[Sammelthread] MSI P35 Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond (Intel P35) [6]
MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht bereits aus den Beiträgen heraus entwickeln, auch gerne per PN an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zum Artikel auf der Herstellerseite, außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
P35 Neo2-FR/FIR -------------------------- P35 Platinum
I/O Blenden
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon (auch 45nm), Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren mit einem rated FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066(OC)
Besonderheiten:
  • All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
  • Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
  • Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
  • Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
Chipsatz:
  • North Bridge: Intel P35
  • South Bridge: Intel ICH9R
Steckplätze:
  • 1x PCIe x16 weiß
  • 1x PCIe x16 gelb (@ x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
Anschlüsse:
  • 4x SATA II (durch ICH9R)
  • 1x SATA II (durch Marvell 88SE6111)
  • 2x eSATA für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
  • ATA133 für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
  • Floppy
  • 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
  • FireWire (nur FIR/Platinum)
  • SPDIF-out (beim Platinum in der I/O Blende)
  • 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
Features:
  • PCIe 1.0a
  • AHCI
  • RAID 0, 1, 5, 10
  • Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
  • Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
  • ACPI 2.0 kompatibel
  • 4 Phasen CPU Stromversorgung
  • 8Pol CPU 12V Stromanschluss
  • Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
Lieferumfang:
  1. MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
  2. 1x ATA133 Datenkabel
  3. 1x Floppy Datenkabel
  4. 2x SATA Datenkabel
  5. 2x SATA Stromkabel
  6. MSI I/O ATX Blende
  7. Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
  • FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
  • FSB:RAM Verhältnis: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
  • PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
  • VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
  • VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
  • VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
  • NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
  • SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
  • SB Core: 1.050v und 1.15v
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Treiber:
BIOS:
Test, OC & Systeminfo Software:
AHCI nachträglich einrichten:
Boardspezifische Reviews:
WaKü-Komponenten:
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
RAM Inkompatibilitäten:
  • derzeit keine bekannt!
  • um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die aktuellen Boards werden bereits mit BIOS v1.6 oder höher ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
  • es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Wer auch auf diese OC Lite möchte, erstellt bitte einen Screenshot, wie er ihn oben sieht, bzw nach >diesen!< Vorgaben und lässt ihn mir per PN zukommen.
:fire: - βETA BIOS ECKE - :fire:
*BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR*
Dieses BIOS enthält DIVERSE Bug Fixes & Verbesserungen. Dieses BIOS basiert auf BIOS A7345ICI.107.
Einige enthaltene Fixes sind im Folgenden evtl. nicht aufgeführt.
Dieses BIOS wurde mehrfach getestet, ein Update erfolgt trotzdem auf eigenes Risiko. Falls während des Update Vorgangs der Strom ausfällt, musst du das selbst verantworten.
1.) Entfernt: an-aus-an-aus-an Sequenz (An-Aus-Bug) während des POST. Der POST Prozess wird dadurch signifikant beschleunigt & die Frustration des Benutzers signifikant gemindert.
2.) Hinzugefügt: Intel C1E Support (Enhanced Halt State), zur drastischen Reduzierung der CPU Temperatur und des Stromverbrauchs im Leerlauf.
3.) Hinzugefügt: Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization).
4.) Hinzugefügt: das Power Users Menü ("Signal Drive & Termination") wird nun permanent angezeigt, hier findet man die "DDR On-Die Termination" Option.
5.) Hinzugefügt: "DDR Command Rate" (1T/2T), unter "Advanced DRAM Configuration".
6.) Hinzugefügt: Unterstützung für 1TB Hard Drive im RAID / AHCI Mode.
7.) Behoben: NB Voltage, funktionierte in vorherigen Versionen nicht wirklich, jetzt schon:
1.250V --> FSB 1333 (333)
1.350V --> FSB 1600 (400)
1.400V --> FSB 1800 (450)
8.) Update: Intel(R) RAID für SATA - v8.5.0 (war v7.5.0).
9.) Update: Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.26
10.) Behoben: ein Bug bei dem das System in vielen Fällen nicht aus dem S3 Standy aufwachen wollte, besonders wenn übertaktet! Dies war ein kritischer Bug!
11.) Hinzugefügt: Neuer Bootscreen, Rechtschreibfehler vom original BIOS behoben. Menü Einträge umbenannt.
12.) Hinzugefügt: Memory Latenz Option in der tRAS liste (tRAS = 8). In den vorherigen BIOSen, war diese Option auf tRAS = 9 limitiert, also können Benutzer, deren DDR800 tRAS = 8 unterstützt, das nun einstellen.
Diese Veränderungen sollten einen GROSSEN Unterschied zu vorher darstellen.
Die Einstellungen sind vorkonfiguriert, einfach "Load Super Settings" im BIOS auswählen & die besten
Konfigurationseinstellungen werden geladen.
*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****
1.) MSI D.O.T. NICHT verwenden. D.O.T NICHT fürs Übertakten benutzen!
Diese Option verändert die RAM / FSB Geschwindigkeit ständig, so dass es zu zufälligen BSODs (Blue Screens of Death) kommt!
2.) *** Den zweiten PCIe x16 (@ x4) Slot unbedingt auf x4 feststellen, sonst führt das zum An-Aus-Bug***
PCIe x4 Speed = x4, NICHT AUTO!!!!
3.) Besser das DRAM:FSB Verhältnis manuell einstellen als es auf "auto" zu lassen.
4.) Der AHCI Modus bringt viele Vorteile! Mache Gebrauch davon.
Integrated Peripherals -> On-Chip ATA Devices -> RAID Mode -> AHCI
Nicht aktivieren nachdem Windows installiert wurde (es sei denn du hast zuvor die Registry entsprechend modifiziert):
- How to enable AHCI/RAID mode without reinstalling windows (P35/ICH9/ICH9R) - HEXUS.community discussion forums
- HOWTO: enable AHCI mode after installing Windows - PC Perspective Forums
- How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation | ithinkdifferent
Download Link:
BETA BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7) vom 17.12.2009
(Quelle: globales MSI Forum (Login erforderlich))
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In den meisten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Werden die E8x00 im E0 Stepping vom selben BIOS unterstützt, wie die Vorgänger?
A: Nein, man muss vorher auf BIOS Version 1.9 flashen.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Wenn der PC bootet, ja. Die Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6 oder höher.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS Flash der Bildschirm beim Booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das.
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für SYS_FAN1 lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% im BIOS wählen. SYS_FAN4 lässt sich nur per Software, z.B. Speedfan, regeln.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss ggf. die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um (beim OC) höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht. Unter Windows lässt sich der FSB mit dem MSI DualCoreCenter absenken.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB CPUs (E4x00, E2xx0) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board defekt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link).
A: Das ist eine "Funktion", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Dabei überprüft das Board die aktuellen Einstellungen und passt dementsprechend interne Speichertimings und -Straps für den nächsten Start an, die nicht gespeichert werden können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt. Eine neue Möglichkeit ist auch, das oben verlinkte BETA BIOS auszuprobieren.
F: Was passiert, wenn ich falsche Einstellungen im BIOS vorgenommen bzw. zu stark übertaktet habe?
A: Das Board versucht vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche, stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB durch "Strap Jumper" beachten!), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringern zu können.
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchten auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nicht im BIOS, aber die MSI DualCoreCenter Software ist dazu in der Lage.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt (die keinen eigenen Stromanschluss haben).
F: Was ist VDroop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDroop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftritt. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore) um vor einer Über-Spannung zu schützen. Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. (Siehe: Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?)
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Spannungsstabilität beim Übertakten, vor allem von Quad Core CPUs, empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: Das ist AHCI.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot eine NVidia Karte nur für PhysX (z.B. mit einer ATI als Hauptkarte) betreiben?
A: Ja. (siehe "neue Links")
F: Cool, SLI kann ich auf dem Board aber nicht betreiben, oder?
A: Doch: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sli-auf-jedem-chipsatz-796721.html
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig.
F: Der PC piept beim booten ein paarmal hintereinander, fährt aber normal hoch, hat das irgendwas zu bedeuten?
A: Das Board gibt per akustischem Signal lediglich die Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte wieder.
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
Nutzt Du denn auch 5.1?!? Ich z.B. hab' so 'ne Anlage um mich herum stehen, wo ich jeden einzelnen Lautsprecher bedient wissen will... sollte auch nur einer von diesen wegen Win 7 knacksen, brate ich noch gleich 'n paar Leistenkrokodile dazu!!
Ich hab 5.1 (Logitech Z-5500) und 7.1 (Creative T7700) benutzt.
Merkwürdig, kenne noch 2 Leute mit Win7 64Bit und Audigy 2 ZS und den Soundproblemen, das eben auch auf nem P35 Chipsatz.
Könnte mir aber vorstellen das es mit dem AMD Chipsatz weniger Probs gibt.
Der Nforce zickt ja mit Creative Karten noch mehr rum als die Intel Chipsätze und das schon seit XP.
Muss wohl am P35 liegen.
Lese hier das erste Mal davon.
Oftmals volle Festplattenauslastung mit trivialen Prozessen bzw. beim Systemstart
Ich glaube ich habe das vor langer Zeit schonmal gepostet, allerdings habe ich mich damals recht kurz gefasst und habe es dann dabei belassen, mich also mit dem "Problem" arangiert.
Problem:
Das ganze sieht folgendermaßen aus: An irgendeinem Punkt vor circa einem halben Jahr hat sich das Verhalten, wie meine Festplatte angesprochen wird bzw. wie stark sie ausgelastet wird, grundlegend verändert.
Beim Systemstart z.B. leuchtet die HDD-LED dauerhaft ohne Unterbrechung. Außerdem dauert der Start, also bis ich zum Login-Bildschirm gelange, zwischen 1 und 2 Minuten (normalerweise sollte das nicht länger als 30 Sekunden dauern).
In Windows kann es dann vorkommen, dass triviale Prozesse - z.B. wenn Windows irgendwas im "System Volume Protokoll" protokolliert, oder irgendwas mit der Auslagerungsdatei macht - die Festplattenauslastung für mehrere Minuten dauerhaft auf 100% bringen, was das System merklich verlangsamt. Oft kommt dies vor, wenn große Dateien entpackt, verschoben oder gelöscht wurden. Auch nachdem ein aufwändiges Spiel beendet wurde (GTA IV) passiert dies regelmäßig. Bei letztgenanntem Spiel passiert es auch auch während des Spielens, wodurch keine Texturen mehr nachgeladen werden, bis sich die Auslastung wieder normalisiert hat. Auch hier arbeitet Windows an trivialen Prozessen, wo doch eigentlich alle Systemressourcen dem Programm im Vordergrund zugewiesen werden sollten (in "System" ist das auch korrekt eingestellt auf "Optimale Leistung anpassen für --> Programme").
Mögliche Ursachen:
Ich ziehe mehrere Ursachen in Betracht:
a) In etwa zu dem Zeitpunkt als dies begann, habe ich meinen Festplattencontroller von "RAID" auf "AHCI" umgestellt. Ich bin aber korrekt vorgegangen, habe auch den RAID-Treiber mit einem AHCI-Treiber ersetzt (von Intel, der aktuellste). Es gab auch keinerlei andere Probleme, das System läuft seitdem stabil. Nur eben diese ständige Auslastung und die damit verbundene Systemausbremsung. Und ich bin mir relativ sicher, dass es vorher alles normal funktioniert hat.
b) Vista. Als ich Vista vor einigen Jahren das erste mal installiert hatte, merkte ich sehr schnell, dass es im Gegensatz zu WinXP / Win2k kein "ruhiges" System ist, was Festplattenaktivitäten angeht. Ständig wurde irgendwas protokolliert, ständig war die Festplatte am Arbeiten, auch im "idle" Zustand des PCs. Mit meiner damals sehr lauten Festplatte war das ein Graus und musste lange suchen, ehe ich ruhigere Platten finden konnte. Ich bin mir trotzdem sicher, dass es eine Zeit gab, wo die Festplattenauslastung das System nicht so gebremst hat.
c) Das Mainboard. Das schließt eigentlich an Punkt a) an. Kann es sein, dass das P35 Neo2 generelle Probleme mit dem AHCI-Modus hat? Das BIOS ist recht aktuell, ich habe keinerlei Hitzeprobleme, eigentlich müsste alles laufen. Lediglich der eSATA-Anschluss ist deffekt, das war er von Anfang an. Könnte es damit zusammen hängen?
Was ich ausschließe:
a) Die Festplatte: Diese ist relativ neu und modern, hat keinerlei fehlerhafte Sektoren, wird nicht zu heiß und unterstützt natürlich AHCI und NTQ.
b) Das Festplattenkabel. Das habe ich schon länger als Festplatte und Mainboard. Es hat nie Probleme bereitet und ist ein SATA 2.0 Kabel.
Warum ich frage & meine Optionen?
In nächster Zukunft soll Win7 installiert werden. Da ich vor einem Jahr einen wahren "Installier dein Windows neu" Marathon mitgemacht habe, möchte ich, dass alles beim ersten mal klappt.
Was kann ich also nun tun...
a) Um die Ursache des Problems zu finden? Gibt es irgendwelche Tests, welche überprüfen können, ob AHCI / NTQ ordentlich funktioniert, ob es Probleme mit dem Controller gibt o.ä.?
b) Um das Problem zu lösen?
Sollte ich vielleicht den Controller wieder in den RAID oder gar IDE-Modus versetzen, wenn ich das Gefühl habe, dass so alles runder läuft? Und kann ich das schon mal testweise jetzt tun, oder startet womöglich Windows nicht mehr, wenn ich vom AHCI-Modus im Bios auf einen andere Modus wechsele?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Normalerweise würde ich auf den AHCI Treiber tippen.
Wenn die Festplattenauslastung steigt, steigt dann auch die CPU auslastung merklich an?
Ich hatte bei XP auch das Problem wie du es beschreibst, aber nicht immer und nicht nur beim Start.
Da hatte ich aber XP nicht neu installiert sondern einfach nur über eine Anleitung auf AHCI umgestellt.
Es war ein Alptraum bis alles wieder einwandfrei ohne AHCI Lief.
Win7 dagegen habe ich direkt unter AHCI installiert und keine Probleme die auf AHCI beruhen bis heute festgestellt.
Kann dir also nur eine Neuinstallation unter AHCI empfehlen, um den Fehler zu umgehen.
Wer weiss schon welche Treiberreste beim umstellen bleiben oder welche Fehler sich einschleichen könnten.
Danke für die Infos. Ich denke genauso werde ich es machen.
von AHCI auf IDE "runterschalten" ist kein problem, umgekehrt bootet das system nicht, wenn man unter XP oder W7 vorher keine treiber/registry einträgt vornimmt.
installation von windows7 mit AHCI läuft problemlos durch, du musst anschliessend aber trotzdem die intelrapid storage treiber installieren, damit du hotplug unterstützung für die eSATA ports hast.
Wie gesagt, der eSATA-Port war schon immer deffekt. Egal ob mit RAID oder AHCI (der Intel-Treiber war / ist in beiden Fällen installiert), das Ding hat nur Probleme gemacht. Damals hatte ich allerdings keine Lust auf Umtausch oder Rückgabe, da schon alles eingebaut, installiert und eingerichtet war, und habe mir einfach für 10€ eine eSATA PCIe Controllerkarte geholt. Funktioniert einwandfrei. ;)
:wink:
Schicker Nagellack, aber was sagt deine Frau dazu, dass du fünf Monatsportionen gebraucht hast? :xmas:
auch nicht schlecht :)
meine bilder sollten noch die aussage enthalten: die anfitec universalkühler passen auch aufs msi p35
ist der UCD grande und der neue UPC slim (universal spawa kühler :love:)
OCZ2P8004GK Problem
Moinmoin,
ich hatte bis vor 2 Wochen 2x das OCZ2P8002GK Kit (also 4x1GB) verbaut. Leider ist einer der Riegel abgeschmiert und im Einzeltest mit Memtest 86 kam das System mit dem defekten Riegel nichtmal in's Bios (Ram detection war schon fehlgeschlagen).
Also das defekte Kit in die Niderlande zu OCZ geschickt und ohh wunderbar ein OCZ2P8004GK also ein 4Gb Kit erhalten...
Nun habe ich also 2x2GB und 2x1GB insgesamt also 6GB Ram.
Nun das Problem: Die 4x1GB liefen immer wunderbar und allen Einstellungen im Bios auf "Auto" mit 800 MHz und Dual Channel. Nun habe ich die 2x2 GB und 2x1GB jeweils abwechselnd auf A1A2 B1B2 gesteckt, damit Dual Channel weiterhin gewährleistet ist. Soweit so gut, aber so erkennt das Board alle nur als 667 MHz.
Gehe ich in's Bios und schaue nach sehe ich dass das Ratio auf "Auto" steht und dort ist auch korrekt 800 MHz angezeigt, beim Booten und später unter CPU-Z und anderen Tools aber nur noch als 667 MHz, es scheint also eigentlich ein Ratio von 1:1 vorzuliegen, da der FSB 333 MHz ist (Intel E8400).
Also in's Bios und den Ratio manuell von Auto auf 1:1,2 verstellt. Im Bios ändert sich an der 800 Mhz Anzeige nichts (die ja auf Auto auch so angegeben wird). Beim Booten bekomme ich nun korrekt 800 MHz angezeigt, allerdings schmiert so der Win 7 (64 Bit) Bootvorgang ab...
Auch Memtest 86(per Boot CD) scheitert hier schon bei 1%
Also habe ich die Riegel alle mal vertauscht und nun stecken auf A1 1GB, A2 2GB, B1 1GB, B2 2GB (vorher genau andersrum). So startet Windows und läuft stabil, aber Memtest 86 verweigert weiterhin seinen Dienst. Das Windowseigene Memory Diagnostics Tool, das vor dem Systemboot ausgewählt werden kann läuft problemlos durch.
Das komische ist, dass Memtest 86 auch mit 667 Mhz (auf "Auto" im Bios) abschmiert. Wenn ich einzelne Riegel verwende läuft es problemlos.
Noch ein paar Eckdaten die wichtig sein könnten:
MSI P35 Neo2 FR
Intel C2D E8400
2x2GB OCZ2P8004GK
2x1GB OCZ2P8002GK
Zotac GTX275
Windows 7 Professional 64 Bit
Bios Version: ?!? Habe aber vor 2 Wochen ein Update mit dem MSI Update Tool auf die aktuellste online verfügbare Version gemacht. Evtl gibt's als Download ne neuere? Die Version kann ich nachher nachgucken. Bin nicht @Home im Moment.
Alles außer den Ram Bausteinen ist wassergekühlt, die Rams werden mit 5V sanft angeblasen und werden definitiv nicht zu heiß.
Danke für die Antworten...
Let's have a party today!!:):wink:
Der PC-Guru ist heut' 34 Jahre alt geworden!!:wayne:
Vorallem aber 100 Liter Bier!!:coolblue:
Und jetzt gucke ich Tatort auf ARD!!:fresse:
Hat schonmal jemand die temperaturabh. Abschaltung mit dem modded BIOS getestet?
Gestern löste sich ein PushPIN meines Kühler, was ich erst nach einiger Zeit durch den ständig auf hochtouren drehenden Lüfter und anschließenden Temperaturcheck in Windows bemerkte.
Da waren es inzwischen knapp über 100 Grad CPU Temp. Eigentlich hätte das Board doch schon abschalten müssen ?!
Soweit ich das verstanden habe schaltet die CPU sich selber ab, sobald der maximale Grenzwert im Kern erreicht wurde.
Glaube nicht das unser Board das machen sollte oder darf.
Die Temperaturdioden in der CPU sind ja auch nur auf den maximalen Grenzwert Kalibriert und auch erst da sehr aussagekräftig.
Vielleicht kommt die zwangsabschaltung aber auch erst im zusammenspiel mit dem Board zustande und du hast die maximal Temperatur im kern nicht erreicht gehabt um diese beizuführen.
Aber normalerweisse hätte sich da schon zumindest vorher etwas runtertakten sollen bei deiner Temp.
Ich kenn das abschalten nur von meinem alten Athlon 64 4000+ der wegen mieser WLP auf 83°C war. Bei der Temperatur war die Kiste dann aber auch *klack* aus.
Maaan, ich würd ja zu gern dem Board mit dem bestellten Q9400 zu seiner bei mir wahrscheinlich letzten Aufbaustufe verhelfen (HD4870 is noch recht gut und auf 8GB RAM bin ich ja vor kurzem erst gegangen). Und dann scheint die Post auch das Paket verloren zu haben (Karanso hats letzten Donnerstag verschickt, noch nix da. Und ein Paket PS2 Zubehör von vorletzter woche Donnerstag ist auch nich da). Ich könnt ausrasten.
mal ne frage: habt ihr eigentlich mit dem board noch den on-off-on "bug" mit dem aktuellen 1.c bios? ich habs beute mal raufgemacht und er ist weiterhin da, obwohl er gefixt sein soll?
sonst jemand schon des http://forum-en.msi.com/index.php?topic=126547.0 biosmod versucht, oder jemand nen anderes bios, des man mir empfehlen kann? der bug geht mir nach 3 jahren jetzt tierisch aufn sack
sonst jemand schon des Login biosmod versucht, oder jemand nen anderes bios, des man mir empfehlen kann? der bug geht mir nach 3 jahren jetzt tierisch aufn sack
Auf der ersten Seite steht doch folgendes:
Frage:
Antwort:
Also bei mir ist der Bug schon von anfang an dadurch behoben worden und das seit Bios 1.8.
@GANXTA
Würde mittlerweile auch egrne wieder aufrüsten, aber ich warte noch bis ins Frühjahr und steige evtl. auf ein Phenom system um, der Sechskerner wirkt richtig interessant.
Meine Graka lasse ich aber bestimmt noch etwas länger im System laufen.
Frage:
Antwort:
Na, ihr "Triefnasen"... da schalte ich mich doch auch wieder ein!!:fresse:
Andere Möglichkeit: Einen FSB 400 durch komplettes enfernen der Jumper erzeugen... kennen wir doch!!
So habe ich es für meine 24/7 3,8 GHz eingerichtet... 425 MHz * Multiplikator 9=3825 MHz.
Anders als beim "Jumper-FSB" 333 erhalte ich so keinen An/Aus-Bug, da der jetzige FSB 400 diesen tilgt... natürlich in Verbindung mit Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4!!;):wink:
Edit: Und ich habe momentan Bios 1.10
1.10? ist ja voll Old School :d
Hab momentan die Kiste nur auf 3,6GHZ laufen und das auf FSB 400 mit Jumper gezogen.
Aber auch bei 4GHZ war der Jumper gezogen.
Ich hatte den Thread ja direkt beim Kauf des Boards entdeckt und somit den AN/AUS Bug direkt behoben gehabt nachdem ich das FAQ gelesen hatte.
Kann es sein, dass unser Board stark undervolted mit einem Quadcore?
Ich hab im BIOS 1,225V eingestellt afaik, jedenfalls über 1,2V, und CPU-Z zeigt mir unter Last 1,176V an. Ich weiss auch nich, in wie fern ich dem vertrauen darf, aber...
Achja: Mein Q9400 ist endlich da, musste ich natürlich als erstes auf den Takt meines E6400 setzen :d
spannung bricht selbstverständlich ein, ist von intel ja auch als load-line vorgegeben.
bei mir warens meisst 0,02-0,03V von bios zu idle spannung und noch mal 0,02-0,03V von idle zu last. ím bios habe ich jetzt 1,56xxV eingestellt um unter vollast 1,49V zu haben.
ich meine es gibt nen llc mod für das board, aber ich will kien gemoddetes board auf dauer im betrieb haben, deswegen habe ich damit soweit vorlieb genommen
Ich rechne für die Stabilität grds. eine höhere Rate der VCore im Bios ein... der Droop gibt dann die Spannung aus, die den stabilen Betrieb der OC-CPU garantiert!!
Treiber
Hallo Ihr Lieben,
ich möchte gern mal mit einem etwas anderen Thema dazwischengreifen. Mich beschäftigen noch immer die Treiber, welche ich bei Intel-Chipsätzen verwenden soll. Manche sagen, man solle bei Intel das sog. "Inf-Update" Programm herunterladen. Andere sagen, das wäre kein Treiber sonden nur dazu da, die Geräte im Geräte-Manager unter dem richtigen Namen anzeigen zu lassen.
Fest steht, das selbst unter Windows 7 diverse Systemgeräte (Im Falle des Neo2 FIR) z.B. der "Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O COntroller" (was auch immer das ist :) ) mit einem Microsoft Treiber aus 2006 angesprochen wird.
Kann das jemand bestätigen? Ist das so korrekt? Welche Treiber verwendet Ihr? Die von der MSI Homepage, oder die, von den jeweiligen Geräteherstellern?
Vorab vielen Dank und Grüße
Truman
Also ich nutze die Intel Chipset Driver Datei "infinst911autol". Unter Eigenschaften --> Details sehe ich folgende Info:
Dateiversion: 1.1.30.0
Und für den Festplattencontroller nutze ich den "Intel Rapid Storage" Treiber in der Version 9.6.0.1014.
Die beiden überschneiden sich hier und da denke ich. Ich installierte den "Intel Rapid Storage" Treiber bei der letzten Windows-Neuinstallation NACH dem Intel Chipset Driver, weil ich glaube, dass ersterer neuer als letzterer ist. ;)
PS: Der von dir erwähnte Controller wird bei mir auch per Microsoft-Treiber (21.06.2006) angesprochen. Wenn ich mal die ganzen Einträge, welche mit "Intel" beginnen, anschaue, so werden ALLE durch einen Microsoft-Treiber angesprochen. Jetzt wo du mich drauf gestoßen hast finde ich das schon etwas sonderbar.
Allerdings hatte ich bisher keinerlei Probleme. Überhaupt läuft Win7 jetzt seit circa einem Monat ganz wunderbar auf meinem PC. :d
