habe folgendes Problem:
Mein Monitor MSI MPG Artymis 323CQRDE funktioniert mit Mystic Light nicht richtig. Beim Start wird das System einwandfrei syncronisiert (RGB Beleuchtung), aber der Monitor wird nicht eingebunden. Wenn ich das dann manuell anstoße funktioniert es einwandfrei.
Was mache ich falsch, bzw was muss ich einstellen damit es funkioniert.
Das Menü des Monitors läßt einwandfrei über die Windows Oberfläche bedienen (Gaming OSD)
Auch angeschlossene Geräte über den USB Hub des Monitors laufen ohne Probleme.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
