MSi PRO B650-A WiFi ewig langer Start nachdem man aus dem bios neu startet
Berlin ( the best City in the USA )
Habe mir das MSi PRO B650-A WiFi gekauft und Übergangsweise einen 7900.
Wenn ich jetzt ins Bios gehe und etwas einstelle und dann neu starte braucht das Board runde 70 Sekunden bis ein Bild kommt.
Das ist ja voll nervlich und ein Grund das alles wieder zu verkaufen.
Ist das normal.
Bei meinen alten AM4 Z570 dauert das wenige Sekunden höchstens 5 bis 10.
Falls nicht schon geschehen, aktualisiere mal das Bios und such nach einer Option "Memory Context Restore" -> auf enabled stellen. Beim normalen Boot sollte er dann nur einige Sekunden brauchen, beim Einstellen allerdings - je nachdem, in welchem Bereich man etwas einstellt - dann doch wieder Deine 70s.
Aktuelles BIOS ist drauf und Memory Context Restore ist auf Ebabled
Noch was wähle ich im Bios A-XMP aus und stelle Riegel auf 6000, weil es ja 6800 sind, dann Bootet er gar nicht mehr muss sich erst CMOS Clear machen stelle ich Riegel manuell auf 6000 und die Timigs auf 32,40,40,40,96 dann Bootet er aber erst nach 60 bis 70 Sekunden sehe ich wieder den Cursor blinken
Ist das mit dem langen Booten, wenn man aus dem BIOS kommt, so bei allen Boards oder nur bei MSi ?
Kumpel hat das MSi B650 Tomahawk WiFi da ist das genauso.
Kann zwischen den MSi PRO B650-A WiFi und dem MSi B650 Tomahawk WiFi auch 0 Unterschiede sehen.
Ich hatte das lange Booten immer dann, wenn ich bzgl. RAM etwas eingestellt hatte. Was ja zu erwarten ist, da er immer dann das Memory Training durchführen muss.
Das war afair auch bei all meinen AM5-Boards so (Asus, Asrock und jetzt MSI B650 Tomahawk). --> Würde das bei der Plattform also als normal ansehen. Mich persönlich hat das aber nicht gestört, da ich kaum noch tweake und nur noch EXPO lade. Dann dauert das noch 1x lang und das künftige Booten oder kleinere Einstellungen, die nicht den RAM betreffen (Bootreihenfolge z.B.), gehen dann schnell.
Stimmt, nur wenn man speichermäsig etwas ändert, dauert es 60 bis 70 sek. ändere ich was anderes Boot Logo anzeige oder was mit den USB Ports oder andere Einstellungen außer Speichereinstellungen dauert es 10 sek.
OK damit kann man leben und bin wieder etwas schlauer.
Danke dir.
Eventuell kann ja jemand noch aufklären was an dem MSi PRO B650-A WiFi anders ist als bei dem MSi B650 Tomahawk WiFi würde mich echt intresieren.
Ist das MSi PRO B650-A WiFi oder das MSi B650 Tomahawk WiFi das bessere Board ?
ob es auch am RAM liegen könnte ?
Den RAM genommen der auch unterstützt wird ?
Und warum von 6800 zurück auf 6000 und dann noch XMP ?
Also wird doch der RAM nicht unterstützt von MSI ( https://de.msi.com/Motherboard/PRO-B650M-A-WIFI/support#mem ) wenn du untertackten musst statt mit Standard 6800 zu arbeiten.
Ne muss man nicht verstehen .
lg
Ganz einfach nicht jede AMD CPU unterstützt oder läuft mit 6800 RAM solltest du ja eigentlich wissen oder ?
und da ich nicht erst ewig rumtesten will, stelle ich einfach mal 6000 ein.
und A-XMP weil der RAM nun mal XMP 3,0 nur unterstützt und ich die gekauft habe, weil ich mich halt vorher nicht entscheiden konnte ob AMD oder Intel CPU und wenn ich jetzt eine Intel CPU kaufe und mich doch wieder anders entscheide ich nicht wieder anderen RAM kaufen muss.
Jetzt schreib nicht, warum nimmt man XMP für AMD ganz einfach weil jeder geschrieben hat sollte auch funktionieren und 6800 RAM damit ich nach oben hin Reserve habe, man weiß ja nicht, womit eine CPU von vornherein macht oder schafft.
Wenn ich RAM suchen würde, der in der Vendorliste steht, dann könnt eich gar keinen kaufen, weil 1 nur sehr wenige 2x32 GB drinstehen und wenn welche drinstehen dann sind sie Schweine teuer, die Standard RAMS stehen, alle nie drin egal bei welchen Herstellern und Corsair sollte ja wohl immer laufen
Ja klar .
Wenn alle schreiben " spring aus Fenster " machst ja dann auch ?
Natürlich nicht.... na ja...
Die Ram support-liste hat schon ihre Daseinsberechtigung.
Sieht man ja gerade. Kannst ja auch 4 x 8 GB RAM nehmen.
Aber hör mal schön auf leute die nicht mal das gleiche Board haben.
Dann kannst du dich immer noch raus reden.
mimimi die haben aber gesagt !!!
Man auf meinem X570 habe ich auch Jahrelang XMP speicher genutzt.
Die Speicherart also ob Corsair oder Kingston oder wer auch immer, hat doch nichts damit zu tun das, nachdem man aus dem Bios gegangen ist ein Neustart 60 bis 70 Sekunden dauert.
Kumpel hat das B650 Tomahawk und der hat Kingston genommen, die sogar in der Supportliste stehen und bei dem ist dasselbe ewig langer Start, nachdem man was eingestellt hat beim Speicher.
In deinen Augen heißt es also haste AMD nimm Speicher mit EXPO haste Intel nimm Speicher mit XMP ?
Na dann schick und wenn ich AMD habe und mir ein Intel kaufe dann kauf eich wieder neuen RAM mit XMP und kaufe ich mir wieder einen AMD verkauf eich wieder die mit XMP und kaufe immer wieder neue.
Nee mache ich nicht mehr.
Entweder es geht oder geht nicht mittlerweile verliert man ja die Lust an PC und alles was rauskommt ist Beta Ware erst nach etlichen Updates und Bios Versionen und Upgrades ist es so halbwegs vernünftig nutzbar.
Früher ja ich weis hatten wir auch einen Kaiser da hat man sich was gekauft und es ging.
Das ist aber auch nicht das Thema hier eigentlich.
kenne nicht
AMD >>> EXPO
kenne nur
AMD >>> XMP
auf diesem Board MSI B450 Gaming Plus Max
mit zu 99% identischen BIOS
Boottime mit XMPON bei 32 GB RAM vom einschalten bis Desktop erscheint zw. 11 - 16 sek.
mimimi bei 3200 Ram DDR 4
was steht da unter Besonderheiten
AMD EXPO
was steht da unter Besonderheiten ?
AMD EXPO
aber du kennst AMD EXPO nicht und AMD XMP gibt es nicht XMP ist Intel und nicht AMD
AMD ist EXPO
Intel ist XMP
aber XMP funktionieren auch mit AMD muss man eventuell nur selbst Hand anlegen und Timings manuell einstellen.
Genauso wie AMD EXPO auf Intel funktionieren, da die AMD EXPO Profile nur leicht entschärft sind gegenüber Intel.
Ich dachte, du hast so viel Ahnung oder mehr Ahnung als viele andere ?
Meine Intel XMP liefen ja auch jahrelang auf ein AMD System ohne Probleme.
Das Problem an XMP ist nur, dass da evtl. einige Werte nicht optimal für AMD hinterlegt sind und es sein kann, dass im BIOS z.B. noch einige Spannungswerte und evtl. Speicherteiler angepasst werden müssen damit das stabil bzw. mit maximaler Performance läuft.
Ich musste sowohl bei mir (Crucial DDR4 3200) als auch bei nem Kumpel (Crucial DDR4 3600) auf AM4 noch Spannungen feinjustieren, damit RAM Tests keine Fehler mehr ausgespuckt haben. Out of the box liefen beide Speicher nicht 100% stabil.
Ich würde auch nicht allzu viel auf die Speicher support Listen geben sofern man gewillt ist selbst hand anzulegen und einiges manuell einzustellen, gibt ja ne Menge Tutorials mit Presets für verschiedene RAM ICs im Netz, die man nutzen kann. Mein RAM hat z.B. auch nur n XMP Profil für 6800 C34 läuft bei mir aber mit manuell eingestelltem 6000 C28 mit relativ straffen Subtimings.
Ich bekomme bei meinem Asus beim Rechnerstart nach ca 20 Sekunden n Bild angezeigt und habe MCR meines Wissens nicht aktiviert (es sei denn das aktiviert sich automatisch).
Na dann muss ich wohl nen Augenfehler haben
Aber ich habe auch gerade gelesen das von MB Hersteller unterschiedlich benannt wird.
ASUS DOCP
Gigabyte EOCP
MSI XMP
Also SORRY war die ganze der MEINUNG schon seit Jahren das bei AMD XMP ist .
Nun gut dann ist es eben EXPO .
Bis inklusive AM4 hat man auf AMD Plattformen auch noch das (Intel) XMP genutzt. Erst mit AM5 kamen dann Kits mit AMD EXPO Profilen. Da du noch nen AM4 Rechner hast ist es auch logisch, dass da noch nix von EXPO steht.
AMD EXPO
AMD EXPO
AMD ist EXPO
Intel ist XMP
Wo hast du denn das gelesen !
Es gibt hier welche dehnen wirfst 2-3 Buchstaben hin und die schreiben dir ganze Bücher über nicht gestellt fragen .
Wenn hier irgendwo ne Frage auftaucht und die auch mich selber Interessiert darauf Antworte ich . Manchmal richtig manchmal falsch ( durch falsche Info die ich gelesen habe . Google haut nicht immer DIE WAHRHEIT raus . Und manchmal steht die Richtige Info nicht immer ganz oben in der such leiste, manchmal auch erst an 5-x stelle.
DDR4 ist nicht DDR5
diese ganze Diskussion ist sinnlos. Aber es ist immer wieder lustig, wenn ihr zwei Kandidaten aufeinandertrefft.
Tja, das sind die Leute, die sich ein Urteil oder ein Bild von jemanden machen, den sie nicht mal gesehen haben oder persönlich kennen oder was auch immer und nur danach gehen, was andere schreiben oder sagen.
Halt Oberflächige Einstellung.
So wie ich sehe einen Prominenten, aber ich mag den nicht.
So jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema jemand schon mal Infos bezüglich der Unterschiede der beiden Boards ich kann weder was ergoogeln noch recherchieren dazu.
ihr kommt doch beide aus Berlin, geht doch mal n bier trinken
