Nachbar stört meinen SVDSL Anschluss mit PowerLine Adaptern
Im Allgemeinen funktioniert das in einer Diskussion aber genau so, und nur so: Wer Thesen aufstellt, muss diese auch Belegen können, oder seine These wird von allen automatisch abgelehnt
Den Beweis das irgend ein Artikel im Allgemeinen funktioniert kann Niemand erbringen.
Es gibt bei jedem einzelnen Fall, zu viele Variablen.
Hersteller wie Auth, Schurter u Schaffner stellen Messdiagramme zu Verfügung.
Dämpfungswerte im Bereich Common Mode u. Differential Mode.
Ob die Dämpfungen ausreichen um die Störung zu unterdrücken, muss man selbst herausfinden.
Wenn Störungen vorliegen, und die Störeinstrahlung zur Fritz-Box über
  1. Telefonleitung
  2. DSL Kabel
  3. Stromleitung
kommen, muss die potenzielle Störquelle, Schritt für Schritt dingfest gemacht werden.
Zum Beispiel Telefon-Leitung abziehen....
Oder Netzteil vom Telefon abziehen.
Oder falls die Störungen über das 230V Netz kommen. Einfach mal die Fritz-Box mit einer 12V Batterie versorgen.
Die Analyse kann aufwendig sein.
Und ich sage es zum 100-Mal es gibt kein Beweis, das genau Artikel XY Abhilfe schafft.
Ich habe Möglichkeiten genannt, die nach meiner persönlichen Erfahrung, und auch nach meiner beruflichen Erfahrung gute Erfolgsaussichten haben.
Garantien gibt es keine - Garantien bei Endstörungen gibt es nirgendwo.
Jeder Fall ist ein Einzelfall, und man muss sich jedes Mal aufs neue an die Lösung heranarbeiten.
Es ist mühsam, kostet Zeit und Geld.
Bei mir hat die Zusammenstellung der Filter, Netzteile, u. neue DSL-Kabel bestens funktioniert. Und in anderen mir bekannten Fällen, war es nur das Netzteil. Und in wieder anderen Fällen, mussten alle mir bekannten Geschütze aufgefahren werden.
Abgeschirmte Stromkabel waren in meinem Fall nicht notwendig. In einen anderen Fall waren abgeschirmte Stromkabel notwendig.
In nächsten Fall war die DSL-Leitung nicht richtig aufgelegt, u. hatte hier schon die Fehlerrate nach oben getrieben. Unabhängig ob dann noch PLC dazugekommen ist.
In nächsten Fall hatte die Buchse der Telekom eine Wackelkontakt.
Es ist immer das Gleiche, Messungen, Analyse, Abhilfe.
Messungen, Vergleiche werde ich hier nicht in ein öffentliches Forum posten - sorry.
Nö.
Mit was synchronisiert wird sagt noch nichts darüber aus, was durch die Leitung geht.
Es kann gut sein, das mit 110 MBit/s syncronisiert wird, aber trotzdem nur max. 100 MBit/s möglich sind, weil der DSLAM die Rate per QOS auf 100 MBit beschränkt.
Der nach eigener Aussage mit 110 Mbit/s synchronisiert, was einem Nettodurchsatz von ca. 103 Mbit/s entspricht. Die Leitung war in dem Test also nur zu ca. 96 % ausgelastet.
Eventuell den "Shaper" der Fritzbox zu niedrig eingestellt ?
@sch4kal, denkbar, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass definitiv kein Zusammenhang zwischen dieser Messung - welche im Übrigen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Realität entspricht - und den physischen Maßnahmen, die er ergriffen hat, um sein DSL zu stabilisieren, besteht.
Die Werte sind top, weil du die Leitung weder im Down- noch im Upload voll ausgelastet hast.
Wenn ich das richtig deute, meint er damit das, was hier ganz gut erklärt wird. Dann hat er aber auf den eigentlichen bufferbloat sowieso so gut wie keinen Einfluß, weil
"Eine solche Situation tritt z.B. üblicherweise bei Internetzugängen auf da die Geschwindigkeit jedes einzelnen Anschlusses i.d.R. geringer ist als die Geschwindigkeit mit der das Edge-Element* des ISPs an dessen Backbone/das Internet angeschlossen ist."
Sprich, wenn der "Bufferbloat" selbst (nicht die Geschwindigkeit) vor seinen Maßnahmen schlechter war und jetzt besser ist, dann ist es mehr oder weniger Zufall, daß dieser Nebeneffekt aufgetreten ist. Auf die "bottlenecks" beim Provider hat man exakt gar keinen Einfluß.
Das Geschwafel über bufferbloat hat mit dem Problem des Thread-Ersteller exakt nichts zu tun.
Oder habe ich "Bufferbloat" falsch verstanden?
Mal noch ein kleines Update zu meiner aktuellen Situation. Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten noch mal ein keiner Abriss wie der Werdegang bisher war:
- In der Woche vom 01.08. traten plötzlich massive Internetprobleme auf, hatten über 1 Jahr Ruhe an dem Anschluss
- Störungsmeldung wurde am 04.08. aufgenommen
- Am 10.08. war der Techniker da und hat die Telefondose getauscht, dabei hat er auch festgestellt, dass auf unserem DSL Kabel von HÜP bis zur TAE weitere Kabel angelegt waren (direkt in einem Kabelkanal im Keller Brücke auf 2 Kabel, und bei unserer Telefondose Brücke auf ein anderes Kabel, allerdings nicht auf den selben Adern wie DSL) diese hat er entfernt so das nur ein Kabel und Adernpaar direkt von HÜP zu TAE liegt und das mit dem korrekt miteinander verdrillten Adernpaar, welche vorher auch falsch aufgelegt waren. Außerdem machte er mich auf die PowerLAN Geräte als potentielle Fehlerquelle aufmerksam der mich dann auch zu diesem Thread führte.
- Damit waren die Probleme beseitigt bis am nächsten Tag die synchronisierung schon wieder mehrmals abbrach.
- Auth Netzfilter bestellt
- Am Sonntag (14.08.) Netzfilter eingebaut und bis Dienstag keine Synchabrisse mehr gehabt.
Der Auth Netzfilter hat die letzten Tage gut funktioniert. Ich habe jetzt noch mal einen kleineren (503 EMDZ) bestellt aufgrund eines Irrtums. Wie der funktioniert werde ich dann auch im Auge behalten. So dachte ich, ist die Geschichte mit den Problemen vorbei, denn es ward still geworden in unserer Wohnung. So still, dass nicht mal mehr die Klingel funktioniert o_O
Ich ging der Sache auf den Grund und begann mit dem Multimeter zu messen, bei Druck Klingel kam kein Strom :rolleyes2:. Ich erinnerte mich an das in unserer Telefondose gebrückte Kabel, welches wir abgetrennt haben: Also Durchgangsprüfung gemacht und siehe da: Es ist das Kabel der Klingel...
Also kurz und knapp: Über unsere DSL Zuleitung vom HÜP zur TAE wurde auf einem Adernpaar DSL und auf dem anderen Adernpaar die Klingel gespeist. Na toll. Also das Ganze in Ordnung gebracht, damit vorerst die Klingel wieder funktioniert. Man könnte meinen, wenn jetzt geklingelt wird, ist das DSL weg, dem ist aber zum Glück nicht so. Die Internetverbindung läuft trotzdem stabil. Also wird es wohl doch am Powerline liegen.
Nichtsdestotrotz werde ich mich mit unserer Vermietern abstimmen, damit wir ein gesondertes DSL Kabel von HÜP zur TAE legen. Die Nachmieter werden es mir hoffentlich danken. Eventuell kriege ich sie in dem Zuge noch dazu überredet, ein LAN Kabel in ihre Wohnung zu verlegen.
Mittlerweile amüsiert mich das alles nur noch und ich finde es immer wieder faszinierend, was der ostdeutsche Elektriker vor 25 Jahren so produziert hat, ganz getreu dem Motto "Wenn das Kabel liegt, kann ich das auch nutzen."
Ich halte euch weiterhin auf dem laufenden.
LG
Das hätte der "westdeutsche" Elektriker ganz genauso gehandhabt. Vor 25 Jahren hat niemand sich auch nur vorstellen können, dass es sowas wie DSL via Kupfer geben wird, und Telefonie wurde durch sowas nicht gestört. -> Der Elektriker hat nichts falsch gemacht.
Kann Powerline auch Verbindungsabbrüche (pings haben teils längere Laufzeiten oder komplette timeouts - einwählt werden ins DSL-Netz muss ich aber nie erneut, die Abbrüche sind nur wenige Sekunden bzw. Milisekunden lang) bei einem Nachbarhaus verursachen? Oder geht das nur im gleichen Haus, wenn man den gleichen Stromzugang hat?
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 3616, Empfangen = 3568, Verloren = 48
Solch ein Gerät braucht man dann an seinem Router, wenn der Nachbar Powerline nutzt?
Welchen denn? Der https://ifi-audio.com/products/dc-ipurifier2/ hat ja gar keinen normalen Stecker, wie mein Router hat.
@o0Julia0o, ist das Gerät, auf dem du den Ping Test durchführst, direkt per Kabel am Router angeschlossen? Der Ping ist nämlich so mies, dass das auf den ersten Blick eher nach Problemen innerhalb des Heimnetzes aussieht.
Vergiss den Schmarrn.
Ja, ist direkt am Router angeschlossen. Pings von allen anderen Geräten im Netzwerk zum Router kommen zu 100% auch an. Ich habe auch einen anderen Router getestet. Dieser hat auch ein anderes TAE-Kabel. Dort ist das Problem identisch. An einem anderen Anschluss funktionieren beide Router ohne Probleme. Der Provider sagt, dass es nicht an ihm läge.
Also kein Gerät kann da helfen am eigenem Router, wenn Jemand Powerline im Nachbargebäude nutzt?
Nein, das ist kompletter Mumpitz.
Was passiert, wenn du statt 8.8.8.8 mal 1.1.1.1 anpingst und was passiert, wenn du mit iperf3 einen UDP Test durchführst? Also beispielsweise:
Code:
iperf3.exe -u -c speedtest.init7.net -R
Da wird dir angezeigt ob, und wenn ja viele Pakete unterwegs verloren gehen.
]Danke, das sieht so aus:
Ping 8.8.8.8 links und rechts 1.1.1.1 - sieht ähnlich aus:
Häufig bekommen die Pakete parallel timeouts:
So das Ergebnis nach ein paar Stunden:
Mache ich das vom gleichen Laptop aus an einem anderen Anschluss mit dem gleichen Modems und TAE-Kabeln kommen immer 100% an.
Hier mal ein paar Iperf-Mitschnitte:
Connecting to host speedtest.init7.net, port 5201
[ 5] local 192.168.1.101 port 57687 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 1.01-2.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 2.01-3.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 3.01-4.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 4.01-5.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 5.01-6.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 6.01-7.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 8.01-9.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 9.00-10.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.295 ms 1/159 (0.63%)
[ 5] Sent 159 datagrams
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 65302 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 3.00-4.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 8.01-9.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 9.01-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.349 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 65303 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 1.00-2.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 7.01-8.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 8.00-9.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 9.01-10.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.269 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 56256 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-1.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 1.01-2.01 sec 120 KBytes 991 Kbits/sec 15
[ 5] 3.00-4.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 4.02-5.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 7.01-8.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 8.00-9.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 9.00-10.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.343 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 57940 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 4.01-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 6.00-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 7.00-8.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.205 ms 5/159 (3.1%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 53432 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.01-3.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 4.01-5.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 5.01-6.01 sec 120 KBytes 984 Kbits/sec 15
[ 5] 7.01-8.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 8.01-9.00 sec 120 KBytes 987 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.324 ms 8/159 (5%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 63915 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 3.01-4.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 6.01-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.181 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 63916 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.00-2.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 2.02-3.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 5.01-6.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 6.00-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 8.00-9.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.366 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 65427 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 8.01-9.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.358 ms 13/159 (8.2%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 61533 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.00-2.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 2.00-3.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 4.00-5.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 6.01-7.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.350 ms 10/159 (6.3%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 61534 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 4.01-5.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.372 ms 11/159 (6.9%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 52704 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 5.01-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 7.00-8.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 8.01-9.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 9.01-10.01 sec 120 KBytes 979 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.267 ms 15/159 (9.4%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 52684 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-1.01 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 5] 1.01-2.00 sec 120 KBytes 987 Kbits/sec 15
[ 5] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 8.00-9.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 9.01-10.00 sec 120 KBytes 995 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.321 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 57153 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 5.00-6.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 9.00-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.173 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 62244 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.01-4.01 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 5] 4.01-5.01 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec 15
[ 5] 8.01-9.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.306 ms 8/159 (5%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 64147 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.01-3.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 3.01-4.01 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec 15
[ 5] 8.01-9.01 sec 120 KBytes 982 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.197 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59627 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.01 sec 120 KBytes 983 Kbits/sec 15
[ 5] 4.00-5.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.138 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 62756 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.00-2.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 4.01-5.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 6.01-7.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.342 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 62757 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.285 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 60803 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.380 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 61513 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.00-4.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 8.00-9.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.185 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 54476 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.359 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 53188 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 5.00-6.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.295 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 63873 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 2.01-3.01 sec 120 KBytes 984 Kbits/sec 15
[ 5] 9.00-10.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.26 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.327 ms 1/160 (0.62%)
[ 5] Sent 160 datagrams
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 63852 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 2.00-3.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 9.01-10.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.314 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51229 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.302 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 60780 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.262 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 60781 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.444 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 64371 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.230 ms 3/159 (1.9%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 64372 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.00-3.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 9.01-10.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.26 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.426 ms 1/160 (0.62%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 53179 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.418 ms 18/159 (11%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51707 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.00-3.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.274 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51708 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.206 ms 2/159 (1.3%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59061 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.01-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.405 ms 12/159 (7.5%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 60018 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 9.01-10.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.066 ms 9/159 (5.7%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 60019 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 5.00-6.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 7.01-8.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 8.01-9.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.297 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 61157 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.255 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 61158 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.438 ms 19/159 (12%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 64483 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 9.00-10.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.378 ms 0/160 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 64484 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 5.01-6.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.271 ms 30/159 (19%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 64485 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.01-3.00 sec 120 KBytes 990 Kbits/sec 15
[ 5] 5.01-6.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.341 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51357 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.331 ms 7/160 (4.4%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51358 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.01-4.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 4.01-5.00 sec 120 KBytes 989 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.270 ms 12/159 (7.5%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 58127 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 9.01-10.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.304 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 65420 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.361 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 65421 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.427 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 65422 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.01-4.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 8.01-9.01 sec 120 KBytes 986 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.465 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 52148 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.186 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 52149 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.01-4.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 5.01-6.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 6.01-7.00 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.340 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 58810 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 9.01-10.01 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.297 ms 10/159 (6.3%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51596 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 5.00-6.02 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 6.02-7.01 sec 120 KBytes 984 Kbits/sec 15
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 50161 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 4.00-5.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 5.01-6.01 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec 15
[ 5] 6.01-7.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 7.01-8.01 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.252 ms 10/159 (6.3%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 57083 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.282 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 57084 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.01-3.01 sec 136 KBytes 1.12 Mbits/sec 17
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.280 ms 2/159 (1.3%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 57085 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.01 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 5] 2.01-3.01 sec 120 KBytes 983 Kbits/sec 15
[ 5] 4.01-5.00 sec 120 KBytes 997 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.425 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 50211 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.347 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 50212 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.01-3.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.303 ms 3/159 (1.9%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51881 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.01-4.01 sec 120 KBytes 982 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.368 ms 1/160 (0.62%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51882 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.00-2.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 2.01-3.01 sec 120 KBytes 992 Kbits/sec 15
[ 5] 6.01-7.01 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 5] 7.01-8.01 sec 120 KBytes 986 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.26 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.420 ms 0/160 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 55709 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.26 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.321 ms 13/160 (8.1%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51322 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.289 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 64320 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 8.01-9.01 sec 120 KBytes 981 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.332 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59982 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 4.01-5.01 sec 120 KBytes 979 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.446 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 54327 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.338 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 54328 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 2.01-3.01 sec 120 KBytes 982 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.363 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 54329 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 8.01-9.01 sec 120 KBytes 978 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.378 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 55865 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 9.01-10.01 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.26 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.366 ms 0/160 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 54123 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 3.00-4.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 6.00-7.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 7.01-8.01 sec 120 KBytes 984 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.363 ms 3/159 (1.9%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51790 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.26 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.245 ms 1/160 (0.62%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51791 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.327 ms 4/159 (2.5%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 60516 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.220 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59040 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.01-2.01 sec 120 KBytes 988 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.472 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59041 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 7.00-8.01 sec 136 KBytes 1.10 Mbits/sec 17
[ 5] 8.01-9.00 sec 120 KBytes 996 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.449 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59042 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 7.01-8.00 sec 120 KBytes 996 Kbits/sec 15
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.264 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 56492 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.403 ms 13/159 (8.2%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 56493 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.493 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 56494 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 7.00-8.00 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 4.540 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 55129 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.344 ms 2/159 (1.3%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 49802 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.299 ms 5/159 (3.1%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 52557 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.402 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59987 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.00-2.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.508 ms 1/159 (0.63%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 59988 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 1.00-2.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 16
[ 5] 2.02-3.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 16
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.368 ms 7/159 (4.4%)
iperf Done.
[ 5] local 192.168.1.101 port 51855 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 1.408 ms 0/159 (0%)
iperf Done.
Ich wollte gerade vorschlagen, dass du mal ein `-t 1000` anhängst, also insgesamt dann so:
Code:
iperf3.exe -u -c speedtest.init7.net -R -t 1000
Dann läuft der Test von alleine 1000 Sekunden lang und wir bekommen eine bessere Statistik.
Ich würde mich mit der neuen Diagnose noch mal an den Provider wenden.
Der Provider weiß, dass Pakete verloren gehen, er weiß nicht warum. Die Knoten hier sei sogar sehr wenig ausgelastet. Niemand sonst beschwert sich wegen verlorener Pakete(das mag aber auch daran, liegen, dass sie das in ihren Anwendungen nicht bemerken, z.B. beim Streamen). Der Provider hat die Leitung durchgemessen, alles in Ordnung. DSL-Synchronisation auch in Ordnung. Der Techniker hat selbst gesehen, dass Pakete verloren gehen hier am Laptop. Doch sie können nichts dagegen tun. Testweise haben Sie den Anschluss auf einen anderen Port geklemmt. Das brachte keinen Unerschied.
Hier mal iperf 1000 um 13:30 Uhr am Mittwoch:
Reverse mode, remote host speedtest.init7.net is sending
[ 5] local 192.168.1.101 port 50297 connected to 77.109.175.63 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 37188716511.043 ms 0/17 (0%)
[ 5] 1.00-2.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 13241939894.514 ms 0/16 (0%)
[ 5] 2.01-3.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 4715112233.544 ms 0/16 (0%)
[ 5] 3.01-4.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1678929488.831 ms 0/16 (0%)
[ 5] 4.01-5.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 597823358.392 ms 0/16 (0%)
[ 5] 5.01-6.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 212869432.867 ms 0/16 (0%)
[ 5] 6.01-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 75797298.458 ms 0/16 (0%)
[ 5] 7.00-8.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 26989457.233 ms 0/16 (0%)
[ 5] 8.01-9.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 9610247.618 ms 0/16 (0%)
[ 5] 9.01-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 3421960.658 ms 0/16 (0%)
[ 5] 10.01-11.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1218471.776 ms 0/16 (0%)
[ 5] 11.01-12.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 433866.791 ms 0/16 (0%)
[ 5] 12.01-13.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 154488.839 ms 0/16 (0%)
[ 5] 13.01-14.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 55009.565 ms 0/16 (0%)
[ 5] 14.00-15.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 19587.760 ms 0/16 (0%)
[ 5] 15.01-16.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 6975.417 ms 0/16 (0%)
[ 5] 16.01-17.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2483.853 ms 0/16 (0%)
[ 5] 17.00-18.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 885.206 ms 0/16 (0%)
[ 5] 18.00-19.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 315.243 ms 0/16 (0%)
[ 5] 19.01-20.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 112.339 ms 0/16 (0%)
[ 5] 20.01-21.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 40.151 ms 0/16 (0%)
[ 5] 21.00-22.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 14.505 ms 0/16 (0%)
[ 5] 22.01-23.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 5.268 ms 0/16 (0%)
[ 5] 23.01-24.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.055 ms 0/16 (0%)
[ 5] 24.01-25.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.826 ms 0/16 (0%)
[ 5] 25.00-26.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.404 ms 0/16 (0%)
[ 5] 26.01-27.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.197 ms 0/16 (0%)
[ 5] 27.01-28.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 28.01-29.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.107 ms 0/16 (0%)
[ 5] 29.00-30.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.181 ms 0/16 (0%)
[ 5] 30.01-31.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.248 ms 0/16 (0%)
[ 5] 31.01-32.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.209 ms 0/16 (0%)
[ 5] 32.01-33.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.349 ms 0/16 (0%)
[ 5] 33.01-34.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.340 ms 0/16 (0%)
[ 5] 34.01-35.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.195 ms 0/16 (0%)
[ 5] 35.01-36.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.175 ms 0/16 (0%)
[ 5] 36.01-37.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 37.01-38.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.129 ms 0/16 (0%)
[ 5] 38.01-39.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.124 ms 0/16 (0%)
[ 5] 39.00-40.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.629 ms 0/16 (0%)
[ 5] 40.01-41.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.143 ms 0/16 (0%)
[ 5] 41.00-42.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 3.583 ms 0/16 (0%)
[ 5] 42.01-43.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 3.071 ms 0/16 (0%)
[ 5] 43.02-44.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.332 ms 0/16 (0%)
[ 5] 44.01-45.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.536 ms 0/16 (0%)
[ 5] 45.00-46.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.340 ms 0/16 (0%)
[ 5] 46.00-47.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.539 ms 0/16 (0%)
[ 5] 47.01-48.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.308 ms 0/16 (0%)
[ 5] 48.00-49.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.192 ms 0/16 (0%)
[ 5] 49.01-50.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.152 ms 0/16 (0%)
[ 5] 50.00-51.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.113 ms 0/16 (0%)
[ 5] 51.00-52.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.379 ms 0/16 (0%)
[ 5] 52.01-53.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.331 ms 0/16 (0%)
[ 5] 53.00-54.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.202 ms 0/16 (0%)
[ 5] 54.00-55.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.216 ms 0/16 (0%)
[ 5] 55.00-56.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.538 ms 0/16 (0%)
[ 5] 56.00-57.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.259 ms 0/16 (0%)
[ 5] 57.01-58.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.474 ms 0/16 (0%)
[ 5] 58.01-59.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.337 ms 0/16 (0%)
[ 5] 59.00-60.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.043 ms 0/16 (0%)
[ 5] 60.01-61.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.897 ms 0/16 (0%)
[ 5] 61.01-62.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.404 ms 0/16 (0%)
[ 5] 62.00-63.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.228 ms 0/16 (0%)
[ 5] 63.01-64.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.198 ms 0/16 (0%)
[ 5] 64.00-65.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.388 ms 0/16 (0%)
[ 5] 65.01-66.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.771 ms 0/16 (0%)
[ 5] 66.01-67.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.824 ms 0/16 (0%)
[ 5] 67.01-68.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.440 ms 0/16 (0%)
[ 5] 68.00-69.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.257 ms 0/16 (0%)
[ 5] 69.00-70.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.156 ms 0/16 (0%)
[ 5] 70.01-71.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.310 ms 0/16 (0%)
[ 5] 71.01-72.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.214 ms 0/16 (0%)
[ 5] 72.00-73.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.164 ms 0/16 (0%)
[ 5] 73.00-74.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.547 ms 0/16 (0%)
[ 5] 74.00-75.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.294 ms 0/16 (0%)
[ 5] 75.01-76.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.173 ms 0/16 (0%)
[ 5] 76.01-77.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.417 ms 0/16 (0%)
[ 5] 77.01-78.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.271 ms 0/16 (0%)
[ 5] 78.00-79.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.183 ms 0/16 (0%)
[ 5] 79.00-80.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.178 ms 0/16 (0%)
[ 5] 80.01-81.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.161 ms 0/16 (0%)
[ 5] 81.00-82.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.193 ms 0/16 (0%)
[ 5] 82.01-83.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.169 ms 0/16 (0%)
[ 5] 83.01-84.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.154 ms 0/16 (0%)
[ 5] 84.00-85.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.120 ms 0/16 (0%)
[ 5] 85.00-86.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.131 ms 0/16 (0%)
[ 5] 86.00-87.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.122 ms 0/16 (0%)
[ 5] 87.01-88.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.105 ms 0/16 (0%)
[ 5] 88.01-89.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.505 ms 0/16 (0%)
[ 5] 89.00-90.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.270 ms 0/16 (0%)
[ 5] 90.02-91.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.136 ms 0/16 (0%)
[ 5] 91.01-92.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.283 ms 0/16 (0%)
[ 5] 92.01-93.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.167 ms 0/16 (0%)
[ 5] 93.00-94.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.156 ms 0/16 (0%)
[ 5] 94.01-95.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.112 ms 0/16 (0%)
[ 5] 95.00-96.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.136 ms 0/16 (0%)
[ 5] 96.00-97.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.035 ms 0/16 (0%)
[ 5] 97.01-98.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.433 ms 0/16 (0%)
[ 5] 98.00-99.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.250 ms 0/16 (0%)
[ 5] 99.00-100.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 100.00-101.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.130 ms 0/16 (0%)
[ 5] 101.01-102.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.138 ms 0/16 (0%)
[ 5] 102.00-103.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.137 ms 0/16 (0%)
[ 5] 103.01-104.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.121 ms 0/16 (0%)
[ 5] 104.01-105.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.093 ms 0/16 (0%)
[ 5] 105.01-106.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.096 ms 0/16 (0%)
[ 5] 106.00-107.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.109 ms 0/16 (0%)
[ 5] 107.00-108.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.122 ms 0/16 (0%)
[ 5] 108.01-109.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.129 ms 0/16 (0%)
[ 5] 109.01-110.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.161 ms 0/16 (0%)
[ 5] 110.00-111.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.160 ms 0/16 (0%)
[ 5] 111.01-112.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.118 ms 0/16 (0%)
[ 5] 112.00-113.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.148 ms 0/16 (0%)
[ 5] 113.00-114.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.418 ms 0/16 (0%)
[ 5] 114.01-115.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.220 ms 0/16 (0%)
[ 5] 115.01-116.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.146 ms 0/16 (0%)
[ 5] 116.00-117.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.131 ms 0/16 (0%)
[ 5] 117.01-118.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.146 ms 0/16 (0%)
[ 5] 118.00-119.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.151 ms 0/16 (0%)
[ 5] 119.00-120.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.152 ms 0/16 (0%)
[ 5] 120.01-121.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.186 ms 0/16 (0%)
[ 5] 121.01-122.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.137 ms 0/16 (0%)
[ 5] 122.01-123.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.642 ms 0/16 (0%)
[ 5] 123.01-124.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.242 ms 0/16 (0%)
[ 5] 124.01-125.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.522 ms 0/16 (0%)
[ 5] 125.01-126.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.423 ms 0/16 (0%)
[ 5] 126.01-127.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.224 ms 0/16 (0%)
[ 5] 127.01-128.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.154 ms 0/16 (0%)
[ 5] 128.00-129.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.134 ms 0/16 (0%)
[ 5] 129.01-130.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.127 ms 0/16 (0%)
[ 5] 130.01-131.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.527 ms 0/16 (0%)
[ 5] 131.00-132.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.252 ms 0/16 (0%)
[ 5] 132.00-133.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.167 ms 0/16 (0%)
[ 5] 133.01-134.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.291 ms 0/16 (0%)
[ 5] 134.00-135.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.226 ms 0/16 (0%)
[ 5] 135.01-136.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.155 ms 0/16 (0%)
[ 5] 136.01-137.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.403 ms 0/16 (0%)
[ 5] 137.01-138.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.310 ms 0/16 (0%)
[ 5] 138.00-139.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.162 ms 0/16 (0%)
[ 5] 139.01-140.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.120 ms 0/16 (0%)
[ 5] 140.01-141.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.461 ms 0/16 (0%)
[ 5] 141.00-142.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.222 ms 0/16 (0%)
[ 5] 142.00-143.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.144 ms 0/16 (0%)
[ 5] 143.00-144.00 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.115 ms 0/16 (0%)
[ 5] 144.00-145.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.249 ms 0/16 (0%)
[ 5] 145.00-146.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.141 ms 0/16 (0%)
[ 5] 146.01-147.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.136 ms 0/16 (0%)
[ 5] 147.00-148.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.252 ms 0/16 (0%)
[ 5] 148.01-149.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.188 ms 0/16 (0%)
[ 5] 149.00-150.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.136 ms 0/16 (0%)
[ 5] 150.00-151.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.184 ms 0/16 (0%)
[ 5] 151.00-152.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.162 ms 0/16 (0%)
[ 5] 152.00-153.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.132 ms 0/16 (0%)
[ 5] 153.01-154.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.140 ms 0/16 (0%)
[ 5] 154.01-155.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.352 ms 0/16 (0%)
[ 5] 155.01-156.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.180 ms 0/16 (0%)
[ 5] 156.01-157.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.144 ms 0/16 (0%)
[ 5] 157.00-158.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.152 ms 0/16 (0%)
[ 5] 158.00-159.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.127 ms 0/16 (0%)
[ 5] 159.01-160.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.305 ms 0/16 (0%)
[ 5] 160.01-161.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.213 ms 0/16 (0%)
[ 5] 161.01-162.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.442 ms 0/16 (0%)
[ 5] 162.00-163.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.436 ms 0/16 (0%)
[ 5] 163.01-164.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.244 ms 0/16 (0%)
[ 5] 164.01-165.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.150 ms 0/16 (0%)
[ 5] 165.01-166.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.113 ms 0/16 (0%)
[ 5] 166.01-167.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.135 ms 0/16 (0%)
[ 5] 167.01-168.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.137 ms 0/16 (0%)
[ 5] 168.00-169.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.122 ms 0/16 (0%)
[ 5] 169.01-170.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.142 ms 0/16 (0%)
[ 5] 170.01-171.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.139 ms 0/16 (0%)
[ 5] 171.01-172.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 172.01-173.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.124 ms 0/16 (0%)
[ 5] 173.00-174.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.185 ms 0/16 (0%)
[ 5] 174.00-175.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.531 ms 0/16 (0%)
[ 5] 175.01-176.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.969 ms 0/16 (0%)
[ 5] 176.01-177.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.438 ms 0/16 (0%)
[ 5] 177.01-178.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.815 ms 0/16 (0%)
[ 5] 178.01-179.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.375 ms 0/16 (0%)
[ 5] 179.00-180.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.246 ms 0/16 (0%)
[ 5] 180.01-181.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.191 ms 0/16 (0%)
[ 5] 181.01-182.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.337 ms 0/16 (0%)
[ 5] 182.01-183.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.369 ms 0/16 (0%)
[ 5] 183.00-184.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.883 ms 0/16 (0%)
[ 5] 184.01-185.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.391 ms 0/16 (0%)
[ 5] 185.01-186.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.249 ms 0/16 (0%)
[ 5] 186.01-187.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.844 ms 0/16 (0%)
[ 5] 187.01-188.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.404 ms 0/16 (0%)
[ 5] 188.00-189.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.788 ms 0/16 (0%)
[ 5] 189.00-190.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.389 ms 0/16 (0%)
[ 5] 190.01-191.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.220 ms 0/16 (0%)
[ 5] 191.01-192.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.095 ms 0/16 (0%)
[ 5] 192.01-193.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.418 ms 0/16 (0%)
[ 5] 193.02-194.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.664 ms 0/16 (0%)
[ 5] 194.01-195.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.388 ms 0/16 (0%)
[ 5] 195.00-196.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.259 ms 0/16 (0%)
[ 5] 196.01-197.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.345 ms 0/16 (0%)
[ 5] 197.01-198.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.216 ms 0/16 (0%)
[ 5] 198.02-199.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.141 ms 0/16 (0%)
[ 5] 199.01-200.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.133 ms 0/16 (0%)
[ 5] 200.00-201.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.116 ms 0/16 (0%)
[ 5] 201.02-202.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.838 ms 0/16 (0%)
[ 5] 202.01-203.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.410 ms 0/16 (0%)
[ 5] 203.01-204.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.515 ms 0/16 (0%)
[ 5] 204.01-205.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.134 ms 0/16 (0%)
[ 5] 205.00-206.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.483 ms 0/16 (0%)
[ 5] 206.01-207.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.245 ms 0/16 (0%)
[ 5] 207.01-208.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.176 ms 0/16 (0%)
[ 5] 208.01-209.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.145 ms 0/16 (0%)
[ 5] 209.01-210.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.128 ms 0/16 (0%)
[ 5] 210.01-211.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.117 ms 0/16 (0%)
[ 5] 211.01-212.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.552 ms 0/16 (0%)
[ 5] 212.01-213.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.648 ms 0/16 (0%)
[ 5] 213.01-214.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.536 ms 0/16 (0%)
[ 5] 214.01-215.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.265 ms 0/16 (0%)
[ 5] 215.01-216.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.191 ms 0/16 (0%)
[ 5] 216.00-217.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.152 ms 0/16 (0%)
[ 5] 217.01-218.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.301 ms 0/16 (0%)
[ 5] 218.01-219.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.195 ms 0/16 (0%)
[ 5] 219.01-220.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.175 ms 0/16 (0%)
[ 5] 220.01-221.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.139 ms 0/16 (0%)
[ 5] 221.01-222.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.488 ms 0/16 (0%)
[ 5] 222.01-223.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.266 ms 0/16 (0%)
[ 5] 223.00-224.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.084 ms 0/16 (0%)
[ 5] 224.01-225.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.499 ms 0/16 (0%)
[ 5] 225.01-226.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.635 ms 0/16 (0%)
[ 5] 226.01-227.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.321 ms 0/16 (0%)
[ 5] 227.01-228.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.226 ms 0/16 (0%)
[ 5] 228.01-229.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.261 ms 0/16 (0%)
[ 5] 229.00-230.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.163 ms 0/16 (0%)
[ 5] 230.00-231.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.934 ms 0/16 (0%)
[ 5] 231.01-232.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.129 ms 0/16 (0%)
[ 5] 232.01-233.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.691 ms 0/16 (0%)
[ 5] 233.01-234.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.453 ms 0/16 (0%)
[ 5] 234.00-235.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.692 ms 0/16 (0%)
[ 5] 235.01-236.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.581 ms 0/16 (0%)
[ 5] 236.01-237.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.004 ms 0/16 (0%)
[ 5] 237.01-238.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.749 ms 0/16 (0%)
[ 5] 238.01-239.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.479 ms 0/16 (0%)
[ 5] 239.01-240.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.272 ms 0/16 (0%)
[ 5] 240.00-241.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.359 ms 0/16 (0%)
[ 5] 241.00-242.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.305 ms 0/16 (0%)
[ 5] 242.01-243.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.347 ms 0/16 (0%)
[ 5] 243.01-244.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.368 ms 0/16 (0%)
[ 5] 244.01-245.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.714 ms 0/16 (0%)
[ 5] 245.01-246.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.400 ms 0/16 (0%)
[ 5] 246.00-247.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.244 ms 0/16 (0%)
[ 5] 247.00-248.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.579 ms 0/16 (0%)
[ 5] 248.01-249.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.460 ms 0/16 (0%)
[ 5] 249.00-250.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.873 ms 0/16 (0%)
[ 5] 250.00-251.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.891 ms 0/16 (0%)
[ 5] 251.01-252.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.585 ms 0/16 (0%)
[ 5] 252.01-253.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.130 ms 0/16 (0%)
[ 5] 253.01-254.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.520 ms 0/16 (0%)
[ 5] 254.01-255.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.453 ms 0/16 (0%)
[ 5] 255.00-256.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.254 ms 0/16 (0%)
[ 5] 256.01-257.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.559 ms 0/16 (0%)
[ 5] 257.00-258.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.130 ms 0/16 (0%)
[ 5] 258.01-259.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.114 ms 0/16 (0%)
[ 5] 259.01-260.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.774 ms 0/16 (0%)
[ 5] 260.01-261.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.342 ms 0/16 (0%)
[ 5] 261.01-262.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.909 ms 0/16 (0%)
[ 5] 262.00-263.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.711 ms 0/16 (0%)
[ 5] 263.01-264.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.412 ms 0/16 (0%)
[ 5] 264.01-265.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.835 ms 0/16 (0%)
[ 5] 265.01-266.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.505 ms 0/16 (0%)
[ 5] 266.01-267.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.741 ms 0/16 (0%)
[ 5] 267.01-268.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.011 ms 0/16 (0%)
[ 5] 268.01-269.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.655 ms 0/16 (0%)
[ 5] 269.00-270.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.837 ms 0/16 (0%)
[ 5] 270.01-271.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.879 ms 0/16 (0%)
[ 5] 271.00-272.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.389 ms 0/16 (0%)
[ 5] 272.01-273.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.284 ms 0/16 (0%)
[ 5] 273.01-274.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.924 ms 0/16 (0%)
[ 5] 274.01-275.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.749 ms 0/16 (0%)
[ 5] 275.01-276.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.361 ms 0/16 (0%)
[ 5] 276.00-277.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.195 ms 0/16 (0%)
[ 5] 277.01-278.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.170 ms 0/16 (0%)
[ 5] 278.01-279.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.155 ms 0/16 (0%)
[ 5] 279.01-280.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.123 ms 0/16 (0%)
[ 5] 280.01-281.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.518 ms 0/16 (0%)
[ 5] 281.00-282.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.441 ms 0/16 (0%)
[ 5] 282.00-283.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.254 ms 0/16 (0%)
[ 5] 283.00-284.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.155 ms 0/16 (0%)
[ 5] 284.01-285.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.116 ms 0/16 (0%)
[ 5] 285.01-286.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.135 ms 0/16 (0%)
[ 5] 286.00-287.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.119 ms 0/16 (0%)
[ 5] 287.01-288.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.125 ms 0/16 (0%)
[ 5] 288.01-289.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.138 ms 0/16 (0%)
[ 5] 289.01-290.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.159 ms 0/16 (0%)
[ 5] 290.01-291.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.105 ms 0/16 (0%)
[ 5] 291.01-292.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.200 ms 0/16 (0%)
[ 5] 292.00-293.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 3.290 ms 0/16 (0%)
[ 5] 293.01-294.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.340 ms 0/16 (0%)
[ 5] 294.01-295.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.834 ms 0/16 (0%)
[ 5] 295.01-296.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.477 ms 0/16 (0%)
[ 5] 296.01-297.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.483 ms 0/16 (0%)
[ 5] 297.00-298.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.471 ms 0/16 (0%)
[ 5] 298.01-299.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.244 ms 0/16 (0%)
[ 5] 299.01-300.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.194 ms 0/16 (0%)
[ 5] 300.01-301.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.641 ms 0/16 (0%)
[ 5] 301.00-302.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.338 ms 0/16 (0%)
[ 5] 302.01-303.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.270 ms 0/16 (0%)
[ 5] 303.01-304.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.653 ms 0/16 (0%)
[ 5] 304.01-305.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.895 ms 0/16 (0%)
[ 5] 305.00-306.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.385 ms 0/16 (0%)
[ 5] 306.01-307.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.241 ms 0/16 (0%)
[ 5] 307.00-308.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.169 ms 0/16 (0%)
[ 5] 308.00-309.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.269 ms 0/16 (0%)
[ 5] 309.01-310.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.081 ms 0/16 (0%)
[ 5] 310.01-311.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.670 ms 0/16 (0%)
[ 5] 311.01-312.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.778 ms 0/16 (0%)
[ 5] 312.01-313.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.943 ms 0/16 (0%)
[ 5] 313.01-314.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.656 ms 0/16 (0%)
[ 5] 314.00-315.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.133 ms 0/16 (0%)
[ 5] 315.01-316.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 3.651 ms 0/16 (0%)
[ 5] 316.01-317.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 6.532 ms 0/16 (0%)
[ 5] 317.01-318.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.815 ms 0/16 (0%)
[ 5] 318.00-319.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.460 ms 0/16 (0%)
[ 5] 319.01-320.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.604 ms 0/16 (0%)
[ 5] 320.01-321.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.951 ms 0/16 (0%)
[ 5] 321.01-322.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.448 ms 0/16 (0%)
[ 5] 322.01-323.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.273 ms 0/16 (0%)
[ 5] 323.01-324.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.180 ms 0/16 (0%)
[ 5] 324.01-325.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.197 ms 0/16 (0%)
[ 5] 325.01-326.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.221 ms 0/16 (0%)
[ 5] 326.01-327.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.676 ms 0/16 (0%)
[ 5] 327.01-328.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.305 ms 0/16 (0%)
[ 5] 328.00-329.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.559 ms 0/16 (0%)
[ 5] 329.01-330.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.279 ms 0/16 (0%)
[ 5] 330.01-331.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.162 ms 0/16 (0%)
[ 5] 331.02-332.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.134 ms 0/16 (0%)
[ 5] 332.01-333.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 2.244 ms 0/16 (0%)
[ 5] 333.01-334.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.473 ms 0/16 (0%)
[ 5] 334.00-335.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 2.235 ms 0/16 (0%)
[ 5] 335.01-336.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.906 ms 0/16 (0%)
[ 5] 336.00-337.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.435 ms 0/16 (0%)
[ 5] 337.01-338.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.332 ms 0/16 (0%)
[ 5] 338.01-339.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.207 ms 0/16 (0%)
[ 5] 339.01-340.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.417 ms 0/16 (0%)
[ 5] 340.01-341.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.568 ms 0/16 (0%)
[ 5] 341.01-342.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 2.819 ms 0/16 (0%)
[ 5] 342.02-343.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.477 ms 0/16 (0%)
[ 5] 343.01-344.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.598 ms 0/16 (0%)
[ 5] 344.00-345.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.895 ms 0/16 (0%)
[ 5] 345.01-346.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.849 ms 0/16 (0%)
[ 5] 346.01-347.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.019 ms 0/16 (0%)
[ 5] 347.00-348.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.517 ms 0/16 (0%)
[ 5] 348.01-349.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.261 ms 0/16 (0%)
[ 5] 349.01-350.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.172 ms 0/16 (0%)
[ 5] 350.01-351.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.131 ms 0/16 (0%)
[ 5] 351.00-352.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.866 ms 0/16 (0%)
[ 5] 352.01-353.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.512 ms 0/16 (0%)
[ 5] 353.00-354.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.977 ms 0/16 (0%)
[ 5] 354.01-355.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.130 ms 0/16 (0%)
[ 5] 355.01-356.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.949 ms 0/16 (0%)
[ 5] 356.01-357.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 3.981 ms 0/16 (0%)
[ 5] 357.01-358.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.360 ms 0/16 (0%)
[ 5] 358.00-359.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.974 ms 0/16 (0%)
[ 5] 359.01-360.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.805 ms 0/16 (0%)
[ 5] 360.00-361.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.369 ms 0/16 (0%)
[ 5] 361.01-362.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.285 ms 0/16 (0%)
[ 5] 362.00-363.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.887 ms 0/16 (0%)
[ 5] 363.00-364.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.597 ms 0/16 (0%)
[ 5] 364.01-365.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.348 ms 0/16 (0%)
[ 5] 365.00-366.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.207 ms 0/16 (0%)
[ 5] 366.01-367.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.161 ms 0/16 (0%)
[ 5] 367.02-368.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.162 ms 0/16 (0%)
[ 5] 368.01-369.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.167 ms 0/16 (0%)
[ 5] 369.01-370.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.130 ms 0/16 (0%)
[ 5] 370.01-371.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.375 ms 0/16 (0%)
[ 5] 371.01-372.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.074 ms 0/16 (0%)
[ 5] 372.00-373.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.448 ms 0/16 (0%)
[ 5] 373.01-374.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.211 ms 0/16 (0%)
[ 5] 374.00-375.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.132 ms 0/16 (0%)
[ 5] 375.01-376.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.108 ms 0/16 (0%)
[ 5] 376.00-377.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.487 ms 0/16 (0%)
[ 5] 377.01-378.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.390 ms 0/16 (0%)
[ 5] 378.00-379.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.642 ms 0/16 (0%)
[ 5] 379.01-380.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.962 ms 0/16 (0%)
[ 5] 380.01-381.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.436 ms 0/16 (0%)
[ 5] 381.00-382.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.249 ms 0/16 (0%)
[ 5] 382.00-383.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.255 ms 0/16 (0%)
[ 5] 383.00-384.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.297 ms 0/16 (0%)
[ 5] 384.01-385.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.948 ms 0/16 (0%)
[ 5] 385.01-386.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.366 ms 0/16 (0%)
[ 5] 386.02-387.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 5.959 ms 0/16 (0%)
[ 5] 387.01-388.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 8.273 ms 0/16 (0%)
[ 5] 388.00-389.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 3.511 ms 0/16 (0%)
[ 5] 389.00-390.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.322 ms 0/16 (0%)
[ 5] 390.01-391.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.543 ms 0/16 (0%)
[ 5] 391.02-392.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.636 ms 0/16 (0%)
[ 5] 392.01-393.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 393.00-394.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.191 ms 0/16 (0%)
[ 5] 394.00-395.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.407 ms 0/16 (0%)
[ 5] 395.01-396.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.540 ms 0/16 (0%)
[ 5] 396.00-397.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.496 ms 0/16 (0%)
[ 5] 397.01-398.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.215 ms 0/16 (0%)
[ 5] 398.01-399.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 399.00-400.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.319 ms 0/16 (0%)
[ 5] 400.01-401.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.590 ms 0/16 (0%)
[ 5] 401.02-402.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.286 ms 0/16 (0%)
[ 5] 402.01-403.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.886 ms 0/16 (0%)
[ 5] 403.01-404.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.943 ms 0/16 (0%)
[ 5] 404.00-405.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.710 ms 0/16 (0%)
[ 5] 405.00-406.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.096 ms 0/16 (0%)
[ 5] 406.01-407.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.594 ms 0/16 (0%)
[ 5] 407.01-408.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.680 ms 0/16 (0%)
[ 5] 408.01-409.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 4.786 ms 0/16 (0%)
[ 5] 409.00-410.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 2.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 410.01-411.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.175 ms 0/16 (0%)
[ 5] 411.00-412.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.060 ms 0/16 (0%)
[ 5] 412.02-413.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.585 ms 0/16 (0%)
[ 5] 413.01-414.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 6.671 ms 0/16 (0%)
[ 5] 414.01-415.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.899 ms 0/16 (0%)
[ 5] 415.00-416.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 2.358 ms 0/16 (0%)
[ 5] 416.01-417.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.935 ms 0/16 (0%)
[ 5] 417.01-418.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.919 ms 0/16 (0%)
[ 5] 418.01-419.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.690 ms 0/16 (0%)
[ 5] 419.00-420.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.479 ms 0/16 (0%)
[ 5] 420.00-421.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.964 ms 0/16 (0%)
[ 5] 421.00-422.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.461 ms 0/16 (0%)
[ 5] 422.00-423.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.547 ms 0/16 (0%)
[ 5] 423.00-424.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.483 ms 0/16 (0%)
[ 5] 424.01-425.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.465 ms 0/16 (0%)
[ 5] 425.00-426.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.389 ms 0/16 (0%)
[ 5] 426.01-427.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.842 ms 0/16 (0%)
[ 5] 427.00-428.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.470 ms 0/16 (0%)
[ 5] 428.00-429.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.337 ms 0/16 (0%)
[ 5] 429.00-430.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.467 ms 0/16 (0%)
[ 5] 430.00-431.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.883 ms 0/16 (0%)
[ 5] 431.00-432.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.522 ms 0/16 (0%)
[ 5] 432.00-433.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.352 ms 0/16 (0%)
[ 5] 433.01-434.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.679 ms 0/16 (0%)
[ 5] 434.01-435.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 435.01-436.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.363 ms 0/16 (0%)
[ 5] 436.01-437.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.347 ms 0/16 (0%)
[ 5] 437.01-438.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.084 ms 0/16 (0%)
[ 5] 438.01-439.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.582 ms 0/16 (0%)
[ 5] 439.01-440.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.540 ms 0/16 (0%)
[ 5] 440.01-441.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.444 ms 0/16 (0%)
[ 5] 441.01-442.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.243 ms 0/16 (0%)
[ 5] 442.00-443.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.504 ms 0/16 (0%)
[ 5] 443.01-444.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.370 ms 0/16 (0%)
[ 5] 444.01-445.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.528 ms 0/16 (0%)
[ 5] 445.01-446.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.361 ms 0/16 (0%)
[ 5] 446.01-447.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.297 ms 0/16 (0%)
[ 5] 447.01-448.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.239 ms 0/16 (0%)
[ 5] 448.01-449.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.193 ms 0/16 (0%)
[ 5] 449.00-450.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.644 ms 0/16 (0%)
[ 5] 450.00-451.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.961 ms 0/16 (0%)
[ 5] 451.00-452.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.039 ms 0/16 (0%)
[ 5] 452.01-453.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.526 ms 0/16 (0%)
[ 5] 453.00-454.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.777 ms 0/16 (0%)
[ 5] 454.00-455.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.433 ms 0/16 (0%)
[ 5] 455.00-456.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.898 ms 0/16 (0%)
[ 5] 456.01-457.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 3.189 ms 0/16 (0%)
[ 5] 457.01-458.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.708 ms 0/16 (0%)
[ 5] 458.01-459.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.205 ms 0/16 (0%)
[ 5] 459.01-460.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.138 ms 0/16 (0%)
[ 5] 460.01-461.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.470 ms 0/16 (0%)
[ 5] 461.00-462.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.031 ms 0/16 (0%)
[ 5] 462.00-463.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.745 ms 0/16 (0%)
[ 5] 463.00-464.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.366 ms 0/16 (0%)
[ 5] 464.01-465.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.609 ms 0/16 (0%)
[ 5] 465.01-466.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.337 ms 0/16 (0%)
[ 5] 466.01-467.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.240 ms 0/16 (0%)
[ 5] 467.01-468.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.746 ms 0/16 (0%)
[ 5] 468.01-469.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.533 ms 0/16 (0%)
[ 5] 469.00-470.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.302 ms 0/16 (0%)
[ 5] 470.01-471.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.287 ms 0/16 (0%)
[ 5] 471.01-472.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.261 ms 0/16 (0%)
[ 5] 472.00-473.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.192 ms 0/16 (0%)
[ 5] 473.01-474.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.417 ms 0/16 (0%)
[ 5] 474.00-475.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.279 ms 0/16 (0%)
[ 5] 475.00-476.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.234 ms 0/16 (0%)
[ 5] 476.01-477.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.184 ms 0/16 (0%)
[ 5] 477.00-478.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.452 ms 0/16 (0%)
[ 5] 478.01-479.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.254 ms 0/16 (0%)
[ 5] 479.01-480.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.170 ms 0/16 (0%)
[ 5] 480.00-481.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.362 ms 0/16 (0%)
[ 5] 481.01-482.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.188 ms 0/16 (0%)
[ 5] 482.01-483.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.229 ms 0/16 (0%)
[ 5] 483.00-484.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.466 ms 0/16 (0%)
[ 5] 484.01-485.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.267 ms 0/16 (0%)
[ 5] 485.01-486.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.507 ms 0/16 (0%)
[ 5] 486.01-487.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.472 ms 0/16 (0%)
[ 5] 487.01-488.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.318 ms 0/16 (0%)
[ 5] 488.01-489.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.801 ms 0/16 (0%)
[ 5] 489.00-490.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.510 ms 0/16 (0%)
[ 5] 490.01-491.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.273 ms 0/16 (0%)
[ 5] 491.01-492.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.167 ms 0/16 (0%)
[ 5] 492.00-493.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.491 ms 0/16 (0%)
[ 5] 493.00-494.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.363 ms 0/16 (0%)
[ 5] 494.01-495.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.227 ms 0/16 (0%)
[ 5] 495.01-496.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.359 ms 0/16 (0%)
[ 5] 496.01-497.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.208 ms 0/16 (0%)
[ 5] 497.00-498.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.379 ms 0/16 (0%)
[ 5] 498.01-499.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.332 ms 0/16 (0%)
[ 5] 499.01-500.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.373 ms 0/16 (0%)
[ 5] 500.00-501.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.314 ms 0/16 (0%)
[ 5] 501.01-502.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.381 ms 0/16 (0%)
[ 5] 502.01-503.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.273 ms 0/16 (0%)
[ 5] 503.00-504.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.174 ms 0/16 (0%)
[ 5] 504.01-505.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.223 ms 0/16 (0%)
[ 5] 505.01-506.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.598 ms 0/16 (0%)
[ 5] 506.00-507.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.782 ms 0/16 (0%)
[ 5] 507.01-508.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.017 ms 0/16 (0%)
[ 5] 508.01-509.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.487 ms 0/16 (0%)
[ 5] 509.00-510.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.333 ms 0/16 (0%)
[ 5] 510.01-511.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.418 ms 0/16 (0%)
[ 5] 511.01-512.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.289 ms 0/16 (0%)
[ 5] 512.02-513.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.191 ms 0/16 (0%)
[ 5] 513.01-514.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.268 ms 0/16 (0%)
[ 5] 514.01-515.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.361 ms 0/16 (0%)
[ 5] 515.00-516.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.266 ms 0/16 (0%)
[ 5] 516.01-517.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.189 ms 0/16 (0%)
[ 5] 517.01-518.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.429 ms 0/16 (0%)
[ 5] 518.01-519.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.247 ms 0/16 (0%)
[ 5] 519.00-520.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.201 ms 0/16 (0%)
[ 5] 520.01-521.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.391 ms 0/16 (0%)
[ 5] 521.01-522.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.330 ms 0/16 (0%)
[ 5] 522.00-523.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.432 ms 0/16 (0%)
[ 5] 523.01-524.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.253 ms 0/16 (0%)
[ 5] 524.01-525.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.255 ms 0/16 (0%)
[ 5] 525.00-526.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.320 ms 0/16 (0%)
[ 5] 526.01-527.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.368 ms 0/16 (0%)
[ 5] 527.01-528.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.200 ms 0/16 (0%)
[ 5] 528.00-529.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.177 ms 0/16 (0%)
[ 5] 529.02-530.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.368 ms 0/16 (0%)
[ 5] 530.01-531.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.336 ms 0/16 (0%)
[ 5] 531.01-532.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.653 ms 0/16 (0%)
[ 5] 532.01-533.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.447 ms 0/16 (0%)
[ 5] 533.01-534.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.428 ms 0/16 (0%)
[ 5] 534.00-535.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.262 ms 0/16 (0%)
[ 5] 535.01-536.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.373 ms 0/16 (0%)
[ 5] 536.01-537.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.397 ms 0/16 (0%)
[ 5] 537.00-538.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.451 ms 0/16 (0%)
[ 5] 538.00-539.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.260 ms 0/16 (0%)
[ 5] 539.01-540.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.299 ms 0/16 (0%)
[ 5] 540.01-541.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.187 ms 0/16 (0%)
[ 5] 541.01-542.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.462 ms 0/16 (0%)
[ 5] 542.00-543.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.432 ms 0/16 (0%)
[ 5] 543.01-544.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.381 ms 0/16 (0%)
[ 5] 544.01-545.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.271 ms 0/16 (0%)
[ 5] 545.01-546.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.464 ms 0/16 (0%)
[ 5] 546.01-547.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.828 ms 0/16 (0%)
[ 5] 547.00-548.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.395 ms 0/16 (0%)
[ 5] 548.02-549.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.842 ms 0/16 (0%)
[ 5] 549.01-550.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.679 ms 0/16 (0%)
[ 5] 550.01-551.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.339 ms 0/16 (0%)
[ 5] 551.00-552.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.847 ms 0/16 (0%)
[ 5] 552.00-553.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.492 ms 0/16 (0%)
[ 5] 553.00-554.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.967 ms 0/16 (0%)
[ 5] 554.01-555.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.767 ms 0/16 (0%)
[ 5] 555.00-556.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.490 ms 0/16 (0%)
[ 5] 556.01-557.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.361 ms 0/16 (0%)
[ 5] 557.01-558.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.294 ms 0/16 (0%)
[ 5] 558.01-559.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.321 ms 0/16 (0%)
[ 5] 559.01-560.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.215 ms 0/16 (0%)
[ 5] 560.00-561.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.723 ms 0/16 (0%)
[ 5] 561.01-562.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.923 ms 0/16 (0%)
[ 5] 562.00-563.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.501 ms 0/16 (0%)
[ 5] 563.01-564.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.356 ms 0/16 (0%)
[ 5] 564.00-565.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.220 ms 0/16 (0%)
[ 5] 565.00-566.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.648 ms 0/16 (0%)
[ 5] 566.01-567.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.364 ms 0/16 (0%)
[ 5] 567.00-568.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.307 ms 0/16 (0%)
[ 5] 568.01-569.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.174 ms 0/16 (0%)
[ 5] 569.01-570.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.208 ms 0/16 (0%)
[ 5] 570.01-571.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.302 ms 0/16 (0%)
[ 5] 571.00-572.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.201 ms 0/16 (0%)
[ 5] 572.01-573.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.203 ms 0/16 (0%)
[ 5] 573.00-574.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.420 ms 0/16 (0%)
[ 5] 574.02-575.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.272 ms 0/16 (0%)
[ 5] 575.00-576.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.200 ms 0/16 (0%)
[ 5] 576.01-577.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.265 ms 0/16 (0%)
[ 5] 577.00-578.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.177 ms 0/16 (0%)
[ 5] 578.01-579.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.442 ms 0/16 (0%)
[ 5] 579.01-580.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.278 ms 0/16 (0%)
[ 5] 580.01-581.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.248 ms 0/16 (0%)
[ 5] 581.01-582.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.089 ms 0/16 (0%)
[ 5] 582.01-583.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.478 ms 0/16 (0%)
[ 5] 583.00-584.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.376 ms 0/16 (0%)
[ 5] 584.01-585.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.305 ms 0/16 (0%)
[ 5] 585.01-586.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.413 ms 0/16 (0%)
[ 5] 586.00-587.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.335 ms 0/16 (0%)
[ 5] 587.01-588.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.251 ms 0/16 (0%)
[ 5] 588.01-589.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.310 ms 0/16 (0%)
[ 5] 589.00-590.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.303 ms 0/16 (0%)
[ 5] 590.01-591.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.467 ms 0/16 (0%)
[ 5] 591.01-592.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.262 ms 0/16 (0%)
[ 5] 592.00-593.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.343 ms 0/16 (0%)
[ 5] 593.01-594.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.246 ms 0/16 (0%)
[ 5] 594.01-595.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.305 ms 0/16 (0%)
[ 5] 595.00-596.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.322 ms 0/16 (0%)
[ 5] 596.00-597.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.207 ms 0/16 (0%)
[ 5] 597.01-598.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.288 ms 0/16 (0%)
[ 5] 598.01-599.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.476 ms 0/16 (0%)
[ 5] 599.00-600.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.719 ms 0/16 (0%)
[ 5] 600.01-601.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.376 ms 0/16 (0%)
[ 5] 601.00-602.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.801 ms 0/16 (0%)
[ 5] 602.01-603.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.380 ms 0/16 (0%)
[ 5] 603.01-604.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.283 ms 0/16 (0%)
[ 5] 604.02-605.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.910 ms 0/16 (0%)
[ 5] 605.01-606.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.507 ms 0/16 (0%)
[ 5] 606.00-607.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.786 ms 0/16 (0%)
[ 5] 607.00-608.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.205 ms 0/16 (0%)
[ 5] 608.01-609.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.469 ms 0/16 (0%)
[ 5] 609.01-610.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.445 ms 0/16 (0%)
[ 5] 610.01-611.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.447 ms 0/16 (0%)
[ 5] 611.00-612.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.233 ms 0/16 (0%)
[ 5] 612.01-613.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.170 ms 0/16 (0%)
[ 5] 613.01-614.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.449 ms 0/16 (0%)
[ 5] 614.01-615.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.427 ms 0/16 (0%)
[ 5] 615.00-616.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.279 ms 0/16 (0%)
[ 5] 616.00-617.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.103 ms 0/16 (0%)
[ 5] 617.01-618.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.481 ms 0/16 (0%)
[ 5] 618.01-619.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.736 ms 0/16 (0%)
[ 5] 619.00-620.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.697 ms 0/16 (0%)
[ 5] 620.00-621.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.719 ms 0/16 (0%)
[ 5] 621.01-622.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.401 ms 0/16 (0%)
[ 5] 622.01-623.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.288 ms 0/16 (0%)
[ 5] 623.00-624.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.286 ms 0/16 (0%)
[ 5] 624.01-625.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.194 ms 0/16 (0%)
[ 5] 625.01-626.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.189 ms 0/16 (0%)
[ 5] 626.00-627.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.184 ms 0/16 (0%)
[ 5] 627.01-628.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.146 ms 0/16 (0%)
[ 5] 628.01-629.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.133 ms 0/16 (0%)
[ 5] 629.00-630.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.294 ms 0/16 (0%)
[ 5] 630.00-631.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.164 ms 0/16 (0%)
[ 5] 631.01-632.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.176 ms 0/16 (0%)
[ 5] 632.01-633.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.244 ms 0/16 (0%)
[ 5] 633.01-634.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.150 ms 0/16 (0%)
[ 5] 634.00-635.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.128 ms 0/16 (0%)
[ 5] 635.01-636.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.256 ms 0/16 (0%)
[ 5] 636.01-637.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.184 ms 0/16 (0%)
[ 5] 637.00-638.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.713 ms 0/16 (0%)
[ 5] 638.01-639.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.430 ms 0/16 (0%)
[ 5] 639.01-640.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.260 ms 0/16 (0%)
[ 5] 640.01-641.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.175 ms 0/16 (0%)
[ 5] 641.00-642.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.277 ms 0/16 (0%)
[ 5] 642.00-643.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.198 ms 0/16 (0%)
[ 5] 643.02-644.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.215 ms 0/16 (0%)
[ 5] 644.01-645.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 645.01-646.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.229 ms 0/16 (0%)
[ 5] 646.02-647.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.171 ms 0/16 (0%)
[ 5] 647.01-648.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.196 ms 0/16 (0%)
[ 5] 648.01-649.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.435 ms 0/16 (0%)
[ 5] 649.01-650.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.249 ms 0/16 (0%)
[ 5] 650.00-651.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.273 ms 0/16 (0%)
[ 5] 651.02-652.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.247 ms 0/16 (0%)
[ 5] 652.01-653.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.617 ms 0/16 (0%)
[ 5] 653.01-654.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 654.01-655.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.188 ms 0/16 (0%)
[ 5] 655.01-656.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 656.00-657.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.334 ms 0/16 (0%)
[ 5] 657.01-658.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.287 ms 0/16 (0%)
[ 5] 658.02-659.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.173 ms 0/16 (0%)
[ 5] 659.01-660.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.165 ms 0/16 (0%)
[ 5] 660.01-661.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.159 ms 0/16 (0%)
[ 5] 661.00-662.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.144 ms 0/16 (0%)
[ 5] 662.01-663.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.161 ms 0/16 (0%)
[ 5] 663.01-664.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.219 ms 0/16 (0%)
[ 5] 664.00-665.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.127 ms 0/16 (0%)
[ 5] 665.01-666.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.221 ms 0/16 (0%)
[ 5] 666.01-667.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.183 ms 0/16 (0%)
[ 5] 667.01-668.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.207 ms 0/16 (0%)
[ 5] 668.01-669.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.169 ms 0/16 (0%)
[ 5] 669.01-670.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.221 ms 0/16 (0%)
[ 5] 670.01-671.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 671.00-672.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.235 ms 0/16 (0%)
[ 5] 672.01-673.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.217 ms 0/16 (0%)
[ 5] 673.01-674.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.323 ms 0/16 (0%)
[ 5] 674.00-675.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.187 ms 0/16 (0%)
[ 5] 675.00-676.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.286 ms 0/16 (0%)
[ 5] 676.01-677.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.209 ms 0/16 (0%)
[ 5] 677.00-678.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.125 ms 0/16 (0%)
[ 5] 678.01-679.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.550 ms 0/16 (0%)
[ 5] 679.01-680.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.506 ms 0/16 (0%)
[ 5] 680.00-681.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.202 ms 0/16 (0%)
[ 5] 681.01-682.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.574 ms 0/16 (0%)
[ 5] 682.01-683.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.838 ms 0/16 (0%)
[ 5] 683.00-684.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.456 ms 0/16 (0%)
[ 5] 684.00-685.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.262 ms 0/16 (0%)
[ 5] 685.02-686.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.184 ms 0/16 (0%)
[ 5] 686.01-687.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.130 ms 0/16 (0%)
[ 5] 687.00-688.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.124 ms 0/16 (0%)
[ 5] 688.00-689.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.207 ms 0/16 (0%)
[ 5] 689.00-690.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.227 ms 0/16 (0%)
[ 5] 690.00-691.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.151 ms 0/16 (0%)
[ 5] 691.01-692.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.423 ms 0/16 (0%)
[ 5] 692.01-693.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.239 ms 0/16 (0%)
[ 5] 693.00-694.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.157 ms 0/16 (0%)
[ 5] 694.01-695.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.137 ms 0/16 (0%)
[ 5] 695.01-696.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.137 ms 0/16 (0%)
[ 5] 696.00-697.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.153 ms 0/16 (0%)
[ 5] 697.01-698.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.244 ms 0/16 (0%)
[ 5] 698.01-699.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.231 ms 0/16 (0%)
[ 5] 699.01-700.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.208 ms 0/16 (0%)
[ 5] 700.01-701.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.216 ms 0/16 (0%)
[ 5] 701.00-702.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.675 ms 0/16 (0%)
[ 5] 702.01-703.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.420 ms 0/16 (0%)
[ 5] 703.01-704.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.303 ms 0/16 (0%)
[ 5] 704.01-705.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.333 ms 0/16 (0%)
[ 5] 705.01-706.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.349 ms 0/16 (0%)
[ 5] 706.01-707.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.285 ms 0/16 (0%)
[ 5] 707.00-708.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.209 ms 0/16 (0%)
[ 5] 708.01-709.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.258 ms 0/16 (0%)
[ 5] 709.01-710.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.155 ms 0/16 (0%)
[ 5] 710.01-711.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.872 ms 0/16 (0%)
[ 5] 711.00-712.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.379 ms 0/16 (0%)
[ 5] 712.01-713.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.575 ms 0/16 (0%)
[ 5] 713.01-714.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.519 ms 0/16 (0%)
[ 5] 714.00-715.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.283 ms 0/16 (0%)
[ 5] 715.01-716.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.380 ms 0/16 (0%)
[ 5] 716.01-717.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.820 ms 0/16 (0%)
[ 5] 717.00-718.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.379 ms 0/16 (0%)
[ 5] 718.00-719.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.654 ms 0/16 (0%)
[ 5] 719.01-720.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.336 ms 0/16 (0%)
[ 5] 720.01-721.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.195 ms 0/16 (0%)
[ 5] 721.00-722.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.665 ms 0/16 (0%)
[ 5] 722.01-723.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.373 ms 0/16 (0%)
[ 5] 723.01-724.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.222 ms 0/16 (0%)
[ 5] 724.00-725.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.231 ms 0/16 (0%)
[ 5] 725.01-726.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.291 ms 0/16 (0%)
[ 5] 726.01-727.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.156 ms 0/16 (0%)
[ 5] 727.01-728.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.172 ms 0/16 (0%)
[ 5] 728.01-729.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.257 ms 0/16 (0%)
[ 5] 729.00-730.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.809 ms 0/16 (0%)
[ 5] 730.01-731.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.566 ms 0/16 (0%)
[ 5] 731.00-732.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.666 ms 0/16 (0%)
[ 5] 732.01-733.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.281 ms 0/16 (0%)
[ 5] 733.00-734.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.200 ms 0/16 (0%)
[ 5] 734.00-735.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.182 ms 0/16 (0%)
[ 5] 735.01-736.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.762 ms 0/16 (0%)
[ 5] 736.01-737.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.372 ms 0/16 (0%)
[ 5] 737.01-738.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.463 ms 0/16 (0%)
[ 5] 738.00-739.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.218 ms 0/16 (0%)
[ 5] 739.01-740.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.529 ms 0/16 (0%)
[ 5] 740.01-741.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.352 ms 0/16 (0%)
[ 5] 741.00-742.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.276 ms 0/16 (0%)
[ 5] 742.00-743.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.508 ms 0/16 (0%)
[ 5] 743.01-744.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.547 ms 0/16 (0%)
[ 5] 744.00-745.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.416 ms 0/16 (0%)
[ 5] 745.01-746.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.717 ms 0/16 (0%)
[ 5] 746.01-747.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.357 ms 0/16 (0%)
[ 5] 747.01-748.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.404 ms 0/16 (0%)
[ 5] 748.00-749.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.251 ms 0/16 (0%)
[ 5] 749.00-750.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.139 ms 0/16 (0%)
[ 5] 750.01-751.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.232 ms 0/16 (0%)
[ 5] 751.00-752.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.227 ms 0/16 (0%)
[ 5] 752.01-753.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.164 ms 0/16 (0%)
[ 5] 753.00-754.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.211 ms 0/16 (0%)
[ 5] 754.01-755.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.342 ms 0/16 (0%)
[ 5] 755.01-756.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.254 ms 0/16 (0%)
[ 5] 756.00-757.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.506 ms 0/16 (0%)
[ 5] 757.00-758.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.276 ms 0/16 (0%)
[ 5] 758.00-759.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.309 ms 0/16 (0%)
[ 5] 759.01-760.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.288 ms 0/16 (0%)
[ 5] 760.00-761.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.822 ms 0/16 (0%)
[ 5] 761.00-762.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.408 ms 0/16 (0%)
[ 5] 762.00-763.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.262 ms 0/16 (0%)
[ 5] 763.01-764.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.179 ms 0/16 (0%)
[ 5] 764.01-765.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.170 ms 0/16 (0%)
[ 5] 765.01-766.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.198 ms 0/16 (0%)
[ 5] 766.01-767.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.241 ms 0/16 (0%)
[ 5] 767.00-768.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.175 ms 0/16 (0%)
[ 5] 768.01-769.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.164 ms 0/16 (0%)
[ 5] 769.01-770.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.208 ms 0/16 (0%)
[ 5] 770.02-771.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.198 ms 0/16 (0%)
[ 5] 771.01-772.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.271 ms 0/16 (0%)
[ 5] 772.01-773.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.326 ms 0/16 (0%)
[ 5] 773.01-774.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.941 ms 0/16 (0%)
[ 5] 774.01-775.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.214 ms 0/16 (0%)
[ 5] 775.01-776.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 5.037 ms 0/16 (0%)
[ 5] 776.01-777.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 7.122 ms 0/16 (0%)
[ 5] 777.01-778.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 5.736 ms 0/16 (0%)
[ 5] 778.00-779.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 2.566 ms 0/16 (0%)
[ 5] 779.01-780.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 780.00-781.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.435 ms 0/16 (0%)
[ 5] 781.01-782.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.707 ms 0/16 (0%)
[ 5] 782.00-783.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 783.01-784.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.418 ms 0/16 (0%)
[ 5] 784.01-785.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 7.527 ms 0/16 (0%)
[ 5] 785.01-786.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 8.720 ms 0/16 (0%)
[ 5] 786.01-787.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 11.040 ms 0/16 (0%)
[ 5] 787.01-788.00 sec 112 KBytes 929 Kbits/sec 13.534 ms 2/16 (12%)
[ 5] 788.00-789.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 10.013 ms 0/16 (0%)
[ 5] 789.01-790.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 6.215 ms 0/16 (0%)
[ 5] 790.02-791.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 3.171 ms 0/16 (0%)
[ 5] 791.01-792.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.514 ms 0/16 (0%)
[ 5] 792.01-793.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.845 ms 0/16 (0%)
[ 5] 793.01-794.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.520 ms 0/16 (0%)
[ 5] 794.00-795.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 5.270 ms 0/16 (0%)
[ 5] 795.01-796.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 4.353 ms 0/16 (0%)
[ 5] 796.02-797.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.554 ms 0/16 (0%)
[ 5] 797.00-798.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.301 ms 0/16 (0%)
[ 5] 798.01-799.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.870 ms 0/16 (0%)
[ 5] 799.00-800.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.454 ms 0/16 (0%)
[ 5] 800.01-801.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.507 ms 0/16 (0%)
[ 5] 801.01-802.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.233 ms 0/16 (0%)
[ 5] 802.01-803.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.224 ms 0/16 (0%)
[ 5] 803.01-804.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.208 ms 0/16 (0%)
[ 5] 804.01-805.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.379 ms 0/16 (0%)
[ 5] 805.01-806.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.762 ms 0/16 (0%)
[ 5] 806.01-807.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.528 ms 0/16 (0%)
[ 5] 807.01-808.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.266 ms 0/16 (0%)
[ 5] 808.01-809.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.193 ms 0/16 (0%)
[ 5] 809.01-810.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.351 ms 0/16 (0%)
[ 5] 810.00-811.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.693 ms 0/16 (0%)
[ 5] 811.00-812.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.014 ms 0/16 (0%)
[ 5] 812.01-813.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 3.152 ms 0/16 (0%)
[ 5] 813.01-814.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 7.214 ms 0/16 (0%)
[ 5] 814.01-815.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 6.313 ms 0/16 (0%)
[ 5] 815.01-816.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 5.082 ms 0/16 (0%)
[ 5] 816.01-817.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 3.030 ms 0/16 (0%)
[ 5] 817.01-818.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.346 ms 0/16 (0%)
[ 5] 818.02-819.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.033 ms 0/16 (0%)
[ 5] 819.00-820.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.608 ms 0/16 (0%)
[ 5] 820.00-821.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.952 ms 0/16 (0%)
[ 5] 821.00-822.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 9.327 ms 0/16 (0%)
[ 5] 822.01-823.01 sec 120 KBytes 989 Kbits/sec 17.243 ms 1/16 (6.2%)
[ 5] 823.01-824.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 12.137 ms 0/16 (0%)
[ 5] 824.01-825.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 9.248 ms 0/16 (0%)
[ 5] 825.01-826.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 4.435 ms 0/16 (0%)
[ 5] 826.00-827.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.745 ms 0/16 (0%)
[ 5] 827.01-828.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.085 ms 0/16 (0%)
[ 5] 828.00-829.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.095 ms 0/16 (0%)
[ 5] 829.00-830.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 3.638 ms 0/16 (0%)
[ 5] 830.01-831.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 4.224 ms 0/16 (0%)
[ 5] 831.00-832.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 8.780 ms 0/16 (0%)
[ 5] 832.01-833.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 11.426 ms 0/16 (0%)
[ 5] 833.01-834.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 5.718 ms 0/16 (0%)
[ 5] 834.01-835.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 14.772 ms 0/16 (0%)
[ 5] 835.01-836.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 8.578 ms 0/16 (0%)
[ 5] 836.00-837.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 4.628 ms 0/16 (0%)
[ 5] 837.01-838.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 2.538 ms 0/16 (0%)
[ 5] 838.00-839.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 1.105 ms 0/16 (0%)
[ 5] 839.01-840.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.519 ms 0/16 (0%)
[ 5] 840.00-841.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.336 ms 0/16 (0%)
[ 5] 841.00-842.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.559 ms 0/16 (0%)
[ 5] 842.00-843.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.312 ms 0/16 (0%)
[ 5] 843.01-844.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.252 ms 0/16 (0%)
[ 5] 844.01-845.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.148 ms 0/16 (0%)
[ 5] 845.01-846.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.255 ms 0/16 (0%)
[ 5] 846.02-847.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.269 ms 0/16 (0%)
[ 5] 847.01-848.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.284 ms 0/16 (0%)
[ 5] 848.02-849.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.207 ms 0/16 (0%)
[ 5] 849.01-850.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.240 ms 0/16 (0%)
[ 5] 850.01-851.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.197 ms 0/16 (0%)
[ 5] 851.00-852.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.136 ms 0/16 (0%)
[ 5] 852.00-853.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.466 ms 0/16 (0%)
[ 5] 853.01-854.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.323 ms 0/16 (0%)
[ 5] 854.01-855.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.267 ms 0/16 (0%)
[ 5] 855.01-856.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.307 ms 0/16 (0%)
[ 5] 856.00-857.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.224 ms 0/16 (0%)
[ 5] 857.00-858.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.208 ms 0/16 (0%)
[ 5] 858.01-859.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.143 ms 0/16 (0%)
[ 5] 859.01-860.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.277 ms 0/16 (0%)
[ 5] 860.01-861.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.214 ms 0/16 (0%)
[ 5] 861.01-862.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.188 ms 0/16 (0%)
[ 5] 862.00-863.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.159 ms 0/16 (0%)
[ 5] 863.02-864.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.162 ms 0/16 (0%)
[ 5] 864.01-865.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.363 ms 0/16 (0%)
[ 5] 865.00-866.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.278 ms 0/16 (0%)
[ 5] 866.00-867.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.226 ms 0/16 (0%)
[ 5] 867.02-868.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.230 ms 0/16 (0%)
[ 5] 868.02-869.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.329 ms 0/16 (0%)
[ 5] 869.00-870.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.227 ms 0/16 (0%)
[ 5] 870.01-871.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.306 ms 0/16 (0%)
[ 5] 871.01-872.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.261 ms 0/16 (0%)
[ 5] 872.01-873.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.350 ms 0/16 (0%)
[ 5] 873.01-874.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.253 ms 0/16 (0%)
[ 5] 874.02-875.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.250 ms 0/16 (0%)
[ 5] 875.01-876.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.218 ms 0/16 (0%)
[ 5] 876.00-877.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.199 ms 0/16 (0%)
[ 5] 877.02-878.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.168 ms 0/16 (0%)
[ 5] 878.01-879.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.106 ms 0/16 (0%)
[ 5] 879.01-880.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.173 ms 0/16 (0%)
[ 5] 880.00-881.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.219 ms 0/16 (0%)
[ 5] 881.01-882.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.191 ms 0/16 (0%)
[ 5] 882.01-883.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.146 ms 0/16 (0%)
[ 5] 883.02-884.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.152 ms 0/16 (0%)
[ 5] 884.01-885.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.215 ms 0/16 (0%)
[ 5] 885.01-886.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.210 ms 0/16 (0%)
[ 5] 886.00-887.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.274 ms 0/16 (0%)
[ 5] 887.00-888.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.221 ms 0/16 (0%)
[ 5] 888.01-889.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.153 ms 0/16 (0%)
[ 5] 889.00-890.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.229 ms 0/16 (0%)
[ 5] 890.01-891.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.220 ms 0/16 (0%)
[ 5] 891.01-892.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.353 ms 0/16 (0%)
[ 5] 892.01-893.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.225 ms 0/16 (0%)
[ 5] 893.01-894.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.203 ms 0/16 (0%)
[ 5] 894.00-895.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.145 ms 0/16 (0%)
[ 5] 895.00-896.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.168 ms 0/16 (0%)
[ 5] 896.01-897.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.832 ms 0/16 (0%)
[ 5] 897.01-898.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.371 ms 0/16 (0%)
[ 5] 898.00-899.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.992 ms 0/16 (0%)
[ 5] 899.01-900.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.577 ms 0/16 (0%)
[ 5] 900.00-901.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.251 ms 0/16 (0%)
[ 5] 901.00-902.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.721 ms 0/16 (0%)
[ 5] 902.00-903.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.184 ms 0/16 (0%)
[ 5] 903.00-904.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.520 ms 0/16 (0%)
[ 5] 904.01-905.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.356 ms 0/16 (0%)
[ 5] 905.01-906.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.614 ms 0/16 (0%)
[ 5] 906.00-907.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.320 ms 0/16 (0%)
[ 5] 907.00-908.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.784 ms 0/16 (0%)
[ 5] 908.01-909.02 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.409 ms 0/16 (0%)
[ 5] 909.02-910.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.604 ms 0/16 (0%)
[ 5] 910.01-911.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.322 ms 0/16 (0%)
[ 5] 911.01-912.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.319 ms 0/16 (0%)
[ 5] 912.00-913.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.282 ms 0/16 (0%)
[ 5] 913.00-914.01 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.215 ms 0/16 (0%)
[ 5] 914.01-915.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.252 ms 0/16 (0%)
[ 5] 915.01-916.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.899 ms 0/16 (0%)
[ 5] 916.01-917.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.440 ms 0/16 (0%)
[ 5] 917.00-918.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.319 ms 0/16 (0%)
[ 5] 918.00-919.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.216 ms 0/16 (0%)
[ 5] 919.01-920.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.156 ms 0/16 (0%)
[ 5] 920.00-921.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.160 ms 0/16 (0%)
[ 5] 921.00-922.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.433 ms 0/16 (0%)
[ 5] 922.01-923.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.969 ms 0/16 (0%)
[ 5] 923.01-924.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.513 ms 0/16 (0%)
[ 5] 924.01-925.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.388 ms 0/16 (0%)
[ 5] 925.00-926.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.205 ms 0/16 (0%)
[ 5] 926.02-927.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.192 ms 0/16 (0%)
[ 5] 927.01-928.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.335 ms 0/16 (0%)
[ 5] 928.00-929.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.231 ms 0/16 (0%)
[ 5] 929.00-930.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.222 ms 0/16 (0%)
[ 5] 930.00-931.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.221 ms 0/16 (0%)
[ 5] 931.01-932.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.167 ms 0/16 (0%)
[ 5] 932.00-933.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.126 ms 0/16 (0%)
[ 5] 933.01-934.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.132 ms 0/16 (0%)
[ 5] 934.01-935.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.180 ms 0/16 (0%)
[ 5] 935.00-936.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.150 ms 0/16 (0%)
[ 5] 936.00-937.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.073 ms 0/16 (0%)
[ 5] 937.00-938.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.486 ms 0/16 (0%)
[ 5] 938.01-939.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.385 ms 0/16 (0%)
[ 5] 939.00-940.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.329 ms 0/16 (0%)
[ 5] 940.01-941.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.201 ms 0/16 (0%)
[ 5] 941.01-942.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.267 ms 0/16 (0%)
[ 5] 942.00-943.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.485 ms 0/16 (0%)
[ 5] 943.00-944.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.304 ms 0/16 (0%)
[ 5] 944.01-945.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.170 ms 0/16 (0%)
[ 5] 945.01-946.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.551 ms 0/16 (0%)
[ 5] 946.00-947.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.328 ms 0/16 (0%)
[ 5] 947.00-948.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.305 ms 0/16 (0%)
[ 5] 948.00-949.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.227 ms 0/16 (0%)
[ 5] 949.01-950.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.220 ms 0/16 (0%)
[ 5] 950.00-951.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.237 ms 0/16 (0%)
[ 5] 951.02-952.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.213 ms 0/16 (0%)
[ 5] 952.01-953.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.290 ms 0/16 (0%)
[ 5] 953.01-954.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.214 ms 0/16 (0%)
[ 5] 954.00-955.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.218 ms 0/16 (0%)
[ 5] 955.01-956.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.183 ms 0/16 (0%)
[ 5] 956.01-957.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.256 ms 0/16 (0%)
[ 5] 957.00-958.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.410 ms 0/16 (0%)
[ 5] 958.01-959.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.385 ms 0/16 (0%)
[ 5] 959.00-960.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.218 ms 0/16 (0%)
[ 5] 960.01-961.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.187 ms 0/16 (0%)
[ 5] 961.01-962.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.228 ms 0/16 (0%)
[ 5] 962.00-963.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.550 ms 0/16 (0%)
[ 5] 963.01-964.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.284 ms 0/16 (0%)
[ 5] 964.01-965.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.240 ms 0/16 (0%)
[ 5] 965.01-966.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.379 ms 0/16 (0%)
[ 5] 966.01-967.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.198 ms 0/16 (0%)
[ 5] 967.01-968.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.393 ms 0/16 (0%)
[ 5] 968.01-969.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.298 ms 0/16 (0%)
[ 5] 969.01-970.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.663 ms 0/16 (0%)
[ 5] 970.00-971.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.368 ms 0/16 (0%)
[ 5] 971.00-972.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.283 ms 0/16 (0%)
[ 5] 972.01-973.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.576 ms 0/16 (0%)
[ 5] 973.00-974.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.349 ms 0/16 (0%)
[ 5] 974.00-975.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.238 ms 0/16 (0%)
[ 5] 975.00-976.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.192 ms 0/16 (0%)
[ 5] 976.00-977.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.182 ms 0/16 (0%)
[ 5] 977.01-978.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.114 ms 0/16 (0%)
[ 5] 978.01-979.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.268 ms 0/16 (0%)
[ 5] 979.00-980.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.209 ms 0/16 (0%)
[ 5] 980.00-981.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.182 ms 0/16 (0%)
[ 5] 981.01-982.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.153 ms 0/16 (0%)
[ 5] 982.01-983.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.147 ms 0/16 (0%)
[ 5] 983.00-984.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.126 ms 0/16 (0%)
[ 5] 984.02-985.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.136 ms 0/16 (0%)
[ 5] 985.00-986.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.962 ms 0/16 (0%)
[ 5] 986.01-987.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.319 ms 0/16 (0%)
[ 5] 987.00-988.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 5.134 ms 0/16 (0%)
[ 5] 988.00-989.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 2.554 ms 0/16 (0%)
[ 5] 989.00-990.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.961 ms 0/16 (0%)
[ 5] 990.00-991.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.448 ms 0/16 (0%)
[ 5] 991.01-992.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.234 ms 0/16 (0%)
[ 5] 992.00-993.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.122 ms 0/16 (0%)
[ 5] 993.00-994.02 sec 128 KBytes 1.03 Mbits/sec 0.120 ms 0/16 (0%)
[ 5] 994.02-995.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.129 ms 0/16 (0%)
[ 5] 995.00-996.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.354 ms 0/16 (0%)
[ 5] 996.00-997.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec 0.678 ms 0/16 (0%)
[ 5] 997.01-998.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.317 ms 0/16 (0%)
[ 5] 998.01-999.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.198 ms 0/16 (0%)
[ 5] 999.01-1000.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.135 ms 0/16 (0%)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1000.00 sec 125 MBytes 1.05 Mbits/sec 0.135 ms 3/16001 (0.019%)
[ 5] Sent 16001 datagrams
iperf Done.
Und etwas später noch mal einen ping:
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 2952, Empfangen = 2935, Verloren = 17
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 13ms, Maximum = 63ms, Mittelwert = 13ms
Ist das denn ein typisches Powerline-Bild? Wenn der Nachbar Powerline nutzt?
Bei 0.019 % Paketverlust würde ich mir persönlich nicht ins Hemd machen.
Powerline erkennt man in der Regel eher am DSL Spektrum. Mach doch mal ein Screenshot davon (vorher Min-Max Anzeige aktivieren und eine Weile warten).
Dankesehr. Aber wäre das eine Verhalensmöglichkeit vom Internet, wenn man mehrere Verbindungsabbrüche hat - innerhalb von 10 Minuten 20 Pings timouts bekommen?
Die Ping Timeouts sind maximal ein Indiz dafür, dass eventuell etwas im Argen liegen könnte. Das Spektrum ist zwar nicht perfekt, es deutet aber auch nichts auf eine Störung durch Powerline hin.
Den Ping Timeout nachzujagen, ohne echte Probleme zu haben (Ruckeln in Videotelefonaten, Aussetzer beim Gaming, ...) ist auf jeden Fall absolute Zeitverschwendung.
Ich habe ruckeln in Videotelefonie und Aussetzer beim Gaming.
Kann denn sonst ein Funker oder eine Solaranlage oder so etwas stören? Ich habe ja alles per Kabel angebunden & zum Test ja direkt am Router ein 1,5m Kabel. W-LAN nuzte ich nicht.
Dann mach deinem ISP die Hölle heiß und wechsel notfalls den Anbieter, wenn es der Bisherige nicht gebacken bekommt, die Ursache für die Probleme ausfindig zu machen und zu beheben.
Aber läuft das nicht ohnehin alles über die gleiche Leitung - da kann ein anderer Provider ja auch nichts machen, wenn er diese nur mietet für sein Angebot.
Dies gilt wenn hier ein Leitungsproblem die Ursache ist. Wenn es aber ein routing- oder peering-thema ist kann die selbe Leitung bei einem anderen Provider eine andere Leistung zeigen.
Es könnte vielleicht helfen, mal den ISP zu nennen und evtl dafür einen eigenen Thread zu starten, anstatt den hier dafür zu kapern.
Lapp-Kabel/Unitronic Kabel (120 Ohm Wellenwiderstand, geschirmt und verdrillt)
Nr. 2170269 - AWG 19
Nr. 2170266 - AWG 20
Nr. 2170263 - AWG 22
Funktionieren deutlich besser als LAN-Kabel. LAN-Kabel, egal welcher Kategorie, haben immer 100 Ohm Wellenwiderstand. Und das APL Kabel der deutschen Telekom hat entweder 135 Ohm Wellenwiderstand, oder 120 Ohm Wellenwiderstand.
Dazu der passende RJ-45 Stecker (Harting Nr. 0945-151-1570), oder Phönix (Nr. 1149847 / 1421126),
und man kann u.U. (direkt mit dem APL verbunden) 10-20 Mbit/s mehr Bandbreite herausholen.
Optional kann man die "gewonnene" Bandbreite, dann wieder umlegen/umsetzen mit dem Fritz-Box-Schalter "Max. Stabilität".
Bei solch einer "Kabel-Upgrade" Maßnahme, ist darauf zu achten, dass jedes neue DSL-Kabel, als CAN-BUS Kabel zu betrachten/behandeln ist. Jedes ADSL/VDSL Kabel ist technisch gesehen ein CAN-BUS Kabel. Bei CAN-BUS Kabel spielt die Symmetrie, die Gleichbehandlung (Ab-Isolierung/Anpressdruck) beider Leiter die entscheidende Rolle für eine fehlerfreie Datenübertragung.
Von wo nach wo sollen diese Kabel genutzt werden? Als Ersatz für die 2-adrigen Kabel die aus der Kellerwand kommen? Oder als LAN-Kabel hinter dem Router?
Alles bis zum DSL Port des Routers. Normalen fall vom Netz bis zur TAE. Im Idealfall aber auch noch ab da bis in den Port rein.
LAN Kabel dann ab Router zu den Clients wie Rechner, Laptop, WLAN-AP, Mikrowelle.
Also das Kabel vom Kelleranschluss - wo die 2 Adern abgehen rot und rot schwarz bis zur TAE gehört doch dem Netzbetreiber. Das darf ich ja nicht einfach tauschen. Bleibt das Kabel vom der TAE bis zum Router (TAE-Kabel). Gibt es denn ein solches mit https://www.eibmarkt.com/de/products/Lappkabel-UNITRONIC-BUS-CAN-UL-CSA-1x2x0-34-2170263-T500.html oder muss ich mir das selbst dann bauen? Also dieses Kabel an den FN-Stecker montieren und auf der anderen Seite für den Router an so einen kleinen Klickstecker?
Wie schirme ich das bestehende 4-Adrige-Kabel(wovon 2(rot und rotschwarz) benutzt werden) von der TAE-Dose bis zum Kellereingang am besten nachträglich ab?
Nachträglich? Gar nicht.
Da müsste neues geschirmtes Kabel hin.
Aber bevor neue Leitungen gelegt werden, kommt der Fehler von außen oder liegts im Haus?
Im Keller messen, ob da die Fehler weg sind.
Ansonsten dem Provider das zum lösen geben.
Die sollen nen Techniker rausschicken der die Leitung galvanisch durchmisst.
