[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX / Southbridge SB750) [3]
MSI 790FX-GD70
Quelle: MSI
Bilder:
Key-Features:
• AMD 790FX/SB750 Chipset
• Supports AMD Socket AM3 (941-pin) Phenom™ II / Athlon™ processor
• 4 x PCI-E x16 slots support ATI CrossFireX™ Technology
• Supports four dual-channel DDR3 1333 memory slots up to 16GB (Scheinbar sogar 2133er: Klick)
• Utilizes DrMOS chipset
• APS(Active Phase Switching)
• Dual 10/100/1000 Mb/s LAN Ports
• High-quality 7.1-channel audio
• 8 SATAII and 1 eSATA hard disk interface, support RAID 0/1/0+1/5
• 2 PCI-E x1, 2 PCI slots
• 12 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a
Herstellerlink:
MSI-Computer
Preise (@geizhals.at):
-> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a408995.html
Leistungsvergleiche mit anderen Boards:
http://www.hardwarezone.com/articles/print.php?cid=6&id=2817
Reviews und externe Seiten:
http://www.msi-forum.de/thread.php?postid=379833&sid=cce885dd9d0febb736f30aa5cd064ede#post379833
http://www.computerbase.de/news/har...009/januar/erste_am3-mainboards_gigabyte_msi/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215311&highlight=790FX-GD70
http://www.madshrimps.be/vbulletin/...test-am3-structure-marks-new-beginning-61215/
BIOS-Versionen:
Offizielle Bios-Dateien können hier herunter geladen werden: MSI
- Beta-Bios vom 02.04.2009: http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=89852
- Beta-Bios 7577v137: http://www.madshrimps.be/upload/Massman/MSI 790FX-GD70/A7577AMS.137.zip
- 7577v10
- 7577v11
- 7577v12 (new AM3 CPU-Support)
- 7577v13 (CnQ funktioniert nun auch mit angehobenem Multi wie auch beim 1.0er)
- 7577v151 (Beta): A7577AMS.151.zip
Letztes Official: 7577v150
Weitere Beta-Versionen: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=59825
BIOS-Screens: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11624945&postcount=114 und folgende
OC-Tut@octacore
Bekannte Probleme:
- Sollte man das 1.9er Bios verwenden und es zu einem "HT sync flood error" kommen: Es liegt am Bios. Konfigurationen die bisher ohne Probleme liefen zeigen plötzlich dieses Problem. Abhilfe schafft nen Downgrade auf ältere (z.b. die 1.6er betas) oder neuere Bios-Versionen
Getesteter Speicher:
- Corsair Dominator 1GBX2 DDR3 2133C9D ->ok
- GEIL Ultra 1333 CL6 2 x 2GB ->ok
- Chaintech Apogee GT Blazer DIMM Kit 4GB CL7-7-7-18 (DDR3-1600) ->ok
- Aneon X-Tune 2x1GB DDR3-1333 (oder sinds sogra 1600er?) ->ok
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB CL6-6-6-18 (DDR3-1333) (OCZ3RPR13334GK) ->ok
- Corsair XMS3-1600 DHX 4GB Kit (CM3X2G1600C9DHX) ->ok
Kompatibilitätsliste seitens MSI: http://global.msi.eu/uploads/test_report/TR10_1740.pdf
FAQ:
So da uns hier immer wieder die gleichen Fragen ereilen hier eine kleine FAQ für die Fragen die nicht schon durch die "Gelöste Probleme"-Liste beantwortet werden!
- Ab und an mag das Board wohl gewisse USB-Tastaturen nedd. Abhilfe schafft in diesem Fall nur ne andere Tastatur oder möglicherweise auch nen Bios-Update
- QnC funktioniert nicht wirklich beim Übertakten einer BE-Version mittels Multiplikator: -> Hier hilft ein Update auf Bios 1.3. Nähere Erklärungen gibts auch noch hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=610824
- Wo finde ich die Messpunkte für die Vcore, VDimm etc? -> http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showpost.php?p=383438&postcount=19
- Lässt sich ein X3 zum X4 freischalten? -> scheint mit Bios 1.4b1 zu klappen: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12280192&postcount=988
- Wie mache ich ein Bios-Update? -> http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12236464&postcount=932
- Die Netzwerkkarten machen Probleme. Die Verbindung spinnt etc -> Kabel tauschen. Das bewirkt meist Wunder! noname Kabel sind halt nicht immer erste Wahl. Auch wenn es an anderen Rechnern läuft scheinen die onboard NICs etwas anspruchsvoller zu sein.
Passende Luftkühler:
- Noctua NH U12P
- Xigmatek "Red Scorpion" ->Vorsicht bei hohen DDR3-Riegeln. Die würden dann nur in die blauen Slots passen. Mit normalen Riegeln keine Probs (e.g. Aneon X-Tune)
- Xigmatek S1284C Achilles
- Scythe Mugen 2
Passende Wasserkühler:
- LE Kit
- Anfi-tec MSI 790FX fullcover Waterblock und UCD Nano als Kit
- Alternativ die seperate Lösung für NB und PWN: http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p98_Anfi-tec-PWM-018-MSI.html und http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p89_Anfi-tec-UCD-classic.html
probiers aus ;)
4GB CORSAIR Dominator GT CMT4GX3M2A2000C8 2x2GB Kit
Das 4GB CORSAIR Dominator GT CMT4GX3M2A2000C8 Kit funktioniert gut und harmoniert prächtig mit dem Board. Und die Zukunftsfähigkeit ist auch noch drin.
Spitze :love:
Die Temperatur des Corsair Dominator Speichers Speichers ist viel niedriger als von dem OCZ Reaper Kit, das standardmäßig 1,9 Volt verbraten hatte (im wahrsten Sinne des Wortes!). So brauche ich den mitgelieferten Küler/Lüfter für den Corsair Speicher erstmal nicht, da ich im Gehäuse genügend Airflow habe.
Ich kann den Speicher auch bei 1,6V laufen lassen. Dann wirds noch cooler! Wahrscheinlich ist noch mehr Luft in Richtung undervolting oder overclocking drin, aber erst mal keine Experimente!
Viele Grüße!
Abend,
seit etwa einer Woche habe ich nun ein Austauschboard von MSI, da mein altes gestorben ist... Jetzt hab' ich allerdings das Problem dass aus dem Spawa-Bereich eich unangenehmes Fiepen kommt. Ist allerdings nicht dauerhaft sondern immer in kurzen Abständen oder wenn der Prozessor belastet wird (so zumindest mein Gefühl).
Kann man da was gegen machen oder heißt das wieder einschicken? Ist halt ausgesprochen nervig, da der PC in dem das Board sitzt ein Silent-PC ist und das Geräuch wie schon gesagt recht hoch ist :(
Ach ja, die Temperaturen liegen alle im mehr als grünen Bereich, der Kühlkörper über den Spawas wird auch nach längerer Belastung nicht wirklich heiß. Hört sich für mich nach Spulenfiepen wie aus einem schlechten NT an.
einschicken wird nix bringen. du kannst nur
a) auf ein besseres board wechseln (ich persönlich kenn nur das asus crosshair 4 welches 8+2 phasenversorgung hat, wie es aber dort mit spulenfiepen klingt weiss ich nicht) oder
b) du undervoltest deinen prozessor spannungs und/oder taktmässig, ich zB betreibe meinen 6x2900mhz mit 1.28volt, da ist von spulenfiepen unter LinX last nichts zu hören, wenn ich aber auf 3.9 GHz und 1.45volt gehe, dann fiepts und zwirbelts im gehäuse ordentlich...
c) dreh die greenpower funkion bzw. dieses automatische phasenausschaltzeugs im bios ab, dass hat sonst auch immer ein bisserl gefiept, wenn der da immer zwischen 2 und 5phasen hin und her gesprungen ist im nahezu idle zustand...
lg
Danke dir!
a) Hatte ich eigentlich nicht vor der neuen CPU-Generation vor...
b) CPU läuft im Moment auf 3,4 mit Standartspannung, undervolten wollte ich eigentlich nicht. Aber mal schauen, OC mach ja sowieso nicht wirklich Sinn und ohne OC und mit Undervolting kann ich ihn vielleicht dazu bewegen dass der Lüffer ganz ausbleibt ;)
c)Ist schon deaktiviert, mit ist es unerträglich... Komischerweise hatte ich das beim Board vorher nicht...
Ich werd' gleich mal ein bisschen rumtesten, Danke!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:52 ----------
Wie es scheint hats mir grade das board zerschossen, hab jetzt aber keine lust auf fehlersuche, das mach ich morgen. netzteil hab ich aber schonmal ausgeschlossen.
mal was zum geschehen:
-erstmal alles im bios auf auto gesetzt und kurz linx angemacht, bluescreen nach 7 sekunden.
-dann prime probiert, hab etwa 2 minuten ist er ausgegangen. wenn ich ihn anmachen will versucht ers für den bruchteil einer sekunde, wird aber nix. dann muss ich erst den netztschalter an und aus machen und einen erneuten versuch unternehmen zu können. für mich sieht das nach nem kurzen aus, das hatte ich vor einem guten jahr schonmal, aber wegen eines falsch positionierten abstandhalters...
naja mal schauen was morgen dabei rauskommt, im schlimmsten falle hats mir die ganz hardware zerschossen... dann bekommt msi aber ordentlich was zu hören... nun gut ich bin mal optimistisch und hoffe dass sich das alles morgen klärt.
gruß
ohoh,aber linx -> pc aus -> kurzes zucken der LEDs am mainboard beim einschalten ist zu 99% mainboard tot...darf ich fragen, welche letzten settings takt/volt du hattest?
lg
So, nach einigem testen hat sich jezt rausgestellt das das board tot ist... war mir sowieso von anfang an nicht ganz geheuer, habs mit völlig verbogenen lamellen und ein wenig verdreckt bekommen... Drecksladen. Jetzt gehts erstmal wieder in die rma, mal schauen was dabei rauskommt. Das war wohl mein letztes Board von MSI ich da nich jetzt endlich was funktionierendes bekomme.
@madmax: Die letzten settings waren die auto-settings...
gruß und danke für die hilfe
huhu jungs hoffe ihr könnt mir evtl helfen
komm heute von der arbeit heim schalte den rechner an und nix passiert auser FF und kein signal an den monitor!!!
CPU und graka werden warm!! hab schon alles zerlegt hier liegen aber immer das gleiche!!!
dann hat das Board wohl keine Lust mehr ;)
jau, wann kommt den "FF" zeitlich gesehen? wenns gleich beim einschalten ist -> board tot, wenn vorher aber noch andere zahlencodes durchlaufen, und du den subj. eindruck hättest "Jetzt müssts von der festplatte booten" dann hats vl. nur irgendwas mit der peripherie...
lg
gleich am anfang
Hatte ich beim ersten mal, musste Einschicken... Von einem Tag auf den anderen...
Aufgrund solcher Fehler werde ich mir wohl kein MSI Board mehr kaufen... Das Austauschboard was ich erhalten habe hat von Anfang an gefiept und ist nach einer Woche abgeraucht. Und da das in der Regel etwa einen Monat dauert bis die Affen das da bearbeiten sitzt man immer ohne da. Gut, ich hab' hier noch ein paar andere Möglichkeiten, aber für Leute die nicht mehrere PCs haben find' ich ist das das Allerletzte.
drum hab ich mir jetzt nen GB bestellt!! wenns mein von der RMA kommt kommt in die bucht!!!
Waküler zu verkaufen ^^
hoffe die machen da nicht blöd rum nur weil wakühler drauf waren... die sind seit 9 monaten drauf und liefen perfekt!!
Haben sie bei mir nicht ;) Hatte auch ne Wakü drauf.
Mein nächstes Board wird EVGA oder Asus. Die Gigabytes gehen optisch gar nicht :shot:
AMD und EVGA?
Asus hört man viel übers buggy bios
Würde dann auf Intel wechseln, hab' hier schon nen i7 und bin recht angetan ;)
Okay, das wäre wiederum auch ein K.O. Kriterium. Mal schauen was sich mit den neuen AMD so entwickelt. Kommen bestimmt feine Sachen auf uns zu :)
Hallo zusammen
mag sein, das ich total deppert bin das hier zu fragen aber wer stumm bleibt, bleibt arm:
Habe vor meine neuen Tischhupen (Z5500 Logitech) an mein MSI 790Fx anzu schliessen. Da hat auch ganz gut geklappt nur kommt kein Sound raus. Analg gibts keine Probleme aber über Toslink (S/pdif) kommt kein pips raus und auf dem Bildschrim der Boxen steht
Input: Optical
No Digital Data
Muss ich noch was zusätzliches machen ausser Kabel verbinden (iwie spdif an der Graka anschliessen oder so habe dazu nichts schlaues gefunden im inet...)
Ich weiss zwar, dass es eine echte Noobfrage ist aber auch das muss mal gefragt werden -.-
Danke schon mal für eure Hilfe.
lg
Hallo zusammen
Input: Optical
No Digital Data
lg
In der Systemsteuerung -> Sound den Realtek Digital Output als Standardgerät angewählt? Ansonsten sollte es normal sein das du nix hörst.
Ja ist alles so drin wie es sein sollte. Habe ein bisschen etwas raushöhren können vorhin. Allerdings mehr ein unzumutbares Krazen als ein wirklicher Ton -.-
Liegt das an der "Soundkarte" oder ist das optische Zeugs eh nicht wirklich super bzw. für das Z5500 ungeeignet? Ich glaube ich mache mal nen Thread dazu auf.
thx für den tipp
thx für den tipp
Also sowohl der optische als auch der koaxial Ausgang funktionieren bei mir super an der Stereoanlage - Funktion ist also gegeben.
Mit den Logitech Komplettsystemen kenn ich mich nicht so aus.
Hoffe du findest noch ne Lösung
@Burn_deh
du wolltest noch 2 Kingston HyperX haben? Wenn ja, meld dich bei mir... ;o)
Aloha!
Versuche zur Zeit meine 4x2GB Kingstoon HyperX T1 2000CL8 bei 1600 CL6 stabil zu bekommen.
Ist beim Fintek Sensor des Motherboards die VIN0 die Ausgabe für die RAM Spannung und ist die genau?
Wenn ja würden bei eingestellten 1,67V nur ca. 1,61V ankommen was erklären würde warum ich den Speicher noch nicht so ausfahren kann wie ich das gerne würde.
na da sind die Riegelchen ja in den richtigen Händen gelandet ;o)
Kannst ja auch mal neuere Biosse ausprobieren. Dann aber nur bis zum 1E, weil alles darüber schaltet die Green Power Optionen ab. Wenn du die aber eh nicht verwendest. Drück dir die Daumen, dass du das hinbekommst. Mir reichen meine Drachen, die sogar mit 1600Cl9 laufen, dicke ;)
Staune, dass du die mit CR1T zum laufen krichst.
Hat hier jemand den Scythe Ninja 3 auf dem Board laufen?
Hallo!
Seit Juli 2009 habe ich das 790FX-GD70 allerdings "Winki Edition" Brett drin.Meinen Speicher OCZ Platinum AMD Edition 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) kriege ich nicht mit 1600 zum Laufen. 1333-6-6-6-18-28-1T)
Habe bei MSI nachgefragt und die
sagten ich soll das Bios vom GD70 drauftun.Habe etwas Bedenken.Winki hat ganz andere Bios Version.Hat jemand es mit Winki versucht?
Mein System:
AMD X4 965 BE@3.9GHz
Noctua NH-U12P
MSI 790FX-GD70 Winki Edition
Asus Matrix 5870 Platinium 2GB
BeQuiet Straight Power CM 580W
Thermaltake Armor
SB X-FI Music
Samsung 500,750 ,1000GB
Sony Optiarc 7240S
DELL 2407 WFP-HC
mal in den blauen Slots probiert?
Bis auf das Winki Modul sollten die Platinen baugleich sein.
Sollte problemlos klappen, die Winki Variante wurde ja glaube auch eingestellt
Du kannst definitiv das BIOS der "Nicht-Winki"-Edition flashen. Es verschwindet lediglich die Winki-Unterstützung im BIOS, aber darauf kannst Du sicher verzichten, oder?
Ich habe bis jetzt alle "Winki" Bios Versionen draufgespielt,
aber es ist mir nicht möglich die 1F Version zu flashen.Es wird nicht erkannt.Es will jedesmal die 2.6 flashen.
