Netzteil defekt? PC geht aus.
XDarCryX
Hallo zusammen,
Meine aktuelle Hardware
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair 32 GB DDR 4 3600Mhz
  • Mainboard: MSI B550 Gaming Plus
  • Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 10 850w Platin
  • Gehäuse: Inter tech c 701 Panorama mit 6 RGB Lüfter von Enermax
  • Grafikkarte: Powercolor RX 6900 XT Red Devil 16 GB
  • HDD / SSD: M2.SSD: Kingston 512 GB Gen 3; HDD 3 TB
  • AiO: Arctic Freezer II 360
Jetzt zu meinem Problem :
Ich habe folgendes Problem: In einigen Spielen ging mein Rechner einfach aus: Die Ram´s RGB liefen weiterhin, rest alles aus. Neustart nur mit Netzkabel ziehen. Ich habe dann mit dem AMD Programm meine Graka undervoltet, anschließend ging der Rechner bei keinem Spiel mehr aus. Ich möchte jedoch verständlicherweise meine komplette Leistung haben.
Ich habe nun mal Prime 95 getestet, siehe da Rechner geht nicht aus. Temperaturen waren nach 4 Minuten bei 80°C. Anschließend Furmark gestartet, auf 1280x720 keine Probleme, auf Full HD (1920x1080) und auf WQHD 2.560 x 1.440 Pixeln) gestartet. Mit dem Start ist der Rechner sofort ausgegangen. Habe anschließend die Graka undervoltet und wieder gestartet, siehe da 255 FPS auf WQHD keine Probleme. Temperaturen kurze Zeit später 74°C. Um weitere Infos zu bekommen, habe ich gleichzeitig Prime95 dazu gestartet, dies klappte eine Minute, dann war der Rechner wieder aus. Wieder musste der Netzstecker für paar Sekunden gezogen werden. Kann das am Netzteil liegen oder eher an der Grafikkarte?
Ich bedanke mich im vorraus und wünsche eine schöne Woche.
LG Daniel
Das liegt relativ sicher am Dark Power Pro 10 und das hat normalerweise schon über 8 Jahre auf dem Buckel und absolut immer über 6 Jahre.
Bei nem NT mit dem Alter ist sowas schon total normal.
Tausch und guck ist da angesagt.
Danke erstmal für deine Antwort.
Kannst du mir eins Empfehlen?
Eben gesehen: Mindfactory gibt an:
Min. Systemstromversogung:900 W
dann wohl ein 1000w Netzteil ?
LG
Da würde Ich ein gutes 850W NT nehmen und das reicht da immer sowas von dicke:
Das 12 M kann was, funktioniert mit meiner 6900XT einwandfrei. Habe allerdings die 1000 Watt Variante drin.
