Hallo Hardware Helper:
Ich habe folgendes Problem:
Mein Netzteil-Lüfter macht von Zeit zu Zeit extremen Krach.
Dies tritt völlig unvorhersehbar ein, mal direkt beim Booten, mal erst nach Stundenlanger Uptime einfach so, ohne Erschütterung des Gehäuses.
Das Geräusch klingt dann wie ein lautes Rattern, ähnlich als würde ein Gegenstand (Kabel, Schräubchen, etc ) an den Lüfter-Blättern schrabbeln.
Manchmal hilft ein kleiner Klaps auf die Rückseite des Gehäuses, manchmal rattert es munter weiter, zu einer anderen Zeit hört das rattern des Lüfters nach kurzer Zeit völlig von selbst wieder auf.
Was meistens hilft ist einen kleinen Schrauberzieher in den Lüfter zuhalten und ihn so für 1-2 Sekunden zu blockieren. Wenn man den Schraubenzieher dann wieder rausnimmt, dreht der Lüfter - zumindest - für eine Zeitlang ruhig und normal weiter.
Der PC wird dadurch nicht instabil oder so, zumindest nicht merklich.
Wie werde ich das dauerhaft wieder los? Das ist mal sowas von Nervtötend.
Das Netzteil ist ein: 420Watt Netzteil von 2001, kein spezieller Markenhersteller.
Vielen Dank im vorraus für eure Tipps.
( Wenns geht bitte keine "Kauf-dir-ein-neues-Netzteil"-Tipps, dass das die Sache beheben würde, weiss ich selber. Aber das Netzteil funktioniert ja einwandfrei ansich ).
MfG
reapsen
MfG
reapsen
