Guten Abend alle zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Netzteil-Lüfter;
wie es der Threadtitel bereits verrät.
Ich nutze momentan ein Silverstone ST70F (700Watt) und habe/hatte
arge Probleme mit dem serienmäßig verbautem Lüfter.
Es ist ein temperaturgeregeltes 135mm Modell mit einem Kugellager.
Problem war folgendes:
Die benötigte Anlaufspannung dieses Lüfters ist scheinbar zu hoch.
Manchmal dreht der Lüfter sofort nach dem PC-Start fleißig mit, so
wie es sich eigentlich auch gehört.
Manchmal aber auch nicht
In diesem Falle kann ich ein leichtes Brummen des Lüfters vernehmen.
(quasi der verzweifelte Versuch, doch mal auf Touren zu kommen )
Sobald ich den Lüfter auch nur leicht angestoßen habe, lief er sofort an und
das Brummen verschwand auch augenblicklich.
Das NT besitzt auch keinen "Kick-Start" des Lüfters (also Anlaufen unter 12V)
sondern scheint nur mit ca. 7V zu starten, was dem Lüfter einfach zu wenig ist.
Ich war der festen Überzeugung, dass es am Lüfter liegt und habe mich nach einem alternativen 135mm-Lüfter umgesehen...
(was ziemlich schwierig war, denn es gibt kaum welche auf dem Markt)
Letztendlich habe ich mich für den Yate Loon D14SL entschieden.
Dieser Lüfter schnitt in vielen Tests sehr gut ab und hat mich aus einigen
Gründen auch selber überzeugt.
-er besitzt kein so schwergängiges Kugellager, wie der Silverstone-Lüfter
-der pure Gewichtsunterschied lässt eigentlich schon eine weniger starke
Anlaufspannung vermuten (Silverrstone 195g , YateLoon 140g)
-ansonsten sind die Modelle an Anzahl der Rotorblätter und den Abmaßen
vollkommen identisch
Einziger Unterschied -> der Silverstone ist nur über ein 2-poliges Kabel
mit der Platine des NT's verbunden; der YateLoon hat zusätzlich noch eine
Leitung für das Tachosignal (gelb).
Ich habe nun also den YateLoon-Lüfter mit dem Stecker des Silverstone
Lüfters versehen (Leitung für das Tachosignal ist mit einem Schrumpfschlauch isoliert).
Das Problem ist leider nach wie vor das selbe...
Mal dreht der Lüfter mit an und mal nicht
Leichtes Anstupsen genüg und der Lüfter dreht fröhlich drauf los.
Wenigstens brummt der YateLoon nicht.. leider bringt mich das der Problemlösung aber auch keinen Schritt weiter.
Mit einer internen Lüftersteuerung hat das Ganze nichts zu tun.
Der Lüfter sollte permanent laufen!
Was kann ich tun, damit der Lüfter zuverlässig von selbst seine Arbeit aufnimmt?
Ich habe schon probiert den Lüfter quasi auf den Kopf zu stellen; ihn also hängend zu montieren ..leider erfolglos
Ich hätte noch die Möglichkeit den Lüfter an meine Zalman Lüftersteuerung anzuschließen. (Zalman MFC 1 Plus)
Leider bräuchte ich dazu ein extrem langes Lüfterkabel, für das auch noch ein Ausgang am NT geschaffen werden müsste.
(am Besten wäre hier wohl eine kleine Kerbe im Rahmen des Lüfters zu feilen, um darin das Kabel verlegen zu können.)
Allerdings ist das doch eine ziemliche 0815-Lösung, die zudem noch ziemlich
be****** aussieht. Habe ich noch andere Möglichkeiten den Lüfter in Gang zu kriegen?
Bin für jeden Vorschlag dankbar...
