[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Was finden denn alle am Tomahawk so toll? 2 unnötige PCi Slots, wenige Lüfteranschlusse und Sata slots, nur 4 Phasen vrms....
Andere Hersteller haben alle besseres im Angebot.
Das Tomahawk hat 6 Lüfteranschlusse, du wirst kein B350/X370 Board mit mehr Anschlüssen finden.
VRMs sind völlig in Ordnung für den Preisbereich.
Die 4 SATA Slots sind recht wenig, dadurch, dass es aber einen M2 SSD Slot gibt, reicht es für mich. 3 Festplatten + ein Laufwerk und noch einen SATA Slot Reserve.
PCI Slots brauche ich persönlich nicht, stört aber auch nicht. Für andere Leute mit PCI Soundkarten hingegen ein großes Kaufargument.
Zusätzlich hat dieses Board bisher von allen AM4 Mainboards den besten BIOS Support erhalten.
Bisher auch das einzige B350 Board mit BCLK-OC.
Ja geht auch mit 3200 MHz aber bei Neustart kommt eine Meldung mit F1 ins Setup und dann ist er wieder auf 2400 :-(
So hab mal etwas rumgetestet.
AMD Ryzen 7 1700 @ 3599.16 MHz - CPU-Z VALIDATOR 3,6ghz
AMD Ryzen 7 1700 @ 3699.14 MHz - CPU-Z VALIDATOR 3,7ghz
AMD Ryzen 7 1700 @ 3799.11 MHz - CPU-Z VALIDATOR 3,8ghz
AMD Ryzen 7 1700 @ 3899.09 MHz - CPU-Z VALIDATOR 3,9ghz
Scheint so, als würden niedrigere Temps einiges ausmachen.
Bin zufrieden denk ich.
- - - Updated - - -
war alles mit dem boxed kühler bei offenem Fenster am Abend und offenem Gehäuse.
Vlt geht am Freitag mit meinem h115i noch mehr.
Aber das Ergebnis ist doch jetzt schlechter oder sehe ich das falsch?
Mal direkt nach einem Neustart getestet? Vielleicht waren andere Programme geöffnet, die den Score verringern.
Außerdem mal MemTest anschmeißen, ob der RAM ohne Fehler läuft mit den neuen Einstellungen.
AMD Ryzen 7 1700X @ 3966.96 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Danke ja Super !Ja hab das jetzt mal gemacht Neustart und alle Programme weg. RAM auf Fehler getestet. alles OK
Und einen neuen Kühler eingebaut. Noctua NH-U14S Push/Pull-Betrieb Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Ich habe mal ne ziemliche noob frage. In meinem Systembastelberatungsthema wird eigentlich von jedem gesagt das ich ein X370 zum Übertackten brauche, jetzt sieht das so aus als würdet ihr alle das mit dem B350er machen. Ich habe null Erfahrung mit OC, ist das Board geeignet oder nicht? Die QVL und BiosUpdates von MSI scheinen wirklich gut zu sein.
Das ist völliger Quatsch.
Sofern du nicht mehr Anschlüsse wie z.B. 2x M2 SSD oder SLI benötigst, lohnt sich X370 0,0.
Alle Ryzen CPUs haben einen bestimmten Punkt, ab dem man den Takt nicht mehr wirklich hochschrauben kann, egal wie viel Spannung man drauf gibt. Bei den meisten Exemplaren ist das bei 3,9 oder spätestens 4 GHz.
Wenn du Extrem-OC mit 1,5V+ machst, dann macht X370 vielleicht Sinn.
Aber die Lebenszeit ist dann so gering... AMD empfiehlt maximal 1,3625V. Dafür reicht das MSI B350 Tomahawk vollkommen aus.
edit:
Interessant zu lesen:
http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/470191-allgemeiner-ryzen-laberthread-post8783413.html
Heute Nachmittag werde ich meine Testergebnisse nochmals aktualisieren. Dann hängt mein 115i nämlich dran. Hoffe dann auf etwas bessere Werte noch.
ps. man wo bleibt der Dhl Kurier
Danke für das BETA Bios. Nun funktionieren 32GB Ram.
Mit dem offiziellen 1.20 Bios klappte es nur mit 16GB RAM und 2666mhz.
Mit dem 1.33 BETA Bios klappt alles einwandfrei.
AMD K17 @ 3924.09 MHz - CPU-Z VALIDATOR
NVIDIA GeForce GTX 1070 video card benchmark result - AMD Ryzen 1700X,Micro-Star International Co., Ltf B350 FOMAHAWK (MS-7A34)
schön, benutze auch das 1,33 bios. Alles läuft super. Kann es kaum abwarten den Ram auf mehr als 3200 zum Laufen zu bringen ;)
Hallo zusammen, ich bin mit meinem System ziemlich fertig, aber noch auf der Jagt nach dem richtigen RAM
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Alles was hier in dem Thread über 2666 ist bei MF nicht zu bekommen. Da ich den PC von denen zusammenbauen lassen will wäre das aber wichtig. Grundsätzlich bin ich nicht der große Übertakter. Die CPU werde ich wohl versuchen auf 3,8 hochzuschrauben aber am RAM will ich eigentlich nicht viel machen. Habe ich da irgendeine Chance? Was wäre die bessere Anschaffung speziell für dieses Board? Einen 2666 kaufen die vielleicht auch mit dem Speed läuft oder alternativ einen 3200+ RAM der erstmal langsamer eingestellt sein muss damit es geht?
Komischerweise hab ich gestern für 3,9 ghz auf meinem 1700er 1,325v im bios gebraucht, um cinebench durchzukommen. Heute lediglich 1,300 im bios und bin durchgekommen.
Hier der link : AMD Ryzen 7 1700 @ 3899.09 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Zwei Fragen zu diesem Board bitte:
Der RAM (habe Corsair Vengeance 16GB 3000Mhz) wird laut eurer Tabelle mit maximal 2666Mhz getaktet. Laut MSI Hersteller sind jedoch bis 3200Mhz möglich als OC. (Wieso OC eigentlich?) Kann ich den RAM also mit mehr als den 2666Mhz betreiben?
Zweite Frage im Datasheet des Mainboards steht klar: "Graphics Interface 1 x PCI-E 3.0 x16 slots + 1 x PCI-E 2.0 x16 slot 2-way CrossFire"
Das bedeutet für mich SLI nein aber MultiGPU von AMD ja --> Ergo 2 X RX480 im CF klappt. Doch gibt es hier Einschränkungen?
Sollte ich mich zukünftig für eine VEGA Karte entscheiden, so könnte ich mir eher vorstellen, dass die PCIE 2.0 x16 zum Problem werden. Oder ist das auch noch ok? (Klar ein Release + entsprechende Info stehen noch aus. Jedoch die Frage zielt auf ein "educated guess" ab)
Vielen Dank
Weil selbst mit neuestem AGESA 1.0.0.4a Code offiziell maximal 2666 MHz von Ryzen unterstützt wird (Single Rank, 2x Slots belegt), siehe hier.
Mehr als 2666 MHz ist mit deinem RAM momentan nicht möglich, siehe Eintrag mit Bios v132 (mit der neuesten 133 hat sich bezüglich RAM nichts geändert). Mehr könnte funktionieren, sobald im Mai das neue AGESA Update kommt, das sich auf übertakteten RAM konzentriert.
Richtig, CF funktioniert. Mit B350 ist allerdings kein x8/x8 Crossfire möglich, insofern nicht empfehlenswert.
Bei einer Grafikkarte hast du kein Problem, da diese auch auf B350 mit voller Geschwindigkeit läuft (PCI-E 3.0 x16).
Mein RAM läuft auch nur auf maximal 2666MHz. Stört mich aber nicht da genug Leistung bei rauskommt.
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/2444482
Das einzige Problem was ich habe ist dass das Tomahawk bei einem Kaltstart oft mehrmals Aus und Einschaltet bis ein Startvorgang erfolgreich ist. Hab sogar schon den Memory Retry Dings etwas höher gesetzt. Ich hoffe ein zukünftiges Biosupdate richtet das. Hat noch jemand ähnliche Probleme?
Du hast 32GB, insofern sind 2666 MHz ohne BCLK-OC momentan (für Ryzen) gut.
Ich habe keine Probleme beim Kaltstart. Anscheinend sind deine RAM Einstellungen nicht zu 100% stabil. Versuche mal die Spannung (DRAM) und/oder die Timings hochzusetzen.
SOC Spannung auf 1,1V wäre auch einen Versuch wert.
