[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX / Southbridge SB750) [3]
MSI 790FX-GD70
Quelle: MSI
Bilder:
Key-Features:
• AMD 790FX/SB750 Chipset
• Supports AMD Socket AM3 (941-pin) Phenom™ II / Athlon™ processor
• 4 x PCI-E x16 slots support ATI CrossFireX™ Technology
• Supports four dual-channel DDR3 1333 memory slots up to 16GB (Scheinbar sogar 2133er: Klick)
• Utilizes DrMOS chipset
• APS(Active Phase Switching)
• Dual 10/100/1000 Mb/s LAN Ports
• High-quality 7.1-channel audio
• 8 SATAII and 1 eSATA hard disk interface, support RAID 0/1/0+1/5
• 2 PCI-E x1, 2 PCI slots
• 12 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a
Herstellerlink:
MSI-Computer
Preise (@geizhals.at):
-> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a408995.html
Leistungsvergleiche mit anderen Boards:
http://www.hardwarezone.com/articles/print.php?cid=6&id=2817
Reviews und externe Seiten:
http://www.msi-forum.de/thread.php?postid=379833&sid=cce885dd9d0febb736f30aa5cd064ede#post379833
http://www.computerbase.de/news/har...009/januar/erste_am3-mainboards_gigabyte_msi/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215311&highlight=790FX-GD70
http://www.madshrimps.be/vbulletin/...test-am3-structure-marks-new-beginning-61215/
BIOS-Versionen:
Offizielle Bios-Dateien können hier herunter geladen werden: MSI
- Beta-Bios vom 02.04.2009: http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=89852
- Beta-Bios 7577v137: http://www.madshrimps.be/upload/Massman/MSI 790FX-GD70/A7577AMS.137.zip
- 7577v10
- 7577v11
- 7577v12 (new AM3 CPU-Support)
- 7577v13 (CnQ funktioniert nun auch mit angehobenem Multi wie auch beim 1.0er)
- 7577v151 (Beta): A7577AMS.151.zip
Letztes Official: 7577v150
Weitere Beta-Versionen: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=59825
BIOS-Screens: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11624945&postcount=114 und folgende
OC-Tut@octacore
Bekannte Probleme:
- Sollte man das 1.9er Bios verwenden und es zu einem "HT sync flood error" kommen: Es liegt am Bios. Konfigurationen die bisher ohne Probleme liefen zeigen plötzlich dieses Problem. Abhilfe schafft nen Downgrade auf ältere (z.b. die 1.6er betas) oder neuere Bios-Versionen
Getesteter Speicher:
- Corsair Dominator 1GBX2 DDR3 2133C9D ->ok
- GEIL Ultra 1333 CL6 2 x 2GB ->ok
- Chaintech Apogee GT Blazer DIMM Kit 4GB CL7-7-7-18 (DDR3-1600) ->ok
- Aneon X-Tune 2x1GB DDR3-1333 (oder sinds sogra 1600er?) ->ok
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB CL6-6-6-18 (DDR3-1333) (OCZ3RPR13334GK) ->ok
- Corsair XMS3-1600 DHX 4GB Kit (CM3X2G1600C9DHX) ->ok
Kompatibilitätsliste seitens MSI: http://global.msi.eu/uploads/test_report/TR10_1740.pdf
FAQ:
So da uns hier immer wieder die gleichen Fragen ereilen hier eine kleine FAQ für die Fragen die nicht schon durch die "Gelöste Probleme"-Liste beantwortet werden!
- Ab und an mag das Board wohl gewisse USB-Tastaturen nedd. Abhilfe schafft in diesem Fall nur ne andere Tastatur oder möglicherweise auch nen Bios-Update
- QnC funktioniert nicht wirklich beim Übertakten einer BE-Version mittels Multiplikator: -> Hier hilft ein Update auf Bios 1.3. Nähere Erklärungen gibts auch noch hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=610824
- Wo finde ich die Messpunkte für die Vcore, VDimm etc? -> http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showpost.php?p=383438&postcount=19
- Lässt sich ein X3 zum X4 freischalten? -> scheint mit Bios 1.4b1 zu klappen: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12280192&postcount=988
- Wie mache ich ein Bios-Update? -> http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12236464&postcount=932
- Die Netzwerkkarten machen Probleme. Die Verbindung spinnt etc -> Kabel tauschen. Das bewirkt meist Wunder! noname Kabel sind halt nicht immer erste Wahl. Auch wenn es an anderen Rechnern läuft scheinen die onboard NICs etwas anspruchsvoller zu sein.
Passende Luftkühler:
- Noctua NH U12P
- Xigmatek "Red Scorpion" ->Vorsicht bei hohen DDR3-Riegeln. Die würden dann nur in die blauen Slots passen. Mit normalen Riegeln keine Probs (e.g. Aneon X-Tune)
- Xigmatek S1284C Achilles
- Scythe Mugen 2
Passende Wasserkühler:
- LE Kit
- Anfi-tec MSI 790FX fullcover Waterblock und UCD Nano als Kit
- Alternativ die seperate Lösung für NB und PWN: http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p98_Anfi-tec-PWM-018-MSI.html und http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p89_Anfi-tec-UCD-classic.html
Schon mal auf den Gedanken gekommen, dass der Speicher defekt sein könnte? Ich musste erst vor kurzem ein paar fast neue G.Skill 1600 CL9 tauschen, weil sie nicht stabil mit 1600 MHz liefen. Alternate hat den Speicher geprüft, und 6 Wochen später bekam ich neuen Speicher.
ja hab schon mit den Gedanken gespielt diese einzuschicken weis nur nicht wie kulant KM elektronic ist und wie lang das dann dauern wird , den die rams gibts ja nimmer.
@ Robocop1981
Ich würde den Speicher manuell einstellen auf 7-7-7-24 2T. Alle anderen Einstellungen des Speichers auf auto. Wenn das nicht läuft, damal mal mit 8-8-8-24 2T versuchen.
na warte ,mach ich gleich ma
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:12 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:22 ----------
7-7-7-24 2t bei 1,7volt bringt auch schonmal memtestfehler bei test7
Bitte mal bei 7-7-7-24 2T bei 1,85V (zu Testzwecken temporär) versuchen. Mein Speicher läuft auch erst ab 2,0 Volt bei den u.g. Einstellungen. Daher würde ich es an Deiner Stelle mal damit (1,85V) versuchen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann musst Du damit rechnen, dass dein Speicher wahrscheinlich defekt ist.
oder mal die Timings auf auto lassen??
umso mehr spannung ich drauf jage umso mehr errors kommen
ahh das hat nen kumpel auch gehabt dann geh mal schrittweise runter mit der volt und häng nen venti for den speicher! bei ihm liefen die riegel erst stabil mit 1,6v und drüber gabs fehler!
Hallo zusammen,
ich habe mir das Board vor fast einem halben Jahr gekauft und lief auch ganz ordentlich... bis gerade eben :-(
Hatte gerade ein Spiel beendet und einem Freund noch was geschrieben (MSN) als ein blauer Bildschirm kommt wo Windows meint, es speichere den RAM auf die Festplatte (normaler Absturz eigentlich). Blick auf die Temp anzeige wirft den Fehlercode FF aus was laut MSI so viel heisst wie: Bios ist korrekt geflasht... wie soll das den gehen dachte ich mir und startete neu aber> nichts. Graka dreht nicht auf wie sonst ect. Bildschirm bleibt aus. Mal kurz CMOS Res. gemacht und wieder versucht>immer noch nichts und weiterhin Fehlercod FF.
Ich habe die CPU (965BE) auf 2.6Ghz getaktet (solidarität mit nem Kollegen XD) und das via Multi. Temperaturen waren immer in ortnung nur die rams hab ich vor 2-3 Wochen gewechselt (von Geil ultra 4GB auf G.Skill Rjipjaws 4GB)
Was könnte das Problem sein bzw. was kann ich tun damit das weggeht? Hab im vorgänger Thread gelesen, dass jemand den FF bekommen hatte, nachdem er eine Wakü verbaut hat.
Fragen über Fragen und ich hoffe ihr könnt sie beantworten denn ich möchte mein neues M11x jetzt nicht zwingend als Dauerrechner verwenden :-S
cmos reset gemacht? wenn nicht mal nachholen.
testweise mal ein original bios file auf einen fat32 formatierten usb-stick kopieren.
ans mainboard stecken und booten
das Reset hab ich jetzt mehrmals wiederhohlt und auch mal komplett ohne Steckkarten/USB Geräte versucht... Es geht gar nichts :-(
Der Fehlercode "FF" wächselt sich mit dem Roten HDD LED unten rechts neben dem OC dial ab.
Ich kann das BIOS ja nicht flashen wenn das alte nicht mal startet X(
Dazu ist eben die von @red2k.skdubg erwähnte M-Flash Recovery zuständig; die immer dann anspringen soll, wenn das eigentliche BIOS korrupt ist. Hast du also mal den Stick komplett formatiert, eine BIOS-Datei draufkopiert und mal das System gestartet?
Es hat auch schon geholfen, wenn diese BIOS-Datei in amiboot.rom umbenannt wird.
Ok also komm ich doch nicht um mein erstes BIOS "Update" rum :-S
Werde mal meinen Uralt 1GB stick aus der Schublade suchen und den formatieren (versuchen). Wünscht mir Glück XD
Okay es ist nur ein Versuch; eine Garantie auf Gelingen gibt es leider nicht. Es ist auch durchaus möglich, das irgend ein Defekt auf deinem Board vorliegt. Zu verlieren hast du aber nichts, also probiere es aus.
Wichtig ist dabei, dass Du den Stick mit dem BIOS anschließt bevor Du den Rechner einschaltest. Sonst findet M-Flash den Stick nicht.
Möglicherweise bin ich zu dämlich oder es stimmt sonst was nicht :'-(
Ich habe mal einen boot stick gemacht ect. und den gesteckt. Leider ist nichts passiert.
Das mit dem M-Flash (anleitung hier: MSIHQ: USB Flashing Tool v1.18z - BIOS Flash leicht gemacht - Rund um BIOS und EFI - MSI Forum) hab ich zwar gelesen und das Program versucht zu installieren aber ich kann mich nicht mal auf der MSI-Forum.com Seite anmelden... Gibts eine Möglichkeit das auch "normal" zu machen oder brauch ich dafür das MSI Program?
nix basten mit den tools.
ein leeren fat32 formatierten usb stick nehmen und ein original bios file (NUR das bios file: z.b. A7577AMS.1C0) auf den stick kopieren.
anstecken und pc einschalten
M-Flash ist kein externes Tool, sondern eine im BIOS integrierte Option zum Flashen über den USB-Anschluss.
Ok jetzt ist es "amtlich". Mein Board scheint defekt zu sein. Auch die (übrigens unübertrefflich beschriebene) Möglichkeit von red2k hat nichts gebracht. Die Reaktion meines Pc's auf den Riegel ist>keine.
Nur damit ich mich bestätigt fühle: Stick mit dem HP tool formatiert (FAT32) ohne BOOT software, und dann die 1C0 Datei rüber, raus ausem Lapi rein in den Computer, PC starten (über die Board Schalter).
Ich hatte gehoft das es klappt aber anscheinend scheint's hoffnungslos.
Danke trozdem
ps: Das board ist optisch alles in Ortung also keine Branndstellen oder so.
Edit: Red2k du verstehts mich komplett falsch. Da sollte gar keine Ironie oder so dabei sein. Ich habs ernst gemeint ich würde mir wünschen, es gäbe mehr solche Beschreibungen.
was soll ich da groß beschreiben? ausser formatieren und kopieren.
ich bin nur durch zufall auf diese "recovery methode" gestoßen, als mein board bei FF hängen blieb und ich einen stick zum recovern über STRG+POS1 eingesteckt hatte. (was nicht funktionierte)
danach meldete sich nur das M-Flash auf der suche nach einem BIOS-file und schwubs konnt ich neu flashen und alles war gut.
bei dir scheint dann wirklich was nicht zu stimmen
Also das Board ist jetzt erst mal unterwegs zu MSI... das kann dauern meinte der Verkäufer noch abschätzend also hab ich mir gleich noch ein HDMI Kabel gekauft, damit ich mein Lapi für die Zeit als Desktop gebrauchen kann.
Kann noch jemand sagen was "FF" eigentlich genau bedeutet, ausser, dass mit dem BIOS was nicht in ortnung ist?
Danke trotz allem für eure Hilfe
Schau in dein Handbuch; dort findest du eine Tabelle der POST-Codes.
Die Anzeige "FF" kann desweiteren alles mögliche bedeuten. Das reicht vom fehlerhaften BIOS, über mangelnde Stromversorgung, bis hin zur defekten CPU oder gleich des ganzen Boards.
Wie sieht es denn inzwischen mit dem Freischalten von Kernen aus? Ist das inzwischen möglich? Oder muss ich das erwähnte Bios aus dem Startpost benutzen?
Okay.. nachdem ich einen Tick nach oben gescrollt hab, hab ich den Link aus der Sig über mir gefunden :d es scheint zu gehen ;) War nur über den Startpost irritiert
