nach cpu wechsel 10 grad mehr
arthurarthur
Semiprofi
hallo
ich habe jetzt meine cpu gewechselt und habe jetzt mit allen tools ca 8-10 grad mehr
als beispiel mal
früher hatte ich nach dem rechner einschalten 20grad raum 22 grad wassertemp und die cpu hatte ohne last 23 grad
jetzt zeigt er 30 grad an bei sonst gleichen werten und einstellungen wie kann das sein ?
die 8 grad mehr hab ich im idle als auch im load
nein der kühler sitzt nicht falsch oder so
es ist wirklich immer um den selben wert mehr
hi,
ja cpu gewechselt? ja hast den gleichen cpu wie vorher und blos ein anderes stepping oder nen ganz andern cpu .... ??? weil dann kann es doch normal sein, nicht jeder cpu hat die gleichen temps ..
fk2k
von 4200 @ 2600mhz
auf
4600 @ 2600mhz und gleiche vcore
aber 10 grad fast im idle ist doch total komisch und dann load wieder das gleiche fast 10 grad
mit coretemp everest corecell und weis gott was gemessen
das stinkt doch total oder ?
bei 20 grad wassertemp kanns doch net sein das ich 0 % auslastung 30 grad cpu habe oder ?
Doch kein sein, wenn der Heatspreader nicht richtig sitzt.
ja dann währen es aber load mehr !
aber der unterschied ist immer gliech
zudem auf beiden cores
sonst hatte ich probleme 40 grad zu schaffen mit der wakü unter dualprime
jetzt sind es genau 50 unter dualprime
und idle waren es 22 und jetzt 32 oder so
alle werte gleichgeblieben
andere cpu -> andere temps...
is doch normal das nicht jede cpu die gleichen temps hat...
worann es liegt weis nur die cpu...!:fresse:
lol
ok aber ich glaube trotzdem nciht das ich jetzt 50 grad unter vollast habe
kann ich mir echt nicht vorstellen
das sind auslesefehler denke ich
jungs falls ihr ne wakü habt
wieviel weicht eure temp im idle zustand von der wassertemp ab ?
1-3 grad ?
oder 10 grad ?
Kurze OT Frage, wie packst Du denn 22°C Wassertemp?
Hab bei 24°C Raumtemp idle ~30°C und unter last 35°C.
1-4° ... Also bei mir ist das so : e6400 @ 3600mhz 1,43Vcore IDLE 39° und nach PrimeTest (1std) IDLE 42° - 43°
@Dakiller
Hm.. da ist wohl bei dir was Falsch ^^ Oder dein Radi macht schlapp. 30° bei 24Raumtemp sind eigentlich noch akzeptabel, aber 35@ Last sind schon heftig. Ich habe mit meinem BLackICe Xtreme Tripple bei 22° raumtemp IDLE 24-25° und Last 28-29°
ja wenn ich im raum 18 grad hab und meine lüfter auf 12 volt laufen dann hab ich 20 grad wassertemp und unter last 25
kristian hat auch 1-4 grad und keine 10
10 grad abweichung ist nicht normal
mach den IHS runter und schau nach ... dann weisst du was sache is ;)
Hmm ... ne ... ähm!? hat der 4600+ bzw. 4200+ 1mb oder 2 mb cache?
der cache macht einiges aus bei den temps.
vorallem: warum tauschst du von nem 4200+ @ 2,6GHz zu nem 4600+ @ 2,6Ghz? :fresse:
Naja... so toll is das Ergebnis dann trotzdem ned wenn du dafür 10°C mehr hast...
Ich kauf mir demnächst meine 1. WaKü ... aber mein X2 3800+ wird es mir danken... läuft z.Z. 2x 2800Mhz bei 1,31V @ LuKü ... denke da kann man mir WaKü noch einiges mehr erreichen... ;)
cYa pl1zahd
