Da ist normalerweise Netzteil oder Mainboard hin.
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
www.biosflash.com
Genau das macht man da und vorher entfernt man da alle eventuell gesteckten PCIe Karten (außer natürlich der Grafikkarte), steckt alle SSD/HDD ab und steckt jeweils nur genau ein RAM-Modul und guckt.
Wenns dann immer noch kein Bild gibt ist da fast absolut sicher Netzteil oder Mainboard hin.
Was da dann von beiden hin ist läßt sich da nicht genau sagen, da hilft nur tausch guck.
Ich schätze da ein defektes Netzteil als Ursache schon als wahrscheinlicher ein.
Im Prinzip könnte da auch die CPU hin sein, praktisch kommt das aber sehr selten vor, außer man hat sie gnadenlos übertaktet.
- PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
- Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
- Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
- Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
- Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
- Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
- Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
- Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
- PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
- Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
- Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
CMOS-Reset - Wie löscht man das CMOS? (BIOS-Einstellungen resetten) | www.biosflash.com
Anleitungen zum löschen des CMOS auf PC-Mainboards und Notebooks.
![www.biosflash.com](https://www.biosflash.com/favicon-32x32.png?v=BGANWbNw8E)
