Netzteil Lüfter austauschen
Kevinkuensken
Hallo
Ich würde gerne mein Netzteil Lüfter austauschen.Es ist ein 140er.Hat aber nur einen 2 Pin Stecker.Schwarz und roter Kabel Ich würde gerne einen 140er thermaltake riing Lüfter mit gelben led Streifen einbauen der hat allerdings einen 4pin anschluss.K ann ich das realisieren?gibt es da evtl einen 4pin Adapter auf 2 Pin?
Lg
Lass das.
Lüfter tauschen bei Netzteilen ist ne ganz miese Sache.
Erstens kannst du bei einem falschen Griff mal eben mit 400 V pulsierender Gleichspannung gegrillt werden,
Zweitens ist dein Austauschlüfter nicht optimal dafür geeignet
Drittens ist a) die Garantie futsch und auch der Versicherungsschutz. Sprich, Fackelt dir mal wegen dem Pc die Bude ab, ist das allen egal und du bleibst auf den Kosten sitzen. Super.
Überleg das noch mal ;)
Wenn du aufpasst, ist es eigentlich kein Problem, hab ich auch schon mehrmals gemacht. Aber das Netzteil bitte vorher wenigstens ein paar Stunden ohne Strom herumliegen lassen. In den Elkos ist zwar noch immer haufenweise Strom drin, aber das Risiko ist dann nicht mehr ganz so hoch.
Den Netzteillüfter hab ich, wenn er nicht auf die Platine vom Netzteil gepasst hat, einfach bei einem normalen Lüfteranschluss am Motherboard angeschlossen.
Ist schon eine Zeit lang her, dass ich das so gemacht hab, aber ich denke, ich bin mit dem Kabel oben beim Lüftungsgitter raus gegangen.
Ist das denn gefährlich oder kann man ohne Bedenken am Mainboard anschließen
Lass das.
Richte dich bitte danach. Anhand der Fragen kann man deutlich erkennen, dass du keinerlei Erfahrungen in die Richtung hast. Am Netzteil sollte man nicht basteln und seien es nur so Dinge wie der Lüfter. Lass die Finger davon!
Deine Hilfestellung in allen Ehren aber sowas sollte man nur machen wenn man die Technik wirklich versteht. An Netzteilen sollten man nicht rumschrauben wenn man keine Ahnung davon hat. Selbst die, die es können würden wohl kaum einfach Bauteile austauschen die nicht für diesen Verwendungszweck spezifiziert sind.
Den Lüfer vom Netzteil an das Mainboard anzuschließen ist so ziemlich das dümmste, was man machen kann, da das Netzteil den Lüfter nicht mehr regeln kann...
Und wenn die Temperatur im Netzteil ansteigt, wird der Lüfter nicht nachgeregelt, das Netzteil überhitzt und der Staub, der sich in dem Netzteil angesammelt hat, fängt Feuer, deine Bude fackelt ab...
Denn schau mal hier:
jonnyGURU Forums - View Single Post - Do power supplies come with overheat protection?
Was viele Leute vergessen ist, dass wir es hier mit Leistungselektronik zu tun haben, die zum Teil auf bis zu 175°C sopezifiziert wurde!! Das ist also wirklich nicht ohne, was da in einem Netzteil abgeht!!
Die Sache mit der Lebensgefahr wurde ja schon erwähnt, guggsu hier:
Teen electrocuted while working on unplugged computer - CNET
Daneben:
Es gibt GAR KEINE Lüfter auf dem Markt, die du mal eben so in ein Netzteil einbauen kannst, von den Daten her...
Denn original war da wohl sowas wie 'nen Yate Loon D14SH oder BH verwendet, die mal eben so 2800rpm drehen...
Sorry, aber lass das.
Zumal das Netzteil auch schon etwas älter ist und daher für moderne Systeme nicht unbedingt geeignet ist.
Und die verwendeten Komponenten schon ein wenig verschlissen ist, so dass es eh ausgetauscht werden muss...
Der Herr, der dir gesagt hat, dass das alles gar kein Problem wäre, hat sich anscheinend selbst nicht wirklich mit der Materie beschäftigt und einfach irgendwas gemacht, ohne z.B. die Daten des Original Lüfters vorher zu überprüfen...
- - - Updated - - -
Dir scheint einfach nicht klar zu sein, was du hier angerichtet hast!
Dir scheint nicht klar zu sein, dass dich dieser Satz mit einem Bein in den Knast gebracht hat!
Denn DU haftest für deine Aussagen! Und wenn du Gefahren runter spielst, der Gegenüber, den du beraten hast, dadurch zu schaden kommt, kannst du damit rechnen, dass man dich dafür zur Rechenschaft ziehen wird.
Insbesondere dann, wenn es sich um eine minderjährige Person handelt, wovon man hier ja wohl ausgehen muss.
Ja und?
Hast du das Netzteil nach der Modifikation überprüft?
Hast du die Temperaturen der Komponenten im Netzteil überprüft?!
Hast du überhaupt die Möglichkeit dazu?
Einfach so zu behaupten, dass das kein Problem wäre, ohne das technisch überprüft zu haben, ist schon wirklich daneben!
Und komm mir jetzt nicht mit 'Handauflegen'...
Das ist nämlich auch QUark, da das Netzteil ja schon sehr gut isoliert ist...
Sorry, aber du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst.
Auch nach mehreren Stunden ist da in der Regel noch eine lebensgefährliche Spannung drin. Eben weil es keine sog. Entladewiderstände verbaut wurden. Das killt die Effizienz, daher lässt man das.
Und wenn man jetzt keine Ahnung von der Materie hat, kann das ganz schnell lebensgefährlich sein.
Dabei muss man nicht einmal sterben, denn auch Dinge wie Herzrhytmusstörungen siind möglich...
Oh dear...
Hast du, als du das mal gemacht hast, dir über die Folgen davon Gedanken gemacht?
Hast du mal überlegt, was passiert, wenn das Netzteil belastet wird und die Komponenten warm werden?
EIn normales Netzteil wird schon unter normalen Umständen ziemlich warm. Die Lüfterregelung ist auf den Lüfter abgestimmt!
Den einfach zu tauschen führt zu höheren Temperaturen, was dann auch zu einem Brand führen kann!!
Eben weil das ganze deutlich höhere Temperaturen verträgt als normale PC Komponenten.
Das darfst du jetzt nicht unterschätzen, echt nicht!
Also das es so ein Akt ist nur den Lüfter zu tauschen bzw das Kabel vom Lüfter abziehen und das neue drauf machen hatte ich jetzt nicht gedacht
Denk einfach dran, dass du es bei einem Netzteil mit Lebensgefährlichen Stromstärken zu tun hast. Das reine umstecken des Lüfters ist ja nicht das Problem wie du schon erkannt hast. Die Umgebung wo das umstecken erfolgt aber schon, genauso wie die Spezifikationen des Lüfters und der umliegenden Bauteile wie Stefan oben ausgeführt hat.
Am Ende gibt es nur einen richtigen Weg. Wenn dir das NT zu laut ist schaue dich nach einem neuen um, welches deine Anforderungen erfüllt. Designkriterien sollten bei NT hinten angestellt werden. Beleuchtete und bunte NTs sind selten ein Hinweis für Qualität.
Das Problem ist, dass du die Eigenschaften des Netzteiles durch den Austausch des Lüfters änderst, auf die das Netzteil aber nicht ausgelegt ist...
Ich habe mal kurz im Geizhals geschaut, was es da so für Lüfter gibt, die du verbauen könntest.
Einerseits einen Yate Loon D14SH -> einfaches Gleitlager, den man für 7,9€ + Versand bekommen könnte.
Danach wirds aber übelst.
Sprich: etwa 25€ nur für den Lüfter.
Ein neues Netzteil, dass relativ gut ist und für deinen Rechner ausreichend, kostet etwa das doppelte.
z.B. LC Power GP4 Serie, Cougar LX500, Cooler Master G450, Straight Power E10 400W.
Das Ding ist vor allen dingen alt und hat wenig Schutzschaltungen (OCP- und OVP-Funktion)
Würde ich mal komplett tauschen
- - - Updated - - -
Gelistet seit: 26.11.2007
- - - Updated - - -
Hat auch nur 80 PLUS ohne Gold etc.
Gibt es denn welche wo man die Lüfter tauschen kann bzw direkt mit gelben led lufter.Ist zwar schon alt hat aber noch nie Probleme gemacht
Wie gesagt, tauschen kann man den Lüfter bei so gut wie jedem Netzteil. Stefan Payne und Sayer haben aber eh schon deutlich auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.
Netzteile mit beleuchteten Lüftern gibt es kaum noch, da der Trend dahin geht, dass man das Netzteil überhaupt nicht mehr sieht.
Mein System
ASRock z170 oc formula
I5 6600k auf 4.8ghz
8gb DDR4
Graka im Moment igpu soll aber ne 1070 rein
1Tb ssd 850 Evo und ne 3tb .
CPU unter wasser
Achso habe das thermaltake Core p5 Gehäuse und da sieht man alles
Hab kein Netzteil mit gelben Leds gefunden. Eventuell einfach ein normales Netzteil + led stripe?
- - - Updated - - -
500 watt reichen da auch dicke
Aber um die Stripes unsichtbar zu verstecken musste ich das Gehäuse netzteil ja auch aufmachen
Es gibt von Thermaltake eine Serie mit RGB LED Lüfter, allerdings nur ein 1250W Modell, dass auch sehr sehr teuer ist.
Aber warum hängst du dich so sehr am LED Lüfter auf? Den siehst doch bei modernen Gehäusen mit unten liegendem Lüfter eh nicht...
Wenn du etwas mit LED haben möchtest, wäre das Antec Edge eine Option, dort ist ein Lüfter mit weißer LED verbaut.
Der Vorteil ist halt, dass so der Rechner schön beleuchtet wird, leider nur wenn er läuft...
- - - Updated - - -
Ähm, nein
Du kannst das doch auch gut verstecken, musst halt nur bisserl basteln und kreativ sein.
Das Netzteil selbst muss dafür nicht geöffnet werden.
Stimmt interessantes Netzteil,allerdings mal was anderes wie rum ich das Netzteil einbaue ist aber egal richtig?
Ist im Thermaltake core p5 kein gitter ect wenn ich das Netzteil mit dem Lüfter nach unten einbaue.Ist das Schlimm?Denk mir nur wo soll dann die Warme hin wenn die halt direkt gegens Gehäuse geht ohne Luftschlitz hier mal das Gehäuse unten links kommt es rein
https://www.caseking.de/thermaltake-core-p5-design-wandgehaeuse-schwarz-window-gexa-221.html
Naja aber da ist ja gar kein Luftschlitz im Gehause oder sonstiges.Ist das nicht schlecht wegen der Wärme
Da gibt es nur eine Option zur Netzteilmontage:
Thermaltake - Germany - Core P5 - CA-1E7-00M1WN-00
Bei deinem Gehäuse muss der Netzteillüfter natürlich nach oben zeigen...wie in der Abbildung.
