RAPSTAR
Hallo Community, folgende Situation:
Wir haben ein Altbau Haus von 1900 mit Anbau aus den 70er, der aber genau so robust gebaut ist wie das Haupthaus.*Im Wohnzimmer steht die Fritzbox, eine 7390.
Das Wohnzimmer ist quasi am Anfang des Anbaus und das Signal vom Wlan kommt mit Verbindungsabbrüchen gerade knapp in die vorderen Zimmer an der Straße an. In einem der vorderen Zimmer (meins) liegt jedoch eine Lan Verbindung zu der Fritzbox sodass wenigstens mein Gaming PC Internet hat.
Schön und gut. Letzten Winter habe ich angefangen zu Experimentieren mit dem WLAN. Zielsetzung dabei war stabiles WLAN in meinem Zimmer für Notebook und Smartphone.
Mit dem Smartphone sollte man sich aber im ganzen Haus bewegen können ohne Verbindungsabbrüche, damit ich über die FritzFonApp telefonieren kann und mich dabei frei im Haus bewegen kann. Daher auch gleiche SSID und Passwort.*
Zuerst hatte ich einen Huawei Repeater da: Verstärkung für das Zimmer kein Problem, wifi Roaming leider nicht, Verbindungsabbrüche und der DSL Speedtest ließ auch zu Wünschen übrig.*
Dann habe ich einen Fritz repeater 310 gekauft. Jetzt funktionierte auch das Roaming. Der Speedtest war aber immernoch schlecht.*
Also den Fritz Repeater 300e geholt und via Lan bridge oder im Acces Point Modus an das Lan kabel gehängt und meinem PC eine Wlan Karte verpasst. Alles gut, aber Wlan ist nun mal eine verlustbehaftete Geschichte, egal wie nah man am Sender steht. Der Verlust liegt bei wenigen 1000kbits-zu verschmerzen. Am Pc jedoch wollte ich aber schon gerne das Lan abgreifen. Die Verwendung eines Switch kommt nicht in Frage, weil man bei mir Zuhause so wenig wie möglich an Stromfressern haben will, auch wenn so ein Switch ja kaum wasbzieht.Also was nun?
Dann hab ich mir einen TP-Link Mini Router/Repeater/AP den TL-WR710N gekauft. Sagenhafte Sendeleistung bei der Größe, zwei Lan Anschlüsse, einer quasi als Eingang und einer als Ausgang. Nutzt ein Kommiliton auch in seinem Zimmer im Studenten Wohnheim als Lan zu Wlan Gerät.*Ausprobiert bei mir und wieder diese Verbindungsabbrüche beim Bewegen im Haus.*Meine Frage: Was mache ich falsch und auf was muss ich achten, damit WLAN Roaming funktioniert? Ich bekomme das Gefühl, ich brauche dafür original AVM Produkte.*In meiner Hochschule haben die auch 100te AP's und da geht das schließlich auch.*
Kann mir da jemad helfen?*
Schöne Grüße
Schöne Grüße
