[Sammelthread] MSI P35 Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond (Intel P35) [6]
MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht bereits aus den Beiträgen heraus entwickeln, auch gerne per PN an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zum Artikel auf der Herstellerseite, außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
P35 Neo2-FR/FIR -------------------------- P35 Platinum
I/O Blenden
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon (auch 45nm), Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren mit einem rated FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066(OC)
Besonderheiten:
  • All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
  • Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
  • Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
  • Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
Chipsatz:
  • North Bridge: Intel P35
  • South Bridge: Intel ICH9R
Steckplätze:
  • 1x PCIe x16 weiß
  • 1x PCIe x16 gelb (@ x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
Anschlüsse:
  • 4x SATA II (durch ICH9R)
  • 1x SATA II (durch Marvell 88SE6111)
  • 2x eSATA für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
  • ATA133 für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
  • Floppy
  • 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
  • FireWire (nur FIR/Platinum)
  • SPDIF-out (beim Platinum in der I/O Blende)
  • 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
Features:
  • PCIe 1.0a
  • AHCI
  • RAID 0, 1, 5, 10
  • Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
  • Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
  • ACPI 2.0 kompatibel
  • 4 Phasen CPU Stromversorgung
  • 8Pol CPU 12V Stromanschluss
  • Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
Lieferumfang:
  1. MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
  2. 1x ATA133 Datenkabel
  3. 1x Floppy Datenkabel
  4. 2x SATA Datenkabel
  5. 2x SATA Stromkabel
  6. MSI I/O ATX Blende
  7. Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
  • FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
  • FSB:RAM Verhältnis: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
  • PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
  • VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
  • VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
  • VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
  • NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
  • SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
  • SB Core: 1.050v und 1.15v
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Treiber:
BIOS:
Test, OC & Systeminfo Software:
AHCI nachträglich einrichten:
Boardspezifische Reviews:
WaKü-Komponenten:
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
RAM Inkompatibilitäten:
  • derzeit keine bekannt!
  • um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die aktuellen Boards werden bereits mit BIOS v1.6 oder höher ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
  • es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Wer auch auf diese OC Lite möchte, erstellt bitte einen Screenshot, wie er ihn oben sieht, bzw nach >diesen!< Vorgaben und lässt ihn mir per PN zukommen.
:fire: - βETA BIOS ECKE - :fire:
*BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR*
Dieses BIOS enthält DIVERSE Bug Fixes & Verbesserungen. Dieses BIOS basiert auf BIOS A7345ICI.107.
Einige enthaltene Fixes sind im Folgenden evtl. nicht aufgeführt.
Dieses BIOS wurde mehrfach getestet, ein Update erfolgt trotzdem auf eigenes Risiko. Falls während des Update Vorgangs der Strom ausfällt, musst du das selbst verantworten.
1.) Entfernt: an-aus-an-aus-an Sequenz (An-Aus-Bug) während des POST. Der POST Prozess wird dadurch signifikant beschleunigt & die Frustration des Benutzers signifikant gemindert.
2.) Hinzugefügt: Intel C1E Support (Enhanced Halt State), zur drastischen Reduzierung der CPU Temperatur und des Stromverbrauchs im Leerlauf.
3.) Hinzugefügt: Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization).
4.) Hinzugefügt: das Power Users Menü ("Signal Drive & Termination") wird nun permanent angezeigt, hier findet man die "DDR On-Die Termination" Option.
5.) Hinzugefügt: "DDR Command Rate" (1T/2T), unter "Advanced DRAM Configuration".
6.) Hinzugefügt: Unterstützung für 1TB Hard Drive im RAID / AHCI Mode.
7.) Behoben: NB Voltage, funktionierte in vorherigen Versionen nicht wirklich, jetzt schon:
1.250V --> FSB 1333 (333)
1.350V --> FSB 1600 (400)
1.400V --> FSB 1800 (450)
8.) Update: Intel(R) RAID für SATA - v8.5.0 (war v7.5.0).
9.) Update: Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.26
10.) Behoben: ein Bug bei dem das System in vielen Fällen nicht aus dem S3 Standy aufwachen wollte, besonders wenn übertaktet! Dies war ein kritischer Bug!
11.) Hinzugefügt: Neuer Bootscreen, Rechtschreibfehler vom original BIOS behoben. Menü Einträge umbenannt.
12.) Hinzugefügt: Memory Latenz Option in der tRAS liste (tRAS = 8). In den vorherigen BIOSen, war diese Option auf tRAS = 9 limitiert, also können Benutzer, deren DDR800 tRAS = 8 unterstützt, das nun einstellen.
Diese Veränderungen sollten einen GROSSEN Unterschied zu vorher darstellen.
Die Einstellungen sind vorkonfiguriert, einfach "Load Super Settings" im BIOS auswählen & die besten
Konfigurationseinstellungen werden geladen.
*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****
1.) MSI D.O.T. NICHT verwenden. D.O.T NICHT fürs Übertakten benutzen!
Diese Option verändert die RAM / FSB Geschwindigkeit ständig, so dass es zu zufälligen BSODs (Blue Screens of Death) kommt!
2.) *** Den zweiten PCIe x16 (@ x4) Slot unbedingt auf x4 feststellen, sonst führt das zum An-Aus-Bug***
PCIe x4 Speed = x4, NICHT AUTO!!!!
3.) Besser das DRAM:FSB Verhältnis manuell einstellen als es auf "auto" zu lassen.
4.) Der AHCI Modus bringt viele Vorteile! Mache Gebrauch davon.
Integrated Peripherals -> On-Chip ATA Devices -> RAID Mode -> AHCI
Nicht aktivieren nachdem Windows installiert wurde (es sei denn du hast zuvor die Registry entsprechend modifiziert):
- How to enable AHCI/RAID mode without reinstalling windows (P35/ICH9/ICH9R) - HEXUS.community discussion forums
- HOWTO: enable AHCI mode after installing Windows - PC Perspective Forums
- How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation | ithinkdifferent
Download Link:
BETA BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7) vom 17.12.2009
(Quelle: globales MSI Forum (Login erforderlich))
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In den meisten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Werden die E8x00 im E0 Stepping vom selben BIOS unterstützt, wie die Vorgänger?
A: Nein, man muss vorher auf BIOS Version 1.9 flashen.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Wenn der PC bootet, ja. Die Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6 oder höher.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS Flash der Bildschirm beim Booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das.
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für SYS_FAN1 lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% im BIOS wählen. SYS_FAN4 lässt sich nur per Software, z.B. Speedfan, regeln.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss ggf. die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um (beim OC) höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht. Unter Windows lässt sich der FSB mit dem MSI DualCoreCenter absenken.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB CPUs (E4x00, E2xx0) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board defekt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link).
A: Das ist eine "Funktion", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Dabei überprüft das Board die aktuellen Einstellungen und passt dementsprechend interne Speichertimings und -Straps für den nächsten Start an, die nicht gespeichert werden können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt. Eine neue Möglichkeit ist auch, das oben verlinkte BETA BIOS auszuprobieren.
F: Was passiert, wenn ich falsche Einstellungen im BIOS vorgenommen bzw. zu stark übertaktet habe?
A: Das Board versucht vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche, stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB durch "Strap Jumper" beachten!), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringern zu können.
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchten auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nicht im BIOS, aber die MSI DualCoreCenter Software ist dazu in der Lage.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt (die keinen eigenen Stromanschluss haben).
F: Was ist VDroop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDroop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftritt. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore) um vor einer Über-Spannung zu schützen. Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. (Siehe: Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?)
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Spannungsstabilität beim Übertakten, vor allem von Quad Core CPUs, empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: Das ist AHCI.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot eine NVidia Karte nur für PhysX (z.B. mit einer ATI als Hauptkarte) betreiben?
A: Ja. (siehe "neue Links")
F: Cool, SLI kann ich auf dem Board aber nicht betreiben, oder?
A: Doch: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sli-auf-jedem-chipsatz-796721.html
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig.
F: Der PC piept beim booten ein paarmal hintereinander, fährt aber normal hoch, hat das irgendwas zu bedeuten?
A: Das Board gibt per akustischem Signal lediglich die Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte wieder.
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
habe Windows XP.PAE wollt ich mal testen,ob das System stabil läuft.
Du meinst im Hinblick auf 4GB RAM? Bei den Standard-XP-32bit-Versionen hat PAE keinen Einfluss auf die Speicheraddressierung (die Physikalische Addresserweiterung ist hier aus Kompatibilitätsgründen von Microsoft deaktiviert). Es würde also keinen Unterschied machen.
Moinsen. Was muss ich denn im Bios einstellen, damit ich den Rechner per Power-Taste der Tastatur einschalten kann. Dann muss ich mich nicht immer bücken :fresse:
Also ausschalten geht jedenfalls mit der Powertaste. Wär gigantisch wenn das auch zum Einschalten ginge.
Glaube datu müsstest du den MB schalter anschluss direkt mit der Tasta verbinden und nicht nur über USB^^
so mal ne frage: Ist es beim MSI P35 Neo2-FR/FIR möglich weiter zu Undervolten als die Vid?
Dazu muss ich sagen das ich ne Vid von 1.225v habe diese aber nur mit eist eingeschaltet ansonsten ohne eist ist es 1.15v ich würde aber gerne noch weniger haben da ich beim Standarttakt warscheinlich weniger brauche..und somit gerne etwas strom sparen würde.
Spannung absenken (Undervolting) ist bei diesem Board nicht möglich!!;)
Edit: Diese EIST an/aus-Sache mit versch. VID ist eine Art Bug des Boards und längst bekannt!!;)
Hi B@man! :wink:
was ist nun deiner Ansicht nach die reale VID der CPU?
Die mit oder die ohne EIST im BIOS unter default-Einstellungen angezeigte niederst zu wählende VCore?
Gruss
obarok
Grüße Obarok!!:)
Ich habe EIST deaktiviert und es wird eine VID von 1.1000V angezeigt... mein E8400 hat aber eine VID von 1.25V.
Problem ist auch, dass er bei aktiviertem EIST (VID 1.25 wird angezeigt) viel mehr Spannung beim OC benötigt, weil es sonst 'nen Reboot gibt, der 3x durchrennt und dem Board spezifisch die Einstellungen wieder auf Standard setzt.
Mit deaktiviertem EIST kann man sich also besser an die Spannung herantasten... damit ist dann auch sogar Undervolten möglich, wenn man jetzt bedenkt, seine z.B. 3,8 GHz unter 1.25V zu fahren. Also muss ich mich revidieren... angesichts dieses Bugs, ist die Spannungsabsenkung doch möglich.
Das ist alles schon so lange her... als auch ich hier das erste Mal von dieser Situation berichtete. Jetzt wird's wieder geläufig!!:d;)
Déjà-vu...
darauf hat die welt gewartet :d
ok, vielleicht übertreibe ich ja, aber 3x haben wir das doch mindestens durchgekaut oder?
zumindest hat sich niemand so sehr um dieses thema bemüht wie B@man!
und wenn hier jemand die details kennt dann du!
:d
denke selbst auf basis des bios v1.BB4 wird sich da an diesem "bug" nichts ändern.
wie sieht es eigentlich bei euch mit upgrade aus? ab mitte nächsten jahres werde ich warscheinlich auf sockel 1156 oder 1366 umsteigen.
zumindest sollen die p55 ja schon zum anfang richtig ausgereift sein.
und wenn ich schon geld für nen 4kerner ausgebe, dann steige ich lieber gleich komplett um.
Hehe... da wird man ja ganz rot im Gesicht!!:d
Das derzeit beste Preis-/Leistungsmodell bietet der i7 920!!:wink:
ja das wäre jetzt auch eher meine wahl, hab gerade eben mal die ddr3 preise angeschaut, endlich haben die mal vernünftige zahlen :d
kommt man ja jetzt schon in versuchung...aber wenn ich mir die leistung meines systems anschaue dann wäre der umstieg wohl verfrüht.
hab gerade bemerkt wie verstaubt mein gehäuse ist, werde es mal mit zur arbeit nehmen und mit druckluft bearbeiten müssen.
dann kommts zwar nicht an deines ran B@man aber hat dann auch wieder optischen wert für mich:love:
Wobei ich mit der Optik von meinem Rechner noch nicht ganz zufrieden bin.
Gestern habe ich 'ne Großbestellung beim Gehäusekönig (Caseking) und MDPC-X (Sleeve) aufgegeben.
Ich werde z.B. die Front meines Case komplett umgestalten... hier eines der "Leckerchen":
http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li-BZ-502B-Cooling-Kit-black::11640.html
Und gestern ist zu meinem und anderer Glück endlich das nun einzeln erhältliche neue Seitenfenster herausgekommen, das ich auch gleich bestellt habe:
http://www.caseking.de/shop/catalog/www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lancool/Lancool-Window-Seitenteil-W-KM2AB-1-fuer-K56-K58-K60-K62::13391.html
Ist edler in der Optik... muss ich dann innen nur noch schwärzen!!;)
Neinnein... das ist Standard beim Dragonlord K62. Das neue Seitenteil repräsentiert die moderate Alternative!!;)
Leider streikt die Post z.Z., und ich muss warten!!:rolleyes:
Hallo
Kann irgendjemand von euch das Neo2 FIR mit angeschlossenem Bluetooth Dongle booten?
Bei mir bleibt er dann immer beim initialisieren vom USB hängen.
Wenn ich ihn dann nach dem Boot anstecke funktioniert er einwandfrei.
Gruß, Michael
Wenn ich an mein Neo2 FR einen USB Bluetoothadapter einstecke kann ich problemlos booten.
kann mir jemand sagen, ob es sich lohnt einen e 6600 auf einem msi p35 neo2 fir zu betreiben? ich will den pc meiner freundin etwas aufmöbeln und habe diese teile hier noch zuhause rumfliegen (sie spielt eh nur sims3). und bevor ich jetzt lecker geld wieder ausgebe für neue klamotten, wollte ich das was ich jetzt habe, anderweitig verwenden. oder ist diese combo zu alt und zu langsam? betreibe das board gerade mit nem q6600 G0 @3 ghz ohne probleme.
ach so, ich vergass noch zu erwähnen, das der pc meiner freundin aus einem p4 besteht, ebenfalls einem msi board, und da es sich des öfteren zickig zeigt beim anschluß von usb geräten, kommt da was anderes rein.
wollte den pc dann neu aufsetzen in verbindung mit einer 7950 gt mit 512 mb ram. denke dies dürfte für diesen einsatzzweck völlig ausreichend sein.
was meint ihr? soll ich das so machen, oder doch lieber geld in neue komponenten stecker die schneller sind? amd eventuell? wobei ich selbt bezweifel, das man gross nen unterschied merkt, lasse mich aber gern auch eines besseren belehren.
Wenn du den E6600 da hast ist das doch optimal.
Du kannst auf dem Board jede Sockel 775 CPU betreiben. Selbst wenn du den E6600 nicht hättest kannste auch ne günstige neuere S775 CPU kaufen E5, E6 oder E7.
Das ist alles problemlos. Die 7950GT wird auch reichen.
Kompletter Neukauf lohnt nicht.
Habe gestern nen Q9550 E1 draufgeschraubt.
(ohne Eist VID 1,1000,mit Eist Vid 1,2750)
8,5 x 400 3399,84 Mhz (6 Std Prime)
V.drop
Bios :1,1500 V
Last :Max 1,104 V, Min 1,096 V
Idle :Max 1,128 V, Min 1,120 V
8,5 x 450 3823,9 Mhz (8 Std Prime)
V drop :
Bios: 1,2625 V
Last : Max 1,208 V,Min 1,192 V
Idle : Max 1,240 V,Min 1,232 V
Na mal sehen wie dicht ich an die 4 komme !
joa, endlich mal wer mit ner "aktuellen" 4Core CPU.....drück Dir die Daumen.
Vielleicht gehen ja auch die 4GHz, falls die Kühlung stimmt.
Herstellungswoche der CPU und stepping hast nicht zufällig notiert.....;)
welches NT und Cooler verwendest du?
Herstellungswoche ? Nein ah das habe ich mir nicht gemerkt.Aber da steht was von Pack Date 09/14/09.
Stepping ? Was war das nochmal ?
Cooler ist ein Xigmatek HDT-S1283 mit Crossbow und Scythe Kama.
Nt ist ein Coba King 550 Watt.
8 x 500 wärn geil².
Sollte das möglich sein, hol ich mir auch noch nen E0 9550, gibts hier in HU recht billig.....:fresse:
wegen stepping: ich knall jede meiner neuen CPUs erstma unter den Scanner, dann weiss ich hinterher immer genaues stepping, wenn ich was nachschauen will. HW hätte mich bei Deiner interessiert!
wie schauen die temps bisher aus? Lade mal die prime screens hoch hier, pls. ;)
Kannst eigentlich mal auf mein Sysprofil gucken:d
aber n Sreen mit 250 kb :kotz:
8x500 Das wäre echt geil aber naja mal sehen....
Hier mal Vier ohne alles
temps bei deinem 6h prime-screen sehen bei 52C @3.825GHz gut aus, auch überhaupt sehr schön! war das ein small FFT run?
bin echt gespannt, ob das Board die 500MHz FSB (VTT muss dazu bestimmt hoch auf 1.3 - 1.35V schätze ich mal) bereitstellen kann, denn bei der CPU scheinst Du eine Gute erwischt zu haben, da geht auf alle Fälle noch was! ;)
hau rein.....:d
Na vor morgen wird das nix !
Habe leider ein Tempfetisch mir ist das schon zu Warm !
Mit mein alter 6550 konnte ich Win noch bis 505 booten.
Stabil war es nie(warum weiss ich seid gestern).
Taja schön wen man in Sachen Timings ein Noob ist.:heul:
ja bei Dualcores hat das FR bis ~540MHz keine Probleme.
hier damals mit meinem ersten E8400 bei 534MHz, weiter gar net getestet, beim Board war aber noch nicht Schluss:
wies allerdings bei nem Quad E0 9550/9650 ausschaut, ob da die Wandler noch mitmachen?
Ich bin dann jedenfalls gespannt auf morgen oder Sonntag, wenn deine 500 x 8 stehen! ;)
Ich hab' ein Problem... man sieht mein P35 Neo2 FR gar nicht mehr!!:d
Meins sieht man auch nicht, weil ich kein Sichtfenster im Tower hab.
weiss jemand ob das FR mit 1.8 Bios und Q9550 anläuft? Ich habe gerade mein Biso vom 1.10 auf das 1.8 geflascht und nichts geht mehr.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Bei mir geht nichtmal 425*8,5. Hast du noch andere Spannungen erhöht ausser Vcore?
q9550
MSI P35 FR
4x2GB G-Skill 1000
achja, ich konnte das Bios mir STRG+POS1 und einer Diskette zurück flashen.
