ich wollte meinem Rechner ein wenig Liebe schenken und bin deshalb auf der Suche nach ner neuen Grafikkarte.
Zusammen mit einem RAM Upgrade (8 -> 16 GB) sollte er dann wieder ein wenig laufen.
Momentane Konfig:
Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz
8GB 1600 MHz DDR3
2GB Gigabyte GTX770
Das ganze ist in nem
AeroCool DS Cube
1. Frage direkt: Lohnt sich eine 1070 bei ner Haswell CPU noch mit nem (DDR3) RAM Upgrade?
Ich liebäugel mit der MSI Sea Hawk. Warum? Das AC DS Cube ist ein mA/ITX Gehäuse. Da passt nicht jedes Modell rein.
Zudem ist mir die momentane Konfig etwas zu laut. Ich wollte ein paar Lüfter gegen welche ersetzen, die niedriger drehen. Und hierbei käme es sehr gelegen, wenn etwas mehr Hitze direkt durch den Radiator nach draußen befördert werden würde. Meine Momentane Grafikkarte dreht bei neuen Games wie Rise of the Tomb Raider doch ordentlich hoch und wir dadurch gut hörbar. Auch das hätte ich gern anders.
Über die Sea Hawk habe ich leider nicht übermäßig viel gefunden.
Ein Review besagt, dass die Karte doch gut hörbar ist, jedoch weder die Pumpe, noch der Radiator-Lüfter, sonder der darauf sitzende Lüfter, der allerdings scheinbar nicht wirklich geregelt wird.
Das wars fürs erste. Danke und byebye
Momentane Konfig:
8GB 1600 MHz DDR3
2GB Gigabyte GTX770
AeroCool DS Cube
Und nun die 2. Frage: Kann man den darauf sitzenden Lüfter (der schätz ich mal für den VRAM da ist) so einfach mit MSI Afterburner runterregeln? Und wenn ja, welche RPM sind angemessen, wie heiß dürfen die VRAM werden und wie erkenne ich, wie warm die Dinger sind?While the water-cooling clearly delivers in terms of temperatures, on the noise front it's not so good. The issue isn't the pump, [...]. Nor is it the radial blower fan, [...] That 120mm fan, however, is certainly very noticeable. However, the big caveat is that it runs by default at full speed. Clearly, as the delta T results show, you could lower the speed significantly while still maintaining healthy temperatures, and it wouldn't be all that difficult to do so.
