MSI Megabook VR600 Aufrüsten aber vorher Klärung von Ungereimtheiten
HerrAbisZ
Experte
Noch Wien
Hätte ein MSI Megabook VR600 mit 1,6GHz Celeron M 520, 1GB RAM DDR2 und 120GB HDD zu verschenken!
Akku hält tatsächlich noch etwas, wurde mal getauscht.
Anhang anzeigen 699404Anhang anzeigen 699405Anhang anzeigen 699406
Da ich der Glückliche war und es Interesse gibt darüber zu Berichten, möchte ich das hiermit beginnen
Die erste Ungereimtheit war das BIOS - hier im Bild steht Version 1.08 vom 24.07.2007 - das gibt es aber hier nicht - nur
Also habe ich mir die Datei genau angeschaut
27.11.2007 - ich weiß allerdings schon, das Veröffentlichungsdatum und Erstellungsdatum unterschiedlich sein können
Habt Ihr eine Idee ? Löscht MSI ältere BIOS Versionen ?
Ich habe folgende Fragen an den MSI - Support gestellt
Gab es die Version 1.08 ? Oder ist das ein Schreibfehler ? Oder wird nur die letzte Version zum Download bereitgestellt bitte ? Danke
Antwort heute bekommen
Nein das ist alles richtig die 10B war die letzte BIOS Version für das VR600.
Nicht sehr ausführlich für mich
Weitere Ungereimtheit laut Spezifikation
Memory : 256MB/512MB/1GB (DDR2 400/533MHz), Max: 2GB
Laut Handbuch aber
Probieren geht über studieren
In Österreich ist es schon, Samstag kannst voraussichtlich testen ;)
Habe ich gerade auch gesehen (y)
Hoffe die Verpackung war ausreichend =)
SO! Erste Runde:
Per USB lädt er sehr langsam - langsamer als von CDVD - das ist ungewöhnlich, könnte aber USB weniger als 2.0 sein, wenn er keine Treiber noch hat.
HDD OK - Aber max. 56MB/s
1 GB 667MHZ ist drinnen
Läuft aber nur mit 533MHZ - eventuell limitiert die CPU mit Ihren 533MHZ FSB ?
2 GB Samsung RAM 667MHZ mag er nicht - die Hynix 533MHZ schon
Da er mir ziemlich warm wurde, habe ich den Lüfter ausgebaut und gesehen, das die Lamellen des Kühlers zu waren -> gereinigt.
Ich mache mal bzw. versuche spasseshalber ein Tiny10 drauf und sehe was passiert, weil ich das auf DVD habe
Ja groß sauber gemacht hab ich ihn nicht xD Neue Wärmeleitpaste hilft da sicher auch ;)
CPU habe ich noch nicht getauscht
Eine weitere Ungereimtheit ist mir aufgefallen
Im Handbuch steht etwas von Intel(R) SpeedStep(tm) Tech.
Im BIOS habe ich das aber nicht gefunden
Bei meinen Recherchen habe ich gefunden, das es von diesem Laptop DREI Versionen gibt
Naja, ein BIOS Update steht ja auch noch aus eventuell ?
Der Eintrag fehlt im BIOS hier gegenüber der Beschreibung vom Handbuch
Jetzt versuche ich Dualboot mit Linux Mint 4 Debbi 32bit
Ich glaube da bist du falsch...
Energiesparmodus oder sowas
Den gibt es nicht - laut Handbuch sollte er da drunter sein
Mist - LMDE 4 zickt auch rum
Da ich mit Yumi Multiboot das nicht hin gekriegt habe, musste rufus ran um LMDE 4 installieren zu können. Läuft gut was ich bis jetzt sah, nur das Mauspad braucht lange Wege gegenüber Windows
Da ich in win10 alle Treiber nicht hinkriege und es auch bei einer anderen HDD sich NICHT einrichten ließ am Anfang gleich (trotz vieler Versuche), kommt jetzt mal ein win7 drauf und dann versuche ich ein Upgrade
Oh, eine Kiste mit Sockel P / 478 für die Merom-CPUs, die lassen sich gut aufrüsten. Davon habe ich zwei Stück hier, ein Notebook (Asus X51L) und einen USFF-PC (DELL studio hybrid 140G). Die packen beide Windows 10 und Windows 11, warum das VR600 nicht? Also welche(r) Treiber fehlt genau?
Den Celeron (Singlecore!) rauszuwerfen lohnt sich enorm, moderne Betriebssysteme laufen auf Krücken mit so einer CPU. Mach' einen Core 2 Duo rein, die kosten ja nur noch ein paar Euro. Deshalb habe ich auch noch ein paar davon hier liegen. Wenn Du einen brauchst und haben möchtest, kannst Du Dich gern melden, da werden wir uns bestimmt einig.
Mein Asus X51L kam mit einem Celeron 540 (SLA2F) der ausgetauscht wurde gegen einen Core 2 Duo T8300 (SLAYQ). Zusammen mit einer alten billigen 60GB SiliconPower Slim S55 macht das Notebook richtig Freude. Das Problem des Gerätes ist der Crestline-GML GL960 Chipsatz, der nur max. 2x 1GB DDR2-533 zulässt. 1x 2GB sind nicht möglich, von 2x 2GB ganz zu schweigen.
Der DELL 140G dagegen hat den "Nachfolger", einen Crestline-GML GL965. Der ist deutlich weniger zickig und unterstützt bis zu 2x 2GB DDR2. Laut Intel ARK "nur" bis 667 MHz, es sind aber auch 800 MHz und Mischbetrieb mit Modulen unterschiedlicher Größe und Takt möglich. Aus 1x 1GB DDR2 wurden schließlich 2x 2GB DDR2 und der T2390 (SLA4H) machte Platz für einen T7700 (SLAF7). Mit einer 256GB Samsung 850 PRO geht die Arbeitsgeschwindigkeit förmlich durch die Decke.
Es hängt also eine ganze Menge vom Chipsatz ab, ob und für welchen Zweck die Systeme heute noch zu gebrauchen sind, leider kenne ich den 943er-/945 Chipsatz nicht.
Nicht jeder C2D ist eine Merom CPU
Das hat jetzt geklappt. Win7 hat bis auf einen Treiber von sich aus geholt - habe allerdings eine ISO mit Updates bis 02/2015 gebastelt. Lediglich dem PCMCIA- Adaper habe ich mr manuell von VISTA geholt. Und siehe da, nach dem Upgrade
Alles bestens
Allerdings - naheu dauernd 100% CPU Auslastung
Das ist bei LMDE 4 nicht so!
Mal sehen, was win10 mit de Updates noch so alles ansellt
T5xxx T7xxx
Hier sieht man gut welche Penry ist und welche Merom...
Aber ich hatte in einem R610 einen Merom gegen einen Penry getauscht, hat geklappt... allerdings neuerer Chipsatz....
Den Merom T3400 hab ich noch falls Interesse besteht.
Hier steht das ganz gut - https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/520.html
The Intel 520 is a Socket M microprocessor, based on Merom core. There are also 9 Merom processors, that work in the same socket. Brief characteristics of these chips, along with stepping information, are provided below:
Model / PartCoresThreadsFrequencyFSBL2
Cache
TDPA1B2G0G2L2
SpecificationsSteppings
Celeron M 520111.6 GHz533 MHz1MB26W++
Celeron M 530111.733 GHz533 MHz1MB26W ++
Core 2 Duo T5200221.6 GHz533 MHz2MB34W +
Core 2 Duo T5300221.733 GHz533 MHz2MB34W +
Core 2 Duo T5500221.667 GHz667 MHz2MB34W ++ +
Core 2 Duo T5600221.833 GHz667 MHz2MB34W + +
Core 2 Duo T7200222 GHz667 MHz4MB34W +
Core 2 Duo T7400222.167 GHz667 MHz4MB34W + +
Core 2 Duo T7600222.333 GHz667 MHz4MB34W +
Core 2 Duo T7600G222.333 GHz667 MHz4MB
Und da sind sie schon wieder - gleich zwei Mal Telemterie - 100 CP Ausasung - Mist, jezt habe ich den Screenshot überschrieben
Ich habe noch 2x1GB Micron 667MHZ RAM gefunden - mal porbiere, ob er dei mag.
Den hast du da gar nicht verbaut ??
O&O ShutUp10++ hilft gegen die Ressourcenverschwendung durch die Telemetrie.
Ich habe noch 2x1GB Micron 667MHZ RAM gefunden - mal probieren, ob er die mag.
Die mag er
Laufen aber auch nur mit 533MHZ
Für heute ist genug, zumal ich wieder massigst Möbelteile geschleppt habe heute.
Leider nicht vollständig - muss erst beobachten, weil das letzte Mal war der alte Edge und die Apps auch ziemlich arg (appsx)
Das ist ziemlich lange geworden - dafür läuft der Acer 6930 nun ruckelfrei mit MagentaTV :giggle:
CPU getauscht - musste aber Neu Starten, wegen Schnellstart, damit sie w10 erkannt hat.
Und da sind sie wieder und furwerken auf der HDD
Was macht der RAM ?
(n)
Ich tippe das der Ram automatisch vom Chipsatz auf 553 gesetzt wird, egal was die CPU für einen FSB hat. Derzeit läuft es mit dem T7200 ja mit FSB667 und DDR533, oder? Welchen Chipsatz hat die Mühle denn überhaupt?
Gegen den Celeron müsste das ja ein Quantensprung sein! Schon mal nach dem Taktgeber gesucht? Set FSB könnte da noch was rausholen.
richtig - ich schau noch einmal ins BIOS dann
- i943/940GML
Es gibt aber 3 Versionen von diesem Laptop - was genaues kann ich nicht rausfinden auf der MSI Seite
Das Bios mit Version 1.0B welchen hier geladen werden kann hat leider keine versteckten Optionen. Zumindest keine, die dir weiterhelfen... AMIBCP v3.37 kann das Bios öffnen. Folgende Cpu Microcodes sind außerdem im Bios hinterlegt:
62 sec Bootzeit mit normaler HDD - nicht schlecht
Mal die Nummer vergleichen
Im BIOS ist jetzt Intel(R) SpeedStep(tm) Tech zu sehen - häng anscheinend von der CPU ab - Bild folgt
Jop, AMIBCP sagt, das es die Speedstep Option im Bios gibt und diese ist auch aktiviert/sichtbar geschaltet. Denke die Cpu muss es unterstützen.
