[Sammelthread] MSI P35 Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond (Intel P35) [6]
MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht bereits aus den Beiträgen heraus entwickeln, auch gerne per PN an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zum Artikel auf der Herstellerseite, außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
P35 Neo2-FR/FIR -------------------------- P35 Platinum
I/O Blenden
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon (auch 45nm), Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren mit einem rated FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066(OC)
Besonderheiten:
  • All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
  • Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
  • Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
  • Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
Chipsatz:
  • North Bridge: Intel P35
  • South Bridge: Intel ICH9R
Steckplätze:
  • 1x PCIe x16 weiß
  • 1x PCIe x16 gelb (@ x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
Anschlüsse:
  • 4x SATA II (durch ICH9R)
  • 1x SATA II (durch Marvell 88SE6111)
  • 2x eSATA für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
  • ATA133 für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
  • Floppy
  • 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
  • FireWire (nur FIR/Platinum)
  • SPDIF-out (beim Platinum in der I/O Blende)
  • 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
Features:
  • PCIe 1.0a
  • AHCI
  • RAID 0, 1, 5, 10
  • Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
  • Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
  • ACPI 2.0 kompatibel
  • 4 Phasen CPU Stromversorgung
  • 8Pol CPU 12V Stromanschluss
  • Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
Lieferumfang:
  1. MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
  2. 1x ATA133 Datenkabel
  3. 1x Floppy Datenkabel
  4. 2x SATA Datenkabel
  5. 2x SATA Stromkabel
  6. MSI I/O ATX Blende
  7. Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
  • FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
  • FSB:RAM Verhältnis: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
  • PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
  • VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
  • VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
  • VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
  • NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
  • SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
  • SB Core: 1.050v und 1.15v
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Treiber:
BIOS:
Test, OC & Systeminfo Software:
AHCI nachträglich einrichten:
Boardspezifische Reviews:
WaKü-Komponenten:
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
RAM Inkompatibilitäten:
  • derzeit keine bekannt!
  • um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die aktuellen Boards werden bereits mit BIOS v1.6 oder höher ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
  • es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Wer auch auf diese OC Lite möchte, erstellt bitte einen Screenshot, wie er ihn oben sieht, bzw nach >diesen!< Vorgaben und lässt ihn mir per PN zukommen.
:fire: - βETA BIOS ECKE - :fire:
*BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR*
Dieses BIOS enthält DIVERSE Bug Fixes & Verbesserungen. Dieses BIOS basiert auf BIOS A7345ICI.107.
Einige enthaltene Fixes sind im Folgenden evtl. nicht aufgeführt.
Dieses BIOS wurde mehrfach getestet, ein Update erfolgt trotzdem auf eigenes Risiko. Falls während des Update Vorgangs der Strom ausfällt, musst du das selbst verantworten.
1.) Entfernt: an-aus-an-aus-an Sequenz (An-Aus-Bug) während des POST. Der POST Prozess wird dadurch signifikant beschleunigt & die Frustration des Benutzers signifikant gemindert.
2.) Hinzugefügt: Intel C1E Support (Enhanced Halt State), zur drastischen Reduzierung der CPU Temperatur und des Stromverbrauchs im Leerlauf.
3.) Hinzugefügt: Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization).
4.) Hinzugefügt: das Power Users Menü ("Signal Drive & Termination") wird nun permanent angezeigt, hier findet man die "DDR On-Die Termination" Option.
5.) Hinzugefügt: "DDR Command Rate" (1T/2T), unter "Advanced DRAM Configuration".
6.) Hinzugefügt: Unterstützung für 1TB Hard Drive im RAID / AHCI Mode.
7.) Behoben: NB Voltage, funktionierte in vorherigen Versionen nicht wirklich, jetzt schon:
1.250V --> FSB 1333 (333)
1.350V --> FSB 1600 (400)
1.400V --> FSB 1800 (450)
8.) Update: Intel(R) RAID für SATA - v8.5.0 (war v7.5.0).
9.) Update: Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.26
10.) Behoben: ein Bug bei dem das System in vielen Fällen nicht aus dem S3 Standy aufwachen wollte, besonders wenn übertaktet! Dies war ein kritischer Bug!
11.) Hinzugefügt: Neuer Bootscreen, Rechtschreibfehler vom original BIOS behoben. Menü Einträge umbenannt.
12.) Hinzugefügt: Memory Latenz Option in der tRAS liste (tRAS = 8). In den vorherigen BIOSen, war diese Option auf tRAS = 9 limitiert, also können Benutzer, deren DDR800 tRAS = 8 unterstützt, das nun einstellen.
Diese Veränderungen sollten einen GROSSEN Unterschied zu vorher darstellen.
Die Einstellungen sind vorkonfiguriert, einfach "Load Super Settings" im BIOS auswählen & die besten
Konfigurationseinstellungen werden geladen.
*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****
1.) MSI D.O.T. NICHT verwenden. D.O.T NICHT fürs Übertakten benutzen!
Diese Option verändert die RAM / FSB Geschwindigkeit ständig, so dass es zu zufälligen BSODs (Blue Screens of Death) kommt!
2.) *** Den zweiten PCIe x16 (@ x4) Slot unbedingt auf x4 feststellen, sonst führt das zum An-Aus-Bug***
PCIe x4 Speed = x4, NICHT AUTO!!!!
3.) Besser das DRAM:FSB Verhältnis manuell einstellen als es auf "auto" zu lassen.
4.) Der AHCI Modus bringt viele Vorteile! Mache Gebrauch davon.
Integrated Peripherals -> On-Chip ATA Devices -> RAID Mode -> AHCI
Nicht aktivieren nachdem Windows installiert wurde (es sei denn du hast zuvor die Registry entsprechend modifiziert):
- How to enable AHCI/RAID mode without reinstalling windows (P35/ICH9/ICH9R) - HEXUS.community discussion forums
- HOWTO: enable AHCI mode after installing Windows - PC Perspective Forums
- How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation | ithinkdifferent
Download Link:
BETA BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7) vom 17.12.2009
(Quelle: globales MSI Forum (Login erforderlich))
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In den meisten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Werden die E8x00 im E0 Stepping vom selben BIOS unterstützt, wie die Vorgänger?
A: Nein, man muss vorher auf BIOS Version 1.9 flashen.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Wenn der PC bootet, ja. Die Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6 oder höher.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS Flash der Bildschirm beim Booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das.
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für SYS_FAN1 lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% im BIOS wählen. SYS_FAN4 lässt sich nur per Software, z.B. Speedfan, regeln.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss ggf. die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um (beim OC) höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht. Unter Windows lässt sich der FSB mit dem MSI DualCoreCenter absenken.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB CPUs (E4x00, E2xx0) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board defekt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link).
A: Das ist eine "Funktion", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Dabei überprüft das Board die aktuellen Einstellungen und passt dementsprechend interne Speichertimings und -Straps für den nächsten Start an, die nicht gespeichert werden können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt. Eine neue Möglichkeit ist auch, das oben verlinkte BETA BIOS auszuprobieren.
F: Was passiert, wenn ich falsche Einstellungen im BIOS vorgenommen bzw. zu stark übertaktet habe?
A: Das Board versucht vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche, stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB durch "Strap Jumper" beachten!), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringern zu können.
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchten auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nicht im BIOS, aber die MSI DualCoreCenter Software ist dazu in der Lage.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt (die keinen eigenen Stromanschluss haben).
F: Was ist VDroop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDroop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftritt. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore) um vor einer Über-Spannung zu schützen. Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. (Siehe: Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?)
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Spannungsstabilität beim Übertakten, vor allem von Quad Core CPUs, empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: Das ist AHCI.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot eine NVidia Karte nur für PhysX (z.B. mit einer ATI als Hauptkarte) betreiben?
A: Ja. (siehe "neue Links")
F: Cool, SLI kann ich auf dem Board aber nicht betreiben, oder?
A: Doch: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sli-auf-jedem-chipsatz-796721.html
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig.
F: Der PC piept beim booten ein paarmal hintereinander, fährt aber normal hoch, hat das irgendwas zu bedeuten?
A: Das Board gibt per akustischem Signal lediglich die Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte wieder.
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
Q9550 und G Skill
Fürs Übertakten, oder wie meinst du?
Ja ich habe meinen E6750 auf 3300mhz,die Graka läuft auch gut nur der Speicher ist denke ich ein Problem.Ich habe 4 x 512mb Corsair Twin2X 667 , und ich denke die sind einfach überholt.:)
@obarok_9
Danke Dir,
werde mir die teile Morgen mal genauer ansehen.;)
@Andy & rookz
bei den Quads ist es aber bei vielen hochgelobten P45 Boards ebenfalls bei 450-475FSB vorbei, da sind die 450FSB auf dem P35 FR schon sehr gut anzusehen, da ja "blos" 4 Wandler zur Verfügung stehen. Dennoch schaffen auch die Asus's mit ihren 8 - 16 Wandlern oder Gigabunt's nicht mehr in aller Regel! ;)
@CP-Neuling
die hier wären auch nen Versuch wert, die kommen in meine nächste Bestellung mit rein bei K&M garantiert und eventuell auch die 900er dieser Serie:
http://www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=354926&Ref=124&gp=1&fd=406606
man merkts aber schon, bei eingestellten 1,3 Volt kommen nur 1,25 Volt raus
Für DDR2-667 doch gar kein schlechtes Ergebnis!
Nimm diese: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 oder diese OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18
Günstig, reichen für jede CPU, laufen ohne Zicken mit dem Board, kein übertriebener Kühlkörper.
die gskill kann ich auch nur empfehlen, laufen top auf dem board (FSB 500 1:1)
Könntest du deine Einstellungen mal Posten wie du auf einen FSB von 500mhz kommst mit dem Board?
Im Startbeitrag stehen auch Einstellungen für 500MHz FSB in der OC-Liste.
So, wo wir gerade beim Thema Übertakten sind:fresse:
Meinen Fsb krieg ich auch nicht höh er als~440. Sind mit einem Multi von 7 knappe 3,3 Ghz.. Jetzt hab ich mir extra mal die Ballistix gekauft, damit die Party richtig losgehen kann und dann das:d. Wobei..läuft auf ~1,8 V. Bei 3,3 Ghz gibts selbst mit 2V Bluescreens ohne Ende(einmal incorrigible hardware error..da dachte ich schon an den Bluescrren of Death:hmm:). So, wie immer, Frage: Sind mehr als 2 V nicht zu empfehlen, bzgl. Haltbarkeit? Ram hab ich jetzt 2V gegeben, der Rest ist grau, also Standart
Hi!
mal ein kleiner Auszug aus der Award-Fabrik:
Q9300 - Hyperhorns OC-Tests *Update* 492 Mhz FSB erreicht!
Klasse Ergebnisse, hab aber leider schon von mehreren gehört die bei FSB von 450 dicht machen!
Für mich wäre da minimal ein Q9550 um an die 4GHz zu kommen. Mein Formula mag so einen hohen FSB mit Quads leider nicht!
__________________
ERGO: die 440FSB können schon ziemlich das max. sein beim Q9300, muss aber nicht. :hmm: welches stepping und VID hat der genau?
wegen deinem RAM kann man keine Aussage machen, wenn man keinerlei Daten kennt! MemSet 4.0 screen reinstellen hier! ;)
Generell bei 2 x 2GB auf dem FR : MCH 1.35V / VTT auto oder eventuell 1.2V
tRFC = 55(+) zum Ausloten / PCIe #2 immer auf 4x setzen. RAM-Teiler = ?
Gruss
#9
Bekomme nächste woche einen E5200, dann kann ich sagen ob Board oder CPU schuld für das Ergebnis ist.
um FSB auszutesten ist der E5200 aber auch nix, da der "blos" nen 200er FSB @default vorzuweisen hat! Dank dem 12,5er Multi kannst de mit dem zwar auf bis an die 4GHz rankommen (wobei das aber ebenfalls Riesendusel sein dürfte, je nach Exemplar wohl eher 3.5GHz), obwohl dies hier auch net schlecht aussieht Intel_E5200_overclock_4ghz ;)
aber mit FSBs oberhalb 300 - ~350MHz scheinen die meisten hier schon grosse Probleme zu bekommen.....:rolleyes:
da kann man den Multi aber runtersetzten....?
we`ll see
Sorry, das ich hier so reinplatze.Ich hoffe ihr könnt mir helfen mich zu entscheiden.
Was soll ich nehmen Q9550 oder Q9650??? für die Foto und Videobearbeitung.
Mein System:
P35 Platinum Combo
4x1GB A-Data 800er Vitesta eXtreme CL-4
E6850
8500GT Passiv---wird evtl. noch ersetzt
Enemarx 400w
2x250GB WD Raid-0
Q9550 übertakten oder gleich den Q9650 nehmen?
Q9550 E0 wird laut MSI von meinem Board nicht unterstützt, nur C1 Stepping.
Und Q9550s natürlich auch nicht. Wenn ich mir das P35 Platinum ansehe, da wird E0
unterstützt????Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied?Zum OC sind 2 Module besser stimmt das?
Ich bin jetzt nicht so der "Quad-Kenner", aber in einem verhält es sich zu den C2D's gleich. E0 hat einige Stromsparfunktionen mehr und gilt im Allgemeinen als übertaktungsfreundlicher.
Nichtsdestotrotz hat man es bei einem Quad in Sachen OC etwas schwerer als bei den C2D's... oftmals müssen die Nebenspannungen horender sein, und auch die VCore fällt für stabiles OC meist höher aus.
Ich z.B. habe das P35 Neo2 FR... hier gilt, dass das Stepping E0 ab Bios 1.9 offiziell unterstützt wird. Schon seit einiger Zeit habe ich auf das Final 1.10 geflasht... kein großer Unterschied!!:d;)
Ich weiß nicht, welche Biose für das Platinum Combo angeboten werden, aber eigentlich sollte es da auch ein entspr. Bios geben... je ne sais pas!!:wink:
Hmm... sieht wohl doch recht düster aus:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1250
Verstehe nicht, warum MSI da nicht nachgebessert hat... war etwa die Nachfrage an das Platinum Combo zu gering?!?:confused:
Der Q9650 steht mit E0 drin:
"Core 2 Quad Yorkfield SLB8W Q9650 333 3.00 12M E0 95 7338v12.zip"
Nur der Q9550 nicht, den haben die doch dann bestimmt nur in der Liste vergessen.
ich hab hier ein Q9550 E0, läuft ganz gut 425*8,5
Hallo habe mir heute das G.SKILL PC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ Kit gekauft.
Krieg den Ram unter default Spannung 2,1 v default Takt 500mhz nicht stabil zum laufen
Memtest86+: Pass 1 Errors 8
danach Spannung auf 2,2 v erhöht
Memtest86+ Pass 1 Errors 0
Hab hier und da gelesen das Leute das selbst mit unter 2,0 v auf default Stabil zum laufen kriegen was stimmt da nicht?
na ja, wenn die bei 2.2V fehlerfrei sind, dann brauchen sie es vielleicht. :hmm:
stell mal 5-5-5-15-55-6-6-6-6 ein bei 1.35V MCH und 1.2V VTT, wenn die 1:1 zum FSB (500MHz) laufen sollen. Und versuch dann, die VDimm zu senken. Ist die CPU gewiss stabil bei deinen settings? Und verwende bei MemSet v2.1 test #5, da sollen 10 erfolgreiche Läufe in Serie reichen oder nimm besser GoldMemory! ;)
wundert mich halt da es bei vielen Leuten @500 sogar bei niedriger als 2,1-2,0v laufen soll.Wenn 2,2 v auf Dauer nicht schaden ist mir das auch recht Hauptsache es läuft alles Stabil.
Meinst du mit Memset v2.1 etwa Memtest v2.1?
Ist MCH die (NB Voltage) und VTT die (VTT FSB Voltage)?
Cpu ist Stabil das ganze System läuft und sollte @FSB 333 und Speichertakt 500mhz laufen
jo, wundert auch mich, denn meine 800er CL4 Adatas gehen wunderbar mit 500MHz @5-5-3-10-46-3-4-2-4 @2.oV VDimm, obwohl wie gesagt es blos 800er sind. :coolblue:
wie meinst du sys @default, wenn du 500MHz FSB hast? oder taktest du blos den RAM per Teiler höher? :rolleyes:
"Ist MCH die (NB Voltage) und VTT die (VTT FSB Voltage)?"
so ist es ;)
so ist es ;)
Also die Cpu läuft unübertaktet mit FSB 333 E6850 Cpu und der Speicherbus mit 500mhz FSB/Memory Ratio 1:1,5
Bin der ganzen Sache mit den Begriffen theoretisch und praktisch nicht mächtig hab mich auch kaum so richtig damit auseinander gesetzt hoffe du verstehst mich trotzdem ^^
würd eher mal versuchen, das Ratio stark zu senken, denn 1:1.5X // Ref-Takt:RAM macht eh keinen Sinn beim s775.
mach mal FSB 400 (strap jumper wech) und takte dann den RAM X1.25, wies dann ausschaut. Besser wäre natürlich 500 1:1, das bringt die deutlich besste Performance auf dem Sockel, garantiert! Weisst schon, was ich meine....;)
Musst halt erstmal so als Tip von mir, per BIOS den CPU Multi verringern (zB. 7x oder 8x je nachdem) weiss man ja noch nicht, was die CPU so bringt. Obwohl E6850 geht normal schon ganz ordentlich ab.....:coolblue:
sry für die verspätete antwort...
vtt:1,25
NB: 1,375
der rest ist auf den default werten.
gskill ram ist bei 1,9v und mein e8500 braucht für 8*500 1,35 im bios
die zwei strap jumper sind abgezogen, also auf 400
Hi hab das jetzt nochmal mit Memtest86+ getestet alles unverändert ausser die Spannung wieder auf 2,1v
3 Std Pass 5 Errors 0
werde jetzt schauen ob das auch wirklich Stabil läuft..
