[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX / Southbridge SB750) [3]
MSI 790FX-GD70
Quelle: MSI
Bilder:
Key-Features:
• AMD 790FX/SB750 Chipset
• Supports AMD Socket AM3 (941-pin) Phenom™ II / Athlon™ processor
• 4 x PCI-E x16 slots support ATI CrossFireX™ Technology
• Supports four dual-channel DDR3 1333 memory slots up to 16GB (Scheinbar sogar 2133er: Klick)
• Utilizes DrMOS chipset
• APS(Active Phase Switching)
• Dual 10/100/1000 Mb/s LAN Ports
• High-quality 7.1-channel audio
• 8 SATAII and 1 eSATA hard disk interface, support RAID 0/1/0+1/5
• 2 PCI-E x1, 2 PCI slots
• 12 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a
Herstellerlink:
MSI-Computer
Preise (@geizhals.at):
-> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a408995.html
Leistungsvergleiche mit anderen Boards:
http://www.hardwarezone.com/articles/print.php?cid=6&id=2817
Reviews und externe Seiten:
http://www.msi-forum.de/thread.php?postid=379833&sid=cce885dd9d0febb736f30aa5cd064ede#post379833
http://www.computerbase.de/news/har...009/januar/erste_am3-mainboards_gigabyte_msi/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215311&highlight=790FX-GD70
http://www.madshrimps.be/vbulletin/...test-am3-structure-marks-new-beginning-61215/
BIOS-Versionen:
Offizielle Bios-Dateien können hier herunter geladen werden: MSI
- Beta-Bios vom 02.04.2009: http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=89852
- Beta-Bios 7577v137: http://www.madshrimps.be/upload/Massman/MSI 790FX-GD70/A7577AMS.137.zip
- 7577v10
- 7577v11
- 7577v12 (new AM3 CPU-Support)
- 7577v13 (CnQ funktioniert nun auch mit angehobenem Multi wie auch beim 1.0er)
- 7577v151 (Beta): A7577AMS.151.zip
Letztes Official: 7577v150
Weitere Beta-Versionen: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=59825
BIOS-Screens: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11624945&postcount=114 und folgende
OC-Tut@octacore
Bekannte Probleme:
- Sollte man das 1.9er Bios verwenden und es zu einem "HT sync flood error" kommen: Es liegt am Bios. Konfigurationen die bisher ohne Probleme liefen zeigen plötzlich dieses Problem. Abhilfe schafft nen Downgrade auf ältere (z.b. die 1.6er betas) oder neuere Bios-Versionen
Getesteter Speicher:
- Corsair Dominator 1GBX2 DDR3 2133C9D ->ok
- GEIL Ultra 1333 CL6 2 x 2GB ->ok
- Chaintech Apogee GT Blazer DIMM Kit 4GB CL7-7-7-18 (DDR3-1600) ->ok
- Aneon X-Tune 2x1GB DDR3-1333 (oder sinds sogra 1600er?) ->ok
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB CL6-6-6-18 (DDR3-1333) (OCZ3RPR13334GK) ->ok
- Corsair XMS3-1600 DHX 4GB Kit (CM3X2G1600C9DHX) ->ok
Kompatibilitätsliste seitens MSI: http://global.msi.eu/uploads/test_report/TR10_1740.pdf
FAQ:
So da uns hier immer wieder die gleichen Fragen ereilen hier eine kleine FAQ für die Fragen die nicht schon durch die "Gelöste Probleme"-Liste beantwortet werden!
- Ab und an mag das Board wohl gewisse USB-Tastaturen nedd. Abhilfe schafft in diesem Fall nur ne andere Tastatur oder möglicherweise auch nen Bios-Update
- QnC funktioniert nicht wirklich beim Übertakten einer BE-Version mittels Multiplikator: -> Hier hilft ein Update auf Bios 1.3. Nähere Erklärungen gibts auch noch hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=610824
- Wo finde ich die Messpunkte für die Vcore, VDimm etc? -> http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showpost.php?p=383438&postcount=19
- Lässt sich ein X3 zum X4 freischalten? -> scheint mit Bios 1.4b1 zu klappen: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12280192&postcount=988
- Wie mache ich ein Bios-Update? -> http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12236464&postcount=932
- Die Netzwerkkarten machen Probleme. Die Verbindung spinnt etc -> Kabel tauschen. Das bewirkt meist Wunder! noname Kabel sind halt nicht immer erste Wahl. Auch wenn es an anderen Rechnern läuft scheinen die onboard NICs etwas anspruchsvoller zu sein.
Passende Luftkühler:
- Noctua NH U12P
- Xigmatek "Red Scorpion" ->Vorsicht bei hohen DDR3-Riegeln. Die würden dann nur in die blauen Slots passen. Mit normalen Riegeln keine Probs (e.g. Aneon X-Tune)
- Xigmatek S1284C Achilles
- Scythe Mugen 2
Passende Wasserkühler:
- LE Kit
- Anfi-tec MSI 790FX fullcover Waterblock und UCD Nano als Kit
- Alternativ die seperate Lösung für NB und PWN: http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p98_Anfi-tec-PWM-018-MSI.html und http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p89_Anfi-tec-UCD-classic.html
Wie flashe ich denn ein neuen Bios auf mein Mainboard.
Habe das noch nie gemacht und will keinen teuren Fehler machen.
am besten mit dem tool afudos4310.exe, was du auch auf der msi hp bei den biosupdates zips innen drinnen ist, dort müsste auch eine anleitung sein (IMHO einfach mit usb stick den pc in DOS modus booten und dann afudos4310.exe -p -b -n- c newbios.rom und enter drücken)
DU SOLLTEST NICHT ÜBER DIE m-BIOS FUNKTION DES bios SELBST FLASHEN DA SICH HIER IM FORUM SCHON EINIGE DAS BOARD DADURCH ZERSCHOSSEN HABEN!!!
Wie komme ich in den DOS Modus?
Lies dir mal dieses Thema aus dem MSI-Forum in Ruhe durch. Dort erfährst du, wie du einen USB-Stick bootfähig machst, wie die korrekte Befehlszeile lautet und wie du letztendlich mit dem Stick ins DOS kommst um das BIOS zu flashen.
...und dann afudos4310.exe -p -b -n- c newbios.rom und enter drücken ...
Und diese Befehlszeile hat bei dir funktioniert? Das würde mich wundern ....
Keine Sorge, das Board befindet sich in guten Händen. Wenn Du da mal nicht eien Fehler gemacht hast... :d
nein, habe ich nicht, Idleverbrauch um die 70W. Lastverbrauch, ca. 210W (Crysis Warhead). Da kann noch ne 2. 6870 kommen ;o)
Mitm Amd Sys hatt ich im Idle ca. 110W und unter Last ca. 250W, da lief der 965 BE auch schon undervoltet.
Habe Mushkin Enhanced Blackline Frostbyte DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) zurückgeschickt und
TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)geholt und es funzt wunderbar mit 1600MHz.
So ich habe das neue BIOS 1.G geflasht, über einen USB Stick (wie in der Anleitung).
Die Befehlszeile bei mir war "afud4310 a7577ams.1G0" die Buchstaben "/p/b/n/c" nicht eingeben.
Langsam wird Zeit für eine SSD.Da unsere "Mutti"kein SATA3
hat,gibt es dieses Teil:ASUS U3S6.Es ist aber für Asus Boards bestimmt.Wer weiß,ob es bei uns funzt?Ich denke,wenn ich eine SSD kaufe,dann mit SATA 6Gb/s.Oder?
hallo luxxer,
hat das board irgendwie ein limit wieviel TB man dran hängen kann oder liegt es an win7 x64 ulti?
soweit funktioniert alles einwandfrei mit den 6 HDD´s intern und meiner 500GB mit eSATA extern, allerdings wenn ich meine 1,5TB mit eSATA extern anschließen will, kenn die kiste die Platte nicht. Hab schon alles mögliche probiert von Modus AHCI auf IDE usw
derzeit läuft der eSATA Controller auf IDE und falls ich die Platte noch nicht beim starten dran hatte, führe ich folgende batch unter windows aus
@Echo off &Setlocal
Echo Rescan>"%Temp%\Rescan.txt"
Echo ^Exit>>"%Temp%\Rescan.txt"
Diskpart /S "%Temp%\Rescan.txt"
Del "%Temp%\Rescan.txt"
Exit
mit der 1,5TB bootet mir die Kiste auch nicht wenn ich sie schon von Anfang an dran hab, wieso auch immer.
Das ganze Phänomen hab ich erst seit ich die 6te HDD (WD 2TB) eingebaut hab, davor ging noch alles auch die 1,5TB mit der Batch über eSATA
Wenn ich die 1,5TB über ein eSATA-SATA Kabel am letzten freien SATA-Port (7) dran hänge dann schaltet mir das Board zwei HDD´s von 1-6 weg
Port1 WD 640GB
Port2 Seagate 1,5TB
Port3 Seagate 1,5TB
Port4+5 2xSeagate 750GB@Raid1
Port6 WD 2TB
Port7 normal frei
Port8 DVD-Brenner
1-6 Modus Raid
7-8 derzeit wieder IDE glaub ich
ich bin mit meinem Latein am Ende
Soo nach wunderschönen 22 Monaten ist es Zeit sich zu verabschieden.
Normalerweise hab ich ein Mainboard selten über 6 Monate. Ich denke das zeigt schon was für nen Top Board das GD70 ist! Selten bis noch nie so zufrieden gewesen!
Falls jemand noch nen schickes GD70 mit oder auch ohne Wasserkühler braucht.
Einfach in meine Signatur klicken :)
:wink: :wink: :wink:
wow seit heute ist nach 6 Monaten mein MSI wieder da :/ und jetzt bekomm ich nix mehr dafür
jo 6 Monate ;) 24 wochen wie auch immer :/
das war das letzte MSI .... ich hab net mal lust das board zu testen aber wenn ich den karton schon anschau ... kein orginal karton dann das zubehör nicht mal die blende ist dabei :/ lächerlich .... 1 sata kabel 1 ide kabel und ne treiber cd und das mobo echt geil
EDIT: lool das ist ne Winki edition v1.0 zudem fast alle kontakte mit rost umgeben :d haha jetzt gehts los so nicht und wenn ich noch mal 6 monate warte
Ne bodenlose Frechheit
Oh das ist ja echt unschön dann ab damit zurück. Nicht wegen Winki aber Rost ist ja mal nen absolutes nogo!
MSI mag die Boards ohne Zubehör zurück, das wusste ich bis dahin auch nicht.
Aber auf mehrmaliges nachfragen hat mir HWV damals meinen Originalkarton samt Zubehör zurückgeschickt.
nogo ??? frechheit habs heute wieder meinem händler gegeben der schickt das jetzt wieder weg
Hallöle,
ich habe mir eine Crucial C300 gekauft und würde gerne wissen was ich machen muss um Trim nutzen zu können.
Mein Sys:
790FX GD70 (was sonst :-P )
X6 1090T
Bin mir nicht so ganz sicher welche Treiber ich genau brauche, da mir bei meiner Recherche einiges von MS und Intel Treibern über den Weg gelaufen ist.
Würd mich freuen wenn mir da jemand helfen kann. =)
-Kero-
Im Zweifel am besten mal im C300 Thread nachfragen. Die sollten sich am besten auskennen.
Wenn die C300 nativ TRIM untersützt sollte es aber reichen den standard MSAHCI Treiber zu nutzen damit dieses funktioniert
@NoGo.. hätte noch eins übrig :P machte aber Probleme bei mir bei 4 der 6 SATA ports xD... eventuell bissl defekt also...
damit verabschiede ich mich auch mal aus der 790FX serie... welcome 990FX.
Hallo Jungs!
Da es bei unserer "Mutti" den AHCI Modus nur über E-Sata gibt,hat es einen Vorteil,wenn man die Platte über ein Sata auf E-Sata Kabel verbindet und dann Windows 7 aufspielt?
Das stimmt doch gar nicht! AHCI kann für alle SATA ports im BIOS aktiviert werden... einfach mal im BIOS nachgucken / evtl. BIOS update...
über ESATA hat mans dann am JMicron schrott-chip dran ==> langsam... dann lieber gar kein AHCI.
Hab bei mir auch eine SSD per AHCI an einem der "nativen" SATA-Ports angeschlossen, funktioniert wunderbar.
Ich habe die "Winki Edition" und ich kann nur bei e-Sata und Raid auf AHCI einstellen.
welche biosversion hat sich beim OC bewährt?
bin immer noch auf der standardversion von september 09 oder... :d
will mich langsam mal drann machen dem 955 vollgas zu geben.
