem moderaten Bereich ...
... welcher es mit Sicherheit zulässt, das Board in einem HTPC unterzubringen. Die Entscheidung fällt dahingehend sicher leicht, denn bei der Grösse der Platine hat MSI das Micro-ATX Format (244 mm × 244 mm) gewählt.
Als einzigen Kritikpunkt welcher für meine Zwecke relevant ist, wäre die Rückkehr zum CMOS-Clear Jumper zu nennen. Gerade weil das Board recht "übertaktungsfreundlich" gestaltet wurde, wäre hier eigentlich der bewährte CMOS-Clear Button angebrachter gewesen, den man im Falle eines "OC-Fehlschlags" etwas schneller erreichen und betätigen hätte können.
Ich kann allerdings damit leben und deswegen gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung für das 785GM-E65/E51!
_____________________
Bilder vom 785GM-E51 (Danke an adler93!):
Anhang
Hersteller-Links
=> MSI 785GM-E65
=> MSI 785GM-E51
Kompatibilitätslisten
siehe hier
Diese Listen können natürlich unmöglich sämtliche, kompatible Hardware innerhalb einer bestimmten Systemkonfiguration enthalten. Sie spiegeln lediglich das wieder, was MSI hinsichtlich beider Boards bis dato getestet hat.
Testberichte / Reviews (Dank an G00fY)
785GM-E51
- HardwareZone (engl.)
785GM-E65
- BalticHw (engl.)
- bit-tech.net (engl.)
- BJORN3D.COM (engl.)
- Fudzilla (deut.)
- guru3D.com (engl.)
- Motherboard.org (engl.)
- neoseeker (engl.)
- PCStats (engl.)
- PCWizKid's Tech Talk (engl.)
- T-Break Tech (engl.)
- TechRadar (short Review) (engl.)
- tom's hardware (deut.)
- Tweak PC (deut.)
- iXBT Labs (engl.)
BIOS-Versionen: History und Changelogs
A7596AMS.200 07/03/2009
- Release BIOS
A7596AMS.200 ---> A7596AMS.211 07/07/2009
- Fix EC Firmware function.
- Adjust CPU-NB Voltage item and CPU Voltage(V) item.
- use UMA+SIDEPORT light screen when cmos bad and no VGA card for ERP:020.
- Update C1E Function code, patch AMD Sempron 140 C1E function issue.
- Change below item default value for AMD test.
a. C1E enable
b. Cool'n'Quiet Enable
A7596AMS.211 ---> A7596AMS.212 07/08/2009
- Patch M-Flash boot function.
- Adjust CPU Voltage item.
- Change Market Name and LOGO for 05S(785GM-E51).
- Change below item default value for MSI bios spec.
a. C1E disable
b. Cool'n'Quiet disable
- Adjust OC fail message color.
A7596AMS.212 ---> A7596AMS.210 07/08/2009
- Release BIOS
A7596AMS.210 ---> A7596AMS.221 07/20/2009
- Fix IDE ODD lost in RAID/AHCI mode.
- CPU FAN support 3Pin/4Pin select.
A7596AMS.221 ---> A7596AMS.222 07/21/2009
- Patch M-Flash Boot function.
- Fix the performance issue with WINSAT.
A7596AMS.222 ---> A7596AMS.223 07/22/2009
- Implement errata 379 for AMD test.
A7596AMS.223 ---> A7596AMS.224 07/24/2009
- Fill GFXSSID for WHQL test.
- Modify Dual EC function code.
- Adjust errata 379 for standard.
A7596AMS.224 ---> A7596AMS.225 07/31/2009
- Add Elpedia and Hynix SidePort memory Auto detect function.
A7596AMS.225 ---> A7596AMS.226 08/04/2009
- Update AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.15 Version : v6.1.4.0
- Update MSI BIOS Setup Flash to 009.
A7596AMS.226 ---> A7596AMS.227 08/10/2009
- Reback AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.13 Version : v6.1.2.2
- Update MSI BIOS Setup Flash to 00B.
- Adjust OC Fail Time to 5 Times.
A7596AMS.227 ---> A7596AMS.220 08/12/2009
- Fix 3Pin CPU Fan stop run when resume form S3.
- Add DualEC_4 Solution.
- Add Some void item prepare M-Flash update.
- Release Bios
A7596AMS.220 ---> A7596AMS.231 08/19/2009
- Adjust OC Fail Time to 4 Times.(Boot System 5 times)
- Fix Auto Over Clock Function Fail sometimes.
A7596AMS.231 ---> A7596AMS.232 09/04/2009
- Fix string: CPU LED Phase Control to CPU Phase Control.
CPU Phase Control: Auto/Disabled,Default/Poweron: Disabled.
A7596AMS.232 ---> A7596AMS.230 09/25/2009
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.3.1.
- Update AGESAMSIv3_4.03 module.
- Update Clockgen eModule.
- Update AMD - ChipBase eModule.
- Set Cool ane Quite Function disable for Media Test.
- Fix APS doesn't work corretly after system resumes from S3.
- Fix AMI flash tool "/L2" function fail.
- Fix the physical memory size show 1023MB when using 1024MB memory after set SATA mode as AHCI.
- Fix CPU Stepping show error when used AMD C3 CPU.
- Support "CPU Core Control" function.
- Modify Dual EC item string and ACC option string.
- Adjust CPU/CPU-NB Voltage help message.
- Patch CPU-NB Voltage.
- Release MP Bios.
A7596AMS.230 ---> A7596AMS.241 10/13/2009
- Disable the VCO when there isn't OC.
A7596AMS.241 ---> A7596AMS.242 10/13/2009
- Fixed the CPU core not all enabled issue when set CPU Core Control to auto after disable CPU core.
- Fixed CPU Core Control function coding error.
A7596AMS.242 ---> A7596AMS.243 10/21/2009
- Fix some 1600Mhz OC Memory test fail
A7596AMS.243 ---> A7596AMS.244 12/08/2009
- Adjust AMD PSI_L Function.
- Update 1M: SPI 64K BOOTBLOCK FLASH to 29beta for PM request.
- Update M-Flash module to MSI_MFLASH_00D.
- Fix screem was mess when use ERP 020 MB during Burnin test.
- Fix Bios can not disable onboard VGA device when set On-Chip VGA to disable.
- Fix Issue: When using AM3 810 x4 CPU and set ACC as auto, the system will be no display after reset.
- Add EuP solution
- Fix CPU-Z in setup L1 cache always show 0KB.
- Fix Auto item in setup show abnormal.
- Adjust CPU temperature in HW monitor for AD600EEHDK42GI.
A7596AMS.244 ---> A7596AMS.240 12/09/2009
- Release Final BIOS
A7596AMS.240 ---> A7596AMS.251 01/14/2010
- Update AMD CPU Agesa eModule to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.60,
- Update ACPI module to 8.00.12_ACPI-AMD-AGESAV3_012 ;
- Update M-flash to V10;
- Add energy star logo;
- Fix HDD 1T/ 2T size shows error,
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
A7596AMS.251 ---> A7596AMS.252 01/29/2010
- Fix 1.5TB HDD in Setup only show 1TB;
- Update 7596-030 Audio Table for no spdif;
- Fix "Chassis Instrution" item help info is half-baked;
- Fix lan option rom can not be invoked in boot list when enable lan optionrom in raid mode;
- Fix L1 cache size is different between CPUZ and CPU specification in Setup;
- Follow Spec to show "On-chip VGA" item: Hide it when use onboard vga; Show it and set default value to "Disable" when External VGA plugs in;
- Fix total memory size only shows 3840MB when plugs 4GB memory in Board with onboard VGA;
- Add beeps for no memory detecting;
- Fix set "HT Link Speed" to "X6" or "X7", and In OS CPU-Z Only shows 1000MHz with AMD X545 200MHz CPU.
A7596AMS.252 ---> A7596AMS.253 03/02/2010
- Patch "on-chip vga" function, fix hang 2Eh issue;
- Update 7596-030 audio table;
- Sync PS/2 keyboard led and USB keyboard led;
- Fix OC fail, system will restart 7 times;
- Fix Post2 HDD size error when set LBA/ Large mode to disable.
- Fix Mflash 240 boot to 250 and 250 boot to 240 will cause cmos damage issue.
A7596AMS.253 ---> A7596AMS.254 03/07/2010
- Fix Mflash boot function fail.
A7596AMS.254 ---> A7596AMS.255 03/17/2010
- Update AMD AGESA Code to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.66 AGESA Version: v3.6.9.0 Update MSI AGESA Code to AGESAMSIv3_6.03
- Fix the L2 cache size information incorrect in CPU Specifications group when used AM3 Rev E 6 Core CPU.
- Reduce BB Space.
A7596AMS.255 ---> A7596AMS.256 03/18/2010
- Fix system hang D3h at sometimes.
A7596AMS.256 ---> A7596AMS.257 03/22/2010
- Update System maybe hang 0D3h at sometimes Solution.
A7596AMS.257 ---> A7596AMS.258 03/25/2010
- Fix OC fail, reboot too many times;
- Patch On-chip vga item: when only onboard vga exist, hide disable item;
- Patch after unlock 3 cores CPU to 4 cores CPU successfully, Disable ACC, CPU is still in 4 cores state.
A7596AMS.258 ---> A7596AMS.259 03/26/2010
- Patch AMD DDR3 1800Mhz OC support solution.
A7596AMS.259 ---> A7596AMS.25A 03/29/2010
A7596AMS.25A ---> A7596AMS.25B 04/01/2010
- Update AGESA to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.67 AGESA Version: v3.7.0.0
A7596AMS.25B ---> A7596AMS.25C 04/02/2010
- Fix total memory size show error enter AHCI mode.
- Fix system can wake up by lan when lan disable.
- Fix Win7 install fail if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA6G).
- Fix IDE Device detect order mistake if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
A7596AMS.25C ---> A7596AMS.250 04/09/2010
A7596AMS.250 ---> A7596AMS.261 04/16/2010
- Adjust Unlock CPU Core Function. When set turn on Unlock CPU Core function,enable ACC Function.
- Add the solution to avoid U0J issue.
A7596AMS.261 ---> A7596AMS.262 04/22/2010
- Add a item control SLP2.0 talbe.
A7596AMS.262 ---> A7596AMS.263 04/23/2010
- Update AGESA Version to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.68
- Add AMD Turbo ratio item.
- Modify the AMD chipset platform C1E Support function code and move code to AGESAMSI module maintain, need remove CRB C1E code.
A7596AMS.263 ---> A7596AMS.260 04/23/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.260 ---> A7596AMS.271 04/27/2010
- Adjust ADX635WFK42GM, ADX635WFK42GI CPU temperature.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.272 04/27/2010
- Update VBIOS for RS880P for MS-75960-07S MVT.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.273 04/30/2010
- Update MSIAGESA to v3_6.06.
- Patch not display OC fail messages when memory frequency over 1800MHz
- Fix system still change PState at idle mode when used Rev E CPU and "AMD Turbo Core Technology" function is disabled.
A7596AMS.273 ---> A7596AMS.274 05/05/2010
- Update AMD APS Function.
A7596AMS.274 ---> A7596AMS.270 05/06/2010
- Release MP Bios
A7596AMS.270 ---> A7596AMS.281 05/10/2010
- Add Auto detect RS880P Function. Check ERP/DMI/Logo/ Update VBIOS for RS880P.
A7596AMS.281 ---> A7596AMS.282 05/13/2010
- ADD OC Genie Lite Function.
- Reduce BB Space.
- Adjust AM3 E0 CPU Temperature.
- Turn off USB/PS2 mouse LED when disable USB/PS2 device wakeup function when enter
A7596AMS.282 ---> A7596AMS.283 05/16/2010
- Update OC Genie Lite Function..
- Patch Am3 Ver C2/C3 CPU temperature.
- Update Memory-Z Module to V0D.
A7596AMS.283 ---> A7596AMS.284 05/25/2010
- Adjust OC genie Function.
- Add PCB version detect.
ERP: 010,050 PCB: 1.0
ERP: 020,030,040 PCB: 1.0
ERP: 060 PCB: 1.3
A7596AMS.284 ---> A7596AMS.285 06/02/2010
- Add I-cafe table for Driver request.
A7596AMS.285 ---> A7596AMS.280 06/02/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.280 ---> A7596AMS.291 06/28/2010
- Add 2TB HDD Solution.
A7596AMS.291 ---> A7596AMS.292 07/08/2010
- Update APS Function
A7596AMS.292 ---> A7596AMS.293 07/09/2010
- Fixed the DMA mode of SATA 5 and SATA 6 are Multiword DMA2 under OS error.
- Fix Customer plug Infrared remote receiver enter OS, it will be show 'Unknown Device'in Device Manager,but when plug remote control one time, OS can show correct device and driver.(EIP11612)
- Update OC Genine Lite Function.
A7596AMS.293 ---> A7596AMS.294 07/22/2010
- Fixed I-Rocks PS/2 Keyboard cannot be detected during swap keyboard/mouse.
A7596AMS.294 ---> A7596AMS.295 07/29/2010
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.71
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.07
A7596AMS.295 ---> A7596AMS.296 08/17/2010
- Fix Adjusted CPU Frequency show 2.8G when use CPU HD840TWFK4DGR(2.9G).
- Fix sometimes show "CMOS Settings Wrongenu" after clear cmos.
- Fix CPU Voltage help string.
- Add 1333MHz for SIDEPORT Memory Frquency item when use Elpida SidePort memory.
A7596AMS.296 ---> A7596AMS.290
- Release MP Bios.
A7596AMS.290 ---> A7596AMS.2A1
- Disable APS for MOS issue.
- Fix sometimes it will hang D1 issue.
A7596AMS.2A1 ---> A7596AMS.2A0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2A0 ---> A7596AMS.2B1
- Modify Unlock CPU Core function code.
- Support reset flag and full reset function for SW AP Unlock.
- CPU Core function.
A7596AMS.2B1 ---> A7596AMS.2B2
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.72.
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.08.
- Add 1024MB option for item VGA share memory.
A7596AMS.2B2 ---> A7596AMS.2B3
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB.
- Fix it will hang when set Advanced Clock Calibration to Auto.
A7596AMS.2B3 ---> A7596AMS.2B4
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB and set to UMA mode.
- Fix it will hang d3h when insert two memory in slot1 and slot3.
A7596AMS.2B4 ---> A7596AMS.2B0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2B0 ---> A7596AMS.2C0
- Add 1100T cpu frequency Solution.
A7596AMS.2C0 ---> A7596AMS.2D1
- Remove small logo.
- Set APS default as disable.
A7596AMS.2D1 ---> A7596AMS.2D2
- Fix the issue that sometimes it will inform the need of password when entering setup, when update a new bios which never set the password.
A7596AMS.2D2 ---> A7596AMS.2D3
- Fix the issue that after power loss and boot up system, a reset will be pull low.
And will cuase PSU not to boot up properly.
A7596AMS.2D3 ---> A7596AMS.2D4
- Fix the issue that HDD capabilities will change as 1.5G when use sata 3.0.
- Token: Onchip SATA RAID (SATA_RAID_MISC_ROM_FILE)
A7596AMS.2D4 ---> A7596AMS.2D5
- Fix when using 2x 4GB memory,system can't boot into Windows 7 64bit with 1024MB VGA share memory.
- Fix when raid mode set as AHCI and raid mode, sata5 and 6 will abnormal.
- Change "SLP_USER_ROM_MODULE_ID" to 50h.
BIOS-Downloads
Beide Boards, also das 785GM-E65 und das 785GM-E51 verwenden das gleiche BIOS.
Alle finalen BIOS-Versionen sind immer hier zu finden.
Das letzte Beta-BIOS steht immer hier zur Verfügung.
Achtung! Flashen bitte nur unter DOS, nach Möglichkeit per bootfähigem USB-Stick und je nach BIOS folgender Befehlszeile:
afud4310 a7596ams.2C0 /p /b /n /c
Bitte auf jedem Fall auf ein BIOS-Update unter laufendem Betriebssystem verzichten!
Ein BIOS-Update geschieht generell auf eigenes Risiko! Keine Haftung durch mich, dieses Forum oder MSI!
Bildquellen: Privat, Micro-Star Int'l Co.,Ltd, adler93
Das Board war doch vor ca. 7-10 Tagen bei fast allen Händlern auf Lager, meins wurde auch zu dem Zeitpunkt ausgeliefert. So wie es aussieht dürfte in den nächsten beiden Wochen eine neue Lieferung bei den Händlern eintreffen.
Einen Gudden!
Rechner läuft erstmal soweit. Nun kommen mir die ersten Fragen wegen dem Bioseinstellung auf.
Vorab. Gibt es da evt. eine Seite, speziell zu diesem Board bzw. Bios, wo die einzelnen Punkte gut beschrieben sind?
Bioskompendium kenne ich, aber habe bis jetzt zu keinen Optionen die passende Antwort gefunden.
Gut ich fange mal an.
Habe jetzt das aktuelle beta 243 drauf. CPU ist ein X2 550BE
was muß den alles für eine CPU Freischaltung gemacht werden? Hatte die schon auf alle 4 Kerne laufen mit dem Bios 230. Habe dazu Unlock CPU Core enabled und ACC auf all Cores gestellt. Nur einen Wert zu änder funktionierte nicht.
1. Unlock CPU Core vorher konnte man meine ich en-/disabled einstellen nun hab ich da normal/special. Ist jetzt enabled=special und disabled=normal?
2. ACC: wo ist der Unterschied von Auto zu all Cores? Und wozu sind diese -12% - +12% gut?
3. wozu benötige ich CPU Core Control Auto/manuell?
4. was bewirkt Auto bei Cool n Quiet? Habs jetzt auf Enabled stehen.
5. wo stelle ich nun auf AHCI um? Habe nur bei on-Chip ATA Devices unter Raid was gefunden. Nur werden mir so die Platten unter Bootreihenfolge als IDE gezeigt, unter Sata steht not detected.
So fürs Erste reichts erstmal;) Habe da aber noch mehr Fragen!
Grüße
cassn
Genauso ist es.
Zum Beispiel aus deinem Zweikerner einen Dreikerner zu machen. Mit dieser Option kannst du also einzelne Kerne aktivieren, sowie deaktivieren.
Sobald das Board übertaktet wird, schaltet sich C'n Q bei der Einstellung [Auto] selbstständig ab. Die Einstellung [Enabled] sorgt für eine dauerhafte Aktivierung bei der du selbst entscheiden musst, ob du die Option ein- oder ausschaltest.
Genau der richtige Ort:
Integreated Peripherals -> OnChip ATA Devices -> RAID Mode -> [AHCI]
Das ist richtig so.
Danke dir Wollex.
und muß die Option immer auf special stehen wenn ich in acc etwas ändere? Was bewirkt diese Einstellung sonst noch?
hatte ich jetzt auch herausgefunden, nachdem ich es einfach mal auf manuell gestellt hatte. Ist es denn richtig dass der 1 Core ausgegraut ist?
heiß sobald übertaktet wierd darf nicht auf enabeld stehen?
Dann sollte enabeld ja passen bei mir, wollte eher undervolten.
Das ist richtig so.
also brauch ich mir da keinen Kopp machen? Wenn ich auf IDE stelle werden die Platten unter Sata erkannt.
wie steht es hierdrum?
Die Option muss auf [Special] stehen wenn du deaktivierte Prozessorkerne "ans Licht" holen willst; mehr nicht
Das ist richtig oder wolltest du die CPU ohne Kerne betreiben? :d
Nein, alles korrekt so.
Ich habe es auf [Auto] und auch noch nichts weiter damit getestet. Mit den +/- Einstellungen zu den einzelnen Kernen kannst du wahrscheinlich die Wirkung von ACC für jeden Kern getrennt beeinflussen. Vllt. hat ja damit jemand ein paar mehr Erfahrungen gesammelt, so das er dir besser helfen kann.
Wenn die Kerne nicht vernünfitg zum Laufen zu bringen sind, wenn man auf Auto stellt, dann kann man mit der +- Option noch rumhantieren. Manche haben es dann geschafft... Ich würds auf Auto lassen, wenn alles geht;-)
ja ich hab es mir fast gedacht und dennoch gefragt, muß ich wohl mit leben jetzt:haha:
was genau wierd denn mit den % Werten verstellt?
Ich hab ACC auf all Cores stehen, wierd bei Auto irgendwas anders geregelt oder wie wirkt sich Auto zu all Cores aus?
Mensch woher weiß man dies alles, dann müßte ich euch nicht löchern und könnt lieber mal ein Bierchen spendieren!
Das lieber cassn, darfst du selber googlen - ich weiss das nicht ;-)
Ich hab auch Fragen zur Lüftersteuerung: Laut c't ja gut bei den MSI 785er Boards. Könnt Ihr mir bitte mal genau erklären, wie CPU Fan (4 pin) und Sys Fan (3 pin)reguliert werden und wie das in der Praxis klappt. Können beide auch vom Board ganz gestoppt werden?
Wie funktioniert überhaupt 3 Pin, gibt da immer 12 V und noch ein Tachosignal oder wir dabei die Spannung von 0 (oder mehr) V bis 12 V variiert?
Als Gehäuse denke ich an das Silverstone Grandia GD 04 oder 05. Diese Gehäuse haben 3 (!) 12 cm Lüfter. Ist es möglich alle 3 über das Board zu regeln? Ich habe hier bereits von den Y-Steckern gelesen. Für 2 Lüfter sicher OK. Aber für 3? Habt Ihr zu diesem Problem eine Idee? Wenn ich die Lüfter gegen andere austauschen muss, ist das für mich OK. Also, wie kann ich 3 12 cm Lüfter über den einen Lüfteranschluss am Board regeln?
Im Mainboard-Handbuch hab ich nichts gefunden: Wie erfahre ich die maximale Spannung bzw. maximalen Ampers, die der Sys Fan Anschluß verträgt?
Grüße
lothi
Der CPU-Fan wird, einen entsprechenden Lüfter natürlich vorausgesetzt, über Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert, während am Sysfan-Anschluss die herkömmliche Steuerung per Spannung Anwendung findet. Das klappt in der Praxis eigentlich sehr gut.
Beim Sysfananschluss lässt sich eine schrittweise Steuerung (100%, 75%, 50%) per BIOS einstellen.
Für den CPU-Fan kann im BIOS ein Temperatur-Schwellenwert angegeben werden. Wir dieser überschritten, dreht der Lüfter schneller. Gibst du eine sehr geringe Drehzahl oder 0 an, kann der CPU-Lüfter bei Bedarf und je nach Modell auch angehalten werden. Allerdings ist hier Vorsicht geboten; viele Modelle brauchen einen höheren Anlaufstrom und infolge dessen kann der Lüfter auch beim Erreichen einer höheren CPU-Temperatur schon mal etwas länger stehen bleiben!
Die Sache mit mehreren Lüftern am Sysfan-Anschluss erklärt dir am besten @topcaser :bigok:
Das heißt,dass der 3 Pin Lüfter nicht nach Temperatur gesteuert wird?
gruß
Ach, da hätte ich mit meine vielen Fragen auch sparen können.
Ich kann also nur den Prozessor wirklich steuern und die Lüfter im Gehäuse nicht. Richtig?
Ist das bei anderen Herstellern auch so?
Wie sind den Eure praktischen Erfahrungen mit der Prozessorsteuerung, funktioniert die gut? Geht der Lüfter auch auf Null?
Wie regelt Ihr Eure Gehäuselüfter? Ich plane einen HTPC mit den üblichen Anwendungen. So in einen Jahr kommt vielleicht eine richtige Grafikkarte rein und wenn ich dann mal was spiele brauch ich mehr Luft im Gehäuse. Dann übers Bios ist nicht so toll. Wie macht Ihr das?
Danke Euch schon mal!
lothi
Den CPU-Lüfter kannst du temperaturgeregelt steuern, den Sysfan-Lüfter per manueller Einstellung im BIOS oder auch per Software z.B. Speedfan.
Keine Ahnung.
Meine Erfahrungen mit einem Scythe Shuriken sind recht positiv. Der Lüfter geht bei Bedarf auch auf Null.
Speedfan
Der CPU Lüfter Ausgang am Board wird nach der eingestellten Ziel Temp. des Prozessors gesteuert, so wie Wollex bereits geschrieben hat. Da würde ich den Prozessor-Lüfter anschliessen, ist ja logisch.
Hast du einen 4Pin Lüfter, so kann das Mainboard diesen auch komplett abschalten (Regelung findet hier ueber die 4. Leitung nach rounds per minute RPM statt und kann deswegen komplett abgeschaltet werden). Hast du nur einen 3 Pin Lüfter, so wird der Lüfter über die Spannung geregelt. Diese kann minimal 50% sein. Das Mainboard ist nicht in der Lage, diesen komplett auszuschalten, sondern minimal bei 6V betreiben (Bei 12V dreht der Lüfter volle Pulle, bei 6V langsamer und leiser - nicht zwangsweise die Hälfte).
Das zum Prozessor-Lüfter. Nun hast du mehrere Möglichkeiten, weitere Lüfter zu steuern:
1. Das Mainboard bietet dir einen weiteren, sog. Sys-Ausgang. Keine Temp.gesteuerte Regelung vom Mainboard her. D.h. der Lüfter wird immer so schnell drehen, wie du im BIOS eingestellt hast.
Vielleicht kannst du ihn aber auch anhand der CPU Temperatur Software-technisch regeln. Da musst du dich mal in Speedfan einlesen und dann ausprobieren, ob es das Mainboard kann.
2. Du kannst auch eine Lüftersteuerung einbauen, z.B. von Zalman. Kostet 2,50 Euro oder so. Diese klemmst du zum einen an den Sys-Anschluss des Mainboards, zum anderen an deinen Lüfter. Die Zalman Lüftersteuerung hat einen Drehknopf dran, wo du die Geschwindigkeit des Lüfter manuell einstellen kannst.
Du brauchst übrigens bei dieser Lösung nicht zwangsweise den Sys Anschluss des Mainboards benutzen, sondern kannst auch mit einem Adapter am Molex Stecker des Netzteils abgreifen
3. Du schliesst weitere Lüfter direkt am Molex Stecker des Netzteils an. Auch hier brauchst du einen Adapter. Durch geschicktes Verdrehen (googlen) der 12V und 7V Strippen kannst du erreichen, dass unterschiedliche Spannungen den Lüfter versorgen und dieser somit langsamer dreht.
4. Bei allen Möglichkeiten 1-3 hast du immer noch die Möglichkeit, mit einem Y-Kabel mehrere (am besten gleiche) Lüfter zu versorgen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:34 ----------
Wollex, schon lange keine BIOS Updates mehr. Was ist los bei MSI? Weisst du, warum es so lange dauert, bis die aktuelle Beta zum offiziellen Release wird?
Es scheint als würde lothi die gleichen Intressen verfolgen. Ich geb dir mal meinen Denkansatz:
Cpu Athlon II 250 mit einem Xigmatek kühlen den ich hier habe, oder es riskieren den Ninja II zu verwenden (semi passiv Betrieb sollte klappen) leider weiß niemand ob dieser passt.
Wahrscheinlich kommt dann bei mir ein Scythe S-Flex 800 auf den CpuKühler und wird per SysFan fest eingestellt. 50% sollte zum Anlaufen reichen, falls nicht habe ich noch ein Slipstream 800, welcher aufjedenfall bei 6 Volt anläuft. Somit sollte es unhörbar sein.
Der Gehäuselüfter wird hinten montiert und per PWM-Cpu gesteuert. Rausgesucht habe ich mir den Be Quiet Silent Wings PWM. Ein bei Bedarf schneller Gehäuselüfter erscheint mir sinvoller als CpuLüfter, da alle Komponenten so entlüftet werden wenn Last ansteht.
-> Hat jemand den Athlon II 250 in Verwendung und weiß ob die Temperaturen richtig ausgelsen werden? Das wäre mir wichtig. Ich hatte schon Boards auf denen die CPU Temp falsch war und somit auch die PWM Steuerung nicht zu gebrauchen.
gruß
...schon lange keine BIOS Updates mehr. Was ist los bei MSI? Weisst du, warum es so lange dauert, bis die aktuelle Beta zum offiziellen Release wird?
Nein das weiss leider nur MSI. Einen "Fahrplan" in Sachen Final-BIOS gibt es nicht.
Was die Betas betrifft, so kann man dazu nur anmerken: Wenn keiner ein BIOS- oder HW-Problem nach TW (oder auch D) meldet, so tut sich da auch erst mal nichts. Einige Versionen sind zwischenzeitlich zwar erschienen, doch sind die für den OEM-Markt erstellt wurden und auf unseren Boards eher nicht nützlich.
Hier mal ein paar Grafiken diesbezüglich:
5Volt
7Volt
12Volt
gruß
Ob der NinjaII passt hängt von der Höhe des RAM ab, ich z.B. habe G.Skill RipJaws, da passt der NinjaII nicht, da der RAM etwas zu hoch ist.
Ich habe mich für den Mugen II entschieden, dieser harmoniert mit dem RAM.
Was Semi-Passiv Kühlung angeht, so habe ich einen Phenom II 965 BE (C3)@2.500Mhz bei 1,096 Volt, 1 Bequiet Silent Wings PWM hinten & 1 vorne (beide ca. mit 600U/min.) und es funktioniert;)
Mfg
Das dachte ich mir schon, weswegen ich auch momentan zu http://geizhals.at/deutschland/a272373.html diesen tendiere.
Sehr intressant. Wie hast du die Lüfter geregelt? Sind sie wirklich unhörbar wie alle versprechen? Also auf 7 Volt? Würdest du sie wieder kaufen? Lassen sie sich/einer von Beiden durch das Board am Cpu-Anschluss komplett abschalten?
Hast du einen subjektiven Lautstärkevergleich zu einem Slipstream 800 / S-Flex 800?
Wäre dir sehr dankbar wenn du dich durch die nervigen Fragen quälst :)
gruß & danke.
Das dachte ich mir schon, weswegen ich auch momentan zu http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a272373.html diesen tendiere.
gruß & danke.
Der RAM ist eine gute Wahl, damit sollte auch der Ninja II passen;)
Die Lüfter werden wie folgt geregelt:
Hinten über den CPU-Kühler Anschluß: Target Temp: 50°C / Lüfter 32.xx% (hab den genauen Wert gerade nicht).
Vorne über den System Fan Anschluß bei 50%.
Die Lüfter sind nicht zu hören, ein S-Flex ist sicherlich gut, aber die BeQuiet sind schon besser.
Mfg
ich habe meinen x2 550 @x4 auch semi passiv gekühlt mit einem Ninja Mini!!! Und zwar funktioniert meist:
3,5GHz@1,375
für die meisten alltagstauglichen Sachen.
Wenn dauerhaft diese Leistung abgerufen wird, so schaltet Speedfan bei einer Temp von 56Grad automatisch um auf
3GHz@1,175V
Dies kann mein Kühlkonzept dauerhaft kühlen.
Ich habe lediglich zwei Gehäuse-Lüfter Slipstream 800 dran, die vom CPU Fan Anschluss geregelt werden.
Lerne gerade eine Menge!
Ich denke die externe Lüftersteuerung macht für mich schon Sinn. Aber eine Frage zum Verständnis:
Gehäuselüter: Von der Software Speedfan habe ich auch schon gelesen. Versteh das aber nicht wirklich. Wenn ich jetzt einen Lüfter über Sys Fan (also über das Board) regele und im BIOS auf 50% stelle, dann läuft der Lüfter langsamer als wenn ich ihn auf 100 % stelle. Nutzte ich jetzt Speedfan, kann Speedfan dan in beiden Fällen (50 % der 100% im BIOS) die gleichen Umdrehungsgeschwindigkeitsbereiche erreichen, sich also über die BIOS EInstellungen hinwegsetzen, oder kann bei 50% Speddfan maximal diese 50% Geschwindigkeit erreichen und bei 100% Einstellung im Bios dann eben die 100? Ich hoffe das war jetzt einigermassen verständlich...
Danke
lothi
Nur mal zur Klarstellung: Am Sys-Fan-Ausgang wird nix geregelt, sondern der Lüfter dreht immer gleich schnell, je nachdem was du eingestellt hast. Geregelt wird nur der CPU-Fan Ausgang. Stellgrösse ist hier die CPU Temperatur.
Nun zu deiner Überschreib-Frage:
Wenn du im BIOS 50% einstellst, so wird dadurch die Spannung am Sys-Fan reduziert, damit der Lüfter langsamer dreht. Dass Speedfan dies überschreibt glaube ich nicht. Deswegen: Entweder auf 100% stellen und Speedfan den Rest machen lassen oder dauerhaft auf eine niedrigere Prozentzahl im BIOS einstellen. Das gilt nur fuer den Sys Anschluss.
OK, wusste ich nicht genau. Danke Wollex für die Aufklärung.
Kann ich auf dem 785gm e51 problemlos 1600er speicher benutzen? Rendiert sich das für die "Zukunft" oder werd ich in einem Jahr eh DDR3 2xxx benötigen?
und noch ne Frage:
Es gibt Lüfter, die das PWM Tachosignal weiterleiten können. Was ist davon zu halten, den sys fan am board gar nicht zu verwenden und dafür sowohl CPU Lüfter als auch Gehäuselüfter über das Tachosignal des CPU Lüfteranschluses am Board zu regulieren?
Wurde bestimmt schon diskutier, find aber nichts passendes. Bitte um Meinungen oder weiterführende Links.
lothi
Könnte klappen.
Edit: Muss mich revidieren: Ich weiss nicht, ob das geht. Google das mal. Ergebnis kannst du hier einstellen, dass wir auch schlauer werden;)
1) Preis: 207,44
1 x MSI 785GM-E51, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (7596-050R) bei Planet4one 58,52
1 x GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7 (DDR3-1333) (GV34GB1333C7DC) bei Planet4one 83,19
1 x AMD Athlon II X2 250, 2x 3.00GHz, boxed (ADX250OCGQBOX) bei Planet4one 52,21
1 x be quiet Silent Wings PWM, 120x120x25mm, 500-1500rpm, 85.5m³/h, 18.5dB(A) (BL023) bei Planet4one 13,52
Bekomm ich euer okay oder passt irgendwas nicht bzw. würdet ihr anders machen?
gruß & danke.
