msi mpg271qrx kein signal über displayport
Jezzz
Profi
hi ich habe folgendes problem mein monitor msi mpg271qrx findet kein signal über displayport nur über hdmi und auch nur wenn ich denn monitor aus schalte, den pc starte ,und dann den monitor einschalte. weiß jemand eine lösung auf redit scheint es ein paar nutzer zu geben die das selbe problem haben. ps kann man auch hdmi nutzen oder muss es displayport sein?
Also letztens hat einer bei seinem OLED Monitor das DP Kabel nicht richtig eingesteckt am Monitor :d
HDMI nutzen kannst natürlich.
- Prüfen ob Kabel richtig steckt
- anderen DP Slot an der GPU wenn möglich testen
- FW Update machen (wenn verfügbar)
Klingt nach einem Handshake Problem.
so kabel ist geprüft war es nicht wieder kein signal, anderen slot genommen auch kein erfolg firmware update gemacht hatte auch kein erfolg.
die lösung ist pc runterfahren displayport kabel am monitor raus ziehen hdmi rein pc einschalten und monitor an dann geht er wieder an. Dann kann man das displayport kabel wiede einstecken.
scheint ein bug zu sein denn mehrere haben laut reddit
Dann heißt es wohl auf ein FW Update warten oder Treiber Anpassungen.
