[Sammelthread] MSI 790FX-GD70 (AMD 790FX / Southbridge SB750) [3]
MSI 790FX-GD70
Quelle: MSI
Bilder:
Key-Features:
• AMD 790FX/SB750 Chipset
• Supports AMD Socket AM3 (941-pin) Phenom™ II / Athlon™ processor
• 4 x PCI-E x16 slots support ATI CrossFireX™ Technology
• Supports four dual-channel DDR3 1333 memory slots up to 16GB (Scheinbar sogar 2133er: Klick)
• Utilizes DrMOS chipset
• APS(Active Phase Switching)
• Dual 10/100/1000 Mb/s LAN Ports
• High-quality 7.1-channel audio
• 8 SATAII and 1 eSATA hard disk interface, support RAID 0/1/0+1/5
• 2 PCI-E x1, 2 PCI slots
• 12 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a
Herstellerlink:
MSI-Computer
Preise (@geizhals.at):
-> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a408995.html
Leistungsvergleiche mit anderen Boards:
http://www.hardwarezone.com/articles/print.php?cid=6&id=2817
Reviews und externe Seiten:
http://www.msi-forum.de/thread.php?postid=379833&sid=cce885dd9d0febb736f30aa5cd064ede#post379833
http://www.computerbase.de/news/har...009/januar/erste_am3-mainboards_gigabyte_msi/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215311&highlight=790FX-GD70
http://www.madshrimps.be/vbulletin/...test-am3-structure-marks-new-beginning-61215/
BIOS-Versionen:
Offizielle Bios-Dateien können hier herunter geladen werden: MSI
- Beta-Bios vom 02.04.2009: http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=89852
- Beta-Bios 7577v137: http://www.madshrimps.be/upload/Massman/MSI 790FX-GD70/A7577AMS.137.zip
- 7577v10
- 7577v11
- 7577v12 (new AM3 CPU-Support)
- 7577v13 (CnQ funktioniert nun auch mit angehobenem Multi wie auch beim 1.0er)
- 7577v151 (Beta): A7577AMS.151.zip
Letztes Official: 7577v150
Weitere Beta-Versionen: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=59825
BIOS-Screens: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11624945&postcount=114 und folgende
OC-Tut@octacore
Bekannte Probleme:
- Sollte man das 1.9er Bios verwenden und es zu einem "HT sync flood error" kommen: Es liegt am Bios. Konfigurationen die bisher ohne Probleme liefen zeigen plötzlich dieses Problem. Abhilfe schafft nen Downgrade auf ältere (z.b. die 1.6er betas) oder neuere Bios-Versionen
Getesteter Speicher:
- Corsair Dominator 1GBX2 DDR3 2133C9D ->ok
- GEIL Ultra 1333 CL6 2 x 2GB ->ok
- Chaintech Apogee GT Blazer DIMM Kit 4GB CL7-7-7-18 (DDR3-1600) ->ok
- Aneon X-Tune 2x1GB DDR3-1333 (oder sinds sogra 1600er?) ->ok
- OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB CL6-6-6-18 (DDR3-1333) (OCZ3RPR13334GK) ->ok
- Corsair XMS3-1600 DHX 4GB Kit (CM3X2G1600C9DHX) ->ok
Kompatibilitätsliste seitens MSI: http://global.msi.eu/uploads/test_report/TR10_1740.pdf
FAQ:
So da uns hier immer wieder die gleichen Fragen ereilen hier eine kleine FAQ für die Fragen die nicht schon durch die "Gelöste Probleme"-Liste beantwortet werden!
- Ab und an mag das Board wohl gewisse USB-Tastaturen nedd. Abhilfe schafft in diesem Fall nur ne andere Tastatur oder möglicherweise auch nen Bios-Update
- QnC funktioniert nicht wirklich beim Übertakten einer BE-Version mittels Multiplikator: -> Hier hilft ein Update auf Bios 1.3. Nähere Erklärungen gibts auch noch hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=610824
- Wo finde ich die Messpunkte für die Vcore, VDimm etc? -> http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showpost.php?p=383438&postcount=19
- Lässt sich ein X3 zum X4 freischalten? -> scheint mit Bios 1.4b1 zu klappen: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12280192&postcount=988
- Wie mache ich ein Bios-Update? -> http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12236464&postcount=932
- Die Netzwerkkarten machen Probleme. Die Verbindung spinnt etc -> Kabel tauschen. Das bewirkt meist Wunder! noname Kabel sind halt nicht immer erste Wahl. Auch wenn es an anderen Rechnern läuft scheinen die onboard NICs etwas anspruchsvoller zu sein.
Passende Luftkühler:
- Noctua NH U12P
- Xigmatek "Red Scorpion" ->Vorsicht bei hohen DDR3-Riegeln. Die würden dann nur in die blauen Slots passen. Mit normalen Riegeln keine Probs (e.g. Aneon X-Tune)
- Xigmatek S1284C Achilles
- Scythe Mugen 2
Passende Wasserkühler:
- LE Kit
- Anfi-tec MSI 790FX fullcover Waterblock und UCD Nano als Kit
- Alternativ die seperate Lösung für NB und PWN: http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p98_Anfi-tec-PWM-018-MSI.html und http://shop.anfi-tec.de/product_info.php/info/p89_Anfi-tec-UCD-classic.html
Ja aber habe das nur gehabt sobald ich AMD overdrive auf hatte oder die spannung nicht gepast hat!
Das hört sich nich gut an...
Kann ja sein dass es "nur" ein Produktionsfehler war und das nich bei allen Modellen so ist.
Kannst es ja mit dem ersatz-Mobo nochmal testen, ich würds ja auch machen nur hab ich keine ausreichende Kühlung dafür im Moment :(
ja deine werte von a bis z wäre cool ich kann da bissi mehr fahren im normal fall hab wakü aufn mobo ;) NB und mobo gehen bei mir nie über 40 grad
Was hast du denn alle probiert wegen deinen maximalen 3,88Ghz??? Wie macht sich mehr takt bemerkbar?
Also wie steigt dein rechner aus??
bluescreen und neustart halt
was hab ich probiert ram und NB runter CPU NB auf 1,35 zum testen und cpu vcore auf 1,55V
Bluescreen ist doch speicher! ich habe ja die eco speicher hier aber kein board mehr :(
Entschärf mal die timings also so wie in meinem screeshot!
Timings sollen passen laut memtest!
Also bei nem hohen reftakt braucht meine cpu auch sehr viel vcore! multi braucht nicht so viel spannung!
mh muss ich die tage mal testen
EDIT: Was soll ich da noch entschärfen ?
Ja du hast ja noch zahlreiche andere settings im bios! Dein Ram hat doch auch sicher ein XMP profil und du kannst die ganzen werte auslesen und auch so ins bios einsetzt (von hand) soweit es halt geht!
Wenn mein board wieder da ist gebe ich dir alle settings durch die verwendet habe!
Versuch mal die spannun über CPU VDD einzustellen genauso bei CPU NB VDD und dann bei CPU Volt und CPU NB Volt eine stufe über auto!
Cool & quite habe ich auch aus gemacht! HT link war bei mir glaube bei 1,35V
Hast du auch die ECO riegel? Wenn ja versuch mal den ram auf 1,5V zu stellen..
@Powerplay
Du hast Deinem Namen echt Ehre gemacht. -Respekt für die Konfiguration und das OC!
Frage: Welche Ram-Riegel hast Du verbaut und was haben die gekostet?
Grüße
Highflyer
@Powerplay
Grüße
Highflyer
Danke
Zu meinem Namen.. der wurde mir von einem bekannten damals gegeben der in der ESL immer nah an der spitze (top 5) gezockt hat... Er meinte das es teilweise garnicht geht was ich da veranstaltet habe :d Ok ist auch schon jahre her!
Also Ram verwende ich DEN da in dem test, der auch auf dem link zu finden ist, perfekt auf dem MSI 790FX GD70 lief!
Habe ihn gekauft als ich gelesen hatte das der Ram Teurer werden soll und damals habe ich noch 99€ bezahlt pro kit!
Habe bei meinen Beiden KITs auch eine vortlaufene Serien Nr. was auch echt top ist.. zumindest war es damals so schon eine garantie das sie zusammen laufen!
Als nächstes werde ich dem Mainboard ne wakü besorgen und meiner XFX 5970 Black Edition+ Wakü ordentlich dampf machen! unter 1100Mhz GPU takt bin ich nicht zufrieden :d
ka wie ich das auslese ;) aber da kann ich deine werte übernehmen meine sig passt nicht mehr ganz hab jetzt nur noch 2 riegel drine und zwar genau die gleichen wie du ;) hehe
mal sehen ob ich morgen bissi zum testen komm nur mit dem VDD weiß ich net genau wie ich das dann einstellen muss bin leider nicht so ganz der oc Pro (kann aber ja noch werden)
edit : 1,5V ist ja max angabe vom ram ob das so gut tut ? dachte immer der cpu geht besser um so weniger vcore am ram anliegt!!!
deshalb hab ich ja die eco gekauft!!
@ Powerplay
ich hab mir mal die Tests für den Speicher angesehen. Der Speicher ist echt krass.
Wenn Du bei sysprofil.de Dein System mit Bildern einträgst und die besagte XFX 5970 Black Edition + Wakü eingebaut hast, dann gebe ich Dir auf jeden Fall 5 Sterne und ich wähle Dein System zum Profil des Monats!!!
Grüße
Highflyer
Ja ich meinte auch nur als test ob es was bewirkt mit DDR volt 1.5V.
Ich weiß das nicht mehr so genau was ich alles eingestellt habe da ich so viel probiert habe deshalt muß ich dich erstmal vertösten bis ich wieder selber dran sitze und alles ausgelotet habe!
Thx aber so toll ist das system garnicht... Ich habe ja mit nem arbeitskollegen ja ein projekt vor.. quasi ein gehäuse zu bauen in dem intern ein 9er radi verbaut ist + 4-6 200mm lüfter die die ganze luft in gehäuse pusten und durch den 9er radi wieder raus drücken so hat man eine extreme kühlleistung ohne das der rest der komponenten einen hotspot hat.
Wäre dann quasi wie mein gezeigtes gehäuse nur das der Radi intern liegt und alles an ventis wäre nicht zu sehen!
wenn man sich das mal ausrechnen will.. 9er radi der mit ca. 4-6x140.3m³/h luft@ kleinster stufe bis hoch zu 4-6x226.46m³/h gefüttert wird kann man sich ausmahlen das die wassertempi selbst bei einem extremen OC sys wohl nie über 5C° der Raumtemperatur steigen wird..
Ein Intel Q6600@ 4Ghz + einer 7950GX2 (50% übertaktet durch v-mods) hat meine wasertempi grade mal um max 2-3C° über raumtempi steigen lassen mit dem 400er venti in der seit...
ok gehört aber nicht hier rein ist eher was für den wakü thread.
@Powerplay
ich denke schon, dass Dein System sehr fett werden könnte, wenn Du z.B. noch einen AMD Phenom II X6 1090T Black Edition dazu holst.
Der würde zusammen mit XFX 5970 Black Edition+ Wakü sehr wohl ordentlich Dampf machen!!!
Highflyer
Ja wenn das Board schon von einem X4 gekillt wird wie sieht dann erst mit nem X6 aus :fresse:
Edit: 4,25V war das limit @1,53V dann hat der rechner nach ca. 2h Linx sich abgeschaltet und das mainboard war tot.... egal ist schon mit der post unterwegs zum shop!
2h Linx???
manche lernen es wohl nie...
was bringt es dir dein board so zu quälen? hätte ne halbe oder eine stunde nicht auch gereicht?
ich weiss stabilität und so... aber mal ehrlich, das ist doch stress, dem dein system im realen gebrauch nie ausgesetzt sein wird, also ist die hardware auch nicht dafür ausgelegt. es handelt sich immerhin um ein desktop board, nicht um ne workstation. *beating a dead horse*
ich hab meinen 965c2 auf 4ghz mit 1.535v eine stunde lang mit occt getestet.
reicht in meinen augen vollkommen und killt nichts.
just my 0.02$...
ja powerplay nur keinen stress ;) ich warte einfach bis du dein board hast ;) dann können wir ja noch mal quatschen ;)
2h Linx???
just my 0.02$...
Nur weil es dir reicht dein sys mal eben ein paar minuten zu testen und dann zu behaupten es wäre stabil....
Für mich ist ein sys erst stabil wenn es auch bei jeder belastung standhält!
Ich habe auch bekannt die keine lust haben ihr system richtig zu testen obs stabil ist und dann wundern sie sich wenn sie mal nach ner zeit zocken auf dem desktop landen oder ab und an nen Blauen sehen müßen!
Dann heißt es kack treiber hier kack treiber da und wenn man dann fragt haste mal prime 95 min 24h laufen lassen dann kommt ne antwort: ne nur 30min und da gabs auch keine fehler!
Meine erfahrung mit prime war das die meisten fehler erst zwischen 12-22h kammen danach lief es dann munter weiter!
Meinen Q6600 hatte ich sogar 48h prime stabil auf einem 780i SLI FTW genauso stabil war meine 7950GX2 mit 750Core 1700Ram...
Ich gebe einem 500PS motor auch keine spritpumpe die max 400PS mit sprit versorgen kann weil macht ja keinen sinn ;)
oder passender ich stimme einen motor nicht auf 500PS ab wenn ich weiß das die spritpumpe max 400PS versorgen kann ;)
Weil sonst tritst du mal richtig auf die tube und es brennt dir die Kolben weck... Daher nutze ich auch eine 9Bar pumpe als zusatz wenns mal eng wird :d
mhh das mit der pumpe macht mein bruder auch ;) loool 9BAR ;)
achja hab jetzt mal nur den ram eingestellt (genaue Werte) selbst das bringt bei cinebench ja schon richtig was ;)
Logisch! Erstmal die CPU ausloten mit 0815 timings so das es nur rennt und dann immer und immer wieder memtest und jedesmal die timings anpassen zum schluss dann wieder Prime 95@ 24H! Ich habe so immer das limit ausgelotet!
Da hatte ich dann durchaus mal 2 wochen dran gesessen :fresse:
sonst hast nix zu tun? -.-
Naja ich habe solche aktionen vor über einem jahr mal gemacht!
Dann habe ich alles verkauft weil ich keine lust mehr drauf hatte und habe mir nen htpc gekauft mit dem ich hier TV kucke, surfe usw. So krass werde ich meinen Game Rechner wohl nicht mehr einstellen da zocke ich lieber!! Ich werde ihn wohl dann bei 4ghz laufen lassen..
4GHz hab ich auch vor ;) das reicht und diese 4 am anfang sieht einfach gut aus ;)
wie gesagt, ich bin mit meinen 3,6 Ghz ganz zufrieden. Dabei bleiben die Temps schön moderat. Prime will ich so schnell nimmer spielen ^^
@powerplay was hast du bei den ram´s bei tRFC 0-3 eingestellt gehabt laut RAM ist RFC 88 man kann aber nur 90 einstellen und was ist mit 1,2 und 3 ?
MFG und gute nacht :d
Ich hatte probehalber auf 160 erstmal weil der Ram keinen strich durch die rechnung machen sollte! 0-3 ist jede rambank einzeln
ich tippe mal, dass da noch was kommen wird
