[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX / Southbridge SB750) [3]
MSI 790FX-GD70
Quelle: MSI
Bilder:
Key-Features:
• AMD 790FX/SB750 Chipset
• Supports AMD Socket AM3 (941-pin) Phenom™ II / Athlon™ processor
• 4 x PCI-E x16 slots support ATI CrossFireX™ Technology
• Supports four dual-channel DDR3 1333 memory slots up to 16GB (Scheinbar sogar 2133er: Klick)
• Utilizes DrMOS chipset
• APS(Active Phase Switching)
• Dual 10/100/1000 Mb/s LAN Ports
• High-quality 7.1-channel audio
• 8 SATAII and 1 eSATA hard disk interface, support RAID 0/1/0+1/5
• 2 PCI-E x1, 2 PCI slots
• 12 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a
Herstellerlink:
MSI-Computer
Preise (@geizhals.at):
-> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a408995.html
Leistungsvergleiche mit anderen Boards:
http://www.hardwarezone.com/articles/print.php?cid=6&id=2817
Reviews und externe Seiten:
http://www.msi-forum.de/thread.php?postid=379833&sid=cce885dd9d0febb736f30aa5cd064ede#post379833
http://www.computerbase.de/news/har...009/januar/erste_am3-mainboards_gigabyte_msi/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215311&highlight=790FX-GD70
http://www.madshrimps.be/vbulletin/...test-am3-structure-marks-new-beginning-61215/
BIOS-Versionen:
Offizielle Bios-Dateien können hier herunter geladen werden: MSI
- Beta-Bios vom 02.04.2009: http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=89852
- Beta-Bios 7577v137: http://www.madshrimps.be/upload/Massman/MSI 790FX-GD70/A7577AMS.137.zip
- 7577v10
- 7577v11
- 7577v12 (new AM3 CPU-Support)
- 7577v13 (CnQ funktioniert nun auch mit angehobenem Multi wie auch beim 1.0er)
- 7577v151 (Beta): A7577AMS.151.zip
Letztes Official: 7577v150
Weitere Beta-Versionen: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=59825
BIOS-Screens: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11624945&postcount=114 und folgende
OC-Tut@octacore
Bekannte Probleme:
- Sollte man das 1.9er Bios verwenden und es zu einem "HT sync flood error" kommen: Es liegt am Bios. Konfigurationen die bisher ohne Probleme liefen zeigen plötzlich dieses Problem. Abhilfe schafft nen Downgrade auf ältere (z.b. die 1.6er betas) oder neuere Bios-Versionen
Getesteter Speicher:
- Corsair Dominator 1GBX2 DDR3 2133C9D ->ok
- GEIL Ultra 1333 CL6 2 x 2GB ->ok
- Chaintech Apogee GT Blazer DIMM Kit 4GB CL7-7-7-18 (DDR3-1600) ->ok
- Aneon X-Tune 2x1GB DDR3-1333 (oder sinds sogra 1600er?) ->ok
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB CL6-6-6-18 (DDR3-1333) (OCZ3RPR13334GK) ->ok
- Corsair XMS3-1600 DHX 4GB Kit (CM3X2G1600C9DHX) ->ok
Kompatibilitätsliste seitens MSI: http://global.msi.eu/uploads/test_report/TR10_1740.pdf
FAQ:
So da uns hier immer wieder die gleichen Fragen ereilen hier eine kleine FAQ für die Fragen die nicht schon durch die "Gelöste Probleme"-Liste beantwortet werden!
- Ab und an mag das Board wohl gewisse USB-Tastaturen nedd. Abhilfe schafft in diesem Fall nur ne andere Tastatur oder möglicherweise auch nen Bios-Update
- QnC funktioniert nicht wirklich beim Übertakten einer BE-Version mittels Multiplikator: -> Hier hilft ein Update auf Bios 1.3. Nähere Erklärungen gibts auch noch hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=610824
- Wo finde ich die Messpunkte für die Vcore, VDimm etc? -> http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showpost.php?p=383438&postcount=19
- Lässt sich ein X3 zum X4 freischalten? -> scheint mit Bios 1.4b1 zu klappen: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12280192&postcount=988
- Wie mache ich ein Bios-Update? -> http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12236464&postcount=932
- Die Netzwerkkarten machen Probleme. Die Verbindung spinnt etc -> Kabel tauschen. Das bewirkt meist Wunder! noname Kabel sind halt nicht immer erste Wahl. Auch wenn es an anderen Rechnern läuft scheinen die onboard NICs etwas anspruchsvoller zu sein.
Passende Luftkühler:
- Noctua NH U12P
- Xigmatek "Red Scorpion" ->Vorsicht bei hohen DDR3-Riegeln. Die würden dann nur in die blauen Slots passen. Mit normalen Riegeln keine Probs (e.g. Aneon X-Tune)
- Xigmatek S1284C Achilles
- Scythe Mugen 2
Passende Wasserkühler:
- LE Kit
- Anfi-tec MSI 790FX fullcover Waterblock und UCD Nano als Kit
- Alternativ die seperate Lösung für NB und PWN: http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p98_Anfi-tec-PWM-018-MSI.html und http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p89_Anfi-tec-UCD-classic.html
Das Bios ist noch nicht für den X6 1090T.
Welche Version ist denn derzeit drauf?
kann ich die CPU einbauen und dann flashen oder funktioniert das nicht?
Wird in Abhängigkeit der derzeitigen BIOS-Version wahrscheinlich nicht funktionieren. Du müsstest zum Flashen eine mit deiner jetzigen BIOS-Version kompatible CPU einbauen.
Allerdings geht probieren über studieren; teste es also aus was dein Board mit dem eingebauten X6 macht.
würde glatt sagen, erst flaschen, dann Cpu upgraden.
das board harmoniert perfekt mit dem x6 ,ich mein sogar noch besser als mit dem 965,zumindest ist es bei mir so
Was heißt "zuviel Saft gibt"?
Mein 1090T läuft @Auto mit einem VCore von 1,288V.
Kurz mal dazwischen gefragt.
Gibts für die Southbridge kleine passende möglichst graue Passivkühler?
Überlege das Board unter Wasser zu setzen, halte aber nen Wasserkühler für die Southbridge für unnötig.
Bin am überlegen den 1055t zu kaufen. Ich habe das 790FX-GD70 Bios 1.11
Jetzt meine Fragen : Kann man den Turbo deaktivieren und den Multi auf 16.5 stellen ?
Oder lass ich den Turbo automatisch an und dann läuft der Turbo auf allen 6 Kerne und der Multi geht auf 16.5 ?
Ich glaube ich habe das Overclockíng mit dieser Cpu nicht verstanden.
Beim 1090T kann man doch alles deaktivieren (Turbo) und dann kann man ohne Prob ocken richtig oder ?
Viele Fragen,vielen dank für die Hilfe :banana::bigok:
Der Turbo läuft nur auf 3 Kernen, er zieht nicht alle 6 Kerne hoch.
Den "normalen" Multiplikator kannst Du nur bei einer Black Edition CPU über Standard erhöhen, also nicht beim 1055T. Da ist x14 das Maximum, OC geht nur über den Referenztakt.
Ja.
hat schon jemand das board mit einer SSD und funktionierenden trim am laufen
mit einer ssd, ja. OCZ Agility 120GB
funktionierendem trim? keiner kann dir sagen, ob trim wirklich funktioniert ;)
man sieht es halt nicht und es gibt keine möglichkeit in win7 trim zu aktivieren oder deaktivieren.
ich muste auf jedenfall ein firmware update auf eine trimfähige firmware machen, bevor ich win7 überhaupt auf der ssd installieren konnte.
So, dank K10Stat ist nun auch die Cool´n Quiet-Schwäche des x6 bei mir ausgebügelt. Meine CPU läuft undervolted mit 1,15V @ 3,2 GHz, Turbo @3,6 GHz mit 1,325V. Idle 800 MHz @ 0,8V. So macht es Spaß! :bigok:
wie weit kann man den 1090T denn im Bios undervolten, ohne auf Turbo usw. verzichten zu müssen. Möchte das, wenn es geht, nur im Bios einstellen.
Also die 1,15V sind bei mir auch per BIOS möglich. Das Problem ist nur, dass per Cool´n Quiet die CPU-Spannung des x6 im Idle um weniger als 0,1V abgesenkt wird, deshalb greife ich zu K10Stat.
hm, noch ein Grund mehr, beim 955 BE zu bleiben, läuft eh grad mit 3,6Ghz. Denke, das sollte reichen.
das mit Q&C kann man umgehen indem man die VID im bios erhöht und dann aber natürlich den vcore im bios angleicht
load 1.39V idle 1.12V ,also funzt wunderbar
Ein Verbund aus Nvidia-Grafikarten (SLI) funktioniert mit diesem Board nicht; es sei denn über Umwege.
Falls du ATI-Grafikkarten besitzt, so kannst du diese natürlich auf einfache Weise verbinden (Crossfire).
