ich habe irgendwann nach dem 20.10.2017 das Fall Creators Update auf meinem Laptop (Intel HD630 und Nvidia MX150) eingespielt.
Oft betreibe ich es nicht am externen Monitor oder TV, aber nun hatte ich es gestern angeschlossen und das Bild wird nicht korrekt dargestellt.
Es laufen Wellen durch das Bild und die Taskleiste ist statt unten nun oben zu sehen, das Bild ist quasi unten abgerissen und oben wieder angefügt.
Erst hatte ich einen ebenfalls kürzlich eingespielten Nvidia Treiber im Verdacht, also habe ich den sauber deinstalliert per Guru3d Uninstaller und dann statt des aktuellen nur den älteren vorherigen per Windows Update installieren lassen.
Das half leider nicht, daher habe ich nun das Creators Update im Verdacht. Leider kann ich das nicht mehr über die Systemsteuerung deinstallieren, die Option dazu wird mir nicht (mehr) angezeigt.
Ich habe also mal verschiedene TV Geräte meinen Monitor getestet.
Am einem TV (FullHD) wurde das Bild normal dargestellt, weiter habe ich es an diesem nicht testen können, da es nicht bei mir war.
An beiden TV Geräten bei mir (beide FullHD) treten Bildfehler aus, aber unterschiedlich ausgeprägt.
An meinem Monitor (3440*1440) tritt kein Fehler auf, weder bei 3440er noch bei 1920er Auflösung.
Nun habe ich LibreELEC auf USB Stick installiert und an meinem TV ausprobiert, Darstellung in 1920*1080@60Hz funktioniert bestens.
Also habe ich noch mal Windows gebootet und verschiedene Bildwiederholfrequenzen getestet bei 1920*1080 Auflösung.
Ergebnis, laut TV kommen nicht die korrekten Hz am TV an:
23Hz eingestellt --> 30Hz kommen an (keine Bildfehler)
24Hz eingestellt --> 30Hz kommen an (keine Bildfehler)
30Hz eingestellt --> 31Hz kommen an (keine Bildfehler)
50Hz eingestellt --> 62Hz kommen an (Bildfehler vorhanden)
59Hz eingestellt --> 75Hz kommen an (Bildfehler vorhanden)
60Hz eingestellt --> 75Hz kommen an (Bildfehler vorhanden)
Ich denke, da läuft irgendwas windows- oder treiberseitig nicht korrekt.
Meine nächste Idee wäre jetzt mein vorhandenes System als Image zu sichern und dann Windows ohne Creators Update neu zu installieren, um zu sehen, ob dann wieder alles läuft wie zuvor.
Da dann aber natürlich auch andere Altlasten vom System verschwinden, weiß ich nicht, ob ich den tatsächlichen Grund gefunden habe.
Hat jmd noch eine andere Idee?
LG
LG
