Masterchief79
Urgestein
Hallo Luxxer,
wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen haben wird, habe ich eine der seltenen GTX780Ti Lightning Karten in die Griffel bekommen. Für mich als Sammler, Overclocker, Bastler und PC-Freak ganz im Allgemeinen, kein schlechter Fang
Also dachte ich, schreibe ich mal ein kleines User-Review.
Kleine Hintergrundinfo zu der Karte:
MSI's Lightning-Modelle sind normalerweise der High-End Single GPU vorbehalten, was zum Zeitpunkt der Entwicklung der GTX780 Chip war (die Ti gab es noch nicht, und von der Titan sind keine Eigendesigns erlaubt, wie ihr wisst). Also baute man eine GTX780 Lightning. Dann folgte allerdings der 780Ti-Chip, und man entschied sich dagegen, auch noch eine 780Ti Lightning herauszubringen. Einen Ti Chip auf ein GTX780er PCB zu löten, war wohl doch nicht so einfach wie gedacht, und so hätte man ein neues PCB designen müssen. EVGA beispielsweise ist einen anderen Weg gegangen, es gibt ja sowohl 780 Classified als auch 780Ti Classified (und auch noch die Kingpin).
Jedenfalls kam die 780Ti Lightning nicht in den Handel. Es wurden aber 12 Exemplare hergestellt, die an Overclocker in aller Welt geschickt wurden, damit die damit unter Stickstoffkühlung neue Rekorde aufstellen (nen PR-Stunt eben), davon habt ihr vielleicht mal in den News gelesen. Danach hörte man nichts mehr davon, weil die Karte unter LN2 schnell abgeraucht sind, denn Platine, BIOS oder sonstige Software waren offensichtlich noch nicht fehlerfrei. Das war mehr oder weniger mein Glück, denn so bin ich an die Karte gekommen
Mein Exemplar befindet sich daher zum Glück in einem Top-Zustand, da sie nicht gebencht oder isoliert wurde, als sich herausstellte, dass das sowieso nur in Rauch, Flammen und Tränen endet. Es ist die zweite Karte in Deutschland, die erste ist in den Händen der Benchbros
Welche ihre allerdings schon im LN2 Einsatz hatten, und die Stromversorgung außerdem auf das EVGA E-Power Board umgerüstet haben.
Ich hab meine gegen eine GTX780 Lightning und eine GTX780Ti Matrix antreten lassen.
Alltagserfahrungen:
Obwohl die Karte eigentlich ja ein mehr oder weniger unfertiges Engineering Sample ist, kann man sie im Alltag ganz normal benutzen, was bei ES nicht unbedingt selbstverständlich ist. Auch SLI mit einer Matrix geht wunderbar. Weder Treiber- noch sonstige Softwareschwierigkeiten treten auf. Die Performance ist genauso gut wie mit jeder Retail-Ti auch. Im Heaven hatte ich sogar 20 Punkte mehr als mit der Matrix, bei identischen Taktraten. Das könnte daran liegen, dass hierauf Samsung Speicher verbaut ist, der ggf. straffere Timings und damit bessere Performance bei selbem Takt hat.
Mit dem Standardbios taktet die Karte allerdings nur mit 1020MHz, was daran liegt, dass MSI sich nicht die Mühe gemacht hat, diese Kleinserie auch noch mit einer Werksübertaktung auszustatten. Daher sind die Scores oben auch etwas niedriger als bei der Matrix.
Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass der mittlere gelbe Lüfter um einiges schneller dreht als normalerweise (die sind einzeln regelbar, und bei der 780 Lightning blieb er immer ziemlich ruhig, was man ja auch oben in den höheren VRM-Temperaturen erkennen kann).
Übertaktungserfahrungen:
Die GPUs auf diesen Karten sind selektiert, was sich beim Übertakten schon bemerkbar macht. Spannungen sind per MSI Afterburner einstellbar, und die Karte wird sogar korrekt als 780Ti Lightning erkannt, was ziemlich bemerkenswert ist (ich hätte mir als Entwickler nicht die Mühe gemacht, das zu implementieren, bei 12 Karten)... Für den Alltag lasse ich sie meist auf 1300MHz@1,1V unter Wasserkühlung laufen. Ein paar Sachen sind mir aber aufgefallen:
Ein paar Fotos möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten.
Alltagserfahrungen:
- Mir scheint die Performance nimmt ab, wenn man den "Reset"-Knopf im Afterburner oder sonstigen OC-Tools benutzt. Obwohl die Taktraten richtig sind. Als würde die Karte dann falsche Werte aus dem BIOS laden, beispielsweise lockere Ram-Timings.
- GPU PLL/AUX/PEX Spannung (wie man sie auch nennen möchte) ist bei diesem Chip sehr wichtig. Beim Übertakten unter Wasserkühlung brauche ich eher PLL als GPU Spannung. Falsche Kombination der beiden führt schnell zu Artefakten.
- Der Chip ist extrem temperaturempfindlich. Wechsel von Luft auf Wasser (Temperaturunterschied ~35°C im Firestrike) brachte 80MHz mehr Takt bei identischen Spannungen.
- Bei +50mV GPU und +38mV PLL Spannung legt der Afterburner nach einiger Zeit hin und wieder falsche Spannungen an. Die GPU-Spannung wird dann nach einem Lastwechsel fälschlicherweise auf 1,3V erhöht. Dieser Bug tritt allerdings auch mit der 780 Non-TI Lightning auf und liegt daher am Afterburner.
