[Sammelthread] MSI P35 Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond (Intel P35) [6]
MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht bereits aus den Beiträgen heraus entwickeln, auch gerne per PN an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zum Artikel auf der Herstellerseite, außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
P35 Neo2-FR/FIR -------------------------- P35 Platinum
I/O Blenden
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon (auch 45nm), Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren mit einem rated FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066(OC)
Besonderheiten:
  • All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
  • Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
  • Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
  • Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
Chipsatz:
  • North Bridge: Intel P35
  • South Bridge: Intel ICH9R
Steckplätze:
  • 1x PCIe x16 weiß
  • 1x PCIe x16 gelb (@ x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
Anschlüsse:
  • 4x SATA II (durch ICH9R)
  • 1x SATA II (durch Marvell 88SE6111)
  • 2x eSATA für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
  • ATA133 für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
  • Floppy
  • 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
  • FireWire (nur FIR/Platinum)
  • SPDIF-out (beim Platinum in der I/O Blende)
  • 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
Features:
  • PCIe 1.0a
  • AHCI
  • RAID 0, 1, 5, 10
  • Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
  • Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
  • ACPI 2.0 kompatibel
  • 4 Phasen CPU Stromversorgung
  • 8Pol CPU 12V Stromanschluss
  • Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
Lieferumfang:
  1. MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
  2. 1x ATA133 Datenkabel
  3. 1x Floppy Datenkabel
  4. 2x SATA Datenkabel
  5. 2x SATA Stromkabel
  6. MSI I/O ATX Blende
  7. Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
  • FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
  • FSB:RAM Verhältnis: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
  • PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
  • VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
  • VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
  • VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
  • NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
  • SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
  • SB Core: 1.050v und 1.15v
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Treiber:
BIOS:
Test, OC & Systeminfo Software:
AHCI nachträglich einrichten:
Boardspezifische Reviews:
WaKü-Komponenten:
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
RAM Inkompatibilitäten:
  • derzeit keine bekannt!
  • um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die aktuellen Boards werden bereits mit BIOS v1.6 oder höher ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
  • es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Wer auch auf diese OC Lite möchte, erstellt bitte einen Screenshot, wie er ihn oben sieht, bzw nach >diesen!< Vorgaben und lässt ihn mir per PN zukommen.
:fire: - βETA BIOS ECKE - :fire:
*BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR*
Dieses BIOS enthält DIVERSE Bug Fixes & Verbesserungen. Dieses BIOS basiert auf BIOS A7345ICI.107.
Einige enthaltene Fixes sind im Folgenden evtl. nicht aufgeführt.
Dieses BIOS wurde mehrfach getestet, ein Update erfolgt trotzdem auf eigenes Risiko. Falls während des Update Vorgangs der Strom ausfällt, musst du das selbst verantworten.
1.) Entfernt: an-aus-an-aus-an Sequenz (An-Aus-Bug) während des POST. Der POST Prozess wird dadurch signifikant beschleunigt & die Frustration des Benutzers signifikant gemindert.
2.) Hinzugefügt: Intel C1E Support (Enhanced Halt State), zur drastischen Reduzierung der CPU Temperatur und des Stromverbrauchs im Leerlauf.
3.) Hinzugefügt: Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization).
4.) Hinzugefügt: das Power Users Menü ("Signal Drive & Termination") wird nun permanent angezeigt, hier findet man die "DDR On-Die Termination" Option.
5.) Hinzugefügt: "DDR Command Rate" (1T/2T), unter "Advanced DRAM Configuration".
6.) Hinzugefügt: Unterstützung für 1TB Hard Drive im RAID / AHCI Mode.
7.) Behoben: NB Voltage, funktionierte in vorherigen Versionen nicht wirklich, jetzt schon:
1.250V --> FSB 1333 (333)
1.350V --> FSB 1600 (400)
1.400V --> FSB 1800 (450)
8.) Update: Intel(R) RAID für SATA - v8.5.0 (war v7.5.0).
9.) Update: Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.26
10.) Behoben: ein Bug bei dem das System in vielen Fällen nicht aus dem S3 Standy aufwachen wollte, besonders wenn übertaktet! Dies war ein kritischer Bug!
11.) Hinzugefügt: Neuer Bootscreen, Rechtschreibfehler vom original BIOS behoben. Menü Einträge umbenannt.
12.) Hinzugefügt: Memory Latenz Option in der tRAS liste (tRAS = 8). In den vorherigen BIOSen, war diese Option auf tRAS = 9 limitiert, also können Benutzer, deren DDR800 tRAS = 8 unterstützt, das nun einstellen.
Diese Veränderungen sollten einen GROSSEN Unterschied zu vorher darstellen.
Die Einstellungen sind vorkonfiguriert, einfach "Load Super Settings" im BIOS auswählen & die besten
Konfigurationseinstellungen werden geladen.
*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****
1.) MSI D.O.T. NICHT verwenden. D.O.T NICHT fürs Übertakten benutzen!
Diese Option verändert die RAM / FSB Geschwindigkeit ständig, so dass es zu zufälligen BSODs (Blue Screens of Death) kommt!
2.) *** Den zweiten PCIe x16 (@ x4) Slot unbedingt auf x4 feststellen, sonst führt das zum An-Aus-Bug***
PCIe x4 Speed = x4, NICHT AUTO!!!!
3.) Besser das DRAM:FSB Verhältnis manuell einstellen als es auf "auto" zu lassen.
4.) Der AHCI Modus bringt viele Vorteile! Mache Gebrauch davon.
Integrated Peripherals -> On-Chip ATA Devices -> RAID Mode -> AHCI
Nicht aktivieren nachdem Windows installiert wurde (es sei denn du hast zuvor die Registry entsprechend modifiziert):
- How to enable AHCI/RAID mode without reinstalling windows (P35/ICH9/ICH9R) - HEXUS.community discussion forums
- HOWTO: enable AHCI mode after installing Windows - PC Perspective Forums
- How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation | ithinkdifferent
Download Link:
BETA BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7) vom 17.12.2009
(Quelle: globales MSI Forum (Login erforderlich))
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In den meisten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Werden die E8x00 im E0 Stepping vom selben BIOS unterstützt, wie die Vorgänger?
A: Nein, man muss vorher auf BIOS Version 1.9 flashen.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Wenn der PC bootet, ja. Die Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6 oder höher.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS Flash der Bildschirm beim Booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das.
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für SYS_FAN1 lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% im BIOS wählen. SYS_FAN4 lässt sich nur per Software, z.B. Speedfan, regeln.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss ggf. die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um (beim OC) höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht. Unter Windows lässt sich der FSB mit dem MSI DualCoreCenter absenken.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB CPUs (E4x00, E2xx0) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board defekt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link).
A: Das ist eine "Funktion", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Dabei überprüft das Board die aktuellen Einstellungen und passt dementsprechend interne Speichertimings und -Straps für den nächsten Start an, die nicht gespeichert werden können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt. Eine neue Möglichkeit ist auch, das oben verlinkte BETA BIOS auszuprobieren.
F: Was passiert, wenn ich falsche Einstellungen im BIOS vorgenommen bzw. zu stark übertaktet habe?
A: Das Board versucht vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche, stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB durch "Strap Jumper" beachten!), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringern zu können.
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchten auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nicht im BIOS, aber die MSI DualCoreCenter Software ist dazu in der Lage.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt (die keinen eigenen Stromanschluss haben).
F: Was ist VDroop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDroop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftritt. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore) um vor einer Über-Spannung zu schützen. Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. (Siehe: Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?)
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Spannungsstabilität beim Übertakten, vor allem von Quad Core CPUs, empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: Das ist AHCI.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot eine NVidia Karte nur für PhysX (z.B. mit einer ATI als Hauptkarte) betreiben?
A: Ja. (siehe "neue Links")
F: Cool, SLI kann ich auf dem Board aber nicht betreiben, oder?
A: Doch: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sli-auf-jedem-chipsatz-796721.html
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig.
F: Der PC piept beim booten ein paarmal hintereinander, fährt aber normal hoch, hat das irgendwas zu bedeuten?
A: Das Board gibt per akustischem Signal lediglich die Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte wieder.
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
kaltblut, bei mir lief die esate platte ohne probleme. hotplug auch kein thema mit AHCI.
was für ein esata gehäuse hast du denn?
Bei mir machen HotPlug und AHCI auch keine Probleme.
Es ist irgend eine ICY BOX.
Kann ich nicht bestätigen. Allerdings wirds mal Zeit für AHCI würd ich sagen, gell? Dann klappts auch mit dem HotSwapping - nix mehr neustarten! :banana:
Hm? AHCI ist an. Ihr verstehst das Problem nicht. Also nochmal:
Wenn ich in Windows die eSATA Platte anschalte und nutze, dann aus welchen Gründen auch immer den PC neustarte, dann will das Board immer von der eSATA Platte booten weil die im BIOS auf einmal als primäre Platte in der Bootreihenfolge auftaucht.
ok ich hab dich auch falsch verstanden, wer lesen kann ist klar im vorteil ;)
wenn du mal alles andere deaktivierst und nur die hdd angibst, startet er dann auch von der esata platte?
Ja.
Wenn ich nur die Systemplatte angebe im BIOS, sonst alles auf "disabled" stelle in der Bootreihenfolge und auch "try other Boot devices" aus stelle, passiert das trotzdem.
Ist das bei euch nicht so, oder wie?
war bei mir nicht so, hab aber das board seit ein paar tagen nicht mehr. du hast die platte über einen der zwei solts angeschlossen oder über eine esata blende?
Einen der beiden Slots.
Die eSATA Slots sind im BIOS aber auch als eSATA1 und eSATA2 geführt. Danach kommt SATA3, SATA4 usw...
Im Prinzip ist es ja richtig, dass das Board reagiert als wenn es beim Neustart eine neue Platte erkennt, es darf sie nur nicht automatisch, nur weil sie im Prinzip an SATA1 hängt, als Boot-Device einstellen.
Ja.
War bei mir nie so! Allerdings war auf meiner externen Platte auch kein OS drauf...
hmm wirklich seltsam. bei mir lief das ganze mit dem easy nova eSata gehäuse einwandfrei.
Dass es nix mit einem OS auf der Platte zu tun hat ist aber logisch, wie sollte das Auswirkungen aufs BIOS haben?!
Dass es am Platten Gehäuse liegt kann ich mir kaum vorstellen.
Bei mir läuft auch alles einwandfrei. Es geht nur um das umstellen der Bootreihenfolge.
Im Prinzip ist es logisch, weil die eSATA Ports im BIOS als 1. und 2. SATA Port gelistet sind. Wenn man also nun eine Platte dran anschließt, müssen die natürlich auch im BIOS erkannt und vermerkt werden und da es sich eben um Port 1 oder 2 handelt setzt er die Platte an 1. oder 2. Stelle vor den anderen SATA Ports.
Frage mich nur wieso das angeblich nur bei mir so ist.
Was hast du denn für ein Holz-BIOS drauf? Versuch mal das V1 Bios aus dem MSI Forum. Das hatte ich seeehr lange drauf.
eSATA "Port Multiplier" fähig?
Hallo zusammen,
leider habe ich hier im Forum leider keine Antwort gefunden, darum erlaube ich mir diese mal in den virtuellen Raum zu stellen.
Sind die eSata Anschlüße "Port Multiplier" fähig? Mein MB ist ein MSI P35 Neo2 FiR mit dem aktuellen BIOS.
Meine Anfrage rührt daher, dass ein externes HDD Gehäuse (FANTEC QB-35US2 schwarz
) an einen eSATA angeschloßen werden soll, welches vier HDDs beinhaltet. Da alle vier HDDs einzelnen angesprochen werden sollen, soll der JBOD Modus verwendet werden.
Nun steht in der Produktionsbeschreibung "Für den JBOD Modus via eSATA ist ein Controller mit Port Multiplier (PM) erforderlich.".
Grüße
SchlumBumpel
AFAIK sind Port-Multiplier absolut hardwareunabhängig - sollte also gehen. Aber die Bandbreite wird nur aufgeteilt, nicht multipliziert ,)
Ergo ist bei 3GBit/s Schluss. Sollte aber für JBOD reichen.
Ich empfehle dir aber dann doch eher ein RAID5 oder RAID10, denn geht eine Platte kaputt, ist der ganze Verbund im *rsch!
EDIT:
Also da ich dein System nicht kenne ein Hinweis:
Der CHIP sollte schon PM unterstützen, da auf dem Neo2-FR (P35) eine ICH9 sitzt, funktioniert es prinzipiell, aber nach dem "alten" Prinzip, was wohl etwas langsamer sein soll. Mehr dazu hier: http://www.sata-io.org/technology/port_multipliers.asp
Good News, here is a final mod for MSI P35 Platinum (MS-7345):
MSI_P35_Platinum_(MS-7345).zip
The new modded BIOS for MSI P35 Platinum (MS-7345):
* REMOVED the doubleboot completely (The motherboard will NOT go ON-OFF-ON).
* Supports Overclocking, up to more than 50%, without ON-OFF-ON.
* Added Memory Command Rate 1T/2T
* Supports FSBRAM Ratios while NOT boublebooting & while Overclocking
* Press F4, while you're in the Cell Menu, a "Power Users" item will appear, where you'll be able to adjust memory Drive Strengths, such as ODT, SCOMP & many more!
* Fully Supports Intel Virtualization via Option "Virtualization"
* Supports Enhanced "Core Stepping", Intel C1E
* S3 Standby WILL work now, even when overclocking, the system can now FULLY resume from S3 Stanby, with an FSB of 450 or higher!
As you can see, this BIOS now supports overclocking, whithout the doubleboot & without the S3 Standby issue (MSI HQ User to User Forum - Index).
Enjoy this one, it's a really nice BIOS, with lots of new features.
*own risk*
LINK GEHT JETZT!!
EDIT:
Der Autor hat noch hinzugefügt:
This one has a fix for 1TB hard drives too. A 1TB hard drive is detected as 100GB when using the mobo's RAID in AHCI mode. Of course, it has all the previous fixes too, such as the S3 Standby issue & the Resetting issues. See the Readme that's included in the .zip file.
Once again:
1.) Remember to set the PCI-E controller's speed to 4X & NOT Auto (I've made it the default option anyways, just don't set it back to Auto).
2.) Select the DRAM:FSB Ratio manually, not Auto.
*USE AT OWN RISK*
http://www.mediafire.com/file/ytmmlnjooty/MSI_P35_Platinum_(MS-7345).zip
Bitte mit ins Startposting aufnehmen!
@Sushimaster : Danke dir für deine Antwort und Links. Bin nun aber etwas unsicher, da ich dachte, aus den Dokumentationen abgeleitet, dass eben bei einem JBOD die HDDs einzeln angesprochen, verwaltet werden.
Somit würde bei einen Defekt einer HDD eben nur der Bereich mit Daten ausfallen.
Die Daten sind aber nochmals auf einer seperaten HDD und DVD gesichert bzw. sind im Orignal noch vorhanden. Somit würde ein Datencrash bei der beabsichtigten Kontellation nicht tragisch sein.
Habe dann heute nochmals im Internet gesucht und laut einigen Aussagen ist der ICH9 auf dem besagten MSI Board leider beschnitten, so dass eben diese eSATA Grundfunktion über JBOD nicht klappt, sprich in solch einen Gehäuse wird immer nur die erste HDD erkannt, angesprochen.
Auch eine beiliegende eSATA Controllerkarte (FanTec, LianLi) funktionieren nur dann (und da auch sehr schlecht) auf den MSI P35 Neo2 FiR, wenn der ICH9 deaktiviert wird, was dann wieder vier SATA Anschlüße weniger auf den Board bedeutet.
Schade, hätte ansonsten die perfekte Lösung für mich sein können. So werde ich wohl wieder auf USB ausweichen müssen.
Hat da jemand evtl. Informationen die dies bestätigen oder richtig stellen?
MSI hat leider auf meine Anfrage noch nicht geantwortet.
EDIT : Mein System :
MSI P35 Neo2 FiR
E8200
4 GByte RAM
intern SATA 2x WDC HDDs
intern an dem Marvell SATA ein DVD Rom
Windows Seven 64bit Pro
Wenn es dir nur um eine JBOD Lösung geht, nimm einfach irgendeinen RAID Controller für 40 Euro mit eSATA Anschluss auf der Slotblende! Ansonsten schau dich nach anderen Gehäusen um, wo man das mit PM nicht benötigt.
Übrigens wird dir die Frage jmd im MSI Forum wohl besser beantworten können ;)
Ja, habe mich ja auch schon direkt an MSI gewandt.
Leider funktioniert das so nicht mit der zusätzlichen Karte, da hierfür der Onboard Chip des MSI MB deaktiviert werden muss und selbst so, wird die zusätzliche Kontrollerkarte nur halbherzig ins System eingebunden = Probleme.
...da hierfür der Onboard Chip des MSI MB deaktiviert werden muss und selbst so, wird die zusätzliche Kontrollerkarte nur halbherzig ins System eingebunden = Probleme.
Nimmst Du Zange und reißt den Chip runter... und mit der Kontrollerkarte redest Du mal 'n paar moralische CPU-Takte!!:d
@Moderator/TO: Bitte mit auf die erste Seite nehmen!
So, hier alle Daten zum gemoddeten BIOS:
The BIOS is based on BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7)
The list of changes:
1.) Removed the on-off-on-off-on sequence at POST. This will significantly speed up the POST Process & significantly reduce the user's frustration.
2.) Added Intel C1E Support (Enhanced Halt State), this will dramatically cool down the CPU when it is idle & it will save power, the option will only be available if supported by your CPU.
3.) Added Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization), , the option will only be available if supported by your CPU.
4.) Permanently Shows The Power Users Menu ("Signal Drive & Termination"). DDR On-Die Termination option can be found here.
5.) Added "DDR Command Rate" (1T/2T), under "Advance DRAM Configuration".
6.) Support For 1TB Hard Drive in RAID / AHCI Mode, there was a bug where 1TB hard drives are detected as 100GB.
7.) Fixed NB Voltage, on previous versions this option didn't really work, now it does.
NB Vltage 1.250V --> FSB 1333 (333), SB I/O 1.5V.
NB Vltage 1.350V --> FSB 1600 (400), SB I/O 1.6V.
NB Vltage 1.400V --> FSB 1800 (450), SB I/O 1.7V.
8.) Updated Intel(R) RAID for SATA to v8.5.0 (was v7.5.0).
9.) Updated Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series to v2.26.
10.) Fixed a bug where the System would NOT wake up from S3 Standby in much cases, especially when overclocking! This is a Critical bug!
11.) Added New Bootscreen, fixed Spelling & Typing errors in the original BIOS. Changed the Label names.
12.) Added Memory Latency option in the tRAS list (tRAS = 8). In the previous BIOSes, this option was limited to tRAS = 9, so people using DDR800 that supports tRAS = 8, can now use this item.
LINK: MSI_P35_Platinum_(MS-7345).zip
Ich denke nicht das dieses bios gross fehlerbehaftet ist, aber das 1.12 läuft einwandfrei und den an-aus bug hab ich ja nicht<--- was vielleicht noch einen testversuch werd sei.
auch kann ich momentan keine probleme feststellen.
ich mach mir mal nicht die mühe.
neo2-fr, werde morgen mal das diskettenlaufwerk rausschmeissen.
edit sagt auch ohne diskette-ja ich weiss!- ist der marvell aktiv und findet natürlich keine geräte. booten tut das brett wie der teufel, gute 35 sek., schaffe ich beim p55 nicht mal mit ner ssd.
